  4. Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router
    5.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I invidianer
    Hallo zusammen!
    Ich habe zwei FritzBoxen, die ein Mesh bilden. Leider kommt es andauernd vor, daß sich die mit Tasmota geflashten Gosunds an der zwei Stockwerke tiefer stehenden FritzBox (Mesh-Client) anmelden, anstatt an der anderen direkt daneben (!) stehenden FritzBox (Mesh-Master). (Mesh-Steering aktivieren bzw. deaktivieren habe ich schon probiert, bringt nichts und der AVM-Support sagt, daß die Geräte selbst entscheiden, wo sie sich anmelden und AVM da verständlicherweise nicht unterstützen kann).
    In der Weboberfläche der FritzBoxen kann man nicht einstellen, daß sich ein Gerät mit einer MAC-Adresse xyz zwingend nur an einer bestimmten FritzBox anmelden soll.
    Kann man dies evtl. irgendwie über die Tasmota-Firmware erreichen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Marcus
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @invidianer Gib doch mal in der Tasmota-Konsole folgende Befehle ein:
    SetOption56 1
    SetOption57 1
    Erster aktiviert den Netzwerk-Scan beim Neustart, um das stärkste Wifi-Signal auszuwählen. Der zweite den Netzwerk-Scan alle 44 Minuten, um ein stärkeres Wifi-Signal (+10dB) auszuwählen, falls verfügbar.
    I 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @invidianer
      Beta? Wenn nein, dann hast auch noch alle WLAN Probleme im Mesh der offiziellen FW ;)
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @jan1
      7.21 und auf der anderen 7.14, bei beiden gibt es nichts Neueres. Also nichts „Offizielles“, an Betas habe ich mich nie rangetraut, weil ich hier ja eine „Produktivumgebung“ habe und Betas meist eher nicht so stabil sind und nicht für Produktiveinsatz empfohlen werden?
        SetOption56 1
        SetOption57 1
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @dr-bakterius
        Interessant!! Danke, probiere ich mal aus!!
        Vermuvorher ein „savedata 1“ später „savedata 0“?
        • I invidianer
          @dr-bakterius
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @invidianer Savedata sollte eigentlich immer 1 sein und es ist normalerweise auch nicht nötig das abzuschalten
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @chaot
            Ich hatte gelesen, daß es auf 1 gestellt alle Sekunde (!) geänderte Werte schreibt, was doch bisschen dusselig ist, wenn man da vielleicht einmal im Monat etwas ändert?
            • I invidianer
              @chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @invidianer Vergiss das einfach. Das ist zwar richtig, aber auch vollkommen unwichtig. Es gab vor recht langer Zeit mal eine Version die wollte mit dieser Einstellung noch minimalst Energie sparen. Hat am Ende nichts gebracht und nur Verwirrung gestiftet.
              Abschalten ist sinnlos und eine potentielle Fehlerquelle die du dir da einbaust.
              Wenn du das abschaltest und dann vergisst kannst du in 6 Monaten zwar was verändern, aber es wird dann nicht gespeichert. In 9 Monaten macht dann das Gerät zufällig einen Neustart und du suchst dir eine Wolf warum die Einstellung plötzlich weg ist.
              • ChaotC Chaot
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @chaot
                Hmm, da hast eigentlich Recht. Danke für den Tipp!
                  SetOption56 1
                  SetOption57 1
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @dr-bakterius
                  Der Knaller!! Es funktioniert!! Alle Gosunds sind nun an der FritzBox, an der sie auch sein sollen!!
                  Ich danke vielmals!!!
                  J Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I invidianer
                    @dr-bakterius
                    Jan1
                    @invidianer
                    Hatte bis jetzt immer die Beta von AVM drauf und auch an allen Fritten die ich noch so administriere. Nie ein Problem, da AVM, wenn mal ne Beta in die Hose geht nie länger als 46 Stunden mit dem Fix warten ;)
                    Edit:
                    Seit heute ist die 7.25 offiziell raus, also dann wirds mal Zeit Diene Steinzeitversion zu aktualisieren.
                    • J Jan1
                      @invidianer
                      Edit:
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                      @jan1
                      Okay, gut zu wissen, danke!
                      Bei der 7490 sagt er mir im Web-Frontend, daß die 7.21 noch aktuell sei. Die bringen die neueren OSe ja nicht immer sofort für alle FritzBoxen raus, sondern erstmal nur für ein paar „auserwählte“.
                      Da AVM sagte, und ich auch so schon öfters gehört habe, daß die WLAN-Geräte oft selbstständig aussuchen, an welchen Router sie gehen, ist die FritzBox oftmals „unschuldig“. Außerdem hat mir der Tipp von dr-bakterius ja geholfen, also in der Tasmota-Konsole eine Einstellund zu ändern.
                      Also liegt es auch nicht an der FritzBox bzw. am SteinzeitOS 😃
                      • I invidianer
                        @jan1
                        Jan1
                        @invidianer
                        Ich habe ebenfalls Gosund Dosen laufen, aber die Einstellung ist nicht default, somit muss man da auch erst mal drauf kommen.
                        Wie geschrieben, 7.25 ist einiges verbessert im WLAN und das betrifft ebenfalls Mesh. Wesentlich bessere Auslastung der einzelnen Boxen.
                        Ich denke die 7490 wird nächste Woche nachziehen. Im Beta Zweig war immer ein Tag dazwischen.
                        • J Jan1
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @jan1
                          Cool, dann halt ich mal Ausschau nach der neuen Version! Danke nochmals.
                          Für die 4040 wird wohl erstmal nichts kommen, habe da die 7.14, wird als neueste angezeigt.
                          • I invidianer
                            @jan1
                            Jan1
                            @invidianer
                            Die ist wohl EOL, wenn das die aktuellste Version ist.
                            • J Jan1
                              @invidianer
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @jan1
                              Gut, sollte eigentlich nicht schlimm sein, denn sie ist als Mesh-Client eingesetzt, sodaß eigentlich alles über die 7490 als Mesh-Master gesteuert wird.
                              • I invidianer
                                @dr-bakterius
                                Dr. Bakterius
                                @invidianer sagte in Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router:
                                Da ich mich auch schon länger darüber geärgert hatte (allerdings unter UniFi), habe ich mich erst vor ein paar Tagen auf Lösungssuche begeben und daher war das noch ganz frisch im Gedächtnis. 😊
                                Schön, dass es bei dir auch geholfen hat...
                                FredFF I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @dr-bakterius sagte in Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router:
                                  Genauso ging es mir auch, aber auf die Idee bei Tasmota zu schauen bin ich gar nicht gekommen. Also nochmals Danke für deinen Tipp.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @dr-bakterius
                                    Ja, echt genial!! Danke nochmals!!
