  4. JavaScript
  5. Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html
    1.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @smartboart OK.
    Ich habe keinen reinen Erzeugungszähler sondern nutze dafür die Werte meiner WR die ich per Modbus auslesen.
    Diese dann zusammen addiert ergibt bei mir einen Status: Gesamtertrag, also alles was die meine Solarananlage an Energie erzeugt hat.
    Ist es richtig wenn ich die Zeile im Script dann so ändere:
    var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('javascript.0.PV_Anlage.Gesamtertrag').val);
    Wenn ich versuche das Widget aus dem ersten Post zu importieren erhalte ich diese Fehlermeldung:
    Wenn ich mir den String in Notepad++ ansehe ist an 3984 bei mir das:
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @wendy2702
    ja klar, die 3 Zähler müssen natürlich an deine Bedingungen im Script angepasst werden..
    Wo die Erzeugungsdaten herkommen ist egal..
    • smartboartS smartboart
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @smartboart OK.
      Ist das denn so richtig wie ich es gemacht habe mit meinen bescheidenen JS Kenntnissen?
      Und kannst du mir etwas zum Widget sagen. Siehe Beitrag vorher.
        @smartboart OK.
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @wendy2702
        sind widgets 4 Stück..
        hast als widget importiert?
        Falls ja, hier nochmal..
        Wenn der geht tausche ich oben aus...
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Mehrwertsteuersatz","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextColor":"#9c9c9c","g_inputAppendix":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"","g_menuItems_§0":true,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"14;15;16;17;18;19;20;21;22","valueListLabels":"Ust 14 %;Ust 15 %;Ust 16 %;Ust 17 %;Ust 18 %;Ust 19 %;Ust 20 %;Ust 21 %;Ust 22 %","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"inputLabelText":"","clearIconColor":"#9c9c9c","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#9c9c9c","prepandInnerIconColor":"#9c9c9c","appendOuterIconColor":"#9c9c9c","inputLabelColor":"#9c9c9c","inputLabelFontSize":"","collapseIconSize":"30","collapseIconColor":"#9c9c9c","clearIconSize":"30","collapseIcon":"","prepandIconSize":"","prepandInnerIcon":"percent","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"15","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":"true","listPositionOffset":true,"listItemHeight":"","listItemBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundHoverColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundSelectedColor":"rgb(50,50,50)","listItemRippleEffectColor":"rgb(50,50,50)","listIconSize":"30","listIconColor":"#9c9c9c","listIconHoverColor":"#9c9c9c","listIconSelectedColor":"#9c9c9c","listItemFontColor":"#9c9c9c","listItemFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemSubFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemSubFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemValueFontColor":"#9c9c9c","listItemValueFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemValueFontSelectedColor":"#9c9c9c","inputCounterColor":"transparent","valueListIcons":"","g_menuItems_§2":false,"g_menuItems_§3":false,"g_menuItems_§4":false,"g_menuItems_§5":false,"inputLabelColorSelected":"#9c9c9c","vibrateOnMobilDevices":"50","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputTextFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputAppendixColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === "true" ? dark : light}","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","listItemFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}","listItemFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}","listItemSubFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}","listItemSubFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}","listItemSubFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === "true" ? dark : light}","listItemValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}","listItemValueFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}"},"style":{"left":"10px","top":"366px","z-index":"30","color":"#9c9c9c","width":"172px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"","font-size":"small","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"transparent","border-radius":"0px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Nettostrompreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / kWh Nettostrompreis","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"188px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NettoGrundpreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / Monat Nettogrundpreis