  4. Zigbee-Modul für UP Schalterdose
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    1N4148
    Hallo zusammen!
    kennt jemand ein Zigbee-Modul ähnlich Homematic HM-SWI-3-FM um vorhandene Schalter (z.B. aus besonderen Serien) weiterverwenden zu können? Ein einzelner Schalter kann zwar mit einem umgebauten Zigbee-Fensterkontakt verwendet werden, aber schon bei Doppelschalter wird das schwierig.
    Überlege gerade eine Platine für ein E18-MS1 Modul mit CR2032 zu entwerfen, an die dann mehrere Schalter angeschlossen werden können. Wieviele wären eurer Ansicht nach sinnvoll? Der ganze Aufbau soll dann ca. 40-45mm Durchmesser bei ca. 5mm Höhe haben damit es unter die Schalter passt.
    L FredFF JLegJ qqolliQ S 5 Antworten Letzte Antwort
    • 1 1N4148
      Hallo zusammen!
      ljmarkus
      @1n4148
      Moin....
      Daran habe ich auch schon gedacht.
      https://github.com/formtapez/ZigUP
      lg, markus
      • 1 1N4148
        Hallo zusammen!
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @1n4148 sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
        Doppelschalter
        Da gibt es fertiges, schau mal hier und suche nach 2 Gang
        @ljmarkus Dort kann aber auch nur ein Schalter angeschlossen werden.
        JLegJ L 2 Antworten Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          Doppelschalter
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @fredf sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
          Doppelschalter
          allerdings gibt's auch Varianten, die nur Taster unterstützen (Tint) - manchmal ein Problem...
          das Ding hat zwar nur ein Relais, aber 2 Eingänge - der 2. wird nur per Zigbee gemeldet, der 1. kann das Relais schalten. Weiss allerdings nicht, ob das gleichzeitig/unabhängig funktioniert, müsste ich mal testen...
          • FredFF FredF
            Doppelschalter
            ljmarkus
            @fredf
            nunja, die FW ist offen, und da kann man sich halt dann die FW für umschreiben
            • 1 1N4148
              Hallo zusammen!
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              als "Bastelei mit Batteriebetrieb" wär's vielleicht einfacher, einen Tradfri-Taster zu benutzen - wären schonmal 2 Kontakte. Oder eine Tradfri-Remote schlachten - wären dann 6. Die Platinchen sollten ja problemlos in UP-Dosen passen... :)
              • 1 1N4148
                Hallo zusammen!
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @1n4148
                schau mal diesen hier bei Amazon (Zigbee 3.0):
                https://www.amazon.de/iluminize-Schalt-Aktor-Lightlink-Touchlink-Dimmfunktion/dp/B07PCRJ66Y/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LU065W6B2HY1&dchild=1&keywords=zigbee+schalter&qid=1614589022&sprefix=zigbee%2Caps%2C182&sr=8-6
                Als "Schalter" geht allerdings nur ein Taster/Wippe.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  1N4148
                  Oh, es kommt doch noch Leben in das Thema.
                  Danke für die vielen Tipps, aber es war leider nichts dabei was ich nicht schon gefunden habe.
                  Hier im Haus sind vorrangig Schalter von Kopp Milano Wenge im Einsatz, daher scheiden Umbauten von fertigen Modulen die Taster voraussetzen, aus. Weiterhin kommen hier in den Schalterdosen meist nur L und L-geschaltet an.
                  Ich habe heute einen Prototypen (E18-MS1 Zigbee-Modul, CR2032, Fädeldraht und Heißkleber) für 2 Doppelschalter (also insg. 4 Schaltkontakte) erfolgreich hinter einem Doppelschalter in der Dose eingebaut. Als Firmware kommt https://github.com/diyruz/freepad/ zum Einsatz, da ist es egal ob Taster oder Schalter.
                  • 1 1N4148
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    Und woher bekommt der Prototyp seine Versorgungspannung?
                    • FredFF FredF
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Steht da doch: Batterie (CR2032).
