  4. JavaScript
  5. Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html
    1.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • kmuenkeK kmuenke
    Hallo muss da im Script noch was angepasst werden. Habe das Script zur Steuerung vom E3DC am laufen bekomme diese Meldung im Log. Müssen dort Datenpunkte angelegt werden ?
    javascript.0	2021-02-26 07:59:12.203	info	(82562) script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"24.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigen
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:75:33)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) getState "modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe" not found (3)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:73:43)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) getState "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" not found (3)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:71:39)
    javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) getState "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" not found (3)
    ArnoD
    @kmuenke
    Du musst natürlich das Ganze für dich anpassen. smartboart hat Zähler von denen er die Werte abruft "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" = Einspeisezähler und "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" = Bezugszähler, hier musst du das an deinen Zähler anpassen.
    • A ArnoD
      @kmuenke
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      habe das Script um die Einspeisevergütung erweitert, nachdem das Arno ja schon bei sich realisiert hat...
        ArnoD
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Was trage ich denn bei den Werten ein wenn ich das Script quasi heute starten will?
          createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzbezugAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
          createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzeinspeisungAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
          createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.SolarproduktionAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
          Bei 0 lassen?
          Werte zu Beginn Februar?
          Werte zu Beginn Januar?
          Werte zu Beginn März?
          Und was meint ihr mit diesem Datenpunkt bzw. wofür wird er verwendet? Soll das die erzeugte Leistung sein?
          Danke und Gruß
          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Bei 0 lassen?
            Danke und Gruß
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            @wendy2702
            Wenn du 0 lässt machst nix falsch.
            Da aber erst Februar ist, würde ich versuchen die Werte vom 01.01.2021 einzutragen, dann beinhaltet die 1. Spalte halt den Monat Januar und Februar
              Bei 0 lassen?
              Danke und Gruß
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @wendy2702 sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
              alt ist immer der abgelesene Zählerstand... In dem Fall der vom Erzeugungszähler.
              • smartboartS smartboart
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @smartboart OK.
                Ich habe keinen reinen Erzeugungszähler sondern nutze dafür die Werte meiner WR die ich per Modbus auslesen.
                Diese dann zusammen addiert ergibt bei mir einen Status: Gesamtertrag, also alles was die meine Solarananlage an Energie erzeugt hat.
                Ist es richtig wenn ich die Zeile im Script dann so ändere:
                var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('javascript.0.PV_Anlage.Gesamtertrag').val);
                Wenn ich versuche das Widget aus dem ersten Post zu importieren erhalte ich diese Fehlermeldung:
                Wenn ich mir den String in Notepad++ ansehe ist an 3984 bei mir das:
                  @smartboart OK.
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @wendy2702
                  ja klar, die 3 Zähler müssen natürlich an deine Bedingungen im Script angepasst werden..
                  Wo die Erzeugungsdaten herkommen ist egal..
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @smartboart OK.
                    Ist das denn so richtig wie ich es gemacht habe mit meinen bescheidenen JS Kenntnissen?
                    Und kannst du mir etwas zum Widget sagen. Siehe Beitrag vorher.
                      @smartboart OK.
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @wendy2702
                      sind widgets 4 Stück..
                      hast als widget importiert?
                      Falls ja, hier nochmal..
                      Wenn der geht tausche ich oben aus...
