  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MarcusW
    Erstmal danke für euer "Engagement" :-)) !
    Der LMS kann über die Zusatzpakete installiert werden. Perl wird vorausgesetzt. Geht dort alles
    out of the box, daher gibt es auch wenig Informationen die ich euch bieten könnte.
    Hatte noch ein fehlerhaftes PW als Ansatz, das scheidet jedoch auch aus, habe es ohne und mit PW probiert. Auch verschiedene Versionen (offiziell und Beta).
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #122
    @Marcus-Waldeck
    installiere mal den adapter iobroker.squeezeboxrpc
    am besten aus dem iobroker discovery heraus.
    der adapter verwendet die gleiche steuerungsmethodik wie die LMS-browseroberfläche.
    evtl. macht trotz ausgeschaltetem firewall auf der synology die telnet anbindung probleme.
    Falls noch keine IP-Adresse eingetragen ist, dann musst du die ip-Adresse deiner synology-Station eintragen. Falls du keine ip-adresse, sondern nur einen namen im browser verwendest, dann am besten auf Kommandozeile ping und den name (ohne http:// ) eingeben. ping gibt dann die ip-adresse zurück. diese sollte im 99% normalfall mit 192.168. anfangen.
    die 192.0.0.2 ist relativ unwahrscheinlich und würde dem ip-adressschema widersprechen.
    den port 9000 musst du in der iobroker.squeezeboxrpc konfiguration mit 9002 ersetzen
    dann sollte es eigentlich laufen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      MarcusW
      schrieb am zuletzt editiert von MarcusW
      #123
      Moin!
      Ich weiß nicht, wie man aus discovery heraus installieren kann, dachte das ist ein Adapter zum Finden von Devices.
      Daher habe ich manuell unter Adapter von github den iobroker.squeezeboxrpc versucht zu installieren, selbe Fehlermeldung:
      $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master" squeezeboxrpc
      install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master
      NPM version: 6.13.4
      npm install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code EAI_AGAIN
      npm ERR! errno EAI_AGAIN
      npm ERR! request to https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com github.com:443
      usw...
      Daher habe ich versucht über das Terminal zu installieren. Da ich den Terminal Adapter noch nicht hatte, sollte er installiert werden. Dann die selbe Fehlermeldung!!! Das Problem ist demnach nicht auf den LMS beschränkt.
      Von der Synology im Docker Container kann man auch direkt ein Terminal eingeben, von hier aus habe ich *npm install https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master --loglevel * versucht. Die bekannte Fehlermeldung erscheint erneut.
      • Was kann ich machen?
      • @Mods: Soll ich ein neues Thema aufmachen oder das hier abtrennen lassen?
      • zur Info, ich hatte bislang nie Probleme, ich kann andere Adapter aufspielen (z.B. Squeezbox oder die Corona Statistiken).
      EDIT: Noch ein Test hat ergeben, dass ich nun gar kein Adapter mehr installieren kann. Habe den Countdown Alarm drauf gehabt und gelöscht (erst vor 2 Wochen installiert). Nun kann ich ihn nicht mehr installieren. Am System habe ich seit dem Zeitpunkt NICHTS geändert!
      • M MarcusW
        Moin!
        NPM version: 6.13.4
        npm
         ERR! code EAI_AGAIN
        usw...
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #124
        @Marcus-Waldeck
        Jetzt haben wir bald alle Netzwerk Fehler Möglichkeiten durch. Diesen Fehler hast du bisher noch nie gepostet.
        Der Fehler EAI_AGAIN Bedeutet das deine synology Den Domänennamen im Internet Per DNS nicht auflösen kann. Das ist kein Fehler des iobrokers
        Links im Profil
          MarcusW
          #125
          Es lag an der resolver.conf
          Mir wurde im Teamspeak geholfen und das Problem gelöst. Ich wurde auch überzeugt, dass mcvlan und pihole sich nicht so gut vertragen. Werde mit dem iobroker nun wieder in den normalen Container der NAS wechseln. Jetzt ist jedoch erstmal alles wieder i.O. :-)
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MarcusW
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #126
            Hallo Zusammen,
            wenn ich diesen Adapter installiere ist das aber nicht der Server...richtig?
            gibt es denn einen LMS Server Adapter den ich auch direkt in iobroker insrtallieren kann?
            Gruss
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • KusselinK Kusselin
              Hallo Zusammen,
              Gruss
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #127
              @Kusselin sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
              Nein. LMS ist keine Node Applikation. Und macht auch keinen Sinn, sonst müssten wir ja alle möglichen Applikationen in ioBroker als Adapter anbieten - und das wären ja dann keine Adapter mehr.
