  4. deCONZ Installation schlägt fehl
79 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jasimi
    @thomas-braun said in deCONZ Installation schlägt fehl:
    @jasimi Funktioniert das graphische Programm nun?
    Im app menue kann ich jetzt deconz auswählen und es startet, was noch nicht geht ich komme nicht in phoscon app.
    jasimi
    #69
    @jasimi said in deCONZ Installation schlägt fehl:
    Ich habe den Raspberry jetzt mal aus gehabt und nun verbindet er sich auch nicht mehr mit deconz. Vielleicht ist der Raspberry defekt ? Mir ist im nachhinein aufgefallen das der Pi gestern urplötzlich sich nicht mehr aktualisierte ( Magigmirror läuft drauf) er kam nicht mehr in wlan Netz es war nichts zu machen ging einfach nicht , erst nach einer längeren Pause ( Vom Netz genommen ) funktionierte das wlan wieder und meine anderen Probleme begannen.
    • J jasimi
      #70
      @jasimi
      dmesg
        @jasimi
        dmesg
        jasimi
        #71
        dmesg
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ dmesg
        [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [    0.000000] Linux version 5.10.11-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gc        c-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34)        #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021
        [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
        [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
        [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
        [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
        [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, s        ize 256 MiB
        [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
        [    0.000000] Zone ranges:
        [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
        [    0.000000]   Normal   empty
        [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
        [    0.000000] Movable zone start for each node
        [    0.000000] Early memory node ranges
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
        [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
        [    0.000000] On node 0 totalpages: 2061056
        [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
        [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
        [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
        [    0.000000]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
        [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50636 r8192 d23092 u81920
        [    0.000000] pcpu-alloc: s50636 r8192 d23092 u81920 alloc=20*4096
        [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2058752
        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 sms        c95xx.macaddr=DC:A6:32:DA:B5:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff        00000  console=tty1 root=PARTUUID=75ee2711-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline        fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                       Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
        [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
        [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
        [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000000018c0000        0] (64MB)
        [    0.000000] Memory: 7799072K/8244224K available (10240K kernel code, 1354K rw        data, 3152K rodata, 2048K init, 890K bss, 183008K reserved, 262144K cma-reserved        , 7457792K highmem)
        [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [    0.000000] ftrace: allocating 33824 entries in 67 pages
        [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
        [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
        [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
        [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
        [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
        [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c wit        h crng_init=0
        [    0.000009] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2        147483647500ns
        [    0.000027] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_        idle_ns: 1911260446275 ns
        [    0.000087] bcm2835: system timer (irq = 25)
        [    0.000728] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
        [    0.000746] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
        [    0.000764] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
        [    0.000779] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
        [    0.001025] Console: colour dummy device 80x30
        [    0.001092] printk: console [tty1] enabled
        [    0.001148] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
        [    0.001179] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [    0.001343] LSM: Security Framework initializing
        [    0.001521] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
        [    0.001546] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
        [    0.003101] Disabling memory control group subsystem
        [    0.003218] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [    0.003669] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [    0.004865] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
        [    0.005061] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [    0.005973] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [    0.007157] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [    0.008502] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [    0.009771] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [    0.009928] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [    0.009949] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
        [    0.009964] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [    0.009978] CPU: Virtualization extensions available.
