  4. TR-064 will einfach nicht :-(
    5.5k
62 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Fuxsism
    ich möchte gerne eine WLAN Verbindung von meinem Handy überwachen aber bekomme ums verrecken einfach diesen blöden TR-064 Adapter nicht ans laufen.
    Es ist alles richtig installiert... auch der Adapter schaltet auf Grün und zeigt unter den Objekten auch das Handy an... nur ändert sich dort der Wert einfach nicht wenn ich das WLAN vom Handy abschalte...
    Ich weiss echt nich mehr weiter... hat noch Jemand eine Idee??
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @fuxsism Meines Erachtens sollte man die Standardeinstellung von 120s belassen. Wenn Du das WLAN abschaltest - dauert es bis zu 15 minuten bis die FB das meldet. Das hat auch nichts mit dem Adapter zu tun - sondern das ist so designed. Kann man ja in den Netzeinstellungen unter Heimnetz überprüfen bis das Gerät als inaktiv gemeldet wird. Insofern nutzt das häufigere Pollen gar nichts.
    Umgekehrt meldet sich das Gerät meist innerhalb einer Minute. Meines Erachtens ist das so gewollt, damit bei einer WLAN Störung das nicht gleich auf inaktiv geht. Das hatte ich auch schon mal, da bist Du froh, dass das nicht sofort als inaktiv gemeldet wird.
    • M MCU
      @fuxsism Wieviele Geräte sind im System?
      Fuxsism
      @mcu nur eines... und es soll wirklich nur das WLAN überwacht werden... keine Telefonliste oder oder oder...
      • F Fuxsism
        M Online
        M Online
        MCU
        @fuxsism Dann nur Prüfe angemeldete Geräte.
        Und die Geräte auswählen:
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Fuxsism
          @mcu is leider auch alles richtig... ip passt mac passt...
          • F Fuxsism
            M Online
            M Online
            MCU
            @fuxsism Stell die Pollzeit mal um auf 30 und warte dann mal 5 Minuten.
            • M MCU
              Fuxsism
              @mcu okay wird gemacht...
              • F Fuxsism
                M Online
                M Online
                MCU
                @fuxsism Das mit der Anmeldungsart hattest du schon länger vorher gemacht und danach auch schon mal neugestartet?
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Fuxsism
                  @mcu ja hatte ich
                  • M MCU
                    Fuxsism
                    @mcu das hier sind die Fehlermeldungen
                    host.IoBroker 2021-02-27 01:13:36.961 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.358 warn (4539) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.357 error (4539) ~
                    tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.356 error (4539) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.356 error (4539) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.355 error (4539) ~
                    tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.354 error (4539) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                    M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fuxsism
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @fuxsism Hast du einen eigenen User oder Admin?
                      • F Fuxsism
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @fuxsism hast du die IP hinterlegt oder fritz.box drin stehen? Wenn letzteres, dann IP eintragen
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          @crunchip
                          ich hab das selbe Problem, irgendwas ist da anders als früher. Fritzbox 7590, 7.21
                          Adapter wird grün, aber
                          host.iobroker	2021-02-27 04:57:17.053	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.458	warn	(7657) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.457	error	(7657) ~
                          tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.456	error	(7657) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.456	error	(7657) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          • M MCU
                            Fuxsism
                            @mcu hmmm was meinst du genau??
                            @crunchip also ich hatte tatsächlich Fritz.box drin stehen und habe es jetzt auf die IP geändert... leider trotzdem keine Funktion...
                            Noch zur Grundinfo... ich habe die Fritz Box 6591 Cable mit Fritz 7.13
                            Wie bekommt ihr das denn alle zum laufen?
                            F J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fuxsism
                              Fuxsism
                              @fuxsism said in TR-064 will einfach nicht :-(:
                              @skokarl aber läuft der Adapter denn dann bei dir anständig???
                              • F Fuxsism
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @fuxsism ehrlich gesagt verstehe ich Dich nicht. Das System ist doch nach Deinem Eingangspost richtig gelaufen. Sprich Adapter war grün. Das es eine Zeit dauern kann, bis erkannt wird, dass das WLAN des Handys ausgeschaltet ist, habe ich ja geschrieben. Siehe Heimnetz Geräte online. Der Adapter kann nicht mehr als die FB selbst meldet.
                                • S skokarl
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @skokarl was soll anders sein?
                                  Ich hab ne 7490 mit selbiger Software Version und musste nichts umstellen/anpassen. Einzigstes was war, nach dem letzten Adapter Update, kam die Meldung mit Passwort falsch.
                                  Da musste man es nochmal in der Instanz eingeben und abspeichern, bzw Fritzbox neustarten, mehr war da nicht
                                  • F Fuxsism
                                    Jan1
                                    @fuxsism sagte in TR-064 will einfach nicht :-(:
                                    Wie wäre es denn mal mit nem Update der Fritz auf 07.24-86266?
                                    • J Jan1
                                      Fuxsism
                                      @mickym @mickym hmmm meinst du das ist also normal???
                                      Das kann doch nicht sein, dann wäre die ganze Sache ja völlig unbrauchbar für eine Anwesenheisterkennung. Und ausserdem gibt es im Netzt ja auch etliche Videos wo der Adapter gezeigt wird... und da reagiert der Adapter "sofort" wenn zum Beispiel das WLan am Handy ausgeschaltet wird... Zack springt er auch in den Objekten im IoBroker um...
                                      • J Jan1
                                        Fuxsism
                                        @jan1 geht leider nicht... ist gemietet und es wir kein Update angeboten :-(
                                        • F Fuxsism
                                          Jan1
                                          @fuxsism
                                          Kann man das nicht manuell tun?