Strom","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"573px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.JsonTable","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"15","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","showColumn1":true,"colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":true,"colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":true,"colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":true,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":true,"colType6":"text","textAlign6":"center","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","showColumn8":true,"colType8":"text","textAlign8":"center","showColumn9":"true","colType9":"text","textAlign9":"center","showColumn10":"true","colType10":"text","textAlign10":"center","showColumn11":"true","colType11":"text","textAlign11":"center","showColumn12":"true","colType12":"text","textAlign12":"center","showColumn13":"true","colType13":"text","textAlign13":"center","showColumn14":"true","colType14":"text","textAlign14":"center","showColumn15":"true","colType15":"text","textAlign15":"center","showColumn16":"true","colType16":"text","textAlign16":"center","showColumn17":"true","colType17":"text","textAlign17":"center","headerRowHeight":"50","label0":"Ablese-<br>Datum","colTextColor0":"#9c9c9c","prefix0":"","colorHeaderRowText":"#9c9c9c","dividers":"#9c9c9c","colorBackground":"rgb(50,50,50)","colorHeaderRowBackground":"rgb(50,50,50)","columnWidth0":"78","label1":"Ein-<br>Spei-<br>sung","label2":"Netz-<br>Be-<br>zug","label3":"Solar<br>Prod.","suffix3":"","suffix2":"","suffix1":"","label4":"Eigen-<br>Ver-<br>brauch","suffix4":"","label5":"Autark","suffix5":"","label6":"Ein- <br>Speis-<br>Zähler","suffix6":"","label7":"Bezug-<br>Zähler","suffix7":"","label8":"PV Zähler","suffix8":"","label9":"Privat-<br>Ent-<br>nahme","suffix9":"","label10":"Ust.","rowHeight":"30","colorRowText":"#9c9c9c","borderColor":"transparent","colorRowBackground":"rgb(50,50,50)","dataJson":"","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colNoWrap3":false,"showColumn18":"true","colType18":"text","textAlign18":"center","showColumn19":"true","colType19":"text","textAlign19":"center","showColumn20":"true","colType20":"text","textAlign20":"center","colNoWrap5":false,"colNoWrap4":false,"colNoWrap6":false,"colNoWrap7":false,"colNoWrap8":false,"colNoWrap9":false,"colNoWrap10":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colTextColor2":"red","colTextColor10":"lightgreen","fixedHeader":true,"colTextColor3":"green","colTextColor1":"lightgreen","colTextColor4":"orange","colTextColor5":"yellow","colNoWrap2":false,"columnWidth6":"60","colTextColor6":"lightgreen","colTextColor7":"red","colTextColor8":"green","columnWidth7":"60","columnWidth3":"55","columnWidth4":"55","columnWidth9":"55","colTextColor9":"orange","columnWidth1":"55","columnWidth2":"50","columnWidth5":"55","columnWidth8":"60","columnWidth10":"50","label11":"Mwst<br>Satz","label12":"Netto<br>Strom-<br>preis <br> FA","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","columnWidth12":"60","colNoWrap12":false,"columnWidth13":"60","label13":"Netto<br>Strom-<br>preis","columnWidth14":"64","label14":"Strom <br> Grund- <br> Gebühr","columnWidth11":"50","headerFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}","colorRowBackgroundHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === "true" ? dark : light}","colTextSize0":"smaller","fontFamily0":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize1":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily1":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize2":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily2":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize3":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily3":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize4":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily4":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize5":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily5":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize6":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily6":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize7":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily7":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize8":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily8":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize9":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily9":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize10":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily10":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize11":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily11":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize12":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily12":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize13":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily13":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize14":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily14":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize15":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily15":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","columnWidth15":"67","label15":"Ein- <br>speise- <br>vergütung","padding_right14":"","padding_left14":"","padding_left15":"","imageSize15":"","colTextColor15":"lightgreen"},"style":{"left":"10px","top":"5px","width":"940px","height":"357px","z-index":"10","background-color":"rgb(50,50,50)","overflow-x":"auto","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @smartboart Hm,
          geht leider auch nicht. Ich habe VIS 1.3.7
          smartboartS 4 Antworten Letzte Antwort
            @smartboart Hm,
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @wendy2702 habe ich auch...
            komisch...
            habe es eben probiert...Bei mir funktionierts.. ich kopier auch nochmal vom spoiler..warte..
              @smartboart Hm,
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #66
              @wendy2702
              krass..geht tatsächlich nicht....probier es mal so..