        [    0.010857] devtmpfs: initialized
        [    0.024778] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
        [    0.024993] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [    0.025023] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [    0.031724] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [    0.032774] NET: Registered protocol family 16
        [    0.036594] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [    0.037367] audit: initializing netlink subsys (disabled)
        [    0.037624] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
        [    0.038189] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        [    0.038937] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
        [    0.038955] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [    0.039334] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [    0.072138] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
        [    0.090835] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021        -01-27T22:19:57, variant start
        [    0.100848] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 99d9a48302e45        53cff3688692bb7e9ac760a03fa
        [    0.145821] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        [    0.149944] vgaarb: loaded
        [    0.150397] SCSI subsystem initialized
        [    0.150621] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [    0.150680] usbcore: registered new interface driver hub
        [    0.150751] usbcore: registered new device driver usb
        [    0.151454] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
        [    0.153372] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [    1.180688] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [    1.180790] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [    1.180973] FS-Cache: Loaded
        [    1.181159] CacheFiles: Loaded
        [    1.182157] simple-framebuffer 3e5f6000.framebuffer: framebuffer at 0x3e5f600        0, 0x500000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
        [    1.182178] simple-framebuffer 3e5f6000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=12        80x1024x32, linelength=5120
        [    1.182637] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
        [    1.189032] simple-framebuffer 3e5f6000.framebuffer: fb0: simplefb registered        !
        [    1.198934] NET: Registered protocol family 2
        [    1.199815] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
        [    1.199868] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
        [    1.200023] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [    1.200091] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [    1.200238] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [    1.200272] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [    1.200520] NET: Registered protocol family 1
        [    1.201248] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [    1.201264] RPC: Registered udp transport module.
        [    1.201280] RPC: Registered tcp transport module.
        [    1.201294] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [    1.201318] PCI: CLS 0 bytes, default 64
        [    1.204309] Initialise system trusted keyrings
        [    1.204570] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
        [    1.212765] zbud: loaded
        [    1.214764] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [    1.215534] NFS: Registering the id_resolver key type
        [    1.215580] Key type id_resolver registered
        [    1.215596] Key type id_legacy registered
        [    1.215739] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [    1.216784] Key type asymmetric registered
        [    1.216801] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [    1.216994] bounce: pool size: 64 pages
        [    1.217037] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
        [    1.217245] io scheduler mq-deadline registered
        [    1.217261] io scheduler kyber registered
        [    1.221522] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
        [    1.221553] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500        000, using [bus 00-ff]
        [    1.221632] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0        x00c0000000
        [    1.221720] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0        x0400000000
        [    1.305478] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
        [    1.305839] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
        [    1.305859] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
        [    1.305883] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff]        (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
        [    1.305982] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
        [    1.306222] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [    1.309649] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
        [    1.309901] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
        [    1.309973] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
        [    1.310230] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [    1.313560] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
        [    1.313656] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [    1.313681] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
        [    1.313724] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
        [    1.313750] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [    1.314151] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [    1.314378] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63
        [    1.320128] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
        [    1.321019] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for sta        te default
        [    1.323495] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
        [    1.323814] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00        000(1023 MiB)
        [    1.324703] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
        [    1.337632] brd: module loaded
        [    1.349640] loop: module loaded
        [    1.351273] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [    1.353715] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [    1.355010] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
        [    1.373409] libphy: bcmgenet MII bus: probed
        [    1.453522] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
        [    1.454662] usbcore: registered new interface driver r8152
        [    1.454742] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [    1.454802] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [    1.500896] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [    1.500932] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
        [    1.504122] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000030000000890
        [    1.505426] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.10
        [    1.505446] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
        [    1.505463] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
        [    1.505481] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
        [    1.505497] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [    1.506232] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [    1.506331] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [    1.507006] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [    1.507034] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
        [    1.507059] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
        [    1.507523] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 5.10
        [    1.507541] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
        [    1.507558] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
        [    1.507575] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
        [    1.507591] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [    1.508304] hub 2-0:1.0: USB hub found
        [    1.508387] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
        [    1.510048] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [    1.510368] dwc_otg: FIQ enabled
        [    1.510382] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [    1.510396] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [    1.510426] Module dwc_common_port init
        [    1.510874] usbcore: registered new interface driver uas
        [    1.510980] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [    1.511178] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [    1.512835] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [    1.516426] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [    1.516441] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [    1.517143] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        [    1.517743] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [    1.520520] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [    1.520860] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [    1.521046] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [    1.521061] usbhid: USB HID core driver
        [    1.526342] Initializing XFRM netlink socket
        [    1.526383] NET: Registered protocol family 17
        [    1.526508] Key type dns_resolver registered
        [    1.526934] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [    1.527096] registered taskstats version 1
        [    1.527123] Loading compiled-in X.509 certificates
        [    1.527945] Key type ._fscrypt registered
        [    1.527961] Key type .fscrypt registered
        [    1.527976] Key type fscrypt-provisioning registered
        [    1.539367] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state def        ault
        [    1.539663] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
        [    1.539751] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
        [    1.546215] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for sta        te default
        [    1.547049] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 37, base_baud =        62500000) is a 16550
        [    1.548025] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
        [    1.549101] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [    1.549118] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [    1.576997] of_cfs_init
        [    1.577246] of_cfs_init: OK
        [    1.594551] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        [    1.596212] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    1.597871] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    1.600840] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        [    1.602498] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    1.613378] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
        [    1.614493] Waiting for root device PARTUUID=75ee2711-02...