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Mehrwertsteuersatz","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextColor":"#9c9c9c","g_inputAppendix":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"","g_menuItems_§0":true,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"14;15;16;17;18;19;20;21;22","valueListLabels":"Ust 14 %;Ust 15 %;Ust 16 %;Ust 17 %;Ust 18 %;Ust 19 %;Ust 20 %;Ust 21 %;Ust 22 %","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"inputLabelText":"","clearIconColor":"#9c9c9c","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#9c9c9c","prepandInnerIconColor":"#9c9c9c","appendOuterIconColor":"#9c9c9c","inputLabelColor":"#9c9c9c","inputLabelFontSize":"","collapseIconSize":"30","collapseIconColor":"#9c9c9c","clearIconSize":"30","collapseIcon":"","prepandIconSize":"","prepandInnerIcon":"percent","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"15","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":"true","listPositionOffset":true,"listItemHeight":"","listItemBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundHoverColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundSelectedColor":"rgb(50,50,50)","listItemRippleEffectColor":"rgb(50,50,50)","listIconSize":"30","listIconColor":"#9c9c9c","listIconHoverColor":"#9c9c9c","listIconSelectedColor":"#9c9c9c","listItemFontColor":"#9c9c9c","listItemFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemSubFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemSubFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemValueFontColor":"#9c9c9c","listItemValueFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemValueFontSelectedColor":"#9c9c9c","inputCounterColor":"transparent","valueListIcons":"","g_menuItems_§2":false,"g_menuItems_§3":false,"g_menuItems_§4":false,"g_menuItems_§5":false,"inputLabelColorSelected":"#9c9c9c","vibrateOnMobilDevices":"50","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputTextFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputAppendixColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === "true" ? dark : light}","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","listItemFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}","listItemFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}","listItemSubFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}","listItemSubFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}","listItemSubFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === "true" ? dark : light}","listItemValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}","listItemValueFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}"},"style":{"left":"10px","top":"366px","z-index":"30","color":"#9c9c9c","width":"172px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"","font-size":"small","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"transparent","border-radius":"0px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Nettostrompreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / kWh Nettostrompreis","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"188px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NettoGrundpreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / Monat Nettogrundpreis Strom","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"573px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.JsonTable","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"15","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","showColumn1":true,"colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":true,"colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":true,"colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":true,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":true,"colType6":"text","textAlign6":"center","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","showColumn8":true,"colType8":"text","textAlign8":"center","showColumn9":"true","colType9":"text","textAlign9":"center","showColumn10":"true","colType10":"text","textAlign10":"center","showColumn11":"true","colType11":"text","textAlign11":"center","showColumn12":"true","colType12":"text","textAlign12":"center","showColumn13":"true","colType13":"text","textAlign13":"center","showColumn14":"true","colType14":"text","textAlign14":"center","showColumn15":"true","colType15":"text","textAlign15":"center","showColumn16":"true","colType16":"text","textAlign16":"center","showColumn17":"true","colType17":"text","textAlign17":"center","headerRowHeight":"50","label0":"Ablese-<br>Datum","colTextColor0":"#9c9c9c","prefix0":"","colorHeaderRowText":"#9c9c9c","dividers":"#9c9c9c","colorBackground":"rgb(50,50,50)","colorHeaderRowBackground":"rgb(50,50,50)","columnWidth0":"78","label1":"Ein-<br>Spei-<br>sung","label2":"Netz-<br>Be-<br>zug","label3":"Solar<br>Prod.","suffix3":"","suffix2":"","suffix1":"","label4":"Eigen-<br>Ver-<br>brauch","suffix4":"","label5":"Autark","suffix5":"","label6":"Ein- <br>Speis-<br>Zähler","suffix6":"","label7":"Bezug-<br>Zähler","suffix7":"","label8":"PV Zähler","suffix8":"","label9":"Privat-<br>Ent-<br>nahme","suffix9":"","label10":"Ust.","rowHeight":"30","colorRowText":"#9c9c9c","borderColor":"transparent","colorRowBackground":"rgb(50,50,50)","dataJson":"","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colNoWrap3":false,"showColumn18":"true","colType18":"text","textAlign18":"center","showColumn19":"true","colType19":"text","textAlign19":"center","showColumn20":"true","colType20":"text","textAlign20":"center","colNoWrap5":false,"colNoWrap4":false,"colNoWrap6":false,"colNoWrap7":false,"colNoWrap8":false,"colNoWrap9":false,"colNoWrap10":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colTextColor2":"red","colTextColor10":"lightgreen","fixedHeader":true,"colTextColor3":"green","colTextColor1":"lightgreen","colTextColor4":"orange","colTextColor5":"yellow","colNoWrap2":false,"columnWidth6":"60","colTextColor6":"lightgreen","colTextColor7":"red","colTextColor8":"green","columnWidth7":"60","columnWidth3":"55","columnWidth4":"55","columnWidth9":"55","colTextColor9":"orange","columnWidth1":"55","columnWidth2":"50","columnWidth5":"55","columnWidth8":"60","columnWidth10":"50","label11":"Mwst<br>Satz","label12":"Netto<br>Strom-<br>preis <br> FA","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","columnWidth12":"60","colNoWrap12":false,"columnWidth13":"60","label13":"Netto<br>Strom-<br>preis","columnWidth14":"64","label14":"Strom <br> Grund- <br> Gebühr","columnWidth11":"50","headerFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}","colorRowBackgroundHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === "true" ? dark : light}","colTextSize0":"smaller","fontFamily0":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize1":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily1":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize2":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily2":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize3":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily3":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize4":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily4":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize5":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily5":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize6":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily6":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize7":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily7":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize8":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily8":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize9":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily9":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize10":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily10":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize11":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily11":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize12":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily12":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize13":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily13":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize14":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily14":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize15":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily15":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","columnWidth15":"67","label15":"Ein- <br>speise- <br>vergütung","padding_right14":"","padding_left14":"","padding_left15":"","imageSize15":"","colTextColor15":"lightgreen"},"style":{"left":"10px","top":"5px","width":"940px","height":"357px","z-index":"10","background-color":"rgb(50,50,50)","overflow-x":"auto","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @smartboart Hm,
                        geht leider auch nicht. Ich habe VIS 1.3.7
                        smartboartS 4 Antworten Letzte Antwort
                          @smartboart Hm,
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @wendy2702 habe ich auch...
                          komisch...
                          habe es eben probiert...Bei mir funktionierts.. ich kopier auch nochmal vom spoiler..warte..
                            @smartboart Hm,
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #66
                            @wendy2702
                            krass..geht tatsächlich nicht....probier es mal so..
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.JsonTable","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"15","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","showColumn1":true,"colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":true,"colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":true,"colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":true,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":true,"colType6":"text","textAlign6":"center","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","showColumn8":true,"colType8":"text","textAlign8":"center","showColumn9":"true","colType9":"text","textAlign9":"center","showColumn10":"true","colType10":"text","textAlign10":"center","showColumn11":"true","colType11":"text","textAlign11":"center","showColumn12":"true","colType12":"text","textAlign12":"center","showColumn13":"true","colType13":"text","textAlign13":"center","showColumn14":"true","colType14":"text","textAlign14":"center","showColumn15":"true","colType15":"text","textAlign15":"center","showColumn16":"true","colType16":"text","textAlign16":"center","showColumn17":"true","colType17":"text","textAlign17":"center","headerRowHeight":"50","label0":"Ablese-<br>Datum","colTextColor0":"#9c9c9c","prefix0":"","colorHeaderRowText":"#9c9c9c","dividers":"#9c9c9c","colorBackground":"rgb(50,50,50)","colorHeaderRowBackground":"rgb(50,50,50)","columnWidth0":"78","label1":"Ein-<br>Spei-<br>sung","label2":"Netz-<br>Be-<br>zug","label3":"Solar<br>Prod.","suffix3":"","suffix2":"","suffix1":"","label4":"Eigen-<br>Ver-<br>brauch","suffix4":"","label5":"Autark","suffix5":"","label6":"Ein- <br>Speis-<br>Zähler","suffix6":"","label7":"Bezug-<br>Zähler","suffix7":"","label8":"PV Zähler","suffix8":"","label9":"Privat-<br>Ent-<br>nahme","suffix9":"","label10":"Ust.","rowHeight":"30","colorRowText":"#9c9c9c","borderColor":"transparent","colorRowBackground":"rgb(50,50,50)","dataJson":"","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colNoWrap3":false,"showColumn18":"true","colType18":"text","textAlign18":"center","showColumn19":"true","colType19":"text","textAlign19":"center","showColumn20":"true","colType20":"text","textAlign20":"center","colNoWrap5":false,"colNoWrap4":false,"colNoWrap6":false,"colNoWrap7":false,"colNoWrap8":false,"colNoWrap9":false,"colNoWrap10":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colTextColor2":"red","colTextColor10":"lightgreen","fixedHeader":true,"colTextColor3":"green","colTextColor1":"lightgreen","colTextColor4":"orange","colTextColor5":"yellow","colNoWrap2":false,"columnWidth6":"60","colTextColor6":"lightgreen","colTextColor7":"red","colTextColor8":"green","columnWidth7":"60","columnWidth3":"55","columnWidth4":"55","columnWidth9":"55","colTextColor9":"orange","columnWidth1":"55","columnWidth2":"50","columnWidth5":"55","columnWidth8":"60","columnWidth10":"50","label11":"Mwst<br>Satz","label12":"Netto<br>Strom-<br>preis <br> FA","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","columnWidth12":"60","colNoWrap12":false,"columnWidth13":"60","label13":"Netto<br>Strom-<br>preis","columnWidth14":"64","label14":"Strom <br> Grund- <br> Gebühr","columnWidth11":"50","headerFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}","colorRowBackgroundHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}","colTextSize0":"smaller","fontFamily0":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize1":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily1":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize2":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily2":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize3":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily3":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize4":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily4":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize5":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily5":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize6":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily6":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize7":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily7":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize8":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily8":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize9":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily9":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize10":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily10":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize11":"small","fontFamily11":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize12":"small","fontFamily12":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize13":"small","fontFamily13":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize14":"xx-small","fontFamily14":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize15":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily15":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","columnWidth15":"67","label15":"Ein- <br>speise- <br>vergütung","padding_right14":"","padding_left14":"","padding_left15":"","imageSize15":"","colTextColor15":"lightgreen"},"style":{"left":"10px","top":"5px","width":"940px","height":"357px","z-index":"10","background-color":"rgb(50,50,50)","overflow-x":"auto","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Nettostrompreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / kWh Nettostrompreis","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"188px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NettoGrundpreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / Monat Nettogrundpreis Strom","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"573px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Mehrwertsteuersatz","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextColor":"#9c9c9c","g_inputAppendix":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"","g_menuItems_§0":true,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"14;15;16;17;18;19;20;21;22","valueListLabels":"Ust 14 %;Ust 15 %;Ust 16 %;Ust 17 %;Ust 18 %;Ust 19 %;Ust 20 %;Ust 21 %;Ust 22 %","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"inputLabelText":"","clearIconColor":"#9c9c9c","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#9c9c9c","prepandInnerIconColor":"#9c9c9c","appendOuterIconColor":"#9c9c9c","inputLabelColor":"#9c9c9c","inputLabelFontSize":"","collapseIconSize":"30","collapseIconColor":"#9c9c9c","clearIconSize":"30","collapseIcon":"","prepandIconSize":"","prepandInnerIcon":"percent","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"15","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":"true","listPositionOffset":true,"listItemHeight":"","listItemBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundHoverColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundSelectedColor":"rgb(50,50,50)","listItemRippleEffectColor":"rgb(50,50,50)","listIconSize":"30","listIconColor":"#9c9c9c","listIconHoverColor":"#9c9c9c","listIconSelectedColor":"#9c9c9c","listItemFontColor":"#9c9c9c","listItemFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemSubFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemSubFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemValueFontColor":"#9c9c9c","listItemValueFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemValueFontSelectedColor":"#9c9c9c","inputCounterColor":"transparent","valueListIcons":"","g_menuItems_§2":false,"g_menuItems_§3":false,"g_menuItems_§4":false,"g_menuItems_§5":false,"inputLabelColorSelected":"#9c9c9c","vibrateOnMobilDevices":"50","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputTextFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputAppendixColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","listItemFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}","listItemFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}","listItemSubFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}","listItemSubFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}","listItemSubFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}","listItemValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}","listItemValueFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}"},"style":{"left":"10px","top":"366px","z-index":"30","color":"#9c9c9c","width":"172px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"","font-size":"small","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"transparent","border-radius":"0px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              @smartboart Hm,
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #67
                              @wendy2702
                              ich habe oben im Beitrag den Spoiler gegen eine Textdatei ersetzt...
