  4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
    6.5k
socket io
68 Beiträge 15 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Sebastian IOS Sebastian IO
    @svallant ich hätte noch Feature Request liebschau:
    1. Könnte man den HtmlOutput auch in den CompactMode mit integrieren?
      Da ja nicht direkt html eingebunden werden kann, plane ich einen Datenpunkt, der mir die SystemInfo Iobroker per Javascript htmlformatiert in den Datenpunkt schreibt, das gleiche würde ich auch für meine echo devices machen wollen.
    2. Könnte man bei Fillern und CompactMode Start auch Werte aus Datenpunkten hinterlegen anstatt nur eines normalen Strings? (eventl. nach {} im value per regex suchen)
    Ansonsten sehr gute Arbeit und Responsive ohne einen großen Overhead. Danke macht weiter so!
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    @sebastian-io Moin Sebastian, schön das es dir gefällt.
    Version 1 von minuvis ist gezielt "einfach" gehalten was Layout betrifft.
    Deshalb ist auch Responise-Layout möglich.
    Bei Version 2 gehen wir es anders an:
    https://forum.iobroker.net/topic/38904/ideen-sammlung-minuvis-v2-x/84
    Volle Kontrolle über die Widgets (Höhe, Breite, Rand etc)
    Dafür aber nicht responsive .....
    Du müsstest 2 Layout machen für Smartphone und Tablet o.ä.
    Guck dir das mal an
    Sepp
    ? Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
    • RoscoR Rosco
      Hallo und Guten Morgen,
      jepp, hat alles geklappt. Ein erster Schalter ist eingebaut und wirkt auf einen Shelly. Funktioniert.
      Gibt es eine Umgebung wo die Widgets (mit deren Konfiguration) und die Auswirkungen "abzugucken" sind? Dann kann ich mir die Funktionalitäten ableiten.
      Beim Switch war das hier jetzt nicht so schwer - aber ich habe kurz mal einen Blick auf die Vorschau V2 geworfen. Toll - jetzt bin ich "angefixt". Und muss nur noch die Umsetzung begreifen...
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @lutz-rose hier gibt es Videos: https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
      sonst fragen, wenn du ein Widget nicht verstehst ..
      .. irgendwann werden wir auch eine Doku haben ...
      • SVallantS SVallant
        Guck dir das mal an
        Sepp
        @svallant
        Hi, schön, dass du so fleissig bist! Da freuen sich ganz viele schon! :-)
        Ich denke, es ist später möglich, beide Versionen gleichzeitig installiert zu haben, so dass man die erste für verschiedene Geräte nehmen kann, um sich 10 verschiedene Layouts zu sparen, und die V2 nimmt man für die Geräte, die am meisten im Haushalt mit fester Auflösung vorkommen...
        So zumindest mein Plan.. :-)
        SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
          @svallant
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @ilovegym jein 😀
          Du kannst später EINEN Adapter installieren (V1 oder V2)
          UND
          in deinem Web-Root die 2.Version wie z.B. builder.minukodu.de das ja auch ohne Installation funktioniert
          Sepp
            Guck dir das mal an
            Sepp
            Sebastian IOS Offline
            Sebastian IO
            @svallant said in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
            Guck dir das mal an
            Sepp
            Guten Morgen,
            ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich brauche keine absolute Positionierung, einfach nur das z.B. das HtmlOutput Widget auch als Listenelement des CompactModes fungiert. Ich bin eigentlich super zufrieden, dass es dieses responsive Layout gibt. Ich würde mir eher diesen Ansatz wünschen und dass dieser weiterhin verfolgt wird.
            Verbesserungen:
            • filler text-align als dropdown (left,center,right)
            • filler mit subheading für eine kurze Beschreibung
            • Werte von Datenpunkten für filler, CompactModeStart, etc wählbar, evtl. mit checkbox (Datenpunkt ja, nein)
            • Bei Auswahl von Datenpunkten aus der autocomplete Funktion, dass der Name auch mit angezeigt wird, nicht nur die ID
            • eventuell später noch mehr responsive elemente, wie cards, accordion,etc
            • images vom dateimanager von iobroker
            Das waren meine 5cents.
            Danke für die tolle Arbeit.
              Guck dir das mal an
              Sepp
              Guten Morgen,
              Verbesserungen:
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @sebastian-io
              Moin Sebastian,
              nach ein paar mal drüber schlafen fand ich die Idee des HTML-Widgets im Compact-Mode super !
              Könntest du das mal hier testen ?
              http://dev.builder.minukodu.de
              Beispiel:
              http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1HTMLCompactMode.json&forceUpdate
              Sepp
              Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                @sebastian-io
                Moin Sebastian,
                Beispiel:
                Sepp
                Sebastian IO
                @svallant hi und Danke schon mal dass Du meine Vorschläge gelesen hast und für die schnelle Umsetzung.
                Ich finde das schon super, aber könnte man auch noch das Icon und den Titel integrieren, ähnlich wie bei Output machen, vielleicht sogar optional mit checkbox (icon/Title anzeigen (ja/nein))?
                Dann hätte man die komplette Flexibilität bei der Darstellung und könnte es für viele Anwendungsfälle verwenden!