        [    1.644896] random: fast init done
        [    1.669017] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [    1.873409] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        [    2.056033] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
        [    2.056053] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
        [    2.056071] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
        [    2.057818] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [    2.058136] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
        [    2.383406] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        [    2.521169] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=354a, b        cdDevice= 1.10
        [    2.521188] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber        =0
        [    2.521205] usb 1-1.1: Product: HP USB Slim Keyboard
        [    2.530925] input: HP USB Slim Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pci        e/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:03F0:354A.0        001/input/input0
        [    2.594059] hid-generic 0003:03F0:354A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Key        board [HP USB Slim Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
        [    2.602388] input: HP USB Slim Keyboard Consumer Control as /devices/platform        /scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1        /0003:03F0:354A.0002/input/input1
        [    2.663721] input: HP USB Slim Keyboard System Control as /devices/platform/s        cb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0        003:03F0:354A.0002/input/input2
        [    2.664025] input: HP USB Slim Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pci        e/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0003:03F0:354A.0        002/input/input3
        [    2.664518] hid-generic 0003:03F0:354A.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID        v1.10 Device [HP USB Slim Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1/input1
        [    2.763407] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
        [    2.901974] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=094a, b        cdDevice= 1.00
        [    2.901993] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =0
        [    2.902010] usb 1-1.2: Product: HP USB Optical Mouse
        [    2.902027] usb 1-1.2: Manufacturer: PixArt
        [    2.911020] input: PixArt HP USB Optical Mouse as /devices/platform/scb/fd500        000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:03F0        :094A.0003/input/input4
        [    2.911481] hid-generic 0003:03F0:094A.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mou        se [PixArt HP USB Optical Mouse] on usb-0000:01:00.0-1.2/input0
        [    3.003404] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
        [    3.142508] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [    3.142527] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [    3.142544] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [    3.142561] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [    3.142577] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [    3.243403] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
        [    3.454900] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, b        cdDevice=32.02
        [    3.454919] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [    3.454936] usb 1-1.4: Product: External Disk 3.0
        [    3.454952] usb 1-1.4: Manufacturer: JMicron
        [    3.454969] usb 1-1.4: SerialNumber: 3088E913307737
        [    3.461422] scsi host0: uas
        [    3.462917] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     JMicron  Tech             3202 PQ        : 0 ANSI: 6
        [    3.465621] sd 0:0:0:0: [sda] 125045424 512-byte logical blocks: (64.0 GB/59.        6 GiB)
        [    3.465641] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
        [    3.465910] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
        [    3.465930] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 5f 00 00 08
        [    3.466454] sd 0:0:0:0: [sda] Disabling FUA
        [    3.466475] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does        n't support DPO or FUA
        [    3.466940] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a mult        iple of physical block size (4096 bytes)
        [    3.470156]  sda: sda1 sda2
        [    3.473685] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
        [    3.501303] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [    3.501321] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [    4.902045] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [    4.903780] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
        [    4.903797] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [    4.926287] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        (null)
        [    4.926383] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [    4.926977] devtmpfs: mounted
        [    4.935880] Freeing unused kernel memory: 2048K
        [    4.953743] Run /sbin/init as init process
        [    4.953758]   with arguments:
        [    4.953773]     /sbin/init
        [    4.953787]     splash
        [    4.953801]   with environment:
        [    4.953815]     HOME=/
        [    4.953829]     TERM=linux
        [    5.215533] random: crng init done
        [    5.416830] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [    5.533483] NET: Registered protocol family 10
        [    5.534816] Segment Routing with IPv6
        [    5.596048] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
        [    5.596809] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [    5.674338] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi4-iob>.