                                @smartboart Hm,
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #68
                                @wendy2702
                                Hab hier nochmal editiert..
                                Das Script startet 1 mal im monat... Wenn du es tesen willst kannst den schedule ja mal auf jede sekunde ändern...
                                https://forum.iobroker.net/topic/35659/stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html/58
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #69
                                  @smartboart sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                                  Das hier hat funktioniert.
                                  Danke!
                                    Danke!
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #70
                                    @wendy2702 Muss nochmal Fragen:
                                    habe den Schedule zum testen auf ´4 * * * *` gestellt aber meine Tabelle stoppt mit Eintrag vom 26.02.
                                    Sollten da nicht auch Zeilen von heute auftauchen ?
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #71
                                      ´4 * * * *`
                                      Jede 4 Minute jede Stunde..
                                      sollte ein Eintrag erfolgen mit deinem Chron...
                                      Scroll die Tabelle mal nach unten...
                                      Schau mal im log ob entsprechend ein Eintrag erfolgt..
                                      aktiviere mal var debug = true; und schau im log was in die Tabelle geschrieben wird..
                                        ´4 * * * *`
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #72
                                        @smartboart Hm,
                                        gibt in meiner Tabelle keinen Scrollbalken.
                                        Im Json steht als letztes Datum auch der 26.02.
                                        ich werde mal auf Debug stellen.
                                        EDIT: Jetzt mal auf minütlichen lauf gestellt.
                                        Zwei läufe im Log aber keine Änderung des JSON mehr wie es aussieht.
                                        2021-02-27 14:11:00.001  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Schedule Monatliche Berechnung fürs Finanzamt aktiv
                                        2021-02-27 14:11:02.203  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31217 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31218 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31220 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31223 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31225 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31226 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31229 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31232 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31235 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31238 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"33 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45200 kWh","Privatentnahme":"2.72 €","Ust":"0.52 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45201 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"3 kWh","Eigenverbrauch":"3 kWh","Autarkie":"60 %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45204 kWh","Privatentnahme":"5.19 €","Ust":"0.99 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"2 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12983 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45206 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12984 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45207 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"9 kWh","Eigenverbrauch":"5 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12988 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45216 kWh","Privatentnahme":"8.65 €","Ust":"1.64 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"6 kWh","Eigenverbrauch":"2 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"7.93 €","Ust":"1.51 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"}]
                                        2021-02-27 14:12:00.002  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Schedule Monatliche Berechnung fürs Finanzamt aktiv
                                        2021-02-27 14:12:01.525  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_linux: Aktualisiert Batterie Tablet OG
                                        2021-02-27 14:12:02.203  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31217 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31218 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31220 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31223 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31225 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31226 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31229 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31232 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31235 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31238 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"33 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45200 kWh","Privatentnahme":"2.72 €","Ust":"0.52 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45201 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"3 kWh","Eigenverbrauch":"3 kWh","Autarkie":"60 %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45204 kWh","Privatentnahme":"5.19 €","Ust":"0.99 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"2 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12983 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45206 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12984 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45207 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"9 kWh","Eigenverbrauch":"5 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12988 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45216 kWh","Privatentnahme":"8.65 €","Ust":"1.64 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"6 kWh","Eigenverbrauch":"2 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"7.93 €","Ust":"1.51 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45223 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"}]
                                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          @smartboart Hm,
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #73
                                          @wendy2702 das ist komisch...
                                          halte das Script mal an... Lösche die Objekte zum Script... Wenn du redis hast warte ne weile oder reboote dann mal und dann starte das Script neu..
