  4. Stromausfall > ioBroker startet nicht richtig
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MarschelM Offline
    MarschelM Offline
    Marschel
    bei uns ist heute der Strom für eine halbe Stunde ausgefallen und seitdem startet ioBroker nicht mehr richtig.
    Der pi läuft m.E. normal!
    Im Browser sehe ich einen Teil von ioBroker und ewig den bunten Kringel ... (siehe Bild).
    Neustart hilft nicht, sudo iobroker start bewirkt gar nichts.
    Leider bin ich totaler Laie ...
    Was kann ich tun?
    • MarschelM Marschel
      Was kann ich tun?
      @marschel
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      dmesg
      Ausgaben hier als Text in CodeTags rein.
      MarschelM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marschel
        dmesg
        MarschelM Offline
        MarschelM Offline
        Marschel
        internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        throw err;
          throw err;
          throw err;
          @marschel Okay, defekt.
          Was sagt
          dmesg
          ? Und nochmal die Bitte Kosolentext auch als solchen in CodeTags zu setzen.
            Was sagt
            dmesg
            MarschelM Offline
            MarschelM Offline
            Marschel
            @thomas-braun SRY!
            [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
            [    0.000000] Linux version 5.4.72-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020
            [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
            [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
            [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
            [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
            [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
            [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
            [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
            [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
            [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
            [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
            [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 video=HDMI-A-1:1920x1200M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:76:6B:EB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
            [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
            [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
            [    0.000000] Memory: 3655596K/4050944K available (10240K kernel code, 745K rwdata, 2836K rodata, 2048K init, 856K bss, 133204K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
            [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            [    0.000000] ftrace: allocating 31086 entries in 61 pages
            [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
            [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
            [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
            [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x338/0x520 with crng_init=0
            [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
            [    0.000022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
            [    0.000103] bcm2835: system timer (irq = 17)
            [    0.000750] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
            [    0.000768] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
            [    0.000785] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
            [    0.000798] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
            [    0.001046] Console: colour dummy device 80x30
            [    0.001080] printk: console [tty1] enabled
            [    0.001136] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
            [    0.001157] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            [    0.001309] LSM: Security Framework initializing
            [    0.001511] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.001535] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.002850] Disabling memory control group subsystem
            [    0.002978] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            [    0.003520] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            [    0.004464] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
            [    0.004675] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            [    0.005381] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            [    0.006625] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            [    0.007998] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            [    0.009314] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            [    0.009472] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            [    0.009490] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
            [    0.009502] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            [    0.009514] CPU: Virtualization extensions available.
            [    0.010385] devtmpfs: initialized
            [    0.024354] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
            [    0.024627] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
            [    0.024657] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.031782] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            [    0.032849] NET: Registered protocol family 16
            [    0.036979] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            [    0.037580] audit: initializing netlink subsys (disabled)
            [    0.037841] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
            [    0.039032] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
            [    0.039047] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            [    0.039404] Serial: AMBA PL011 UART driver
            [    0.043160] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
            [    0.060834] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-10-22 13:59, variant start
            [    0.070849] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 74e754ff8947c58d2773253f77f6f68a303188f8
            [    0.125840] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
            [    0.131006] vgaarb: loaded
            [    0.131476] SCSI subsystem initialized
            [    0.131712] usbcore: registered new interface driver usbfs
            [    0.131772] usbcore: registered new interface driver hub
            [    0.131894] usbcore: registered new device driver usb
            [    0.132235] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
            [    0.134198] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            [    0.842969] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            [    0.843075] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            [    0.843245] FS-Cache: Loaded
            [    0.843461] CacheFiles: Loaded
            [    0.844553] simple-framebuffer 3e2fd000.framebuffer: framebuffer at 0x3e2fd000, 0x8ca000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
            [    0.844573] simple-framebuffer 3e2fd000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1200x32, linelength=7680
            [    0.845109] Console: switching to colour frame buffer device 240x75
            [    0.857282] simple-framebuffer 3e2fd000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
            [    0.867790] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
            [    0.868161] NET: Registered protocol family 2
            [    0.868945] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
            [    0.868976] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
            [    0.869035] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.869109] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            [    0.869268] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    0.869302] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    0.869565] NET: Registered protocol family 1
            [    0.870342] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            [    0.870357] RPC: Registered udp transport module.
