  4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
    6.5k
socket io
68 Beiträge 15 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • RoscoR Rosco
    Hallo ins Forum,
    vielen Dank für diese Visualisierung. Ich habe versucht eine aktuelle Doku zu finden, bin aber gescheitert.
    Also habe ich minuvis 1.3.1 von Git installiert. Hat eine Zeit gedauert, wurde aber abgeschlossen.
    Reload der Page - aber leider ist kein Minuvis als Instanz sichtbar.
    Muss Socket.io auch (separat) installiert werden, oder übernimmt dies die Installationsroutine für den minuvis Adapter?
    Das Bild in der GitHub Beschreibung sieht eher nach dem Web Adapter aus. Ist dieser dann zu bevorzugen und nicht der socket.io, wie im Videotutorial beschrieben?
    Und schon bin ich am Ende - und für jeden Tipp dankbar.
    Gruß ins Forum
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @lutz-rose hallo, der socket io Adapter muss nicht zwingend installiert sein, es geht auch ohne.
    Auf der Seite „Übersicht“ solltest du minuvis sehen können und wenn du dort drauf klickst sollte sich ein neues Browserfenster öffnen. Teste das mal, ansonsten wären Screenshots ganz hilfreich.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    RoscoR 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      RoscoR Offline
      RoscoR Offline
      Rosco
      schrieb am zuletzt editiert von Rosco
      @michmein So hatte ich es vermutet, zumindest aber auch in den Instanzen.
      Aber da ist leider gar nichts von minuvis zu sehen.
      1405c2a5-83ba-43ca-8973-f35132bf41ca-image.png c8ac7a40-d30a-4a3e-8cb4-16daf947e5bf-image.png
      Noch kurz zur Beweisführung, dass der Adapter tatsächlich installiert ist. 😢
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • RoscoR Rosco
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
        @lutz-rose hi, ja du hast den Adapter installiert und jetzt musst du noch eine Instanz hinzufügen. Wenn das erledigt ist klappt auch der Rest. Klicke oben auf die drei Punkte und danach dann unten links auf das „+“ dann sollte es funktionieren.
        Gruß Michael
        • RoscoR Offline
          RoscoR Offline
          Rosco
          Oh Mann, ja klar. Vielen Dank für die Hilfestellung!
          Es ist recht lange her, dass ich die ersten Adapter und deren Instanz installiert habe.
          Obwohl, kann es sein, dass es daran lag, dass ich es nicht aus dem Stable installiert hatte sondern von Github?
          Na, nun läuft es und ich kann mich mal an eine Visu wagen; habe mich bislang nicht getraut.
          Aber mit minuvis will ich es mal versuchen. Scheint (hoffentlich) nicht so kompliziert, sondern - ich sag´ mal - anwenderfreundlich zu sein.
          MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
          • RoscoR Rosco
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @lutz-rose ja, weil du es aus dem GitHub installiert hast ist die Instanz nicht automatisch erstellt worden.
            Viel Spaß und Erfolg mit der Visualisierung.
            Gruß Michael
            • RoscoR Rosco
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @lutz-rose Bitte sag Bescheid, ob alles geklappt, dann würde ich V1.3.1 ins stable-Repo bringen Danke
              Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
              • RoscoR Offline
                RoscoR Offline
                Rosco
                Hallo und Guten Morgen,
                jepp, hat alles geklappt. Ein erster Schalter ist eingebaut und wirkt auf einen Shelly. Funktioniert.
                Gibt es eine Umgebung wo die Widgets (mit deren Konfiguration) und die Auswirkungen "abzugucken" sind? Dann kann ich mir die Funktionalitäten ableiten.
                Beim Switch war das hier jetzt nicht so schwer - aber ich habe kurz mal einen Blick auf die Vorschau V2 geworfen. Toll - jetzt bin ich "angefixt". Und muss nur noch die Umsetzung begreifen...
                SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                • SVallantS SVallant
                  Sebastian IOS Offline
                  Sebastian IO
                  @svallant ich hätte noch Feature Request liebschau:
                  1. Könnte man den HtmlOutput auch in den CompactMode mit integrieren?
                    Da ja nicht direkt html eingebunden werden kann, plane ich einen Datenpunkt, der mir die SystemInfo Iobroker per Javascript htmlformatiert in den Datenpunkt schreibt, das gleiche würde ich auch für meine echo devices machen wollen.
                  2. Könnte man bei Fillern und CompactMode Start auch Werte aus Datenpunkten hinterlegen anstatt nur eines normalen Strings? (eventl. nach {} im value per regex suchen)
                  Ansonsten sehr gute Arbeit und Responsive ohne einen großen Overhead. Danke macht weiter so!
                  • Sebastian IOS Sebastian IO
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    @sebastian-io Moin Sebastian, schön das es dir gefällt.
                    Version 1 von minuvis ist gezielt "einfach" gehalten was Layout betrifft.
