  4. ioBroker im Synology Docker mit MACVLAN
    1.0k
macvlansynologyvlanunifinetzwerk
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @dslraser das hilft ihm aber nicht weiter ..wie hast du das gelöst ??
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @arteck
    Glaube MACVLAN heißt das Stichwort.
    Ich habe das ganze über bzw. mit Portainer (auch nach Buanet Anleitung) aufgesetzt. Ich nutze beide Netzwerkanschlüsse der Synology, also bei mir eth0 und eth1.
    @Phil-Ipp
    was hast Du denn bisher angelegt, bzw. hast Du schon was konfiguriert ?
    Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Phil-Ipp
      ich habe den Vorgänger Deiner Syno und eine ähnliche Konfig (Unifi usw)
      Läuft bei mir schon sehr lange problemlos.
      Phil IppP Offline
      Phil IppP Offline
      Phil Ipp
      schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
      @dslraser das stimmt mich positiv.
      Ich hänge aber quasi schon beim ersten Schritt, da ich die Syno in keinem VLAN habe und dann im zweiten Schritt keine VLAN config habe, die ich kopieren könnte...
      Wie gehe ich da vor?
      Die Syno und meinen steuernden PC vorrübergehend in ein VLAN packen?
        @arteck
        @Phil-Ipp
        Phil IppP Offline
        Phil IppP Offline
        Phil Ipp
        @dslraser
        bisher noch nichts groß konfiguriert.
        Bis auf das Unifi Netzwerk mit entsprechenden VLANs.
        Noch sind aber alle Geräte in einem...
        Portainer habe ich auch aufgesetzt. Bisher nur zum initialen Aufsetzen von ioBroker genutzt.
        • Phil IppP Phil Ipp
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Phil-Ipp sagte in ioBroker im Synology Docker mit MACVLAN:
          Ich hänge aber quasi schon beim ersten Schritt, da ich die Syno in keinem VLAN habe und dann im zweiten keine VLAN config habe, die ich kopieren könnte...
          Ich kann da wohl doch nur bedingt helfen. Ich hatte Deinen Beitrag zu schnell gelesen und habe gedacht, das Du wissen willst, ob diese Kombi generell läuft (also Synology/Unfi/MACVLAN usw.), oder das Du MACVLAN nicht eingerichtet bekommst bzw. damit Probleme hast.
          Sorry...
            Sorry...
            Phil IppP Offline
            Phil IppP Offline
            Phil Ipp
            @dslraser
            naja ich bin noch relativ am Anfang des ganzen und noch entsprechend flexibel.
            Erstmal könnte ich wohl mein Haupt- und Heimnetzwerk auch in ein VLAN packen.
            Auch hätte ich die Möglichkeit die zweite NAS Buchse zu belegen. Dann könnte ich doch am Switch sagen, Buchse 1 VLAN 20 Buchse 2 VLAN30, oder so ähnlich. Könnte man das an den Docker weiterreichen?
            dslraserD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Phil-Ipp
              ich habe mir gerade mal die von Dir verlinkten Anleitungen von stübi angesehen. Für mich liest sich das so, das er alle diese Dinge, die Du auch willst, eingerichtet hat. (wohl sogar nur mit einem Netzwerkanschluss)
              Aber so ganz einfach ist das ganze ja nicht...
              Die MACVLAN lassen sich aber in Portainer leichter anlegen oder bearbeiten/löschen, da man hier die GUI hat, finde ich jedenfalls.
                @Phil-Ipp
                Phil IppP Offline
                Phil IppP Offline
                Phil Ipp
                @dslraser
                wenn ich das richtig verstehe, kann ich die MACVLAN Thematik durch die Nutzung des zweiten Netzwerkports umgehen, oder?
                Edit: Nein, MACVLAN wird trotzdem benötigt.
                  @dslraser
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Natürlich. Du kannst einem Port eines Unifi Switches ein vlan explizit zuweisen.
                  Ich habe meinen Controller auch im Docker auf der DS1019+ laufen. Allerdings laufen meine Netzwerkanschlüsse als Bond und der Controller auf der IP der Syno mit entsprechendem Port. Also ohne mcvlan.
                  Ich habe per vlan nur die Alexa's und das Gäste-wlan separiert. Den IPCams habe ich sicherheitshalber einfach das INet verboten.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Phil IppP Offline
                    Phil IppP Offline
                    Phil Ipp
                    Hab das obige Setup soweit hinbekommen!
                    • MACVLAN über portainer eingerichtet.
                    • ioBroker in IoT VLAN20 verortet. via LAN erreichbar, aber nicht andersherum.
                    • yeelights in IoT vie ioB zum Laufen gebracht.
                    Aktuell hakt es noch die yeelights via NoT VLAN30 mit ioBroker zu verbinden. Falls das überhaupt geht...
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      Guidau
                      @phil-ipp
                      Und bist Du weiter gekommen ?
                      Ich finde diese Konfiguration interessant.
                      Ich habe allerdings nur eine FritzBox 7590 im Einsatz.
                      iobroker läuft unter Docker auf Synology DS1819+ & DS1815+
                      • G Guidau
                        @phil-ipp
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @guidau sagte in ioBroker im Synology Docker mit MACVLAN:
                        Hast Du denn überhaupt VLAN-fähige Hardware?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          Guidau
                          @samson71
                          Ja, Synology DS1819+ & DS1815+ und einen 24 Port Managed Switch mit VLAN.
                          Ich weiß, die FritzBox kann kein VLAN über WLAN anbieten, leider ...