            [    0.870369] RPC: Registered tcp transport module.
            [    0.870383] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            [    0.870405] PCI: CLS 0 bytes, default 64
            [    0.872453] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
            [    0.874777] Initialise system trusted keyrings
            [    0.875036] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
            [    0.886125] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            [    0.886907] NFS: Registering the id_resolver key type
            [    0.886951] Key type id_resolver registered
            [    0.886964] Key type id_legacy registered
            [    0.886988] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            [    0.888131] Key type asymmetric registered
            [    0.888145] Asymmetric key parser 'x509' registered
            [    0.888337] bounce: pool size: 64 pages
            [    0.888382] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
            [    0.888628] io scheduler mq-deadline registered
            [    0.888643] io scheduler kyber registered
            [    0.892833] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
            [    0.892861] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
            [    0.892935] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
            [    0.893007] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
            [    0.946309] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
            [    0.946641] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
            [    0.946660] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
            [    0.946682] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
            [    0.946743] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
            [    0.947017] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            [    0.950320] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
            [    0.950554] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
            [    0.950702] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
            [    0.951135] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
            [    0.954473] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
            [    0.954535] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    0.954558] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
            [    0.954641] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
            [    0.954666] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    0.954997] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    0.955237] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
            [    0.955671] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
            [    0.956026] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    0.963242] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
            [    0.963581] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
            [    0.964283] vc-sm: Videocore shared memory driver
            [    0.964896] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
            [    0.977432] brd: module loaded
            [    0.990191] loop: module loaded
            [    0.991690] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            [    0.993726] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            [    0.994424] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
            [    0.994444] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
            [    0.994469] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
            [    0.994491] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
            [    0.994518] bcmgenet: Skipping UMAC reset
            [    1.014236] libphy: bcmgenet MII bus: probed
            [    1.104308] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
            [    1.105390] usbcore: registered new interface driver r8152
            [    1.105455] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            [    1.105513] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            [    1.105963] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    1.105999] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
            [    1.108657] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
            [    1.109993] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
            [    1.110011] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [    1.110027] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
            [    1.110044] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
            [    1.110059] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    1.110691] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [    1.110789] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [    1.111360] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    1.111385] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
            [    1.111409] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
            [    1.111947] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
            [    1.111965] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [    1.111980] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
            [    1.111995] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
            [    1.112010] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    1.112609] hub 2-0:1.0: USB hub found
            [    1.112706] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
            [    1.114343] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            [    1.114661] dwc_otg: FIQ enabled
            [    1.114674] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            [    1.114687] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            [    1.114703] Module dwc_common_port init
            [    1.115175] usbcore: registered new interface driver uas
            [    1.115281] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            [    1.115489] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            [    1.117413] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            [    1.120979] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            [    1.120993] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            [    1.121635] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
            [    1.122236] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            [    1.126201] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            [    1.126517] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            [    1.126723] usbcore: registered new interface driver usbhid
            [    1.126736] usbhid: USB HID core driver
            [    1.127841] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
            [    1.129977] [vc_sm_connected_init]: start
            [    1.140271] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
            [    1.142568] Initializing XFRM netlink socket
            [    1.142609] NET: Registered protocol family 17
            [    1.142724] Key type dns_resolver registered
            [    1.143193] Registering SWP/SWPB emulation handler
            [    1.143515] registered taskstats version 1
            [    1.143534] Loading compiled-in X.509 certificates
            [    1.144093] Key type ._fscrypt registered
            [    1.144107] Key type .fscrypt registered
            [    1.154987] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
            [    1.155078] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
            [    1.161288] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
            [    1.162301] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
            [    1.162318] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
            [    1.211146] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
            [    1.212805] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    1.215427] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    1.218433] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
            [    1.220114] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    1.226534] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
            [    1.229513] of_cfs_init
            [    1.229656] of_cfs_init: OK
            [    1.230746] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
            [    1.270751] random: fast init done
            [    1.293437] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            [    1.337168] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address e624
            [    1.338148] mmcblk0: mmc0:e624 SC32G 29.7 GiB
            [    1.343302]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
            [    1.388495] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [    1.388561] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
            [    1.394543] devtmpfs: mounted
            [    1.403434] Freeing unused kernel memory: 2048K
            [    1.414512] Run /sbin/init as init process
            [    1.474272] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
            [    1.657274] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
            [    1.657294] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
            [    1.657311] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
            [    1.659628] hub 1-1:1.0: USB hub found
            [    1.659876] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
            [    1.880460] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
            [    1.976714] NET: Registered protocol family 10
            [    1.978160] Segment Routing with IPv6
            [    1.984259] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
            [    2.015630] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
            [    2.016977] systemd[1]: Detected architecture arm.
