  4. Tasmota-Firmware: Zuweisung zu einem bestimmten Router
    5.6k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
    Hallo zusammen!
    Ich habe zwei FritzBoxen, die ein Mesh bilden. Leider kommt es andauernd vor, daß sich die mit Tasmota geflashten Gosunds an der zwei Stockwerke tiefer stehenden FritzBox (Mesh-Client) anmelden, anstatt an der anderen direkt daneben (!) stehenden FritzBox (Mesh-Master). (Mesh-Steering aktivieren bzw. deaktivieren habe ich schon probiert, bringt nichts und der AVM-Support sagt, daß die Geräte selbst entscheiden, wo sie sich anmelden und AVM da verständlicherweise nicht unterstützen kann).
    In der Weboberfläche der FritzBoxen kann man nicht einstellen, daß sich ein Gerät mit einer MAC-Adresse xyz zwingend nur an einer bestimmten FritzBox anmelden soll.
    Kann man dies evtl. irgendwie über die Tasmota-Firmware erreichen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Marcus
    S ChaotC J Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Marcus
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @invidianer
      Soweit ich weiß geht das nicht. Das was du willst könntest du nur mit einer anderen SSID erreichen aber ich denke mal das du das nicht willst...
      Was hast du denn für eine tasmota version? Weil meine sonoffs und shelly verbinden sich in der regel mit dem nähesten AP bei mir.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @invidianer
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @saeft_2003
        Nein, das Mesh möchte ich nicht zerstören.
        Ich habe die 9.2.0. War aber bei älteren auch schon immer so.
        • I invidianer
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @invidianer
          Machen das nur diese gosunds oder auch andere tasmota Geräte?
          • I invidianer
            Hallo zusammen!
            Marcus
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @invidianer Wenn der direkt daneben steht werden die vielleicht "überfahren" und gehen deshalb auf das eher ruhigere andere Netzwerk.
            Teste doch mal ganz einfach folgendes:
            Nimm einen Karton (etwa Din A4) und umwickle den mit Alufolie. Den stellst du dann zwischen den AP und die betroffenen Geräte. Dann startest du die Geräte neu und schaust ob sie sich dann im AP anmelden.
            • I invidianer
              Hallo zusammen!
              Marcus
              Jan1
              @invidianer
              Welche FW ist auf den Fritz Boxen drauf?
              • S saeft_2003
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @saeft_2003
                Ich habe nur Gosunds mit Tasmota ;)
                • J Jan1
                  @invidianer
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @jan1
                  Jeweils die aktuellste.
                  • ChaotC Chaot
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @chaot
                    Gute Idee, teste ich mal! Danke!
                    • I invidianer
                      @jan1
                      Jan1
                      @invidianer sagte in Tasmota-Formware: Zuweisung zu einem bestimmten Router:
                      @jan1
                      Das ist immer die schlechteste Aussage wenn man nach ner Version fragt ;)
                      • J Jan1
                        @jan1
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @jan1
                        Haha, ja, sorry, bin unterwegs, daher kann ich nicht schauen. Das Frontend der FritzBox sagt für beide Fritzen „aktuelle Version“.
                        Ich schauen aber daheim nochmal.
                        • I invidianer
                          @jan1
                          Jan1
                          @invidianer
                          Beta? Wenn nein, dann hast auch noch alle WLAN Probleme im Mesh der offiziellen FW ;)
                          • I invidianer
                            Hallo zusammen!
                            Marcus
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @invidianer Gib doch mal in der Tasmota-Konsole folgende Befehle ein:
                            SetOption56 1
                            SetOption57 1
                            Erster aktiviert den Netzwerk-Scan beim Neustart, um das stärkste Wifi-Signal auszuwählen. Der zweite den Netzwerk-Scan alle 44 Minuten, um ein stärkeres Wifi-Signal (+10dB) auszuwählen, falls verfügbar.
                            I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @invidianer
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @jan1
                              7.21 und auf der anderen 7.14, bei beiden gibt es nichts Neueres. Also nichts „Offizielles“, an Betas habe ich mich nie rangetraut, weil ich hier ja eine „Produktivumgebung“ habe und Betas meist eher nicht so stabil sind und nicht für Produktiveinsatz empfohlen werden?
                                SetOption56 1
                                SetOption57 1
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @dr-bakterius
                                Interessant!! Danke, probiere ich mal aus!!
                                Vermuvorher ein „savedata 1“ später „savedata 0“?
                                • I invidianer
                                  @dr-bakterius
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @invidianer Savedata sollte eigentlich immer 1 sein und es ist normalerweise auch nicht nötig das abzuschalten
                                  • ChaotC Chaot
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @chaot
                                    Ich hatte gelesen, daß es auf 1 gestellt alle Sekunde (!) geänderte Werte schreibt, was doch bisschen dusselig ist, wenn man da vielleicht einmal im Monat etwas ändert?
                                    • I invidianer
                                      @chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @invidianer Vergiss das einfach. Das ist zwar richtig, aber auch vollkommen unwichtig. Es gab vor recht langer Zeit mal eine Version die wollte mit dieser Einstellung noch minimalst Energie sparen. Hat am Ende nichts gebracht und nur Verwirrung gestiftet.
                                      Abschalten ist sinnlos und eine potentielle Fehlerquelle die du dir da einbaust.
                                      Wenn du das abschaltest und dann vergisst kannst du in 6 Monaten zwar was verändern, aber es wird dann nicht gespeichert. In 9 Monaten macht dann das Gerät zufällig einen Neustart und du suchst dir eine Wolf warum die Einstellung plötzlich weg ist.
                                      • ChaotC Chaot
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @chaot
                                        Hmm, da hast eigentlich Recht. Danke für den Tipp!
                                          SetOption56 1
                                          SetOption57 1
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @dr-bakterius
                                          Der Knaller!! Es funktioniert!! Alle Gosunds sind nun an der FritzBox, an der sie auch sein sollen!!
                                          Ich danke vielmals!!!
                                          J Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
