  4. XBox-Adapter Fehler
    6.5k
XBox-Adapter Fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
xbox
98 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @markus-2 sagte in XBox-Adapter Fehler:
    Wenn ich die Authentifizierung einschalte (Haken setzen) kommt das Feld für Benutzername und Passwort nicht
    Auth mit Nutzername/Passwort ist leider aktuell nicht mehr möglich und muss manuell über Link im Log/Admin gemacht werden, taucht aber nur auf wenn der Adapter korrekt läuft. Ich schätze beim Install hat was nicht ganz geklappt. Sind die Pakete build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev installiert?
    RkcCorian
    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
    #74
    @foxriver76 "Sind die Pakete build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev installiert?" => Woran/Wie kann ich das sehen?
    • R RkcCorian
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #75
      @markus-2 apt policy build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev dann sagt er dir ob es installiert ist, falls unsicher gerne Ausgabe hier posten.
      Videotutorials & mehr
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        RkcCorian
        #76
        @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
        Folgende steht in der Console (terminal adapter). Ich interpretiere mal, dass python nicht (richtig?) installiert ist?!
        /opt/iobroker$ apt policy build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
        build-essential:
          Installiert:           12.6
          Installationskandidat: 12.6
          Versionstabelle:
        *** 12.6 100
        libffi-dev:
          Installiert:           3.2.1-9
          Installationskandidat: 3.2.1-9
          Versionstabelle:
        *** 3.2.1-9 100
        python3-dev:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
        /opt/iobroker$
        • R RkcCorian
          build-essential:
            Installiert:           12.6
            Versionstabelle:
          *** 12.6 100
          libffi-dev:
            Versionstabelle:
          *** 3.2.1-9 100
          python3-dev:
            Versionstabelle:
          /opt/iobroker$
          #77
          libssl-dev python3-dev
          Das fehlt vermutlich.
          sudo apt update
          sudo apt install libssl-dev python3-dev
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            sudo apt update
            RkcCorian
            #78
            @thomas-braun sagte in XBox-Adapter Fehler:
            sudo apt update
            Folgende passiert wenn ich es in die Console eingebe...
            /opt/iobroker$ sudo apt update
            sudo: Hostname ioBroker_v5.1.0 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
            sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Die Operation ist nicht erlaubt
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Paketlisten werden gelesen...
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
            Statusinformationen werden eingelesen....
            Aktualisierung für 18 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            /opt/iobroker$ sudo apt install libssl-dev phyton3-dev
            E: Paket phyton3-dev kann nicht gefunden werden.
            /opt/iobroker$
            • R RkcCorian
              sudo apt update
              /opt/iobroker$
              #79
              @markus-2
              Bitte Text in </> CodeTags packen. Danke.
              Und bitte vollständig posten, inkl. login prompt.
              • R RkcCorian
                sudo apt update
                /opt/iobroker$
                #80
                @markus-2
                whoami
                sudo whoami
                  @markus-2
                  whoami
                  sudo whoami
                  RkcCorian
                  #81
                  @thomas-braun Ahh, mache ich, vielen Dank!
                  Ich nutze auf der Synology mittels Docker den Container buanet/iobroker:v5.1.0. Im ioBroker nutze ich einen Terminal Adapter. Anbei das Ergebnis
                  /opt/iobroker$ whoami
                  iobroker
                  /opt/iobroker$ sudo whoami
                  • R RkcCorian
                    iobroker
                    #82
                    @markus-2
                    Okay, docker auf synology ist nicht meine Baustelle.
                      @markus-2
                      RkcCorian
                      #83
                      @thomas-braun Vielen Dank trotzdem! Gibt es sonst jemanden, der evtl. weiter weiß?
                        RkcCorian
                        #84
                        @foxriver76 Hallo foxdriver76, ich habe nun mehrfach erfolgslos versucht den XBox-Adapter zum Laufen zu bekommen. Vermutlich liegt es an der ioBroker-Version (und damit python-version), welche mittels Docker auf meiner Synology läuft. Ich verwende hierbei in Docker "buanet/iobroker:v5.1.0". Eine Manuelle Installation von python über den "Terminal"-Adapter schlug aufgrund fehlender Rechte ebenfalls fehl. Vermutlich liegt das wiederum an fehlenden Kenntnissen meinerseits. :-( Hast Du / Irgendjemand noch eine Idee? Ich komme hier alleine nicht weiter :-( Vielen Dank im Voraus!