            [    2.081085] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
            [    2.132285] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0461, idProduct=4d20, bcdDevice= 2.00
            [    2.132320] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
            [    2.132341] usb 1-1.3: Product: USB Optical Mouse
            [    2.144696] input: USB Optical Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:0461:4D20.0001/input/input0
            [    2.145412] hid-generic 0003:0461:4D20.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
            [    2.244301] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
            [    2.392977] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0461, idProduct=0010, bcdDevice= 1.04
            [    2.393000] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
            [    2.393016] usb 1-1.4: Product: USB Keyboard
            [    2.393032] usb 1-1.4: Manufacturer: NOVATEK
            [    2.405250] input: NOVATEK USB Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:0461:0010.0002/input/input1
            [    2.475068] hid-generic 0003:0461:0010.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [NOVATEK USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
            [    2.483553] input: NOVATEK USB Keyboard System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:0461:0010.0003/input/input2
            [    2.544723] input: NOVATEK USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:0461:0010.0003/input/input3
            [    2.545171] hid-generic 0003:0461:0010.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [NOVATEK USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.4/input1
            [    2.836836] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.849913] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.853465] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
            [    2.853775] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.854640] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
            [    2.855930] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
            [    2.856379] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
            [    2.865527] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
            [    2.866227] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
            [    2.866814] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
            [    2.962204] i2c /dev entries driver
            [    3.389910] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
            [    3.512772] systemd-journald[111]: Received request to flush runtime journal from PID 1
            [    4.139502] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
            [    4.140645] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
            [    4.146826] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
            [    4.147658] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
            [    4.425811] mc: Linux media interface: v0.10
            [    4.480514] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.482705] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            [    4.482727] [vc_sm_connected_init]: start
            [    4.499108] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.540941] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            [    4.561707] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
            [    4.568427] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
            [    4.578958] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            [    4.694849] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.730247] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.786692] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.800056] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
            [    4.829085] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.851528] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
            [    4.854558] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
            [    4.858705] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
            [    4.862533] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
            [    4.862565] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
            [    4.862589] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
            [    4.862610] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
            [    4.862630] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
            [    4.862859] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
            [    4.905354] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            [    4.905424] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            [    4.935756] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            [    4.935816] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            [    4.938684] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
            [    4.977738] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            [    4.977786] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            [    5.059087] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            [    5.153928] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
            [    5.168326] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            [    5.170501] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
            [    5.201601] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
            [    5.271823] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
            [    5.271849] checking generic (3e2fd000 8ca000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
            [    5.271864] fb0: switching to vc4drmfb from simple
            [    5.278195] Console: switching to colour dummy device 80x30
            [    5.307573] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
            [    5.307589] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
            [    5.307602] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
            [    5.308262] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
            [    5.358385] Console: switching to colour frame buffer device 240x75
            [    5.358438] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
            [    5.455803] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            [    5.479779] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
            [    7.558198] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
            [    7.658955] random: crng init done
            [    7.658972] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            [    7.949547] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
            [    8.014342] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
            [    8.494569] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
            [    9.073139] bcmgenet: Skipping UMAC reset
            [    9.076607] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
            [    9.077039] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [   11.093629] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
            [   14.109814] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
            [   14.194409] fuse: init (API version 7.31)
            [   14.495269] Bluetooth: Core ver 2.22
            [   14.495317] NET: Registered protocol family 31
            [   14.495323] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [   14.495336] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [   14.495344] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [   14.495358] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [   14.523425] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
            [   14.523434] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
            [   14.523471] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
            [   14.523615] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
            [   14.762624] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            [   14.762631] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            [   14.762645] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            [   14.823369] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
            [   14.823384] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
            [   14.823404] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
            [  240.737922] v3d fec00000.v3d: MMU error from client L2T (0) at 0x2ec1000, pte invalid
              @thomas-braun SRY!
