  4. (Gelöst)unterschiedliche Nodejs versionen.
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M marc91
    Ok danke für den Link!
    Dann werde ich es in Zukunft besser unterlassen.
    Aber bitte einmal für mein Verständnis.
    was genau ist denn dort jetzt schiefgelaufen?
    @marc91
    So wie ich das sehe gleich mehrere Dinge.
    a) Du warst als root aktiv
    b) und hast dann per nvm manuell nodeJS an Paketmanager vorbei in das falsche Verzeichnis installiert (nämlich in das /home-Verzeichnis vom root).
    Da das aber nicht im $PATH des users iobroker liegt findet der noch irgendein node10, was vemutlich AUCH am Paketmanager vorbei in das System gedübelt wurde.
    Da ist aber mit großer Sicherheit noch mehr im Argen, wage ich mal zu prognostizieren.
    Nicht in Zukunft, sofort unterlassen!
      @marc91
      marc91
      Danke für die Hilfe und Infos!
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.2
      /usr/local/bin/node
      v10.16.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      nodejs:
        Installiert:           12.20.2-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.20.2-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.20.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
      nun muss ich node noch aus dem "local" ordner bekommen und updaten.
      vielleicht habe ich es dann ja schon geschafft.
      • M marc91
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.2
        /usr/local/bin/node
        v10.16.0
        /usr/bin/npm
        6.14.11
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @marc91
        Ja, die Meldung zu node10 wird aus dem /usr/local/bin kommen.
        Aber auch da gehört das nicht hin. Löschen.
        • M marc91
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.2
          /usr/local/bin/node
          v10.16.0
          /usr/bin/npm
          6.14.11
          nodejs:
            Versionstabelle:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @marc91 sagte in unterschiedliche Nodejs versionen.:
          Nicht updaten - löschen
          Wenn du ihn updatest hast du nur scheinbar gewonnen.
          In Wirklichkeit maskierst du nur die zweite Installation
            marc91
            schrieb am zuletzt editiert von marc91
            So, habe die Datei wie in dem Tutorial beschrieben gelöscht.
            Auf der Oberfläche vom Iobroker unter "Übersicht" steht nun:
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: arm
            CPUs: 4
            Speed: 1500 MHz
            Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM: 3.7 GB
            System uptime: 00:03:57
            Node.js: v12.20.2
            Disk size: 29.1 GiB
            Disk free: 23.3 GiB
            adapters count: 329
            NPM: v6.14.11
            Uptime: 00:01:25
            Active instances: 18
            wenn ich in der Console die Version abfrage kommt allerdings:
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.2
            /usr/bin/node
            -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            • M marc91
              Platform: linux
              os: linux
              Architecture: arm
              CPUs: 4
              Speed: 1500 MHz
              RAM: 3.7 GB
              Node.js: v12.20.2
              Disk size: 29.1 GiB
              Disk free: 23.3 GiB
              adapters count: 329
              NPM: v6.14.11
              Uptime: 00:01:25
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.2
              /usr/bin/node
              marc91
              Ich habe Node neu Installiert und jetzt sieht alles wieder richtig aus.
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.2
              /usr/bin/node
              v12.20.2
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   12.21.0-1nodesource1 500
               *** 12.20.2-1nodesource1 100
              Vielen Dank für die tolle Hilfe, ich habe daraus gelernt!
              • M marc91
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.2
                /usr/bin/node
                v12.20.2
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Dann kannst du ja jetzt ganz easy auch die aktuelle Version installieren.
                  marc91
                  Auch damit war ich erfolgreich.
                  Nun ist alles im richtigen Ordner und auf dem Aktuellsten stand👍 👍
                  Vielen Dank
                  • M marc91
                    Vielen Dank
                    @marc91
                    Dann zwei Dinge mitnehmen:
                    Nie als root einloggen und updates immer nur via apt aus den dafür angelegten Softwarequellen installieren.
                    Gilt auch für das 'beliebte' Update von npm, was schon mal bei Installationen im log text auftaucht. Auch das zieht man nichr händisch rein sondern nimmt die Version von npm, die mit dem nodejs-Paket zusammen daherkommt.
                      @marc91
                      marc91
                      werde mich daran halten 👍
                      Danke!