        [    6.358399] systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lv        alue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
        [    6.441068] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
        [    6.448608] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
        [    6.455705] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
        [    6.457696] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
        [    6.464647] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
        [    6.466225] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
        [    6.632816] i2c /dev entries driver
        [    7.084717] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        [    7.195642] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
        [    7.801494] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
        [    7.803520] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
        [    7.804116] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
        [    7.804661] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
        [    7.890986] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
        [    7.893059] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [    7.893085] [vc_sm_connected_init]: start
        [    7.907079] mc: Linux media interface: v0.10
        [    7.909838] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [    7.969741] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [    8.004119] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
        [    8.010972] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
        [    8.014193] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
        [    8.017397] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
        [    8.022515] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
        [    8.052454] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
        [    8.060263] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
        [    8.065476] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [    8.065527] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [    8.067253] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
        [    8.082699] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
        [    8.083079] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
        [    8.083490] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
        [    8.083800] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
        [    8.083830] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
        [    8.083861] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
        [    8.083884] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
        [    8.083907] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
        [    8.084096] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        [    8.146803] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
        [    8.167745] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [    8.167793] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [    8.186804] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [    8.186878] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [    8.249756] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [    8.284635] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [    8.286933] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
        [    8.286952] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD        N adapters
        [    8.333007] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
        [    8.343035] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
        [    8.344622] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [    8.370428] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455        -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
        [    8.464726] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
        [    8.491300] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
        [    8.491327] checking generic (3e5f6000 500000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
        [    8.491344] fb0: switching to vc4drmfb from simple
        [    8.492006] Console: switching to colour dummy device 80x30
        [    8.498740] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
        [    8.499022] vc4-drm gpu: [drm] HDMI-A-1: EDID is invalid:
        [    8.499044]  [00] BAD  00 ff ff ff ff ff ff 00 34 38 6e 07 c0 00 00 00
        [    8.499060]  [00] BAD  1d 0d 01 03 a8 22 1b 00 e8 e7 3a 9b 57 49 90 24
        [    8.499076]  [00] BAD  00 4a 50 bf ef 80 31 40 45 40 61 40 81 80 01 01
        [    8.499091]  [00] BAD  01 01 01 01 01 01 30 2a 00 98 51 00 2a 40 30 70
        [    8.499106]  [00] BAD  13 00 52 0e 11 00 00 1e 00 00 00 fd 00 38 4b 1e
        [    8.499122]  [00] BAD  54 0e 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 42
        [    8.499137]  [00] BAD  5f 31 30 31 39 32 30 0a 20 20 20 20 00 00 00 10
        [    8.499152]  [00] BAD  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 ff
        [    8.514354] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
        [    8.514407] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
        [    8.630144] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
        [    8.639814] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4        2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
        [    8.695934] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
        [   13.367004] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [   13.794421] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [   13.823512] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k FS
        [   14.427246] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
        [   14.854159] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM        II (RX delay)
        [   14.854808] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [   17.683284] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
        [   19.798159] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
        [   20.353078] Bluetooth: Core ver 2.22
        [   20.353167] NET: Registered protocol family 31
        [   20.353174] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [   20.354786] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [   20.354815] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [   20.354860] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [   20.388913] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [   20.388923] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [   20.388979] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [   20.389129] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [   20.646910] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [   20.646919] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [   20.646934] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        [   21.503910] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net        .ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instea        d