                        • R RkcCorian
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #85
                          @markus-2 Glaube (da Docker nicht sicher) da stimmt was in der /etc/hosts nicht, du kannst ja gar kein sudo nutzen oder? Würde mal ein extra Thread machen, hat nix mit dem Adapter zu tun soweit ich das sehe. Hab mit Docker selten was am Hut, vorallem arbeite ich in den Containern nicht aktiv.
                          • R Offline
                            RkcCorian
                            #86
                            @foxriver76 Hallo Foxriver76! Inzw. hat ein Freund (der sich deutlich besser auskennt) mit mir nochmal drauf geschaut. Folgendes hat er rausgefunden (Im Folgenden von ihm):
                            Ein Teil der Probleme kam tatsächlich von der Python-Version, da standardäßig python2 und nicht python3 verwendet wurde, d.h. sudo apt install python-dev hilft nicht weil explizit python3-dev angegeben werden musste. Danach gab es trotzdem immer noch einen Fehler durch einen fehlerhaften import (requests), d.h. wir mussten explizit python3-requests installieren, damit der Server erfolgreich starten konnte. (Ist python3-requests überhaupt in python3-dev enthalten bzw. eine Dependency davon? Falls nicht, wäre ein Hinweis im GitHub README hilfreich!)
                            Der Server läuft jetzt zwar, aber im Log taucht nur eine Fehlermeldung auf:
                            (2385) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                            Allerdings können wir dem nicht weiter auf den Grund gehen, da der Prozess nirgends hin loggt. Führt man den Befehl auf dem Terminal von Hand aus kommt eine Warnmeldung:
                            urllib3 (1.24.1) or chardet (4.0.0) doesn't match a supported version.
                            Ist das wirklich die Fehlerursache? Gibt es eine Log, aus der man weitere Informationen von der Serverseite auslesen kann?
                            • R RkcCorian
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #87
                              @markus-2 stell mal das log auf debug.
                              Das requests package haben die Server Entwickler als Dep hinzugefügt, kann es mal im Adapter mit installieren in Zukunft oder es wird dort gefixt.
                              R 3 Antworten Letzte Antwort
                                RkcCorian
                                #88
                                @foxriver76 Folgendes kommt nach Umstellung auf "Debug"-Stufe, Live-ID ersetzt mit "GESCHWAERZT". Ich habe Live-ID, sowie IP mehrfach überprüft.
                                2021-03-28 21:41:55.589 - error: xbox.0 (8535) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                2021-03-28 21:41:59.042 - debug: xbox.0 (8535) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                2021-03-28 21:41:59.043 - debug: xbox.0 (8535) [PING] Xbox online
                                2021-03-28 21:41:59.044 - debug: xbox.0 (8535) [DISCOVER] Searching for consoles
                                2021-03-28 21:42:01.573 - debug: xbox.0 (8535) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                2021-03-28 21:42:01.574 - debug: xbox.0 (8535) [CONNECT] Check connection
                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                  RkcCorian
                                  #89
                                  @foxriver76 Ergänzung... ich kann die Xbox sogar über den Adapter (durch schreiben von "true" auf "xbox.0.settings.power") einschalten, bekomme die Fehler erst, wenn die Xbox an ist... Was könnte hier helfen? Vielen Dank im Voraus! Erneut das Log...
