  4. Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo
71 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sms viele Fragen auf einmal ;-)
    @sms sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
    Ich würde in dem Zuge auch dem System ein update verpassen
    Das würde ich dann zuerst machen.
    Da du schon node v12 hast ist da auch schon alles ok
    sudo apt-get full-upgrade
    Hab ich noch nie mit full- gemacht, vielleicht kann @Thomas-Braun was zu der Sinnhaftigkeit dazu sagen.
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker update self
    das letzte wäre iobroker upgrade self wenn du nur den controller upgraden willst
    Danach natürlich noch ein iobroker start
    @homoran sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
    Das kommt darauf an.
    Grundsätzlich sind die Upgrade-Optionen gestaffelt.
    • apt upgrade
      Installiert nur neuere Versionen von bereits installierten Paketen, keine neuen Abhängigkeiten.
    • apt dist-upgrade
      Installiert neuere Versionen von bereits installierten Paketen und zieht ggf. neue Abhängigkeiten auf das System
    • apt full-upgrade
      Wird eigentlich nur in Verbindung mit einem Wechsel auf ein neues Release verwendet. Da laufen dann im Hintergrund u. a. noch ein paar skripte mit und passen die bisherige config an neue Ansätze an.
    Da Debian ja auf Stabilität und Konstanz angelegt ist kommt man i. d. R. mit einem simplen 'upgrade' hin, die Paketstrukturen werden nur ganz selten geändert, in dem Fall würde man dann dist-upgrade verwenden müssen. Man bekäme aber beim 'apt upgrade' auch einen entsprechenden Hinweis, das es so nicht geht. Aber meist ist der Umfang der upgrades gleich, egal welche Option der beiden man wählt. Das full-upgrade würde ich nur ganz gezielt für Sprünge auf ein neues Release verwenden.
    Grundsätzlich gilt: Je kleiner die Häppchen sind, desto besser bekommt man die verputzt. Also regelmäßig das System aktuell halten sorgt für weniger Probleme beim Upgrade.
    Gilt im Übrigen meiner Erfahrung nach 1:1 auch für ioBroker-Adapter.
    • wendy2702W wendy2702
      @sms OK.
      Passiert hin und wieder bei mir auch.
      Sollte dem Upgrade nichts ausmachen.
      Dein Verwahrort steht auf "Stable" oder "Default" ?
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @wendy2702 Verwahrort?
      • SMSS SMS
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Da sollte bei dir Stable oder Default stehen.
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          schrieb am zuletzt editiert von SMS
          @wendy2702 Hatte es gerade gefunden :-)
          Wie sollte es denn stehen?
          • SMSS SMS
            @sms Passt. Lass das auf Stable stehen.
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              pi@Homee:~ $ iobroker update
               Objects 192.168.178.45:58382 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               Objects 192.168.178.45:58384 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               States 192.168.178.45:50676 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               States 192.168.178.45:50678 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
              dann kommen alle Adapter ...
              Objects 192.168.178.45:58390 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               Objects 192.168.178.45:58392 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               Objects 192.168.178.45:58394 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               States 192.168.178.45:50686 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               States 192.168.178.45:50688 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               States 192.168.178.45:50690 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
               Objects 192.168.178.45:58390 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
              weiter machen mit iobroker upgrade self??
              192.168.178.45 ist der Slave wo ich heute morgen ein update durchgeführt habe
              Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.1.6 [Updateable]
                • apt upgrade
                • apt dist-upgrade
                • apt full-upgrade
                @thomas-braun sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
                dem kann ich nur zustimmen.
                Ich hatte letztens ein System "wiedergefunden", das seit jessie, node 6 und controller 2.3 vergessenerweise einen Dornröschenschlaf im Keller fristete.
                Es war eine Heidenarbeit, das System auf den aktuellen Stand zu bringen. Letztendlich musste ich es dann doch nach einem weiteren Upgrade-versuch neu installieren, weil es anscheinend nicht wirklich stabil lief
                • SMSS SMS
                  update done
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @sms Weitermachen.
                  Hast eh nicht viele andere optionen.
                  Backup hast du ja gesichert.
                    @sms Weitermachen.
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @wendy2702
                    pi@Homee:~ $ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                    NPM version: 6.14.10
                    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Objects 192.168.178.45:35196 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                    Objects 192.168.178.45:35198 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                    States 192.168.178.45:55722 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                    das wiederholt sich (Zeile 5,6,7,) ...
                    Objects 192.168.178.45:35228 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                    Starting node restart.js
                    pi@Homee:~ $
                    also backup?
                    Moment, scheint wieder alles zu laufen! :-)
                      Das würde dann auch die geäußerte Zurückhaltung bei Updates erklären.
                      Wenn man es grundsätzlich falsch handhabt (per root shell), dann kommt da auch nix stabiles bei raus.
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      @thomas-braun nur als root alles andere ist mist
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      SMSS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @ostseereiter dann muss ich es wohl nochmal machen ... :-(
                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ostseereiter
                          Ja, stimmt. Als root in einer root shell arbeiten ist Mist. Richtig erkannt.
                            @ostseereiter sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
                            und warum arbeitet ein root mit sudo?
                            • SMSS SMS
                              ostseereiter
                              @sms nein nicht als root lach als user anmelden
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @ostseereiter ganz normal angemeldet ohne sudo su vorher
                                • SMSS SMS
                                  @wendy2702
                                  pi@Homee:~ $
                                  also backup?
                                  also backup?
                                  nein, erst muss sich jetzt der slave an den neuen Master gewöhnen ;-)
                                    also backup?
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @homoran also nun mal wieder das berühmte W ...
                                    ich kann dann alle Slaves so nachziehen?
                                    Gilt denn nun generell erst den Master aktualisieren und dann die Slaves oder kann sich das wieder ändern?
                                    Was ich jetzt nicht gemacht habe ist ein sudo apt-get update bzw. sudo apt-get upgrade
                                    Thomas BraunT wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SMSS SMS
                                      @sms
                                      Den Befehl kannst du auch getrost vergessen. Sorgt nur für Probleme.
                                      • SMSS SMS
                                        Für die derzeitigen Versionen gilt obiges. Ob sich das nochmal ändert? Möglich, vielleicht aber auch nicht. ChangeLog lesen macht klug.
                                        Das hätte ich ja als Grundlage zuerst gemacht.
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          ich verstehe @wendy2702 , wir wechseln auch nicht alle möglichen Bauteile, sondern eins nach und nach.
                                          Wenn ich jetzt sehe das es bis morgen läuft, kann ich das ja immer noch machen. Nur die Frage wie ich mein System (console) sichere das ich falls was ist auf den Stand von jetzt komme.