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.JsonTable","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"15","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","showColumn1":true,"colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":true,"colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":true,"colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":true,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":true,"colType6":"text","textAlign6":"center","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","showColumn8":true,"colType8":"text","textAlign8":"center","showColumn9":"true","colType9":"text","textAlign9":"center","showColumn10":"true","colType10":"text","textAlign10":"center","showColumn11":"true","colType11":"text","textAlign11":"center","showColumn12":"true","colType12":"text","textAlign12":"center","showColumn13":"true","colType13":"text","textAlign13":"center","showColumn14":"true","colType14":"text","textAlign14":"center","showColumn15":"true","colType15":"text","textAlign15":"center","showColumn16":"true","colType16":"text","textAlign16":"center","showColumn17":"true","colType17":"text","textAlign17":"center","headerRowHeight":"50","label0":"Ablese-<br>Datum","colTextColor0":"#9c9c9c","prefix0":"","colorHeaderRowText":"#9c9c9c","dividers":"#9c9c9c","colorBackground":"rgb(50,50,50)","colorHeaderRowBackground":"rgb(50,50,50)","columnWidth0":"78","label1":"Ein-<br>Spei-<br>sung","label2":"Netz-<br>Be-<br>zug","label3":"Solar<br>Prod.","suffix3":"","suffix2":"","suffix1":"","label4":"Eigen-<br>Ver-<br>brauch","suffix4":"","label5":"Autark","suffix5":"","label6":"Ein- <br>Speis-<br>Zähler","suffix6":"","label7":"Bezug-<br>Zähler","suffix7":"","label8":"PV Zähler","suffix8":"","label9":"Privat-<br>Ent-<br>nahme","suffix9":"","label10":"Ust.","rowHeight":"30","colorRowText":"#9c9c9c","borderColor":"transparent","colorRowBackground":"rgb(50,50,50)","dataJson":"","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colNoWrap3":false,"showColumn18":"true","colType18":"text","textAlign18":"center","showColumn19":"true","colType19":"text","textAlign19":"center","showColumn20":"true","colType20":"text","textAlign20":"center","colNoWrap5":false,"colNoWrap4":false,"colNoWrap6":false,"colNoWrap7":false,"colNoWrap8":false,"colNoWrap9":false,"colNoWrap10":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colTextColor2":"red","colTextColor10":"lightgreen","fixedHeader":true,"colTextColor3":"green","colTextColor1":"lightgreen","colTextColor4":"orange","colTextColor5":"yellow","colNoWrap2":false,"columnWidth6":"60","colTextColor6":"lightgreen","colTextColor7":"red","colTextColor8":"green","columnWidth7":"60","columnWidth3":"55","columnWidth4":"55","columnWidth9":"55","colTextColor9":"orange","columnWidth1":"55","columnWidth2":"50","columnWidth5":"55","columnWidth8":"60","columnWidth10":"50","label11":"Mwst<br>Satz","label12":"Netto<br>Strom-<br>preis <br> FA","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","columnWidth12":"60","colNoWrap12":false,"columnWidth13":"60","label13":"Netto<br>Strom-<br>preis","columnWidth14":"64","label14":"Strom <br> Grund- <br> Gebühr","columnWidth11":"50","headerFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}","colorRowBackgroundHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}","colTextSize0":"smaller","fontFamily0":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize1":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily1":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize2":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily2":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize3":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily3":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize4":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily4":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize5":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily5":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize6":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily6":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize7":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily7":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize8":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily8":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize9":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily9":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize10":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily10":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize11":"small","fontFamily11":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize12":"small","fontFamily12":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize13":"small","fontFamily13":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize14":"xx-small","fontFamily14":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize15":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily15":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","columnWidth15":"67","label15":"Ein- <br>speise- <br>vergütung","padding_right14":"","padding_left14":"","padding_left15":"","imageSize15":"","colTextColor15":"lightgreen"},"style":{"left":"10px","top":"5px","width":"940px","height":"357px","z-index":"10","background-color":"rgb(50,50,50)","overflow-x":"auto","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Nettostrompreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / kWh