  4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
    6.5k
socket io
68 Beiträge 15 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • RoscoR Offline
    RoscoR Offline
    Rosco
    schrieb am zuletzt editiert von Rosco
    Hallo und Guten Morgen,
    jepp, hat alles geklappt. Ein erster Schalter ist eingebaut und wirkt auf einen Shelly. Funktioniert.
    Gibt es eine Umgebung wo die Widgets (mit deren Konfiguration) und die Auswirkungen "abzugucken" sind? Dann kann ich mir die Funktionalitäten ableiten.
    Beim Switch war das hier jetzt nicht so schwer - aber ich habe kurz mal einen Blick auf die Vorschau V2 geworfen. Toll - jetzt bin ich "angefixt". Und muss nur noch die Umsetzung begreifen...
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      @lutz-rose Bitte sag Bescheid, ob alles geklappt, dann würde ich V1.3.1 ins stable-Repo bringen Danke
      Sebastian IOS Offline
      Sebastian IO
      @svallant ich hätte noch Feature Request liebschau:
      1. Könnte man den HtmlOutput auch in den CompactMode mit integrieren?
        Da ja nicht direkt html eingebunden werden kann, plane ich einen Datenpunkt, der mir die SystemInfo Iobroker per Javascript htmlformatiert in den Datenpunkt schreibt, das gleiche würde ich auch für meine echo devices machen wollen.
      2. Könnte man bei Fillern und CompactMode Start auch Werte aus Datenpunkten hinterlegen anstatt nur eines normalen Strings? (eventl. nach {} im value per regex suchen)
      Ansonsten sehr gute Arbeit und Responsive ohne einen großen Overhead. Danke macht weiter so!
      • Sebastian IOS Sebastian IO
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @sebastian-io Moin Sebastian, schön das es dir gefällt.
        Version 1 von minuvis ist gezielt "einfach" gehalten was Layout betrifft.
        Deshalb ist auch Responise-Layout möglich.
        Bei Version 2 gehen wir es anders an:
        https://forum.iobroker.net/topic/38904/ideen-sammlung-minuvis-v2-x/84
        Volle Kontrolle über die Widgets (Höhe, Breite, Rand etc)
        Dafür aber nicht responsive .....
        Du müsstest 2 Layout machen für Smartphone und Tablet o.ä.
        Guck dir das mal an
        Sepp
        ? Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
        • RoscoR Rosco
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @lutz-rose hier gibt es Videos: https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
          sonst fragen, wenn du ein Widget nicht verstehst ..
          .. irgendwann werden wir auch eine Doku haben ...
            Guck dir das mal an
            Sepp
            @svallant
            Hi, schön, dass du so fleissig bist! Da freuen sich ganz viele schon! :-)
            Ich denke, es ist später möglich, beide Versionen gleichzeitig installiert zu haben, so dass man die erste für verschiedene Geräte nehmen kann, um sich 10 verschiedene Layouts zu sparen, und die V2 nimmt man für die Geräte, die am meisten im Haushalt mit fester Auflösung vorkommen...
            So zumindest mein Plan.. :-)
              @svallant
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @ilovegym jein 😀
              Du kannst später EINEN Adapter installieren (V1 oder V2)
              UND
              in deinem Web-Root die 2.Version wie z.B. builder.minukodu.de das ja auch ohne Installation funktioniert
              Sepp
                Guck dir das mal an
                Sepp
                Sebastian IO
                @svallant said in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
                Guck dir das mal an
                Sepp
                Guten Morgen,
                ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich brauche keine absolute Positionierung, einfach nur das z.B. das HtmlOutput Widget auch als Listenelement des CompactModes fungiert. Ich bin eigentlich super zufrieden, dass es dieses responsive Layout gibt. Ich würde mir eher diesen Ansatz wünschen und dass dieser weiterhin verfolgt wird.
                Verbesserungen:
                • filler text-align als dropdown (left,center,right)
                • filler mit subheading für eine kurze Beschreibung
                • Werte von Datenpunkten für filler, CompactModeStart, etc wählbar, evtl. mit checkbox (Datenpunkt ja, nein)
                • Bei Auswahl von Datenpunkten aus der autocomplete Funktion, dass der Name auch mit angezeigt wird, nicht nur die ID
                • eventuell später noch mehr responsive elemente, wie cards, accordion,etc
                • images vom dateimanager von iobroker
                Das waren meine 5cents.
                Danke für die tolle Arbeit.
                  Guck dir das mal an
                  Sepp
                  Guten Morgen,
                  Verbesserungen:
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @sebastian-io
                  Moin Sebastian,
                  nach ein paar mal drüber schlafen fand ich die Idee des HTML-Widgets im Compact-Mode super !
                  Könntest du das mal hier testen ?
                  http://dev.builder.minukodu.de
                  Beispiel:
                  http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1HTMLCompactMode.json&forceUpdate
                  Sepp
                  Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sebastian-io
                    Moin Sebastian,
                    Beispiel:
                    Sepp
                    Sebastian IO
                    @svallant hi und Danke schon mal dass Du meine Vorschläge gelesen hast und für die schnelle Umsetzung.
                    Ich finde das schon super, aber könnte man auch noch das Icon und den Titel integrieren, ähnlich wie bei Output machen, vielleicht sogar optional mit checkbox (icon/Title anzeigen (ja/nein))?
