  4. Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router
    5.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @invidianer Gib doch mal in der Tasmota-Konsole folgende Befehle ein:
    SetOption56 1
    SetOption57 1
    Erster aktiviert den Netzwerk-Scan beim Neustart, um das stärkste Wifi-Signal auszuwählen. Der zweite den Netzwerk-Scan alle 44 Minuten, um ein stärkeres Wifi-Signal (+10dB) auszuwählen, falls verfügbar.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @dr-bakterius
    Der Knaller!! Es funktioniert!! Alle Gosunds sind nun an der FritzBox, an der sie auch sein sollen!!
    Ich danke vielmals!!!
    J Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      @dr-bakterius
      Jan1
      @invidianer
      Hatte bis jetzt immer die Beta von AVM drauf und auch an allen Fritten die ich noch so administriere. Nie ein Problem, da AVM, wenn mal ne Beta in die Hose geht nie länger als 46 Stunden mit dem Fix warten ;)
      Edit:
      Seit heute ist die 7.25 offiziell raus, also dann wirds mal Zeit Diene Steinzeitversion zu aktualisieren.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @invidianer
        Edit:
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
        @jan1
        Okay, gut zu wissen, danke!
        Bei der 7490 sagt er mir im Web-Frontend, daß die 7.21 noch aktuell sei. Die bringen die neueren OSe ja nicht immer sofort für alle FritzBoxen raus, sondern erstmal nur für ein paar „auserwählte“.
        Da AVM sagte, und ich auch so schon öfters gehört habe, daß die WLAN-Geräte oft selbstständig aussuchen, an welchen Router sie gehen, ist die FritzBox oftmals „unschuldig“. Außerdem hat mir der Tipp von dr-bakterius ja geholfen, also in der Tasmota-Konsole eine Einstellund zu ändern.
        Also liegt es auch nicht an der FritzBox bzw. am SteinzeitOS 😃
        • I invidianer
          @jan1
          Jan1
          @invidianer
          Ich habe ebenfalls Gosund Dosen laufen, aber die Einstellung ist nicht default, somit muss man da auch erst mal drauf kommen.
          Wie geschrieben, 7.25 ist einiges verbessert im WLAN und das betrifft ebenfalls Mesh. Wesentlich bessere Auslastung der einzelnen Boxen.
          Ich denke die 7490 wird nächste Woche nachziehen. Im Beta Zweig war immer ein Tag dazwischen.
          • J Jan1
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @jan1
            Cool, dann halt ich mal Ausschau nach der neuen Version! Danke nochmals.
            Für die 4040 wird wohl erstmal nichts kommen, habe da die 7.14, wird als neueste angezeigt.
            • I invidianer
              @jan1
              Jan1
              @invidianer
              Die ist wohl EOL, wenn das die aktuellste Version ist.
              • J Jan1
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @jan1
                Gut, sollte eigentlich nicht schlimm sein, denn sie ist als Mesh-Client eingesetzt, sodaß eigentlich alles über die 7490 als Mesh-Master gesteuert wird.
                • I invidianer
                  @dr-bakterius
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  @invidianer sagte in Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router:
                  Da ich mich auch schon länger darüber geärgert hatte (allerdings unter UniFi), habe ich mich erst vor ein paar Tagen auf Lösungssuche begeben und daher war das noch ganz frisch im Gedächtnis. 😊
                  Schön, dass es bei dir auch geholfen hat...
                  FredFF I 2 Antworten Letzte Antwort
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @dr-bakterius sagte in Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router:
                    Genauso ging es mir auch, aber auf die Idee bei Tasmota zu schauen bin ich gar nicht gekommen. Also nochmals Danke für deinen Tipp.
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      @dr-bakterius
                      Ja, echt genial!! Danke nochmals!!
