  4. Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo
71 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @homoran OK
    Dann nochmal die Frage nach der richtigen Reihenfolge:
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker update self
    Ich würde in dem Zuge auch dem System ein update verpassen
    sudo apt-get update und dann sudo apt-get full-upgrade
    Dann ein reboot und iobroker sollte wieder starten. Danach das berühmte w wie warten ...
    Stimmt die Reihenfolge und vorallem die Befehle?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ich würde erstmal nur den JS-Controller machen um zu sehen ob danach alles wieder funktioniert.
    Im schlimmsten fall baust du dir mit dem Linux upgrade noch was ein und dann wird die Fehlersuche aufwendiger weil man nicht genau sagen kann, kommt es vom JS-Controller Upgrade oder dem apt.
    EDIT: Sehe gerade, da gehen die Meinungen und wege auseinander. Grundsätzlich hat Rainer recht, aber da dein System eh schon Probleme hat würde ich meinen Weg gehen.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @wendy2702
      Da ist auch wieder was wahres dran.
      Komischerweise wird mir jetzt auch nicht mehr angezeigt das ein update verfügbar wäre ...
      @Homoran
      war ein Tipfeher
      • SMSS SMS
        @wendy2702
        @Homoran
        war ein Tipfeher
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @sms sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
        Welches Update wird nicht mehr angezeigt und wo ?
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @wendy2702
          unten rechts unter dem "Neu starten" Symbol wurde das angezeigt
          • SMSS SMS
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @sms OK.
            Passiert hin und wieder bei mir auch.
            Sollte dem Upgrade nichts ausmachen.
            Dein Verwahrort steht auf "Stable" oder "Default" ?
              @sms viele Fragen auf einmal ;-)
              Das würde ich dann zuerst machen.
              Da du schon node v12 hast ist da auch schon alles ok
              Hab ich noch nie mit full- gemacht, vielleicht kann @Thomas-Braun was zu der Sinnhaftigkeit dazu sagen.
              iobroker stop
              iobroker update
              das letzte wäre iobroker upgrade self wenn du nur den controller upgraden willst
              Danach natürlich noch ein iobroker start
              @homoran sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
              Das kommt darauf an.
              Grundsätzlich sind die Upgrade-Optionen gestaffelt.
              • apt upgrade
                Installiert nur neuere Versionen von bereits installierten Paketen, keine neuen Abhängigkeiten.
              • apt dist-upgrade
                Installiert neuere Versionen von bereits installierten Paketen und zieht ggf. neue Abhängigkeiten auf das System
              • apt full-upgrade
                Wird eigentlich nur in Verbindung mit einem Wechsel auf ein neues Release verwendet. Da laufen dann im Hintergrund u. a. noch ein paar skripte mit und passen die bisherige config an neue Ansätze an.
              Da Debian ja auf Stabilität und Konstanz angelegt ist kommt man i. d. R. mit einem simplen 'upgrade' hin, die Paketstrukturen werden nur ganz selten geändert, in dem Fall würde man dann dist-upgrade verwenden müssen. Man bekäme aber beim 'apt upgrade' auch einen entsprechenden Hinweis, das es so nicht geht. Aber meist ist der Umfang der upgrades gleich, egal welche Option der beiden man wählt. Das full-upgrade würde ich nur ganz gezielt für Sprünge auf ein neues Release verwenden.
              Grundsätzlich gilt: Je kleiner die Häppchen sind, desto besser bekommt man die verputzt. Also regelmäßig das System aktuell halten sorgt für weniger Probleme beim Upgrade.
              Gilt im Übrigen meiner Erfahrung nach 1:1 auch für ioBroker-Adapter.
                @sms OK.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @wendy2702 Verwahrort?
                • SMSS SMS
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Da sollte bei dir Stable oder Default stehen.
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    schrieb am zuletzt editiert von SMS
                    @wendy2702 Hatte es gerade gefunden :-)
                    Wie sollte es denn stehen?
                    • SMSS SMS
                      @sms Passt. Lass das auf Stable stehen.
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        pi@Homee:~ $ iobroker update
                         Objects 192.168.178.45:58382 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         Objects 192.168.178.45:58384 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         States 192.168.178.45:50676 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         States 192.168.178.45:50678 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                        dann kommen alle Adapter ...
                        Objects 192.168.178.45:58390 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         Objects 192.168.178.45:58392 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         Objects 192.168.178.45:58394 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         States 192.168.178.45:50686 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         States 192.168.178.45:50688 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         States 192.168.178.45:50690 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                         Objects 192.168.178.45:58390 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                        weiter machen mit iobroker upgrade self??
                        192.168.178.45 ist der Slave wo ich heute morgen ein update durchgeführt habe
                        Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.1.6 [Updateable]
                          • apt upgrade
                          • apt dist-upgrade
                          • apt full-upgrade
                          @thomas-braun sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
                          dem kann ich nur zustimmen.
                          Ich hatte letztens ein System "wiedergefunden", das seit jessie, node 6 und controller 2.3 vergessenerweise einen Dornröschenschlaf im Keller fristete.
                          Es war eine Heidenarbeit, das System auf den aktuellen Stand zu bringen. Letztendlich musste ich es dann doch nach einem weiteren Upgrade-versuch neu installieren, weil es anscheinend nicht wirklich stabil lief
                          • SMSS SMS
                            update done
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @sms Weitermachen.
                            Hast eh nicht viele andere optionen.
                            Backup hast du ja gesichert.
                              @sms Weitermachen.
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @wendy2702
                              pi@Homee:~ $ iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                              NPM version: 6.14.10
                              npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Objects 192.168.178.45:35196 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                              Objects 192.168.178.45:35198 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                              States 192.168.178.45:55722 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                              das wiederholt sich (Zeile 5,6,7,) ...
                              Objects 192.168.178.45:35228 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              Starting node restart.js
                              pi@Homee:~ $
                              also backup?
                              Moment, scheint wieder alles zu laufen! :-)
                                Das würde dann auch die geäußerte Zurückhaltung bei Updates erklären.
                                Wenn man es grundsätzlich falsch handhabt (per root shell), dann kommt da auch nix stabiles bei raus.
                                ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                @thomas-braun nur als root alles andere ist mist
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                SMSS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • ostseereiterO ostseereiter
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @ostseereiter dann muss ich es wohl nochmal machen ... :-(
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ostseereiter
                                    Ja, stimmt. Als root in einer root shell arbeiten ist Mist. Richtig erkannt.
                                      @ostseereiter sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
                                      und warum arbeitet ein root mit sudo?
                                      • SMSS SMS
                                        ostseereiter
                                        @sms nein nicht als root lach als user anmelden
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @ostseereiter ganz normal angemeldet ohne sudo su vorher