Nettostrompreis","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"188px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NettoGrundpreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / Monat Nettogrundpreis Strom","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"573px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Mehrwertsteuersatz","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextColor":"#9c9c9c","g_inputAppendix":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"","g_menuItems_§0":true,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"14;15;16;17;18;19;20;21;22","valueListLabels":"Ust 14 %;Ust 15 %;Ust 16 %;Ust 17 %;Ust 18 %;Ust 19 %;Ust 20 %;Ust 21 %;Ust 22 %","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"inputLabelText":"","clearIconColor":"#9c9c9c","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#9c9c9c","prepandInnerIconColor":"#9c9c9c","appendOuterIconColor":"#9c9c9c","inputLabelColor":"#9c9c9c","inputLabelFontSize":"","collapseIconSize":"30","collapseIconColor":"#9c9c9c","clearIconSize":"30","collapseIcon":"","prepandIconSize":"","prepandInnerIcon":"percent","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"15","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":"true","listPositionOffset":true,"listItemHeight":"","listItemBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundHoverColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundSelectedColor":"rgb(50,50,50)","listItemRippleEffectColor":"rgb(50,50,50)","listIconSize":"30","listIconColor":"#9c9c9c","listIconHoverColor":"#9c9c9c","listIconSelectedColor":"#9c9c9c","listItemFontColor":"#9c9c9c","listItemFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemSubFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemSubFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemValueFontColor":"#9c9c9c","listItemValueFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemValueFontSelectedColor":"#9c9c9c","inputCounterColor":"transparent","valueListIcons":"","g_menuItems_§2":false,"g_menuItems_§3":false,"g_menuItems_§4":false,"g_menuItems_§5":false,"inputLabelColorSelected":"#9c9c9c","vibrateOnMobilDevices":"50","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputTextFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputAppendixColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","listItemFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}","listItemFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}","listItemSubFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}","listItemSubFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}","listItemSubFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}","listItemValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}","listItemValueFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}"},"style":{"left":"10px","top":"366px","z-index":"30","color":"#9c9c9c","width":"172px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"","font-size":"small","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"transparent","border-radius":"0px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                @smartboart Hm,
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #67
                @wendy2702
                ich habe oben im Beitrag den Spoiler gegen eine Textdatei ersetzt...
                  @smartboart Hm,
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #68
                  @wendy2702
                  Hab hier nochmal editiert..
                  Das Script startet 1 mal im monat... Wenn du es tesen willst kannst den schedule ja mal auf jede sekunde ändern...
                  https://forum.iobroker.net/topic/35659/stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html/58
                  Wenn du 0 lässt machst nix falsch.
                  Da aber erst Februar ist, würde ich versuchen die Werte vom 01.01.2021 einzutragen, dann beinhaltet die 1. Spalte halt den Monat Januar und Februar
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #69
                    @smartboart sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                    Das hier hat funktioniert.
                    Danke!
                      Danke!
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #70
                      @wendy2702 Muss nochmal Fragen:
                      habe den Schedule zum testen auf ´4 * * * *` gestellt aber meine Tabelle stoppt mit Eintrag vom 26.02.
                      Sollten da nicht auch Zeilen von heute auftauchen ?
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #71
                        @wendy2702 sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                        ´4 * * * *`
                        Jede 4 Minute jede Stunde..
                        sollte ein Eintrag erfolgen mit deinem Chron...
                        Scroll die Tabelle mal nach unten...
                        Schau mal im log ob entsprechend ein Eintrag erfolgt..
                        aktiviere mal var debug = true; und schau im log was in die Tabelle geschrieben wird..
                          ´4 * * * *`
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #72
                          @smartboart Hm,
                          gibt in meiner Tabelle keinen Scrollbalken.
                          Im Json steht als letztes Datum auch der 26.02.
                          ich werde mal auf Debug stellen.
                          EDIT: Jetzt mal auf minütlichen lauf gestellt.
                          Zwei läufe im Log aber keine Änderung des JSON mehr wie es aussieht.