              @marschel
              Zunächst mal System aktuell halten.
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Und dann würde ich die Maus und die Tastatur sowie den laufenden Desktop abklemmen und per ssh auf die Kiste gehen.
                @marschel
                sudo apt update
                sudo reboot
                MarschelM Offline
                MarschelM Offline
                Marschel
                Updates laufen.... SSH ist aktiviert und eingerichtet ...
                Danach sicher noch mal oben genannte Daten abfragen?
                  @marschel
                  Dann schaltest du den Server in den RunLevel 3.
                  sudo raspi-config
                  Menüpunkte:
                  • 1 System Options
                  • S5 Boot / Auto Login
                  • B1 Console
                  Wenn die Kiste dann wieder läuft:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  MarschelM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @marschel
                    sudo raspi-config
                    Menüpunkte:
                    • 1 System Options
                    • B1 Console
                    cd /opt/iobroker
                    MarschelM Offline
                    MarschelM Offline
                    Marschel
                    @thomas-braun said in Stromausfall > ioBroker startet nicht richtig:
                    dies hab ich beim update des npm erhalten:
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev']
                    npm ERR!   stack:
                    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev\'',
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T21_18_00_974Z-debug.log
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                      @marschel
                      sudo raspi-config
                      Menüpunkte:
                      • 1 System Options
                      • B1 Console
                      cd /opt/iobroker
                      MarschelM Offline
                      MarschelM Offline
                      Marschel
                      Nach einem Neustart sehe ich nun einen schwarzen Sceen mit Code.
                      Liegt dies noch am SSH? Muss ich das wieder deaktivieren um mit Tastatur, Maus und Display zugreifen zu können?
                      • MarschelM Marschel
                        @marschel
                        Schwarzer Screen mit Code?
                        Was für Code?
                        Das ist vermutlich dein Login. Das ist richtig so.
                        Kommst ja per SSH auf die Kiste.
                        MarschelM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @marschel
                          Was für Code?
                          MarschelM Offline
                          MarschelM Offline
                          Marschel
                          Genau, am Ende ist der Login ...
                          Aber wie kann ich dann ioBroker wieder nutzen (Vis usw.)? Stehe gerade auf dem Schlauch ...
                            @marschel
                            Server werden headless betrieben...
                            Zuerst aber die Installation, um X kümmern wir uns später.
                            groups
                            sudo -u ioboker groups
                              @marschel
                              groups
                              MarschelM Offline
                              MarschelM Offline
                              Marschel
                              erledigt
                                erledigt
                                @marschel Wie erledigt?
                                Ich kann dir nicht über die Schultern schauen, du musst mir schon sagen was da zurückkommt.
                                  MarschelM Offline
                                  MarschelM Offline
                                  Marschel
                                  ist schon später ...
                                  pi@raspberrypi:~ $ groups
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                  iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @marschel
                                    dmesg | grep -i ext4
                                    mount | sort | grep ^/dev
                                      @marschel
                                      MarschelM Offline
                                      MarschelM Offline
                                      Marschel
                                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1200M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:76:6B:EB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [    1.687882] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [    1.687961] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                                      [    3.903874] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
                                      pi@raspberrypi:~ $ mount | sort | grep ^/dev
                                      /dev/mmcblk0p6 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                      /dev/mmcblk0p7 on / type ext4 (rw,noatime)
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @marschel
                                        Merkwürdig...
                                        iobroker fix
                                        wird vermutlich auch nicht laufen, oder?
                                          @marschel
                                          Merkwürdig...
                                          iobroker fix
                                          MarschelM Offline
                                          MarschelM Offline
                                          Marschel
                                          iobroker fix
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2021-01-23
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                           io.admin.0
                                           io.discovery.0
                                           io.info.0
                                           io.homee.0
                                           io.web.0
                                           io.harmony.0
                                           io.scenes.0
                                           io.hue.0
                                           io.history.0
                                          Please stop them first and try again!
