  4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
    6.5k
socket io
68 Beiträge 15 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    @svallant
    Hi, schön, dass du so fleissig bist! Da freuen sich ganz viele schon! :-)
    Ich denke, es ist später möglich, beide Versionen gleichzeitig installiert zu haben, so dass man die erste für verschiedene Geräte nehmen kann, um sich 10 verschiedene Layouts zu sparen, und die V2 nimmt man für die Geräte, die am meisten im Haushalt mit fester Auflösung vorkommen...
    So zumindest mein Plan.. :-)
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    @ilovegym jein 😀
    Du kannst später EINEN Adapter installieren (V1 oder V2)
    UND
    in deinem Web-Root die 2.Version wie z.B. builder.minukodu.de das ja auch ohne Installation funktioniert
    Sepp
    • SVallantS SVallant
      @sebastian-io Moin Sebastian, schön das es dir gefällt.
      Version 1 von minuvis ist gezielt "einfach" gehalten was Layout betrifft.
      Deshalb ist auch Responise-Layout möglich.
      Bei Version 2 gehen wir es anders an:
      https://forum.iobroker.net/topic/38904/ideen-sammlung-minuvis-v2-x/84
      Volle Kontrolle über die Widgets (Höhe, Breite, Rand etc)
      Dafür aber nicht responsive .....
      Du müsstest 2 Layout machen für Smartphone und Tablet o.ä.
      Guck dir das mal an
      Sepp
      Sebastian IOS Offline
      Sebastian IO
      @svallant said in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
      Guck dir das mal an
      Sepp
      Guten Morgen,
      ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich brauche keine absolute Positionierung, einfach nur das z.B. das HtmlOutput Widget auch als Listenelement des CompactModes fungiert. Ich bin eigentlich super zufrieden, dass es dieses responsive Layout gibt. Ich würde mir eher diesen Ansatz wünschen und dass dieser weiterhin verfolgt wird.
      Verbesserungen:
      • filler text-align als dropdown (left,center,right)
      • filler mit subheading für eine kurze Beschreibung
      • Werte von Datenpunkten für filler, CompactModeStart, etc wählbar, evtl. mit checkbox (Datenpunkt ja, nein)
      • Bei Auswahl von Datenpunkten aus der autocomplete Funktion, dass der Name auch mit angezeigt wird, nicht nur die ID
      • eventuell später noch mehr responsive elemente, wie cards, accordion,etc
      • images vom dateimanager von iobroker
      Das waren meine 5cents.
      Danke für die tolle Arbeit.
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Sebastian IOS Sebastian IO
        Guck dir das mal an
        Sepp
        Guten Morgen,
        Verbesserungen:
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @sebastian-io
        Moin Sebastian,
        nach ein paar mal drüber schlafen fand ich die Idee des HTML-Widgets im Compact-Mode super !
        Könntest du das mal hier testen ?
        http://dev.builder.minukodu.de
        Beispiel:
        http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1HTMLCompactMode.json&forceUpdate
        Sepp
        Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
          @sebastian-io
          Moin Sebastian,
          Beispiel:
          Sepp
          Sebastian IO
          @svallant hi und Danke schon mal dass Du meine Vorschläge gelesen hast und für die schnelle Umsetzung.
          Ich finde das schon super, aber könnte man auch noch das Icon und den Titel integrieren, ähnlich wie bei Output machen, vielleicht sogar optional mit checkbox (icon/Title anzeigen (ja/nein))?
          Dann hätte man die komplette Flexibilität bei der Darstellung und könnte es für viele Anwendungsfälle verwenden!
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            @sebastian-io Das würde aber gegen das Prinzip vom compact-Mode verstossen. Wenn du ein Icon oder Titel brauchst, dann kannst dies ja dem html-state übergeben. Volle Freiheit ... ;-)
              Sebastian IO
              @svallant ah ok, dann habe ich den compactMode nicht richtig verstanden. War für mich eine Möglichkeit Elemente zu clustern.
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                @sebastian-io Wenn es dann ok ist, sag Bescheid, ich veröffentliche dann in den nächsten Tagen eine neue Version des Adapters
                Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Sebastian IO
                  @svallant klar ist das ok. Und nochmal danke für dein schnelles reagieren.
                    Sebastian IO
                    @svallant ich habe mal einen Screenshot mit angehängt, wie ich den CompactMode nutze, denn bei Slider und Range Widget fehlt mir auch wieder das Icon und der Titel. Den Slider verwende ich für die Helligkeit. Ich weiß nicht wie kompliziert es ist, dieses umzubauen, ähnlich wie dem Color oder Switch Widget im Compact Mode. Vielleicht ist es dadurch klarer was ich genau meine anhand des Beispieles für Wandlicht:
                    Danke!