              Also: einfach LMS gemäss ihrer Website installieren (zumindest auf QNAP gibt es auch ein komplettes Paket, ich denke Synology auch) und dann den ioBroker Adapter mit dem LMS verbinden.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • UncleSamU UncleSam
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #128
                @UncleSam o.k. danke ..und verstanden
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #129
                  Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
                  ich habe den LMS auf einem Raspi am Laufen....habe noch andere Raspis als Player am Laufen und ne Squeezebox.....jetzt habe ich noch echo dots, diese wollte ich gerne auch so einbinden das man diese als Player im LMS SErver auf dem Raspi sieht....
                  Geht mein Vorhaben überhaupt?
                  Gibt es einen entsprechenden Adapter von Iobroker der mir die echo dots im LMS als Player anzeigt?
                  Über ne Info herzlichen Dank.
                  Gruss
                  Kussel
                  OliverIOO hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Gruss
                    Kussel
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #130
                    @kusselin
                    du kannst mal hier lesen.
                    https://forums.slimdevices.com/showthread.php?110155-Using-Amazon-Alexa-device-as-LMS-player
                    wenn überhaupt, müssten die echos in den LMS eingeklingt werden, damit sie über iobroker steuerbar werden.
                    wenn ich die ersten paar Posts des angehängten Threads mir durchlese, kann es zwar gehen, aber so richtig doll ist es nicht (bis zu 30 Sekunden Pufferung bevor man was hört, sync über mehrere echos oder gar alle player, denke ich so gut wie unmöglich)
                    kannst dich ja mal melden probieren, ob es über die Methode da geht und
                    am iobroker Adapter zur Steuerung des LMS noch was verbessert werden muss.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #131
                      @oliverio hi, danke dir....schon schei...das wäre natürlich die creme de la creme.....die echo dots laufen über bluetooth da würdde das gehen..wenn amazon denen oder ihren devices das airplay geben würden wäre das kein problem....
                      ich hatte schon die Sonos im Auge.....die gehen soweit ich weiss...sind halt nur sehr teuer.....aber vom klang her dann halt wieder um welten besser wie der echo dot 1. generation.....ich habe das auch gelesen mit der verzögerung..da möchte ich natürlich auch nicht....
                      wie gesagt..habe verschiedene pis am laufen und auch synchron laufen..echt geil so.......dachte halt da ich die dozs noch habe hier .......
                      werde mir vielleicht mal einen sonos play 1 holen und testen...der klang soll ja genial sein...
                      danke Dir...
                      Gruss
                      Kussel
                        danke Dir...
                        Gruss
                        Kussel
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #132
                        @kusselin sagte in Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server:
                        danke Dir...
                        Gruss
                        Kussel
                        Wenn es dir um exzellenten Klang geht, dann nimm pi Zero w
                        Mit einem dac von hifiberry oder pirate audio und häng dann eine Aktivbox dran.
                        Für die Box darfst dann jeden beliebigen Betrag ausgeben :)
                        https://shop.pimoroni.com/products/audio-dac-shim-line-out
                        https://www.hifiberry.com/dacs/
                        Links im Profil
                          Gruss
                          Kussel
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          #133
                          Falls die Behandlung der Echo Dots als LMS Clients nicht so sehr Dein hehres Ziel ist, sondern wenn Du auch zufrieden bist, wenn Deine Musiktitel der LMS Bibliothek auf alternativen Wegen zu den Echo Dots kommen und dort abgespielt werden, gibt es Möglichkeiten.
                          Der Ansatz besteht darin, im eigenen Netz einen privaten Musikserver einzurichten, der auf die selbe Musiksammlung wie der LMS zugreift. So wie Alexa heute Musikwünsche aus Amazon Music oder anderen Musikservices erfüllt, kann Alexa dann auch optional auf Deinen privaten Musikservice zugreifen.
                          Ich spiele seit einigen Tagen mit dem Produkt MyMedia herum. Die Installation war simpel. Technisch läuft die Chose auf dem selben System wie der LMS ohne Probleme. Alexa und ich haben lediglich noch gelegentliche Verständigungsschwierigkeiten bei den Suchaufträgen. Aber wir arbeiten daran ...
                          Der Preis von jährlich 6 Euro nochwas ist in meinen Augen okay. Sieben kostenfreie Tage stehen zum Testen zur Verfügung.
                          Ohne eigene Erfahrung kann ich ein weiteres Produkt mit gleicher Zielsetzung erwähnen: MyMusic for Echo. Preis pro Jahr 5 bzw. 10 € je nach gewünschtem Featurevolumen. 4 Wochen lang kann man kostenfrei die Basisfunktionalität des Produkts ausprobieren.
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            #134
                            O.K. danke euch.....aber ich würde schon geren alles über LMS und die App Peng steuern....aber das geht mit den Echos so noch nicht gut.eigentlich spiele ich nur Radiosender über LMS auf den Clients und der Squeezebox ab
                            Egal...
                            Danke Euch