        [   21.704077] fuse: init (API version 7.32)
        [   22.992313] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
        [   22.992332] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
        [   22.992356] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
        [  133.452722] v3d fec00000.v3d: MMU error from client L2T (0) at 0xbce1000, pte        invalid
        [  749.401441] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
        [  749.402199] cdc_acm 1-1.3:1.0: failed to set dtr/rts
        [  772.734382] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
        [  772.873385] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [  772.873395] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [  772.873403] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [  772.873410] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [  772.873417] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [  772.876111] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
        [  776.284934] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 7
        [  776.584483] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
        [  776.723440] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [  776.723451] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [  776.723458] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [  776.723466] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [  776.723472] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [  776.726160] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
        [  882.540855] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 8
        [  882.541395] cdc_acm 1-1.3:1.0: failed to set dtr/rts
        [  889.745584] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
        [  889.884589] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [  889.884600] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [  889.884608] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [  889.884615] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [  889.884622] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [  889.887313] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [  893.293726] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 9
        [  893.585589] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
        [  893.724644] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [  893.724654] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [  893.724662] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [  893.724669] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [  893.724676] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [  893.727330] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [ 1140.626441] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 10
        [ 1140.627337] cdc_acm 1-1.3:1.0: failed to set dtr/rts
        [ 1149.889867] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
        [ 1150.034867] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [ 1150.034889] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [ 1150.034899] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [ 1150.034908] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [ 1150.034916] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [ 1150.045748] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
        [ 1153.429213] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 11
        [ 1153.729938] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
        [ 1153.868829] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [ 1153.868842] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [ 1153.868850] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [ 1153.868857] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [ 1153.868865] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [ 1153.871822] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
        [ 1234.335862] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 12
        [ 1234.336508] cdc_acm 1-1.3:1.0: failed to set dtr/rts
        [ 2203.984711] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
        [ 2204.123730] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [ 2204.123741] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [ 2204.123748] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [ 2204.123756] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [ 2204.123763] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [ 2204.128433] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [ 2207.532710] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 13
        [ 2207.844717] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
        [ 2207.983793] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
        [ 2207.983803] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
        [ 2207.983810] usb 1-1.3: Product: ConBee II
        [ 2207.983818] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [ 2207.983825] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
        [ 2207.986487] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        • J jasimi
          dmesg
          [    4.953787]     splash
          [    4.953815]     HOME=/
          #72
          @jasimi
          Da bröseln dir inodes weg.
          Nicht gut.
            @jasimi
            Nicht gut.
            jasimi
            #73
            @jasimi
            Nicht gut.
            was bröselt
            • J jasimi
              @jasimi
              Nicht gut.
              was bröselt
              #74
              @jasimi
              Das Dateisystem.
                @jasimi
                Das Dateisystem.
                jasimi
                schrieb am zuletzt editiert von jasimi
                #75
                @jasimi
                Das Dateisystem.
                Ich habe Deconz mal spaßeshalber unter Windows 10 installiert hat keine 5 min gedauert und funktioniert tadellos.
                Also ist es doch der pi ?
                Ich habe Rasperian OS auf ssd installiert nicht auf sd-Karte.
                • J jasimi
                  @jasimi
                  Das Dateisystem.
                  #76
                  @jasimi
                  Das sagt ja Null aus. Auf dem Windows läuft ja auch anderes Zeug nicht mit. Der MagicMirror-Kram z. B.
                  Und das dein Raspberry OS angeschossen ist sagen uns ja die gelöschten inodes. Wer weiß was da drin lag.
                    @jasimi
                    jasimi
                    #77
                    @jasimi
                    Also alles neu installieren ?
                    • J jasimi
                      @jasimi
                      #78
                      @jasimi
                      Würde ich vermutlich machen, ja.
                        @jasimi
                        jasimi
                        #79
                        @jasimi
                        Da bedanke ich mich bei dir für die viele Hilfe und auf ein neues.