                      Danke!
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @sebastian-io
                      Die Widgets im Compact-Mode sind bewusst ohne icon und Titel (compact halt ;-) )
                      Du könntest nur oberhalb einen Filler einfügen.
                      Vielleicht werden wir die Version 1 irgendwann wieder weiterentwickeln, aber momentan kann ich dir nur das html-Widget im compact-Mode anbieten.
                      Die (karge) Entwicklungszeit geht in Version 2.
                      Sepp
                      • Ra PiR Offline
                        Ra PiR Offline
                        Ra Pi
                        gibt es eine Möglichkeit außerhalb vom Heimnetz auf die Visu zu zugreifen? Habe meine DynDns eingetragen aber es lässt sich nicht laden.
                        Steht da:
                        trying to read config from iobroker
                        url: http://adresse:8082
                        file: Konfiguration.json
                        error: no error
                        Im Heimnetz klappt alles wunderbar.
                        • Ra PiR Ra Pi
                          Steht da:
                          error: no error
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          @ra-pi kannst mal ein &debug=true an die URL anhängen.
                          Eventuell dann die Konsole öffnen 6abdd422-2076-4acd-8f02-e829c037b04c-grafik.png und die Anzeige posten
                          oder mit F12 in die Browserconsole gucken, was da für Fehlermeldungen stehen
                          Ra PiR 1 Antwort Letzte Antwort
                            Ra PiR Offline
                            Ra PiR Offline
                            Ra Pi
                            schrieb am zuletzt editiert von Ra Pi
                            load Config
                            this is myUrlParsed:
                            Object { url: "http://meinedyndns.me:8082", file: "Konfiguration.json", forceUpdate: "", debug: "true" }
                            appConfig from file
                            url + file in querystring !
                            Render ConfigLoader
                            Object { appConfig: null, hasAppConfig: false, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
                            Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected ConfigSocket
                            application/json
                            null
                            Object { timestamp: "2021-03-06T09:20:05.883Z", settings: {…}, dataprovider: {…}, pages: Array(3), css: {…}, … }
                            (8) ["knx.0.Obergeschoss.Büro.Licht_Decke_Raffa_An_Aus", "boolean", "knx.0.Zentralisiert.Rollläden.Zentrale_-_Rollladen_alle", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszi__Licht_Stufen", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Küche.Küche_Frostschutz_u__Lüftung", "boolean"]
                            Render ConfigLoader
                            Object { appConfig: {…}, hasAppConfig: true, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
                            Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) WillMount HausController
                            Render Hauscontroller
                            Settings: {"LayoutDunkel":true,"SplitterOpen":false}
                            Render Layout.js
                            SplitterOpen: false
                            Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) DidMount HausController
                            render mypage Allgemein
                            Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: null, states: {…}, … }
                            this.props.pageConfig.css
                            Object { children: {…}, attributes: {…} }
                            Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected HausController
                            Variables subscribed
                            Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received all States HausController
                            Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received 11 states.
                            Render Layout.js
                            SplitterOpen: false
                            Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: r, states: {…}, … }
                            • Ra PiR Ra Pi
                              load Config
                              appConfig from file
                              Render ConfigLoader
                              application/json
                              null
                              Render ConfigLoader
                              Render Layout.js
                              SplitterOpen: false
                              Render Layout.js
                              SplitterOpen: false
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              @ra-pi .. und er kommt nicht auf dei Seite ???
                              Render Hauscontroller heisst, dass die Konfiguration geladen wurde, deine Variablen sind ja auch da ...
                              Kannst du einen Screenshot der App posten ?
                                Ra PiR Offline
                                Ra PiR Offline
                                Ra Pi
                                @svallant Hi, nein leider nicht. Port ist freigegeben. Habe die Konfig einmal mit IP-Adresse und einmal mit meiner dyndns getestet. Sobal ich mobile Daten aktiviere und die Seite (natürlich über meine dyndns) aufrufe kommt folgende Meldung, siehe Screenshot:
                                • Ra PiR Ra Pi
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  #66
                                  @ra-pi du musst aber in deiner URL 192.168.0.121 durch deine dyndns-Adresse ersetzen ...
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    #67
                                    @sebastian-io Version V1.4.0 ist raus und ab morgen im latest
                                      Ra PiR Offline
                                      Ra PiR Offline
                                      Ra Pi
                                      #68
                                      @svallant hab das Problem gefunden. In meinem Link verwies es auf ne falsche Konfig-datei.
                                      Nachdem ich nun alles richtig eingetragen habe funzt alles.
                                      Ich danke dir dennoch für deine Unterstützung und dem tollen Tool.
                                      Weiter so👍
