  4. Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router
    5.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I invidianer
    @saeft_2003
    Nein, das Mesh möchte ich nicht zerstören.
    Ich habe die 9.2.0. War aber bei älteren auch schon immer so.
    saeft_2003
    @invidianer
    Machen das nur diese gosunds oder auch andere tasmota Geräte?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Ich habe zwei FritzBoxen, die ein Mesh bilden. Leider kommt es andauernd vor, daß sich die mit Tasmota geflashten Gosunds an der zwei Stockwerke tiefer stehenden FritzBox (Mesh-Client) anmelden, anstatt an der anderen direkt daneben (!) stehenden FritzBox (Mesh-Master). (Mesh-Steering aktivieren bzw. deaktivieren habe ich schon probiert, bringt nichts und der AVM-Support sagt, daß die Geräte selbst entscheiden, wo sie sich anmelden und AVM da verständlicherweise nicht unterstützen kann).
      In der Weboberfläche der FritzBoxen kann man nicht einstellen, daß sich ein Gerät mit einer MAC-Adresse xyz zwingend nur an einer bestimmten FritzBox anmelden soll.
      Kann man dies evtl. irgendwie über die Tasmota-Firmware erreichen?
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Marcus
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @invidianer Wenn der direkt daneben steht werden die vielleicht "überfahren" und gehen deshalb auf das eher ruhigere andere Netzwerk.
      Teste doch mal ganz einfach folgendes:
      Nimm einen Karton (etwa Din A4) und umwickle den mit Alufolie. Den stellst du dann zwischen den AP und die betroffenen Geräte. Dann startest du die Geräte neu und schaust ob sie sich dann im AP anmelden.
      • I invidianer
        Hallo zusammen!
        Marcus
        Jan1
        @invidianer
        Welche FW ist auf den Fritz Boxen drauf?
        • S saeft_2003
          @invidianer
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @saeft_2003
          Ich habe nur Gosunds mit Tasmota ;)
          • J Jan1
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @jan1
            Jeweils die aktuellste.
            • ChaotC Chaot
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @chaot
              Gute Idee, teste ich mal! Danke!
              • I invidianer
                @jan1
                Jan1
                @invidianer sagte in Tasmota-Formware: Zuweisung zu einem bestimmten Router:
                @jan1
                Das ist immer die schlechteste Aussage wenn man nach ner Version fragt ;)
                • J Jan1
                  @jan1
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @jan1
                  Haha, ja, sorry, bin unterwegs, daher kann ich nicht schauen. Das Frontend der FritzBox sagt für beide Fritzen „aktuelle Version“.
                  Ich schauen aber daheim nochmal.
                  • I invidianer
                    @jan1
                    Jan1
                    @invidianer
                    Beta? Wenn nein, dann hast auch noch alle WLAN Probleme im Mesh der offiziellen FW ;)
                    • I invidianer
                      Hallo zusammen!
                      Marcus
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @invidianer Gib doch mal in der Tasmota-Konsole folgende Befehle ein:
                      SetOption56 1
                      SetOption57 1
                      Erster aktiviert den Netzwerk-Scan beim Neustart, um das stärkste Wifi-Signal auszuwählen. Der zweite den Netzwerk-Scan alle 44 Minuten, um ein stärkeres Wifi-Signal (+10dB) auszuwählen, falls verfügbar.
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @jan1
                        7.21 und auf der anderen 7.14, bei beiden gibt es nichts Neueres. Also nichts „Offizielles“, an Betas habe ich mich nie rangetraut, weil ich hier ja eine „Produktivumgebung“ habe und Betas meist eher nicht so stabil sind und nicht für Produktiveinsatz empfohlen werden?
                          SetOption56 1
                          SetOption57 1
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @dr-bakterius
                          Interessant!! Danke, probiere ich mal aus!!
                          Vermuvorher ein „savedata 1“ später „savedata 0“?
                          • I invidianer
                            @dr-bakterius
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @invidianer Savedata sollte eigentlich immer 1 sein und es ist normalerweise auch nicht nötig das abzuschalten
                            • ChaotC Chaot
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @chaot
                              Ich hatte gelesen, daß es auf 1 gestellt alle Sekunde (!) geänderte Werte schreibt, was doch bisschen dusselig ist, wenn man da vielleicht einmal im Monat etwas ändert?
                              • I invidianer
                                @chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @invidianer Vergiss das einfach. Das ist zwar richtig, aber auch vollkommen unwichtig. Es gab vor recht langer Zeit mal eine Version die wollte mit dieser Einstellung noch minimalst Energie sparen. Hat am Ende nichts gebracht und nur Verwirrung gestiftet.
                                Abschalten ist sinnlos und eine potentielle Fehlerquelle die du dir da einbaust.
                                Wenn du das abschaltest und dann vergisst kannst du in 6 Monaten zwar was verändern, aber es wird dann nicht gespeichert. In 9 Monaten macht dann das Gerät zufällig einen Neustart und du suchst dir eine Wolf warum die Einstellung plötzlich weg ist.
                                • ChaotC Chaot
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @chaot
                                  Hmm, da hast eigentlich Recht. Danke für den Tipp!
                                    SetOption56 1
                                    SetOption57 1
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @dr-bakterius
                                    Der Knaller!! Es funktioniert!! Alle Gosunds sind nun an der FritzBox, an der sie auch sein sollen!!
                                    Ich danke vielmals!!!
                                    J Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I invidianer
                                      @dr-bakterius
                                      Jan1
                                      @invidianer
                                      Hatte bis jetzt immer die Beta von AVM drauf und auch an allen Fritten die ich noch so administriere. Nie ein Problem, da AVM, wenn mal ne Beta in die Hose geht nie länger als 46 Stunden mit dem Fix warten ;)
                                      Edit:
                                      Seit heute ist die 7.25 offiziell raus, also dann wirds mal Zeit Diene Steinzeitversion zu aktualisieren.
                                      • J Jan1
                                        @invidianer
                                        Edit:
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                                        @jan1
                                        Okay, gut zu wissen, danke!
                                        Bei der 7490 sagt er mir im Web-Frontend, daß die 7.21 noch aktuell sei. Die bringen die neueren OSe ja nicht immer sofort für alle FritzBoxen raus, sondern erstmal nur für ein paar „auserwählte“.
                                        Da AVM sagte, und ich auch so schon öfters gehört habe, daß die WLAN-Geräte oft selbstständig aussuchen, an welchen Router sie gehen, ist die FritzBox oftmals „unschuldig“. Außerdem hat mir der Tipp von dr-bakterius ja geholfen, also in der Tasmota-Konsole eine Einstellund zu ändern.
                                        Also liegt es auch nicht an der FritzBox bzw. am SteinzeitOS 😃
                                        • I invidianer
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @invidianer
                                          Ich habe ebenfalls Gosund Dosen laufen, aber die Einstellung ist nicht default, somit muss man da auch erst mal drauf kommen.
                                          Wie geschrieben, 7.25 ist einiges verbessert im WLAN und das betrifft ebenfalls Mesh. Wesentlich bessere Auslastung der einzelnen Boxen.
                                          Ich denke die 7490 wird nächste Woche nachziehen. Im Beta Zweig war immer ein Tag dazwischen.