                    Dann hätte man die komplette Flexibilität bei der Darstellung und könnte es für viele Anwendungsfälle verwenden!
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @sebastian-io Das würde aber gegen das Prinzip vom compact-Mode verstossen. Wenn du ein Icon oder Titel brauchst, dann kannst dies ja dem html-state übergeben. Volle Freiheit ... ;-)
                        Sebastian IO
                        @svallant ah ok, dann habe ich den compactMode nicht richtig verstanden. War für mich eine Möglichkeit Elemente zu clustern.
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          @sebastian-io Wenn es dann ok ist, sag Bescheid, ich veröffentliche dann in den nächsten Tagen eine neue Version des Adapters
                            Sebastian IO
                            @svallant klar ist das ok. Und nochmal danke für dein schnelles reagieren.
                              Sebastian IO
                              @svallant ich habe mal einen Screenshot mit angehängt, wie ich den CompactMode nutze, denn bei Slider und Range Widget fehlt mir auch wieder das Icon und der Titel. Den Slider verwende ich für die Helligkeit. Ich weiß nicht wie kompliziert es ist, dieses umzubauen, ähnlich wie dem Color oder Switch Widget im Compact Mode. Vielleicht ist es dadurch klarer was ich genau meine anhand des Beispieles für Wandlicht:
                              Danke!
                                Danke!
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                @sebastian-io
                                Die Widgets im Compact-Mode sind bewusst ohne icon und Titel (compact halt ;-) )
                                Du könntest nur oberhalb einen Filler einfügen.
                                Vielleicht werden wir die Version 1 irgendwann wieder weiterentwickeln, aber momentan kann ich dir nur das html-Widget im compact-Mode anbieten.
                                Die (karge) Entwicklungszeit geht in Version 2.
                                Sepp
                                • Ra PiR Offline
                                  Ra PiR Offline
                                  Ra Pi
                                  gibt es eine Möglichkeit außerhalb vom Heimnetz auf die Visu zu zugreifen? Habe meine DynDns eingetragen aber es lässt sich nicht laden.
                                  Steht da:
                                  trying to read config from iobroker
                                  url: http://adresse:8082
                                  file: Konfiguration.json
                                  error: no error
                                  Im Heimnetz klappt alles wunderbar.
                                  • Ra PiR Ra Pi
                                    Steht da:
                                    error: no error
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @ra-pi kannst mal ein &debug=true an die URL anhängen.
                                    Eventuell dann die Konsole öffnen 6abdd422-2076-4acd-8f02-e829c037b04c-grafik.png und die Anzeige posten
                                    oder mit F12 in die Browserconsole gucken, was da für Fehlermeldungen stehen
                                    Ra PiR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ra PiR Offline
                                      Ra PiR Offline
                                      Ra Pi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ra Pi
                                      load Config
                                      this is myUrlParsed:
                                      Object { url: "http://meinedyndns.me:8082", file: "Konfiguration.json", forceUpdate: "", debug: "true" }
                                      appConfig from file
                                      url + file in querystring !
                                      Render ConfigLoader
                                      Object { appConfig: null, hasAppConfig: false, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
                                      Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected ConfigSocket
                                      application/json
                                      null
                                      Object { timestamp: "2021-03-06T09:20:05.883Z", settings: {…}, dataprovider: {…}, pages: Array(3), css: {…}, … }
                                      (8) ["knx.0.Obergeschoss.Büro.Licht_Decke_Raffa_An_Aus", "boolean", "knx.0.Zentralisiert.Rollläden.Zentrale_-_Rollladen_alle", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszi__Licht_Stufen", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Küche.Küche_Frostschutz_u__Lüftung", "boolean"]
                                      Render ConfigLoader
                                      Object { appConfig: {…}, hasAppConfig: true, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
                                      Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) WillMount HausController
                                      Render Hauscontroller
                                      Settings: {"LayoutDunkel":true,"SplitterOpen":false}
                                      Render Layout.js
                                      SplitterOpen: false
                                      Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) DidMount HausController
                                      render mypage Allgemein
                                      Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: null, states: {…}, … }
                                      this.props.pageConfig.css
                                      Object { children: {…}, attributes: {…} }
                                      Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected HausController
                                      Variables subscribed
                                      Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received all States HausController
                                      Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received 11 states.
                                      Render Layout.js
                                      SplitterOpen: false
                                      Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: r, states: {…}, … }
                                      • Ra PiR Ra Pi
                                        load Config
                                        appConfig from file
                                        Render ConfigLoader
                                        application/json
                                        null
                                        Render ConfigLoader
                                        Render Layout.js
                                        SplitterOpen: false
                                        Render Layout.js
                                        SplitterOpen: false
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        @ra-pi .. und er kommt nicht auf dei Seite ???
                                        Render Hauscontroller heisst, dass die Konfiguration geladen wurde, deine Variablen sind ja auch da ...
                                        Kannst du einen Screenshot der App posten ?
                                          Ra PiR Offline
                                          Ra PiR Offline
                                          Ra Pi
                                          @svallant Hi, nein leider nicht. Port ist freigegeben. Habe die Konfig einmal mit IP-Adresse und einmal mit meiner dyndns getestet. Sobal ich mobile Daten aktiviere und die Seite (natürlich über meine dyndns) aufrufe kommt folgende Meldung, siehe Screenshot:
