  4. TR-064 will einfach nicht :-(
    5.5k
62 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Fuxsism
    ich möchte gerne eine WLAN Verbindung von meinem Handy überwachen aber bekomme ums verrecken einfach diesen blöden TR-064 Adapter nicht ans laufen.
    Es ist alles richtig installiert... auch der Adapter schaltet auf Grün und zeigt unter den Objekten auch das Handy an... nur ändert sich dort der Wert einfach nicht wenn ich das WLAN vom Handy abschalte...
    Ich weiss echt nich mehr weiter... hat noch Jemand eine Idee??
    M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fuxsism
      M Online
      M Online
      MCU
      @fuxsism FritzBox?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @fuxsism FritzBox?
        Fuxsism
        @mcu is gemacht!!!
        klappt trotzdem nicht :-(
        • F Fuxsism
          @mcu is gemacht!!!
          M Online
          M Online
          MCU
          @fuxsism
          Bei zu kleinen Intervallen blockiert die FritzBox irgendwann und sperrt sie für mehrere Minuten.
          Falls du das mit der Anmeldung erst jetzt eingeschaltet haben solltest. Es muss danach ein Neustart ausgeführt werden ,sonst funktioniert irgendwann die Anmeldung nicht mehr von ioBroker Seite.
          • M MCU
            @fuxsism
            Fuxsism
            @mcu steht bei mir auf 10
            • F Fuxsism
              M Online
              M Online
              MCU
              @fuxsism Wieviele Geräte sind im System?
              • F Fuxsism
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @fuxsism Meines Erachtens sollte man die Standardeinstellung von 120s belassen. Wenn Du das WLAN abschaltest - dauert es bis zu 15 minuten bis die FB das meldet. Das hat auch nichts mit dem Adapter zu tun - sondern das ist so designed. Kann man ja in den Netzeinstellungen unter Heimnetz überprüfen bis das Gerät als inaktiv gemeldet wird. Insofern nutzt das häufigere Pollen gar nichts.
                Umgekehrt meldet sich das Gerät meist innerhalb einer Minute. Meines Erachtens ist das so gewollt, damit bei einer WLAN Störung das nicht gleich auf inaktiv geht. Das hatte ich auch schon mal, da bist Du froh, dass das nicht sofort als inaktiv gemeldet wird.
                • M MCU
                  Fuxsism
                  @mcu nur eines... und es soll wirklich nur das WLAN überwacht werden... keine Telefonliste oder oder oder...
                  • F Fuxsism
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @fuxsism Dann nur Prüfe angemeldete Geräte.
                    Und die Geräte auswählen:
                    • M MCU
                      Fuxsism
                      @mcu is leider auch alles richtig... ip passt mac passt...
                      • F Fuxsism
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @fuxsism Stell die Pollzeit mal um auf 30 und warte dann mal 5 Minuten.
                        • M MCU
                          Fuxsism
                          @mcu okay wird gemacht...
                          • F Fuxsism
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @fuxsism Das mit der Anmeldungsart hattest du schon länger vorher gemacht und danach auch schon mal neugestartet?
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Fuxsism
                              @mcu ja hatte ich
                              • M MCU
                                Fuxsism
                                @mcu das hier sind die Fehlermeldungen
                                host.IoBroker 2021-02-27 01:13:36.961 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.358 warn (4539) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.357 error (4539) ~
                                tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.356 error (4539) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.356 error (4539) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.355 error (4539) ~
                                tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.354 error (4539) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                                M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fuxsism
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @fuxsism Hast du einen eigenen User oder Admin?
                                  • F Fuxsism
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @fuxsism hast du die IP hinterlegt oder fritz.box drin stehen? Wenn letzteres, dann IP eintragen
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      @crunchip
                                      ich hab das selbe Problem, irgendwas ist da anders als früher. Fritzbox 7590, 7.21
                                      Adapter wird grün, aber
                                      host.iobroker	2021-02-27 04:57:17.053	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.458	warn	(7657) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                      tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.457	error	(7657) ~
                                      tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.456	error	(7657) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                      tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.456	error	(7657) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                      • M MCU
                                        Fuxsism
                                        @mcu hmmm was meinst du genau??
                                        @crunchip also ich hatte tatsächlich Fritz.box drin stehen und habe es jetzt auf die IP geändert... leider trotzdem keine Funktion...
                                        Noch zur Grundinfo... ich habe die Fritz Box 6591 Cable mit Fritz 7.13
                                        Wie bekommt ihr das denn alle zum laufen?
                                        F J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Fuxsism
                                          Fuxsism
                                          @fuxsism said in TR-064 will einfach nicht :-(:
                                          @skokarl aber läuft der Adapter denn dann bei dir anständig???
