  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    meine logitech K400 scheint nicht zu funktionieren habe ich gerade versucht
    @sandro_gera
    Sollte. Meine Logitech zuhause funktioniert ganz wunderbar.
    (Du weißt aber schon, dass die Passworteingabe immer blind erfolgt?)
    Da sieht man keine Eingaben.
    • S sandro_gera
      @wendy2702
      Ich hab seit Jehrzehnten nut noch drahtlose Tastaturen lol
      @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
      ja und.
      Habe ich für meine SBC auch.
      "Dongle" einstecken - warten - tippen
        @sandro_gera
        sandro_gera
        ich seh aber gar nichts auf dem Dilschirm sollte da nicht irgendwas erscheinen?
        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
        JS-Controller: 5.0.16
        • S sandro_gera
          @sandro_gera
          Drück mal
          STRG -ALT - F2 (gleichzeitig)
          Dann solltest du ein TTY sehen.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sandro_gera
            Drück mal
            sandro_gera
            also ich habe den Monitor über HDMI angeschlossen und Die K400 mit Unify empänger über usb und anschließen STG Alt F2 gleichzeitig gedrückt nichts tut sich
              @sandro_gera
              Drück mal
              sandro_gera
              Kann das sein das der Tastatur Empänger nicht genug Saft bekommt weil ich den Pi mit einem USB Stick betreibe?
                bei Adapter Wetty eingebe findet er nichts.
                kann sein, dass es weTTY nicht mehr gibt.
                Versuch es mal mit terminal
                @homoran Wetty ist irgendwann mit nodejs 10 kaputt gegangen und da es so selgten verwendet wurde haben wir es aus dem Repo genommen. Seitdem habe ich mal versucht was zu tun aber da ich das selbst nicht nutze war das nicht sonderlich hilfreich. Von daher keine Ahnung was der Stand ist
                • S sandro_gera
                  @sandro_gera
                  Schau mal ob du das System per 'Affengriff' zu einem reboot zwingen kannst:
                  Ein möglichst sauberer Neustart eines abgestürzten Linux-Rechners wird durch Festhalten von Alt+Druck und währenddessen dem nacheinanderfolgenden Drücken der Tasten R, E, I, S, U, B ausgelöst. Statt Alt kann auch Alt Gr verwendet werden, was mit einer Hand oft leichter machbar ist.
                  Merkhilfe:
                  R aising
                  E lephants
                  I s
                  S o
                  U tterly
                  B oring
                  • S sandro_gera
                    Hallo an alle,
                    ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann jemand helfen,
                    ich habe vor einiger Zeit ein Multihost-System aufgesetzt. Den Master (einen neuen Raspberry 4) hatte ich neu aufgesetzt und mit einer Sicherung über backitup wiederhergestellt.
                    Den Slave (ein Raspberry 3B) hatte ich nicht neu aufgesetzt. Dort lief vorher der iobroker mit allen Adapter.
                    Bei der Konfiguration des Multihos-Systems wurde mir angezeigt, dass alle Adapter auf dem Slave gelöscht werden. Das war auch das was ich wollte.
                    Leider scheint das Löschen nicht richtig funktioniert zu haben, da mir nach wie vor angezeigt wird, dass ich Adapter auf dem Slave aktualisieren soll.
                    Kann ich die Adapter auf dem Slave irgendwie löschen? Vielleicht über Putty? Oder kann ich die über die Admin Oberfläche löschen? Allerdings habe ich da die Befürchtung das sie auf dem Master gelöscht werden.
                    Oder kann ich einfach den Slave aus dem Multihost lösen und neu aufsetzen?
                    Hier die Admin-Oberfläche mit Auswahle das Slave Raspbee-II_phoscon welches der Raspberry 3B ist
                    Wenn ich den Raspberry 4 asuwähle sind alle Adapter aktuell.
                    @sandro_gera Ja einfach im Admin deinstallieren :-) Oben Slave wählen und Adapter löschen. Oder geht das nicht?
                    AM Ende sind die Adater === "Der Quellcode" noch da. Die INSTANZEN" werden gelöscht wenn man einen Master zu nem Slave macht
                      @sandro_gera
                      Merkhilfe:
                      R aising
                      E lephants
                      I s
                      S o
                      U tterly
                      B oring
                      sandro_gera
                      Danke Thomas ber für die Druck Taste auf der K400 muß ich ja FN benutzen geht das trotzdem?
                      • S sandro_gera
                        @sandro_gera
                        Keine Ahnung...
                        Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich so kastrierte Tastaturen hasse?
                          @sandro_gera
                          Keine Ahnung...
                          sandro_gera
                          Ich dachte nur weil du gessagt hast das du auch eine K400 hast oder hab ich da was falsch verstanden?
                          • S sandro_gera
                            @sandro_gera
                            Aus dem Kopf weiß ich das nicht. Im Moment klimper ich auf einem anderen Board im Büro herum. Die Logitech steht zuhause. Aber die Grundfunktionen sind da immer gleich bei den Dingern, deswegen läuft das auch immer gleich unter Linux. Aber muss ein andere Modell sein, denn meine Tastatur hat natürlich ein volles Tastenfeld.
                            Ich könnte auch gar nicht vernünftig mit 10 Fingern auf einem kastrierten Keyboard tippen.
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #66
                              hier startet nichts neu. Endweder die Tastatur funktioniert nicht mit dem PI oder es liegt an der Tastatur mit der FN Taste das der Neustart nicht ausgeführt wird
                              • S sandro_gera
                                #67
                                @sandro_gera
                                STRG - ALT - Entfernen
                                funktioniert auch nicht?
                                Linux-Distributionen mit systemd ab Version 219 starten neu, wenn mehr als 7x innerhalb von 2s Strg+Alt+Entf gedrückt wird.
                                  #68
                                  Absolutes OT!!!
                                  Ich habe mir zum spielen mal eine Mini-tastatur gekauft:
                                  (oben Mitte)
                                  Die hat mich noch nie im Stich gelassen.
                                  bei keinem Einplatinencomputer
                                    Absolutes OT!!!
                                    (oben Mitte)
                                    #69
                                    Ja, zum spielen...
                                    'Arbeiten' würde ich damit nicht wollen.
                                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ja, zum spielen...
                                      #70
                                      @thomas-braun sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
                                      um Himmels willen.
                                      Nur für solche kurzen Notfälle bis der SBC wieder läuft
                                        @sandro_gera
                                        sandro_gera
                                        #71
                                        Es tut sich was mit STRG ALT Entf hat er neu gestartet
                                        • S sandro_gera
                                          #72
                                          @sandro_gera kommen rote Zeilen?