                    Deshalb ist auch Responise-Layout möglich.
                    Bei Version 2 gehen wir es anders an:
                    https://forum.iobroker.net/topic/38904/ideen-sammlung-minuvis-v2-x/84
                    Volle Kontrolle über die Widgets (Höhe, Breite, Rand etc)
                    Dafür aber nicht responsive .....
                    Du müsstest 2 Layout machen für Smartphone und Tablet o.ä.
                    Guck dir das mal an
                    Sepp
                    ? Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • RoscoR Rosco
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @lutz-rose hier gibt es Videos: https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
                      sonst fragen, wenn du ein Widget nicht verstehst ..
                      .. irgendwann werden wir auch eine Doku haben ...
                        Guck dir das mal an
                        Sepp
                        @svallant
                        Hi, schön, dass du so fleissig bist! Da freuen sich ganz viele schon! :-)
                        Ich denke, es ist später möglich, beide Versionen gleichzeitig installiert zu haben, so dass man die erste für verschiedene Geräte nehmen kann, um sich 10 verschiedene Layouts zu sparen, und die V2 nimmt man für die Geräte, die am meisten im Haushalt mit fester Auflösung vorkommen...
                        So zumindest mein Plan.. :-)
                          @svallant
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          @ilovegym jein 😀
                          Du kannst später EINEN Adapter installieren (V1 oder V2)
                          UND
                          in deinem Web-Root die 2.Version wie z.B. builder.minukodu.de das ja auch ohne Installation funktioniert
                          Sepp
                            Guck dir das mal an
                            Sepp
                            Sebastian IO
                            @svallant said in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
                            Guck dir das mal an
                            Sepp
                            Guten Morgen,
                            ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich brauche keine absolute Positionierung, einfach nur das z.B. das HtmlOutput Widget auch als Listenelement des CompactModes fungiert. Ich bin eigentlich super zufrieden, dass es dieses responsive Layout gibt. Ich würde mir eher diesen Ansatz wünschen und dass dieser weiterhin verfolgt wird.
                            Verbesserungen:
                            • filler text-align als dropdown (left,center,right)
                            • filler mit subheading für eine kurze Beschreibung
                            • Werte von Datenpunkten für filler, CompactModeStart, etc wählbar, evtl. mit checkbox (Datenpunkt ja, nein)
                            • Bei Auswahl von Datenpunkten aus der autocomplete Funktion, dass der Name auch mit angezeigt wird, nicht nur die ID
                            • eventuell später noch mehr responsive elemente, wie cards, accordion,etc
                            • images vom dateimanager von iobroker
                            Das waren meine 5cents.
                            Danke für die tolle Arbeit.
                              Guck dir das mal an
                              Sepp
                              Guten Morgen,
                              Verbesserungen:
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              @sebastian-io
                              Moin Sebastian,
                              nach ein paar mal drüber schlafen fand ich die Idee des HTML-Widgets im Compact-Mode super !
                              Könntest du das mal hier testen ?
                              http://dev.builder.minukodu.de
                              Beispiel:
                              http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1HTMLCompactMode.json&forceUpdate
                              Sepp
                                @sebastian-io
                                Moin Sebastian,
                                Beispiel:
                                Sepp
                                Sebastian IO
                                @svallant hi und Danke schon mal dass Du meine Vorschläge gelesen hast und für die schnelle Umsetzung.
                                Ich finde das schon super, aber könnte man auch noch das Icon und den Titel integrieren, ähnlich wie bei Output machen, vielleicht sogar optional mit checkbox (icon/Title anzeigen (ja/nein))?
                                Dann hätte man die komplette Flexibilität bei der Darstellung und könnte es für viele Anwendungsfälle verwenden!
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  @sebastian-io Das würde aber gegen das Prinzip vom compact-Mode verstossen. Wenn du ein Icon oder Titel brauchst, dann kannst dies ja dem html-state übergeben. Volle Freiheit ... ;-)
                                    Sebastian IO
                                    @svallant ah ok, dann habe ich den compactMode nicht richtig verstanden. War für mich eine Möglichkeit Elemente zu clustern.
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      @sebastian-io Wenn es dann ok ist, sag Bescheid, ich veröffentliche dann in den nächsten Tagen eine neue Version des Adapters
                                        Sebastian IO
                                        @svallant klar ist das ok. Und nochmal danke für dein schnelles reagieren.
                                          Sebastian IO
                                          @svallant ich habe mal einen Screenshot mit angehängt, wie ich den CompactMode nutze, denn bei Slider und Range Widget fehlt mir auch wieder das Icon und der Titel. Den Slider verwende ich für die Helligkeit. Ich weiß nicht wie kompliziert es ist, dieses umzubauen, ähnlich wie dem Color oder Switch Widget im Compact Mode. Vielleicht ist es dadurch klarer was ich genau meine anhand des Beispieles für Wandlicht:
                                          Danke!
