  4. Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router
    5.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I invidianer
    Hallo zusammen!
    Ich habe zwei FritzBoxen, die ein Mesh bilden. Leider kommt es andauernd vor, daß sich die mit Tasmota geflashten Gosunds an der zwei Stockwerke tiefer stehenden FritzBox (Mesh-Client) anmelden, anstatt an der anderen direkt daneben (!) stehenden FritzBox (Mesh-Master). (Mesh-Steering aktivieren bzw. deaktivieren habe ich schon probiert, bringt nichts und der AVM-Support sagt, daß die Geräte selbst entscheiden, wo sie sich anmelden und AVM da verständlicherweise nicht unterstützen kann).
    In der Weboberfläche der FritzBoxen kann man nicht einstellen, daß sich ein Gerät mit einer MAC-Adresse xyz zwingend nur an einer bestimmten FritzBox anmelden soll.
    Kann man dies evtl. irgendwie über die Tasmota-Firmware erreichen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Marcus
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @invidianer
    Soweit ich weiß geht das nicht. Das was du willst könntest du nur mit einer anderen SSID erreichen aber ich denke mal das du das nicht willst...
    Was hast du denn für eine tasmota version? Weil meine sonoffs und shelly verbinden sich in der regel mit dem nähesten AP bei mir.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @invidianer
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @saeft_2003
      Nein, das Mesh möchte ich nicht zerstören.
      Ich habe die 9.2.0. War aber bei älteren auch schon immer so.
      • I invidianer
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @invidianer
        Machen das nur diese gosunds oder auch andere tasmota Geräte?
        • I invidianer
          Hallo zusammen!
          Marcus
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @invidianer Wenn der direkt daneben steht werden die vielleicht "überfahren" und gehen deshalb auf das eher ruhigere andere Netzwerk.
          Teste doch mal ganz einfach folgendes:
          Nimm einen Karton (etwa Din A4) und umwickle den mit Alufolie. Den stellst du dann zwischen den AP und die betroffenen Geräte. Dann startest du die Geräte neu und schaust ob sie sich dann im AP anmelden.
          • I invidianer
            Hallo zusammen!
            Marcus
            Jan1
            @invidianer
            Welche FW ist auf den Fritz Boxen drauf?
            • S saeft_2003
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @saeft_2003
              Ich habe nur Gosunds mit Tasmota ;)
              • J Jan1
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @jan1
                Jeweils die aktuellste.
                • ChaotC Chaot
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @chaot
                  Gute Idee, teste ich mal! Danke!
                  • I invidianer
                    @jan1
                    Jan1
                    @invidianer sagte in Tasmota-Formware: Zuweisung zu einem bestimmten Router:
                    @jan1
                    Das ist immer die schlechteste Aussage wenn man nach ner Version fragt ;)
                    • J Jan1
                      @jan1
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      @jan1
                      Haha, ja, sorry, bin unterwegs, daher kann ich nicht schauen. Das Frontend der FritzBox sagt für beide Fritzen „aktuelle Version“.
                      Ich schauen aber daheim nochmal.
                      • I invidianer
                        @jan1
                        Jan1
                        @invidianer
                        Beta? Wenn nein, dann hast auch noch alle WLAN Probleme im Mesh der offiziellen FW ;)
                        • I invidianer
                          Hallo zusammen!
                          Marcus
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          @invidianer Gib doch mal in der Tasmota-Konsole folgende Befehle ein:
                          SetOption56 1
                          SetOption57 1
                          Erster aktiviert den Netzwerk-Scan beim Neustart, um das stärkste Wifi-Signal auszuwählen. Der zweite den Netzwerk-Scan alle 44 Minuten, um ein stärkeres Wifi-Signal (+10dB) auszuwählen, falls verfügbar.
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            @jan1
                            7.21 und auf der anderen 7.14, bei beiden gibt es nichts Neueres. Also nichts „Offizielles“, an Betas habe ich mich nie rangetraut, weil ich hier ja eine „Produktivumgebung“ habe und Betas meist eher nicht so stabil sind und nicht für Produktiveinsatz empfohlen werden?
                              SetOption56 1
                              SetOption57 1
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @dr-bakterius
                              Interessant!! Danke, probiere ich mal aus!!
                              Vermuvorher ein „savedata 1“ später „savedata 0“?
                              • I invidianer
                                @dr-bakterius
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @invidianer Savedata sollte eigentlich immer 1 sein und es ist normalerweise auch nicht nötig das abzuschalten
                                • ChaotC Chaot
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @chaot
                                  Ich hatte gelesen, daß es auf 1 gestellt alle Sekunde (!) geänderte Werte schreibt, was doch bisschen dusselig ist, wenn man da vielleicht einmal im Monat etwas ändert?
                                  • I invidianer
                                    @chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @invidianer Vergiss das einfach. Das ist zwar richtig, aber auch vollkommen unwichtig. Es gab vor recht langer Zeit mal eine Version die wollte mit dieser Einstellung noch minimalst Energie sparen. Hat am Ende nichts gebracht und nur Verwirrung gestiftet.
                                    Abschalten ist sinnlos und eine potentielle Fehlerquelle die du dir da einbaust.
                                    Wenn du das abschaltest und dann vergisst kannst du in 6 Monaten zwar was verändern, aber es wird dann nicht gespeichert. In 9 Monaten macht dann das Gerät zufällig einen Neustart und du suchst dir eine Wolf warum die Einstellung plötzlich weg ist.
                                    • ChaotC Chaot
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @chaot
                                      Hmm, da hast eigentlich Recht. Danke für den Tipp!
                                        SetOption56 1
                                        SetOption57 1
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @dr-bakterius
                                        Der Knaller!! Es funktioniert!! Alle Gosunds sind nun an der FritzBox, an der sie auch sein sollen!!
                                        Ich danke vielmals!!!
                                        J Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I invidianer
                                          @dr-bakterius
                                          Jan1
                                          @invidianer
                                          Hatte bis jetzt immer die Beta von AVM drauf und auch an allen Fritten die ich noch so administriere. Nie ein Problem, da AVM, wenn mal ne Beta in die Hose geht nie länger als 46 Stunden mit dem Fix warten ;)
                                          Edit:
                                          Seit heute ist die 7.25 offiziell raus, also dann wirds mal Zeit Diene Steinzeitversion zu aktualisieren.