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @sebastian-io Das würde aber gegen das Prinzip vom compact-Mode verstossen. Wenn du ein Icon oder Titel brauchst, dann kannst dies ja dem html-state übergeben. Volle Freiheit ... ;-)
                    Sebastian IO
                    @svallant ah ok, dann habe ich den compactMode nicht richtig verstanden. War für mich eine Möglichkeit Elemente zu clustern.
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @sebastian-io Wenn es dann ok ist, sag Bescheid, ich veröffentliche dann in den nächsten Tagen eine neue Version des Adapters
                        Sebastian IO
                        @svallant klar ist das ok. Und nochmal danke für dein schnelles reagieren.
                          Sebastian IO
                          @svallant ich habe mal einen Screenshot mit angehängt, wie ich den CompactMode nutze, denn bei Slider und Range Widget fehlt mir auch wieder das Icon und der Titel. Den Slider verwende ich für die Helligkeit. Ich weiß nicht wie kompliziert es ist, dieses umzubauen, ähnlich wie dem Color oder Switch Widget im Compact Mode. Vielleicht ist es dadurch klarer was ich genau meine anhand des Beispieles für Wandlicht:
                          Danke!
                            Danke!
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @sebastian-io
                            Die Widgets im Compact-Mode sind bewusst ohne icon und Titel (compact halt ;-) )
                            Du könntest nur oberhalb einen Filler einfügen.
                            Vielleicht werden wir die Version 1 irgendwann wieder weiterentwickeln, aber momentan kann ich dir nur das html-Widget im compact-Mode anbieten.
                            Die (karge) Entwicklungszeit geht in Version 2.
                            Sepp
                            • Ra PiR Offline
                              Ra PiR Offline
                              Ra Pi
                              gibt es eine Möglichkeit außerhalb vom Heimnetz auf die Visu zu zugreifen? Habe meine DynDns eingetragen aber es lässt sich nicht laden.
                              Steht da:
                              trying to read config from iobroker
                              url: http://adresse:8082
                              file: Konfiguration.json
                              error: no error
                              Im Heimnetz klappt alles wunderbar.
                              • Ra PiR Ra Pi
                                Steht da:
                                error: no error
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                @ra-pi kannst mal ein &debug=true an die URL anhängen.
                                Eventuell dann die Konsole öffnen 6abdd422-2076-4acd-8f02-e829c037b04c-grafik.png und die Anzeige posten
                                oder mit F12 in die Browserconsole gucken, was da für Fehlermeldungen stehen
                                Ra PiR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ra PiR Offline
                                  Ra PiR Offline
                                  Ra Pi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ra Pi
                                  load Config
                                  this is myUrlParsed:
                                  Object { url: "http://meinedyndns.me:8082", file: "Konfiguration.json", forceUpdate: "", debug: "true" }
                                  appConfig from file
                                  url + file in querystring !
                                  Render ConfigLoader
                                  Object { appConfig: null, hasAppConfig: false, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
                                  Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected ConfigSocket
                                  application/json
                                  null
                                  Object { timestamp: "2021-03-06T09:20:05.883Z", settings: {…}, dataprovider: {…}, pages: Array(3), css: {…}, … }
                                  (8) ["knx.0.Obergeschoss.Büro.Licht_Decke_Raffa_An_Aus", "boolean", "knx.0.Zentralisiert.Rollläden.Zentrale_-_Rollladen_alle", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszi__Licht_Stufen", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Küche.Küche_Frostschutz_u__Lüftung", "boolean"]
                                  Render ConfigLoader
                                  Object { appConfig: {…}, hasAppConfig: true, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
                                  Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) WillMount HausController
                                  Render Hauscontroller
                                  Settings: {"LayoutDunkel":true,"SplitterOpen":false}
                                  Render Layout.js
                                  SplitterOpen: false
                                  Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) DidMount HausController
                                  render mypage Allgemein
                                  Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: null, states: {…}, … }
                                  this.props.pageConfig.css
                                  Object { children: {…}, attributes: {…} }
                                  Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected HausController
                                  Variables subscribed
                                  Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received all States HausController
                                  Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received 11 states.
                                  Render Layout.js
                                  SplitterOpen: false
                                  Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: r, states: {…}, … }
                                  • Ra PiR Ra Pi
                                    load Config
                                    appConfig from file
                                    Render ConfigLoader
                                    application/json
                                    null
                                    Render ConfigLoader
                                    Render Layout.js
                                    SplitterOpen: false
                                    Render Layout.js
                                    SplitterOpen: false
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @ra-pi .. und er kommt nicht auf dei Seite ???
                                    Render Hauscontroller heisst, dass die Konfiguration geladen wurde, deine Variablen sind ja auch da ...
                                    Kannst du einen Screenshot der App posten ?
                                      Ra PiR Offline
                                      Ra PiR Offline
                                      Ra Pi
                                      @svallant Hi, nein leider nicht. Port ist freigegeben. Habe die Konfig einmal mit IP-Adresse und einmal mit meiner dyndns getestet. Sobal ich mobile Daten aktiviere und die Seite (natürlich über meine dyndns) aufrufe kommt folgende Meldung, siehe Screenshot:
                                      • Ra PiR Ra Pi
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        #66
                                        @ra-pi du musst aber in deiner URL 192.168.0.121 durch deine dyndns-Adresse ersetzen ...
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          #67
                                          @sebastian-io Version V1.4.0 ist raus und ab morgen im latest
