  4. (Gelöst)unterschiedliche Nodejs versionen.
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    marc91
    schrieb am zuletzt editiert von marc91
    Moin Moin,
    mir ist beim Aktualisieren des neuen JS Controllers etwas aufgefallen.
    und Zwar, wenn ich über Putty einer versionsabfrage mache,
    wird mir folgendes angezeigt:
    Node v12.20.2
    Nodejs v12.20.2
    NPM v6.14.11
    wenn ich der Oberfläche des Brokers bin und unter "Übersicht" mein System sehe, steht dort:
    Raspberry 4
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1500 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.8 GB
    System uptime: 00:06:49
    Node.js: v10.16.0
    NPM: 6.14.11
    Disk size: 29.1 GiB
    Disk free: 23.4 GiB
    adapters count: 329
    Uptime: 00:06:42
    Active instances: 28
    Ich habe keine Probleme mit dem System es läuft alles ohne Störungen. Es würde mich aber schon interessieren, warum mir unterschiedliche Versionen angezeigt werden.
    Grüße und Danke
    Marc
    • M marc91
      Moin Moin,
      Node v12.20.2
      Nodejs v12.20.2
      NPM v6.14.11
      Raspberry 4
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1500 MHz
      RAM: 3.8 GB
      Node.js: v10.16.0
      NPM: 6.14.11
      Disk size: 29.1 GiB
      Disk free: 23.4 GiB
      adapters count: 329
      Uptime: 00:06:42
      Grüße und Danke
      Marc
      @marc91
      Und was ist jetzt wahr?
      Prüfen mit
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        @marc91
        Prüfen mit
        marc91
        root@raspberrypi:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.2
        /root/.nvm/versions/node/v12.20.2/bin/node
        v12.20.2
        /root/.nvm/versions/node/v12.20.2/bin/npm
        6.14.11
        nodejs:
          Installiert:           12.20.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.20.2-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.20.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
        Das ist die Antwort.
        kann es sein das 2x Nodjs Installiert ist?
        • M marc91
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.2
          v12.20.2
          6.14.11
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @marc91 Kann es sein, dass du dauerhaft als root rumhampelst und dir so das System zerdepperst?
            marc91
            Jup das mache ich.
            Als ich vor ein paar Jahren den ersten Iobroker installiert habe, stand in dem Beitrag das es empfehlenswert ist.
            Habe es nie infrage gestellt und das einzige was ich über die console mache sind updates wenn es gefordert wird.
            • M marc91
              Jup das mache ich.
              @marc91
              Ganz doofe Idee.
              Resultat siehe oben. Alles schief.
              Rettungsversuch hier nach:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                @marc91
                Ganz doofe Idee.
                marc91
                Ok danke für den Link!
                Dann werde ich es in Zukunft besser unterlassen.
                Aber bitte einmal für mein Verständnis.
                was genau ist denn dort jetzt schiefgelaufen?
                • M marc91
                  @marc91
                  So wie ich das sehe gleich mehrere Dinge.
                  a) Du warst als root aktiv
                  b) und hast dann per nvm manuell nodeJS an Paketmanager vorbei in das falsche Verzeichnis installiert (nämlich in das /home-Verzeichnis vom root).
                  Da das aber nicht im $PATH des users iobroker liegt findet der noch irgendein node10, was vemutlich AUCH am Paketmanager vorbei in das System gedübelt wurde.
                  Da ist aber mit großer Sicherheit noch mehr im Argen, wage ich mal zu prognostizieren.
                  Nicht in Zukunft, sofort unterlassen!
                    @marc91
                    marc91
                    Danke für die Hilfe und Infos!
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.2
                    /usr/local/bin/node
                    v10.16.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    nun muss ich node noch aus dem "local" ordner bekommen und updaten.
                    vielleicht habe ich es dann ja schon geschafft.
                    • M marc91
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.2
                      /usr/local/bin/node
                      v10.16.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @marc91
                      Ja, die Meldung zu node10 wird aus dem /usr/local/bin kommen.
                      Aber auch da gehört das nicht hin. Löschen.
                      • M marc91
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.2
                        /usr/local/bin/node
                        v10.16.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @marc91 sagte in unterschiedliche Nodejs versionen.:
                        Nicht updaten - löschen
                        Wenn du ihn updatest hast du nur scheinbar gewonnen.
                        In Wirklichkeit maskierst du nur die zweite Installation
                          marc91
                          So, habe die Datei wie in dem Tutorial beschrieben gelöscht.
                          Auf der Oberfläche vom Iobroker unter "Übersicht" steht nun:
                          Platform: linux
                          os: linux
                          Architecture: arm
                          CPUs: 4
                          Speed: 1500 MHz
                          RAM: 3.7 GB
                          System uptime: 00:03:57
                          Node.js: v12.20.2
                          Disk size: 29.1 GiB
                          Disk free: 23.3 GiB
                          adapters count: 329
                          NPM: v6.14.11
                          Uptime: 00:01:25
                          Active instances: 18
                          wenn ich in der Console die Version abfrage kommt allerdings:
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.2
                          /usr/bin/node
                          -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • M marc91
                            Platform: linux
                            os: linux
                            Architecture: arm
                            CPUs: 4
                            Speed: 1500 MHz
                            RAM: 3.7 GB
                            Node.js: v12.20.2
                            Disk size: 29.1 GiB
                            Disk free: 23.3 GiB
                            adapters count: 329
                            NPM: v6.14.11
                            Uptime: 00:01:25
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.2
                            /usr/bin/node
                            marc91
                            Ich habe Node neu Installiert und jetzt sieht alles wieder richtig aus.
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.2
                            /usr/bin/node
                            v12.20.2
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                              Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 12.21.0-1nodesource1 500
                             *** 12.20.2-1nodesource1 100
                            Vielen Dank für die tolle Hilfe, ich habe daraus gelernt!
                            • M marc91
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.2
                              /usr/bin/node
                              v12.20.2
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Dann kannst du ja jetzt ganz easy auch die aktuelle Version installieren.
                                marc91
                                Auch damit war ich erfolgreich.
                                Nun ist alles im richtigen Ordner und auf dem Aktuellsten stand👍 👍
                                Vielen Dank
                                • M marc91
                                  Vielen Dank
                                  @marc91
                                  Dann zwei Dinge mitnehmen:
                                  Nie als root einloggen und updates immer nur via apt aus den dafür angelegten Softwarequellen installieren.
                                  Gilt auch für das 'beliebte' Update von npm, was schon mal bei Installationen im log text auftaucht. Auch das zieht man nichr händisch rein sondern nimmt die Version von npm, die mit dem nodejs-Paket zusammen daherkommt.
                                    @marc91
                                    marc91
                                    werde mich daran halten 👍
                                    Danke!
