  4. Objekte lassen sich nicht durch Haken steuern
10 Beiträge 4 Kommentatoren 844 Aufrufe 3 Beobachtet
    al10b
    Hallo!
    Auf YT habe ich einen Beitrag von Matthias Kleine gesehen. Da hat er einen Datenpunkt durch Setzen eines Hakens in der Admin-Oberfläche geändert. Und das funktioniert bei mir nicht.
    Konkret hat er in "Objekte" einen Datenpunkt ausgewählt. Dort hat er unter "Wert" ein "false" stehen. Beim Klicken darauf erscheint verschwindet der Text und es erscheint ein Kästchen zum anhaken. So weit komme ich dann auch. Aber dann klickt er in das Kästchen und es erscheint "true" bei ihm. Genau das funktioniert bei mir nicht, vielmehr erscheint weiterhin "false". Anders gesagt: Ich kann durch Klicken in dem Kästchen den Wert des Objekts nicht ändern.
    Na klar, ist nicht super-wichtig, aber ich würde doch gern verstehen, was ich da falsch machen könnte.
    Hintergrund: ioBroker auf Raspberry Pi, Browser "Safari" oder "Firefox" auf Mac OS, alles up-to-date. Dasselbe Verhalten hatte ich bereits auf einer früheren ioBroker-Installation auf Basis Docker.
    • A al10b
      Hallo!
      @al10b sagte: Ich kann durch Klicken in dem Kästchen den Wert des Objekts nicht ändern.
      Das ist bei "read only" Datenpunkten so, wenn nicht der Expertenmodus aktiviert ist.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        al10b
        Danke, aber das war es nicht. Die Datenpunkte sind nicht Readonly und der Expertenmodus hat keine Einfluss in diesem Fall.
          al10b
          Es sieht so aus, als ob das mit dem Flag "Bestätigt" zusammenhängt, denn bei mit sind die Werte der meisten Datenpunkte rot markiert. Wenn ich einen solchen Wert mit "Bestätigt" ändere, wird er schwarz. Das "Bestätigt" habe ich bisher ignoriert, weil alles auch so funktioniert.
          Da muss ich mich also erst einmal mit auseinandersetzen. Das Ticket kann also als geschlossen betrachtet werden.
          • A al10b
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @al10b Das ist normalerweise schnell erklärt. In der Regel bestätigst Du beim Ändern der Werte, diese nicht und deshalb sind sie rot.
            Wenn Du damit etwas steuerst - liegt der Wert, das Objekt unter einer Instanz eines Adapters, der dann Deinen Wert verarbeitet und an die Hardware weiterreicht. Dieser Adapter ist dann dafür verantwortlich aus Deinem unbestätigten Wert, einen bestätigten Wert zu machen, wenn er den Befehl verarbeitet und an die HW geschickt hat. Der rote Wert wird grün.
            Wenn Du nun aber einen Wert unter userdata_0.0 oder einer anderen einen Instanz einen Wert änderst, wird dieser ja nie von einem Adapter oder einen anderen HW in Empfang genommen und bleibt deshalb immer unbestätigt (rot) außer Du änderst ihn schon "als bestätigt".
            Das Gleiche gilt für VIS oder eine andere Oberfläche - die schicken ihre Werte auch unbestätigt, da man über die GUI ja was steuern will und es somit die Aufgabe der Adapter ist, Änderungen zu bestätigen.
            Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass das "rot" eines unbestätigten Wertes nicht immer was Schlimmes bedeutet. ;) Zumindest dann nicht, wenn man weiß, dass da nur "Logik" oder virtuelle Datenpunkte dahinter stehen.
            dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A al10b
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @al10b sagte in Objekte lassen sich nicht durch Haken steuern:
              Die Datenpunkte
              Was für Datenpunkte sind es denn ? Eigene oder von einem Adapter ?
              • mickymM mickym
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @mickym sagte in Objekte lassen sich nicht durch Haken steuern:
                @al10b
                Ich verwende Blockly und genau bei solchen Datenpunkten nehme ich dann aktualisiere statt steuere...
                Beschreibung
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#steuere-state
                • dslraserD dslraser
                  @al10b
                  Beschreibung
                  al10b
                  schrieb am zuletzt editiert von al10b
                  @mickym
                  Vielen Dank für Deine freundliche Erklärung!
                    Die Datenpunkte
                    al10b
                    @dslraser
                    Ja, mickym hat es richtig erkannt, ich habe es an den eigenen Objekten unter 0_userdata probiert.
                    • mickymM mickym
                      al10b
                      @mickym
                      Danke für die freundliche Erklärung!