                                  Liveid ersetzt mit "GESCHWAERZT"
                                  2021-03-29 09:53:25.279 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Unavailable","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                  2021-03-29 09:53:25.279 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                  2021-03-29 09:53:25.281 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Console currently unavailable
                                  2021-03-29 09:53:28.759 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                  2021-03-29 09:53:28.762 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                  2021-03-29 09:53:28.763 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                  2021-03-29 09:53:31.293 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Unavailable","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                  2021-03-29 09:53:31.294 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                  2021-03-29 09:53:31.295 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Console currently unavailable
                                  2021-03-29 09:53:34.713 - debug: xbox.0 (10425) [COMMAND] State Change - ID: xbox.0.settings.power; State: true
                                  2021-03-29 09:53:34.714 - debug: xbox.0 (10425) [POWERON] Powering on console
                                  2021-03-29 09:53:34.741 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                  2021-03-29 09:53:34.742 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                  2021-03-29 09:53:34.743 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                  2021-03-29 09:53:37.270 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                  2021-03-29 09:53:37.271 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                  2021-03-29 09:53:37.280 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                  2021-03-29 09:53:39.657 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnzimmer.Xbox: GetXboxStatus executed
                                  2021-03-29 09:53:39.658 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnzimmer.Xbox: GetXboxStatus triggered
                                  2021-03-29 09:53:40.167 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnung: GetHomeStatus executed
                                  2021-03-29 09:53:40.168 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnung: GetHomeStatus triggered
                                  2021-03-29 09:53:40.471 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnungslautsprecher: GetPlaybackStatus executed
                                  2021-03-29 09:53:40.472 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnungslautsprecher: GetPlaybackStatus triggered
                                  2021-03-29 09:53:40.820 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                  2021-03-29 09:53:40.821 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                  2021-03-29 09:53:40.824 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                  2021-03-29 09:53:40.979 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnung: GetHomeStatus executed
                                  2021-03-29 09:53:40.980 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnung: GetHomeStatus triggered
                                  2021-03-29 09:53:43.354 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                  2021-03-29 09:53:43.355 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                  2021-03-29 09:53:43.365 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                  2021-03-29 09:53:46.802 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                  2021-03-29 09:53:46.802 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                  2021-03-29 09:53:46.808 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                  2021-03-29 09:53:49.336 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                  2021-03-29 09:53:49.337 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                  2021-03-29 09:53:49.345 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                  2021-03-29 09:53:52.813 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                  2021-03-29 09:53:52.813 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                  2021-03-29 09:53:52.815 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                  2021-03-29 09:53:55.343 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                  2021-03-29 09:53:55.343 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                  2021-03-29 09:53:55.371 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                  2021-03-29 09:53:58.560 - debug: xbox.0 (10425) [COMMAND] State Change - ID: xbox.0.settings.power; State: false
                                  2021-03-29 09:53:58.561 - warn: xbox.0 (10425) [COMMAND] ===> Can not handle id change settings.power with value false because not connected
                                  2021-03-29 09:53:58.807 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                  2021-03-29 09:53:58.807 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                  2021-03-29 09:53:58.811 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                  2021-03-29 09:54:01.345 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                  2021-03-29 09:54:01.345 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                  2021-03-29 09:54:01.354 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                  2021-03-29 09:54:04.824 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                  2021-03-29 09:54:04.825 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                  2021-03-29 09:54:04.827 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                    RkcCorian
                                    #90
                                    @foxriver76 Finale Ergänzung :-) Inzw. funktioniert es. Ich musste noch Folgendes in der Xbox einstellen, nachdem der Adapter lief:
                                    1. Einstellungen > Geräte & Verbindungen > Remote-Feature > Xbox App-Einstellungen > Verbindung über alle Geräte zulassen
                                    2. In meiner Fritz!Box, UPnP aktivieren
                                    3. Xbox komplett neu starten
                                    Viele Grüße!
                                    • R RkcCorian
                                      Viele Grüße!
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                      #91
                                      @markus-2 Ich habe mal eine neue Version gemacht, in der u.a. das Logging des Rest Servers auf Debug geloggt wird + Fehler auf Error und das Python-Paket requests sollte nun mitinstalliert werden. Wobei bei mir in frischer Umgebung vorhanden, je nach Distro sicher unterschiedlich.
                                        RkcCorian
                                        #92
                                        @foxriver76 Super, danke! Sobald es offiziell verfügbar ist kann ich auch gerne nochmal testen
                                          RkcCorian
                                          #93
                                          @foxriver76
                                          Hi foxriver76!
                                          Ich habe gerade Deinen neuen Adapter (v0.7.6) probiert. Die Version funktioniert und es hat auch mit einem frischen/komplett neu aufgesetztem Docker Container (buanet/iobroker:v5.1.0) sofort geklappt. Vielen Dank! Das wird den Container-Nutzern in jedem Fall helfen :-)
                                          Viele Grüße!