                      Ansonsten würde ich mich über ein paar Bilder freuen.
                      A.
                      • 1 1N4148
                        Hallo zusammen!
                        saschkoer
                        @1n4148 said in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                        Genau dafür soll in den nächsten Wochen das Phillips HUE Wandschalter Modul herauskommen.
                        Wenn es dir den saftigen Preis von ca 40 € Wert ist wäre das wohl eine sehr gute Lösung.
                        Ansonsten ist die Lösung der umgebauten Tradfri Dimmer (2 Signale) oder Remote (5 Signale) meiner Meinung auch mit Schaltern machbar. Man muss dann halt im Skript den Datenpunkt welcher ein langes drücken anzeigt auf Änderung abfragen. Falls Interesse besteht kann ich das später mal prüfen, im Keller fliegen noch ein paar Schalter + umgebaute Tradfri rum.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          @asgothian sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            1N4148
                            schrieb am zuletzt editiert von 1N4148
                            @saschkoer said in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                            Ja, genau so was. Bin mal gespannt wieviel Schaltkontakte das HUE-Modul kann. Bei den Lösungen mit den umgebauten Tastern bin ich etwas skeptisch, da könnte ein Dauerkontakt schaltungstechnisch zu einem hohen Batteriebedarf führen. Dann eher noch das LeTV mit FreePad-Firmware.
                            @FredF Hab noch ne Platine (50mm rund) dafür entworfen, sobald die geliefert wurden gibts Fotos und Bauanleitung.
                            • 1 1N4148
                              saschkoer
                              @1n4148 Ja das stimmt. Die Skepsis gegenüber einem evtl erhöhtem Batteriebedarf bei Dauerkontakt kann ich nachvollziehen.
                              Das Phillips HUE Wandschalter Modul wird zwei Eingänge haben. Dementsprechend können bis zu zwei Schalter angeschlossen werden.
                              1 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saschkoer
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1N4148
                                @saschkoer Wenn zwei Schalter abgedeckt werden haben sie wenigstens mitgedacht :) Wundert mich warum das noch kein anderer auf den Markt gebracht hat. Mal sehen wie sich die Preise dafür entwickeln.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  1N4148
                                  UP-Version für 4 Schalter. 30 Platinen sind heute auf die Reise nach Deutschland geschickt worden. Noch ein schickes Gehäuse aus dem 3D-Drucker zaubern...
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • 1 1N4148
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    schick! hast du Erfahrungen, was die Lebensdauer der Batterie betrifft? Stromverbrauch ist im Ebyte-Datenblatt leider irgendwie unvollständig angeben, finde nur die (recht erheblichen) Sende- und Empfangswerte, sowie die Werte für "turn-off" - aber nicht die m.E. interessanten für "no-load"...
                                    Das ist bei meinen ZigUP-Derivaten nämlich tatsächlich ein Manko - der DC-Spender macht das Ganze doch so klobig, dass es nicht ohne tiefe Dosen geht...
                                    • JLegJ JLeg
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1N4148
                                      @jleg Das einzige, was ich weiß ist, dass die FreePad-Firmware sowohl PM2 als auch PM3 unterstützt, also zumindest im Gegensatz zu den anderen Firmwares auf Batteriebetrieb ausgelegt ist. Im Sub-uA ist mein Multimeter eher ein Schätzeisen.
                                      • 1 1N4148
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        ah, gut zu wissen
                                        wenn du nicht nur 30 Platinen, sondern auch 30 E18-MS1 hättest, könntest du ja theoretisch mal alle 30 parallel an die vorgesehene Knopfzelle anschliessen, und nach ein paar Tagen (wenn's gut läuft) sollte sich was ergeben... ;)
                                        • JLegJ JLeg
                                          ah, gut zu wissen
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1N4148
                                          @jleg 30 Module an einer Knopfzelle sind keine gute Idee. Die Kapazität sinkt überproportional mit steigender Belastung. Es wäre also nicht aussagekräftig.
                                          82.9k
