  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    Hi Zusammen,
    nachdem ich meine Heimautomation ein wenig umgebaut habe geht die Kamera in Homekit nicht mehr. Offensichtlich unterstützt sie nur einen einzigen gleichzeitigen RTSP-Stream, den ich nun woanders verwende, allerdings habe ich noch einen MJPEG-Stream, der im Webbrowser ganz wunderbar funktioniert. Allerdings bekomme ich ihn nicht zum Laufen, da ich nicht weiß, welche Parameter ich in den erweiterten Eigenschaften dafür verwenden soll.
    FFMPEG ist natürlich installiert und hat mit dem RTSP-Stream sehr gut funktioniert.
    Der Stream ist unter http://192.168.243.77:4001/cam1.mjpg erreichbar.
    Also: Was muss ich bei FFMPEG Kommandozeile - Livestream: eintragen, um einen MJPEG-Stream anzeigen zu können?
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #1220
    @hiltex Ich lasse die Doorbird über Motion laufen (damit ich aus 1nem RTSP-Stream... viele MJPEG-Streams machen kann).
    Ich habe nur das in Yakha eingetragen:
    Den Rest habe ich so gelassen wie es war.
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #1221
      @oberfragger
      Und genau der Rest interessiert mich. Kannst du das mal hier posten?
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        @oberfragger
        TheAriba
        #1222
        @hiltex musst du dort den zwingend etwas eintragen? Mir hat der Tipp geholfen in den erweiternden Einstellungen alles auf default zu setzen. Auch wenn ich da noch nie was mit gemacht hatte.
        • T TheAriba
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #1223
          @theariba
          Im Moment fische ich im Trüben und probiere die einfachsten Dinge aus - z.B. die Parameter von jemandem, bei dem es funktioniert
          Blog: indibit.de
          T oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
          • HiltexH Hiltex
            @theariba
            TheAriba
            #1224
            @Hiltex
            Bei mir funktioniert das mit meiner DoorBird so wie hier zu sehen.
            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              @theariba
              oberfragger
              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
              #1225
              @hiltex Okay. Ich hab doch nicht die defaults.
              Command Line Einzelbild
                "-re",
                "-i",
                "${source}",
                "-t",
                "1",
                "-s",
                "${width}x${height}",
                "-f",
                "image2",
              Kommandozeile Livestream
                "-re",
                "-i",
                "${source}",
                "-threads",
                "0",
                "-vcodec",
                "${codec}",
                "-an",
                "-pix_fmt",
                "yuv420p",
                "-r",
                "${fps}",
                "-f",
                "rawvideo",
                "-tune",
                "zerolatency",
                "-vf",
                "scale=${width}:${height}",
                "-b:v",
                "${bitrate}k",
                "-bufsize",
                "${bitrate}k",
                "-payload_type",
                "99",
                "-ssrc",
                "1",
                "-f",
                "rtp",
                "-srtp_out_suite",
                "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                "-srtp_out_params",
                "${videokey}",
                "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=1378"
              • T TheAriba
                @Hiltex
                oberfragger
                #1226
                @theariba Hast du Audio via Doorbird? Dachte das geht nicht. Bei mir ist die FFMPEG-Command Line Audio komplett leer.
                • AsgothianA Asgothian
                  @tdcropower sagte in Yet another HomeKit adapter:
                  Können wir so etwas vielleicht auch für den YAHKA Adapter starten?
                  Der Yahka Adapter hat auf Github ein Wiki. Darin sind bereits einige Beispiele vorhanden.
                  Macht doch als Issues am Adapter auf Github vorschläge zur Erweiterung, am Besten in Form von Artikeln die dem Wiki hinzugefügt werden können.
                  A.
                  oberfragger
                  #1227
                  @asgothian Oh nice. Hab die Wiki-Seite gerade mal wieder besucht. Da tut sich in der letzten Zeit ja einiges.
                  Endlich auch Fernseher!
                    TheAriba
                    #1228
                    @oberfragger ne leider nicht. Audio hab ich irgendwie nicht zum laufen bekommen.
                      TheAriba
                      #1229
                      @Asgothian hast du mir einen Tipp wegen dem nötigen 2x drücken um schalten zu können?
                      Besten Dank vorab!
                        TDCroPower
                        schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                        #1230
                        weiß jemand wie man die Watt Angabe (Datenpunkt: Power) eines Shelly Plug ins Homekit bekommt?
                        Der Shelly als Switch funktioniert, aber ich würde gerne den aktuellen Watt Verbrauch ins HomeKit einbinden?
                        Geht das überhaupt?
                        Hier die Datenpunkte...
                        und hier mein Versuch mit dem "Custom Characteristic" -> Community: Watts dies zu realisieren, jedoch wird es mit beim Switch nicht angezeigt...
                        edit:
                        habe die Antwort in einem closed Issue gefunden, das HomeKit zeigt die Custom Characteristic wohl leider nicht an ...
                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/120#issuecomment-733587461
                        • T TDCroPower
                          Geht das überhaupt?
                          edit:
                          oberfragger
                          #1231
                          @tdcropower Es gibt den Punkt "in use" bei Outlets.
                          Da könntest du via Script mitgeben " Wenn Verbrauch > 0 dann 1... Leider ändert sich das Icon nicht und in den Einstellungen ändert sich dann das "in Benutzung" auf "ja"
                          Dank des Wikis kann ich Fernseher nun mit dem richtigen Symbol an/ausmachen. Hat jemand ne Idee wie man die LGs inkl. Quellen abgebildet bekommt bzw. das mal mit seinem TV gemäß Wiki gemacht?
                          V E 2 Antworten Letzte Antwort
                            V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                            #1232
                            @oberfragger sagte in Yet another HomeKit adapter:
                            In welchem ​​Wiki ist es?