                          2021-02-27 14:11:00.001  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Schedule Monatliche Berechnung fürs Finanzamt aktiv
                          2021-02-27 14:11:02.203  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31217 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31218 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31220 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31223 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31225 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31226 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31229 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31232 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31235 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31238 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"33 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45200 kWh","Privatentnahme":"2.72 €","Ust":"0.52 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45201 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"3 kWh","Eigenverbrauch":"3 kWh","Autarkie":"60 %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45204 kWh","Privatentnahme":"5.19 €","Ust":"0.99 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"2 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12983 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45206 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12984 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45207 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"9 kWh","Eigenverbrauch":"5 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12988 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45216 kWh","Privatentnahme":"8.65 €","Ust":"1.64 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"6 kWh","Eigenverbrauch":"2 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"7.93 €","Ust":"1.51 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"}]
                          2021-02-27 14:12:00.002  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Schedule Monatliche Berechnung fürs Finanzamt aktiv
                          2021-02-27 14:12:01.525  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_linux: Aktualisiert Batterie Tablet OG
                          2021-02-27 14:12:02.203  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31217 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31218 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31220 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31223 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31225 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31226 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31229 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31232 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31235 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31238 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"33 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45200 kWh","Privatentnahme":"2.72 €","Ust":"0.52 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45201 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"3 kWh","Eigenverbrauch":"3 kWh","Autarkie":"60 %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45204 kWh","Privatentnahme":"5.19 €","Ust":"0.99 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"2 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12983 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45206 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12984 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45207 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"9 kWh","Eigenverbrauch":"5 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12988 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45216 kWh","Privatentnahme":"8.65 €","Ust":"1.64 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"6 kWh","Eigenverbrauch":"2 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"7.93 €","Ust":"1.51 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45223 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"}]
                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            @smartboart Hm,
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #73
                            @wendy2702 das ist komisch...
                            halte das Script mal an... Lösche die Objekte zum Script... Wenn du redis hast warte ne weile oder reboote dann mal und dann starte das Script neu..
                              @smartboart Hm,
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #74
                              @wendy2702 schau vorher mal ob die Datei angelegt wurde und ob diese weiter beschrieben wird... Dann liegt es am json state.. Aber da müsste Dann auch was im log stehen...
                              • smartboartS smartboart
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #75
                                @smartboart Datei wird angelegt.
                                Aktuell stehen die letzten Einträge von gestern drin.
                                In der Tabelle aber nur bis 26.02.
                                Werden alte einträge in der Tabelle nicht raus geschoben oder sollte ich einen Scrollbalken bekommen?
                                A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ArnoD
                                  #76
                                  @wendy2702
                                  Welches Widget verwendest du zur Anzeige ?
                                  Du solltest eine Scrollbalken bekommen, wenn nicht dann mal die Einstellungen vom Widget prüfen.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                    #77
                                    @wendy2702 die Tabelle wird nur auf 12 einträge begrenzt wenn du die variable entsprechend auf true gesetzt hast:
                                    var Begrenzung = false; // Wenn auf 12 Monatseinträge begrenzt werden soll, auf true setzen..
                                    Wenn die Werte aber in der Datei sind, müssen sie auch im json state sein...wenn nicht stimmt damit was nicht. Die Tabelle zeigt den Inhalt des JSOn state an Was da nicht drinne ist ist auch nicht in der Tabelle. Hast den Stet mal neu angelegt wie ich es schon mal vorgeschlagen habe und oder mal im log nach Fehler geschaut wie z.B das der state nicht beschrieben werden kann oder nicht da ist?
                                    Bei dem Script kann man eigentlich nix falsch machen. Es müssen nur die 3 Stromzähler angepasst werden , dann läuft es...
                                    Natürlich sollten die Parameter wie Strompreis usw.auch angepasst werden. sind aber nicht essentiell für die Lauffähigkeit.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #78
                                      @smartboart Ich schaue mir das morgen nochmal an.
                                      Heute komme ich nicht mehr dazu.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #79
                                        File wird scheinbar beschrieben.
                                        Da finde ich aktuelle Daten drin.
                                        Allerdings kann ich den View weder im Editor noch in der VIS öffnen. Browser sagen immer das die Seite nicht mehr reagiert. Denke das liegt an den mittlerweile reichlich Werten.
                                        Werde das nochmal von vorne Starten und den Schedule auf einmal Monatlich ändern. Mal sehen ob es dann auch bei mir läuft.
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #80
                                          @wendy2702
                                          Also als ich das script bearbeitet habe habe ich mit sekunden schedule getestet... Nach ein paar Einträgen kann man schon sagen das es klappt.
                                          Dann das script gestoppt und alle states gelöscht. Dann das script im monatlichen schedule neu gestartet.
                                          Ich arbeite mit redis und habe festgestellt, dass man hier ruihg etwas warten sollte nachdem man die states gelöscht hat...
