  4. SQL und InfluxDB bitte auch testen (neue Features)
17 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • eric2905E
    eric2905E
    eric2905
    Ich möchte alle aktiven Datenpunkte, die per SQL aufgezeichnet werden, auslesen und ggf. als Basis für eine Kopie / als Backup nutzen.
    Ich habe eine komplette (neu aufgesetzte) zweite ioBroker-Instanz und könnte den Abzug dann dort als Import nutzen, um nicht alle SQL-Aufzeichnungen wieder manuell einrichten zu müssen.
    Ferner gibt es bei HMIP noch das Problem, das das Objekt ab und zu komplett gelöscht und neu angelegt wird und dabei dann natürlich ebendiese Konfig gelöscht wird.
    Man könnte ein Script schreiben, was die SQL-Konfig dann wieder hinzufügt (prüfen ob gelöscht; wenn ja, dann erneut Konfig hinzufügen), usw.
    Wie gesagt, mir fehlt die Initialzündung …
    Gruß,
    Eric
    • apollon77A
      apollon77A
      Dann mach doch mal folgendes. Lege ein JS an und nennen es "alle_History_DPs_holen" und mach da mal das hier rein:
      Pot. die Instanz (sql.0) anpassen
      sendTo('sql.0', 'getEnabledDPs', function (result) {
          console.log(JSON.stringify(result));
          // Das was da zurückkommt kannst Du jetzt z.B. in ne Datei Speichern
      Und zum wieder einlesen müsste man sowas bauen:
      // zuerst file einlesen und unter der Annahme es kommt was rein was Du oben gespeichert hast ... in Variable "dps"
      setAllHistory('sql.0', dps);
      function setAllHistory(instance, data) {
          if (Object.keys(data).length) === 0 ) return; // we are done
          var currentId = Object.keys(data)[0];
          var currentData = {
              options: data[currentId]
          delete data[currentId];
          sendTo(instance, 'enableHistory', currentData, function (result) {
          if (result.error) {
              console.log(result.error);
              // aufhören
          if (result.success) {
      	// next one
      	setAllHistory('sql.0', data);
      Das ganze ist jetzt frei Hand geschrieben und nicht getestet … aber so in der Art sollte es run
      • eric2905E
        eric2905E
        eric2905
        Hi ho,
        @apollon77:
        Dann mach doch mal folgendes….
        sowas in der Art hatte ich auch schon - klappt aber nicht.
        Ich habe den SQL-Adapter in der Version 1.4.0 (über den Git-Installer im Admin) installiert.
        Das Script 1:1 kopiert (sql.0 passt). Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch, aber es kommt nichts zurück.
        Es werden 20 Datenpunkte (Temp. und Humm.) über sql.0 aufgezeichnet (ja, Daten sind auf dem SQL-Server vorhanden :) ), aber die o.g. Abfrage liefert nichts zurück.
        Die v1.4.0 ist doch die richtige, oder? Laut Github-Readme sollte es so sein.
        Danke und Gruß,
        Eric
        • apollon77A
          apollon77A
          Fehler gefunden (kommt davon nwenn man es aus dem Gedächtnis macht):
          Richtig ist:
          sendTo('sql.0', 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
          Auch Methoden die keine Daten beim Aufruf übertragen müssen da was leeres übergeben. Fixe das Beispiel im Github nachher gleich
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            Moin,
            @apollon77:
            Fehler gefunden …
            Auch Methoden die keine Daten beim Aufruf übertragen müssen da was leeres übergeben. `
            super - Danke Dir.
            Genau das habe ich auch nicht gesehen und bin daran hängengeblieben - und einfach nicht weitergekommen … jetzt habe ich den Denk-Antritt, den ich brauchte.
            Danke und Gruß,
            Eric
            • apollon77A
              apollon77A
              Super,
              ab der nächsten js-controller Version gibts das auch offiziell das man den Parameter weglassen kann wenn er leer ist :-)
              • frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                Habe einen kleinen Bug im Sql-Adapter bei der Adapter-Konfiguration gesichtet als ich heute am Testsystem schnell den Adapter installiert und was mit Flot/History testen wollte.
                Habe SQLite gewählt da ich auf diesem raspi kein MySQL installieren wollte.
                Nun, wenn man den Adapter konfiguriert und dann speichern will lasst er es nicht zu da für ihn die passwörter nicht ident sind mit der Kontrollabfrage!
                Also musste ich kurz zur MySQL config schalten, dort idente passwörter eingeben dann zurück auf SQLite und dann speichern.
                Obwohl SQLite kein passwort benötigt wird wird beim Speichern der Konfiguration diese Bedingung abgefragt.
                Liebe Grüße
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Fix auf Github :-)
                  • frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    Ok, werd' ich mal testen!
                    Muss an Scripten basteln um die Daten von einem SQL (MySQL) auf anderen (SQLite) -Adapter zu übertragen, hab rausgefunden dass MySQL etwas zu viel Platz frisst…
                    Frank,
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Hey, dann schau dir mal die anderen neuen Features der History-Adapter an … gibt Funktionen für "query", "setState", "getEnabledDPs" und sowas. Das kann man nehmen.
                      Aber wenn ich ehrlich bin ist SQLite vllt nicht die beste Wahl ... hatte schon einige Probleme mit "geblockten" DBs weil immer nur ein Zugriff erlaubt ist
                      84.2k