                            Ich finde nichts in die Homekit/Yahka Adapter Dokumentation? https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.yahka/README.md
                            EDIT: Gefunden: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki
                            ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                            Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                              el_malto
                              #1233
                              Ich habs bei meinem Samsung von 2016 mit meiner VU umgesetzt. Mit der VU kann man HDMI CEC commands via SSH senden. Benutze die VU quasi als "bridge".
                              Ist ja alles beschrieben. Wenn du deinen LG über den ioBroker steuern kannst, kannst die Datenpunkte ja miteinander "verskripten".
                              • E el_malto
                                oberfragger
                                #1234
                                @el_malto said in Yet another HomeKit adapter:
                                Kannst du mal bitte den Screenshot zur Einstellung der VU -> Samsung posten. Das Thema habe ich in einem anderen Zimmer. Dann Bekomme ich den Samsung nun auch vielleicht an (der hat kein WOL).
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  el_malto
                                  #1235
                                  @oberfragger also den "TV" (sind ja nur Datenpunkte) habe ich ganz normal nach der Anleitung im Wiki eingerichtet:
                                  https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Fernseher-mit-YAHKA-simulieren
                                  Als Image auf der VU habe ich OpenATV. Da gibt es eine Möglichkeit HDMI-CEC Commands per SSH zu senden. Das ist hier beschrieben:
                                  https://www.opena.tv/skripte/49116-ehdmicec-via-command-line.html
                                  Einfach mal damit beschäftigen und irgendwann weißt du welche commands für deinen TV sind und welcher command welchen HDMI Eingang schaltet.
                                  Habe mir dann jeweils ein Skript für einen HDMI Eingang geschrieben die ich dann immer einschalte. Ist zwar nicht die schönste Lösung Java Skripte ein und aus zu schalten. Man kann es ja auch über die JS Funktion in Blockly machen. Aber ich schalte von verschiedenen Stellen in ioBroker die HDMI Eingänge vom TV. So muss ich einfach immer nur die Skripte einschalten und nicht jedes mal die JS Funktion im Blockly einsetzen. Kann ja jeder so machen wie er will. Hier ein Beispielskript für HDMI 1 (in der JS Adapter Instanz muss dann unter "Zusätzliche Module" noch node-ssh hinzugefügt werden damit du eine SSH Verbindung aufbauen kannst und die commands zur VU senden kannst):
                                  const {NodeSSH} = require('node-ssh')
                                  const ssh = new NodeSSH()
                                  ssh.connect({
                                    host: '192.168.0.23',
                                    username: 'root',
                                    password: 'password'
                                  }).then(() => {
                                    ssh.execCommand("echo 0F:82:10:00 > /tmp/hdmicec_cmd");
                                  setStateDelayed('javascript.0.scriptEnabled.common.HDMI_1_SZ', false, 3000);
                                  Danach habe ich mir einfach ein Blockly gebastelt welches auf den 0_userdata.0.tv.varActiveIdentifier triggert und dementsprechend dann die Skripte für die HDMI Eingänge einschaltet.
                                  Das ganze geht aber nur in eine Richtung. Also von der Homekit App zum TV. Rückmeldung bzw. wenn du mit der Fernbedienung die HDMI Eingänge am TV änderst, wird das in Homekit (bzw. ioBroker) nicht angezeigt.
                                  Wenn die Adapter für die verschiedenen TVs auch den aktiven HDMI Eingang auslesen können, hat man natürlich in Homekit den richtigen Eingang. Mein TV ist dafür leider zu alt und funktioniert leider nicht mit den Samsung Adapter.
                                  Ist zwar eine "quick and dirty" Lösung, aber funktioniert bei mir super.
                                  • E el_malto
                                    ssh.connect({
                                      username: 'root',
                                    }).then(() => {
                                    oberfragger
                                    #1236
                                    @el_malto Ahh. Alles klar was du da gemacht hast. Ich hab VTI. Schaue ich mir mal an.
                                    Man kann in Yakha ja kleine Scripte zur Steuerung hinterlegen, dachte du hättest das gemacht.
                                      el_malto
                                      #1237
                                      @oberfragger achso, weiß nicht ob VTI das auch drin hat.
                                      Um eine Rückmeldung bzw. den richtigen Eingang in der Homekit app zu bekommen wenn man den TV mit der Fernbedienung auf einen anderen HDMI Eingang geschaltet hat, könnte man versuchen den HDMI-CEC log auszulesen und auf bestimmte Einträge zu überprüfen. Da wird alles rein geschrieben was über HDMI-CEC so reingeflogen kommt. Bei mir wird das auch wenn der TV mit der Fernbedienung auf einen anderen HDMI Eingang geschaltet wird angezeigt. Zu finden ist das Log unter \home\root\logs\Enigma2-hdmicec-<date>.log
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #1238
                                        Hat jemand eine Idee, wie ich den Stellwert des Heizungsventils (in %) sinnvoll in Homekit anzeigen kann?
                                        Hab im Moment den Weg über "Current relative humidity" gewählt, aber das ist nicht so schön, wie es vielleicht sein könnte:
                                        • L loverz
                                          oberfragger
                                          #1239
                                          Hi in die Runde,
                                          hat jemand eine Ahnung wie ich foilgende Thematik direkt im Yakha-Adapter ohne extra Script (das läuft aber vielleicht gehts ja ohne) umsetzen kann?
                                          Auf einem Datenpunkt steht "enabled" oder "disabled". Dieser DP ist NICHT beschreibbar sondern nur eine Statusanzeige.
                                          Zum schalten an sich muss ich "Ausschaltknopf" oder "Asusschaltknopf" drücken.
