  4. TR-064 will einfach nicht :-(
    5.5k
62 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MCU
    @fuxsism Dann nur Prüfe angemeldete Geräte.
    Und die Geräte auswählen:
    Fuxsism
    @mcu is leider auch alles richtig... ip passt mac passt...
    • F Fuxsism
      M Online
      M Online
      MCU
      @fuxsism Stell die Pollzeit mal um auf 30 und warte dann mal 5 Minuten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Fuxsism
        @mcu okay wird gemacht...
        • F Fuxsism
          M Online
          M Online
          MCU
          @fuxsism Das mit der Anmeldungsart hattest du schon länger vorher gemacht und danach auch schon mal neugestartet?
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Fuxsism
            @mcu ja hatte ich
            • M MCU
              Fuxsism
              @mcu das hier sind die Fehlermeldungen
              host.IoBroker 2021-02-27 01:13:36.961 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.358 warn (4539) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.357 error (4539) ~
              tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.356 error (4539) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.356 error (4539) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.355 error (4539) ~
              tr-064.0 2021-02-27 01:13:36.354 error (4539) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
              M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fuxsism
                M Online
                M Online
                MCU
                @fuxsism Hast du einen eigenen User oder Admin?
                • F Fuxsism
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @fuxsism hast du die IP hinterlegt oder fritz.box drin stehen? Wenn letzteres, dann IP eintragen
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    @crunchip
                    ich hab das selbe Problem, irgendwas ist da anders als früher. Fritzbox 7590, 7.21
                    Adapter wird grün, aber
                    host.iobroker	2021-02-27 04:57:17.053	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.458	warn	(7657) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.457	error	(7657) ~
                    tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.456	error	(7657) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064.0	2021-02-27 04:57:16.456	error	(7657) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    • M MCU
                      Fuxsism
                      @mcu hmmm was meinst du genau??
                      @crunchip also ich hatte tatsächlich Fritz.box drin stehen und habe es jetzt auf die IP geändert... leider trotzdem keine Funktion...
                      Noch zur Grundinfo... ich habe die Fritz Box 6591 Cable mit Fritz 7.13
                      Wie bekommt ihr das denn alle zum laufen?
                      F J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fuxsism
                        Fuxsism
                        @fuxsism said in TR-064 will einfach nicht :-(:
                        @skokarl aber läuft der Adapter denn dann bei dir anständig???
                        • F Fuxsism
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @fuxsism ehrlich gesagt verstehe ich Dich nicht. Das System ist doch nach Deinem Eingangspost richtig gelaufen. Sprich Adapter war grün. Das es eine Zeit dauern kann, bis erkannt wird, dass das WLAN des Handys ausgeschaltet ist, habe ich ja geschrieben. Siehe Heimnetz Geräte online. Der Adapter kann nicht mehr als die FB selbst meldet.
                          • S skokarl
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @skokarl was soll anders sein?
                            Ich hab ne 7490 mit selbiger Software Version und musste nichts umstellen/anpassen. Einzigstes was war, nach dem letzten Adapter Update, kam die Meldung mit Passwort falsch.
                            Da musste man es nochmal in der Instanz eingeben und abspeichern, bzw Fritzbox neustarten, mehr war da nicht
                            • F Fuxsism
                              Jan1
                              @fuxsism sagte in TR-064 will einfach nicht :-(:
                              Wie wäre es denn mal mit nem Update der Fritz auf 07.24-86266?
                              • J Jan1
                                Fuxsism
                                @mickym @mickym hmmm meinst du das ist also normal???
                                Das kann doch nicht sein, dann wäre die ganze Sache ja völlig unbrauchbar für eine Anwesenheisterkennung. Und ausserdem gibt es im Netzt ja auch etliche Videos wo der Adapter gezeigt wird... und da reagiert der Adapter "sofort" wenn zum Beispiel das WLan am Handy ausgeschaltet wird... Zack springt er auch in den Objekten im IoBroker um...
                                • J Jan1
                                  Fuxsism
                                  @jan1 geht leider nicht... ist gemietet und es wir kein Update angeboten :-(
                                  • F Fuxsism
                                    Jan1
                                    @fuxsism
                                    Kann man das nicht manuell tun?
                                    • J Jan1
                                      @fuxsism
                                      Fuxsism
                                      @jan1 wie denn???
                                      wenn ich in meiner Fritz Box die Version anklicke sagt er kein Update vorhanden...
                                      Deine ist bestimmt gekauft oder??
                                        skokarl
                                        @crunchip
                                        Ja, Fritzbox Neustart hat tatsächlich eben geholfen.
                                        • F Offline
                                          Fuxsism
                                          und noch eine Frag an alle...
                                          wieso steht bei den States bei mir unter dem Punkt WLan: false????
