  4. Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo
71 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter
    @fredf sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
    OT: Bitte beachten:
    Alle ioBroker Befehle werden ohne sudo ausgeführt!
    korrekt!
    Aber der apt Befehl 😂
    Ist da jemand als root unterwegs?
    Das würde dann auch die geäußerte Zurückhaltung bei Updates erklären.
    Wenn man es grundsätzlich falsch handhabt (per root shell), dann kommt da auch nix stabiles bei raus.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @sms sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
      Dachte ich fange mit den updates an einem Slave an wo es nicht so schlimm ist wenn was nicht funktioniert.
      Genau das soll man ja gemäß Anleitung nicht tun, wenn man von 3.1.x kommt. Dann immer erst den master ...
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @meister-mopper
      laut: https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
      ... Reihenfolge: Slave-Systeme zuerst aktualisieren! Master zuletzt!
      @wendy2702
      Ich hatte mal gefragt ob auch auf den Slaves backitup laufen muss, leider darauf keine Antwort bekommen. Da habe ich es ausprobiert und das backup vom Slave war genauso groß wie das des Masters. Daraufhin mache ich nur backups vom Master
      @Homoran
      welche anderen Punkte?
      Thomas BraunT HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        @meister-mopper
        @wendy2702
        @Homoran
        @sms @Meister-Mopper
        Hängt von den verwendeten Versionen ab.
        Aus dem Change Log:
        ACHTUNG: MULTIHOST-SYSTEME REIHENFOLGEN BEACHTEN!
        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 nötig, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
        • SMSS SMS
          @meister-mopper
          @wendy2702
          @Homoran
          Das gilt für die v2 und ist von 2019! inzwischen sind wir auch bei der V3.2!
          Da gilt jetzt
          https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
          Dann ist das an mir vorbeigegangen, diese Frage habe ich schon gefühlt 1000x beantwortet
          Im Masterbackup ist die Konfiguration der Instanzen des Slaves mit enthalten.
          Voraussetzung ist natürlich eine korrekte Multihost-Installation
          Die der anderen Helfenden
          • SMSS SMS
            @meister-mopper
            @wendy2702
            @Homoran
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @sms Du hast leider in die Falsche Anleitung geschaut:
            https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
            Bist ja beim JS Controller mit der 3.x
            Ja. Viel Möglichkeiten hast du aus meiner Sicht eh nicht mehr ohne Backup vom Slave.
            ich würde dann jetzt mal den Master upgrade und schauen woe es danach aussieht.
            EDIT: @Homoran war schneller
            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
              Da gilt jetzt
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @homoran sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
              Wie stellt man dann einen Slave wieder her wenn nur dieser ein Problem hatte?
              • wendy2702W wendy2702
                @wendy2702 sagte in Adapter startet nicht nach update, javascript und systeminfo:
                Gute Frage!
                Weiß ich nicht ;-) Ich war immer der Meinung dass nach der erfolgreichen Neuverbindung dies "automatisch" passiert.
                Mit einem iobroker upload all sollte es aber IMHO erledigt werden
                "Schlimmstenfalls" müsste ein erneutes Restore auf dem Master das erledigen
                SMSS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  Gute Frage!
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  leider finde ich keine anderen Punkte außer die Frage nach einem backup ...
                  Ich habe ein backup vom Master, welches heute Nacht um 1:30Uhr gemacht wurde. Sprich wenn ich das auf dem Master über den Adapter backitup aufspiele sollte es wieder funktionieren?
                    Gute Frage!
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @homoran OK.
                    Ich habe bisher immer einzelne Backups Master und Slave gesichert und meine Rechner auch damit einzeln wieder hergestellt.
                    @apollon77 : Weisst du das--> Reicht es bei Master-Slave ein Backup vom Master zu haben um einen Slave wieder herstellen zu können und wenn ja, wie stelle ich dann einen Slave richtig wieder her?
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @wendy2702
                      naja, die Anleitung wurde mir auf der host Seite angeboten, allerdings stimmt dass das ein alter Eintrag war ...
                      • SMSS SMS
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @sms Auch wenn die Frage nicht am mich geht.
                        Glaube da sind wir uns aktuell nicht hundert prozent sicher.
                        Ich würde, bevor ich das mache erstmal den Master auf den neuen JS updaten, Backup Einspielen kann man immer noch.
                        Aber nur meine Meinung
                        • SMSS SMS
                          @wendy2702
                          klar, der kann ja nicht allzuweit in die Zukunft sehen 😂
                          Ich habe es immer anders herum gemacht:
                          restore auf dem Master und die Slaves wurden auch wieder hergestellt
                          doch: js-controller auf dem Master upgraden
                          wendy2702W SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @homoran Hm,
                            aber wenn der Master doch noch Fehlerfrei läuft, warum dann da ein restore machen?
                            Oder skippt der Restore Prozess alles auf dem Master was noch vorhanden ist?
                              @homoran Hm,
                              damit das restore des slaves angestoßen wird
                              auch wieder eine gute Frage.
                              im log steht sonst etwas wie adapter xy does not exist, try to install. das müsste er jetzt ja nicht.
                              Aber was wäre denn schlimm daran es nochmal drüber zu installieren?
                              (Außer das die aktuellen Versionen einen höheren Contoller bräuchten ;-) )
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @homoran OK
                                Dann nochmal die Frage nach der richtigen Reihenfolge:
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker update self
                                Ich würde in dem Zuge auch dem System ein update verpassen
                                sudo apt-get update und dann sudo apt-get full-upgrade
                                Dann ein reboot und iobroker sollte wieder starten. Danach das berühmte w wie warten ...
                                Stimmt die Reihenfolge und vorallem die Befehle?
                                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Weiß nicht ob das schlimm wäre.
                                  Einen möglichen Punkt hast du selber erwähnt.
                                  Eine andere Möglichkeit wäre noch wenn man eine bestimmte Version eines Adapters behalten möchte, aus welchem Grund auch immer, wäre die dann wohl auch erstmal weg.
                                  Ich kenne es halt eigentlich so aus meinem Beruflichen Background das wir nie einen Restore auf einem System ausgeführt haben welches Fehlerfrei läuft. Hätten wir auch dem Kunden nur schwer erklären können das wir unter umständen eine ganze Stadt lahm legen bloss weil eine Strasse nicht geht. :-)
                                  • SMSS SMS
                                    @homoran OK
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    @sms viele Fragen auf einmal ;-)
                                    Das würde ich dann zuerst machen.
                                    Da du schon node v12 hast ist da auch schon alles ok
                                    Hab ich noch nie mit full- gemacht, vielleicht kann @Thomas-Braun was zu der Sinnhaftigkeit dazu sagen.
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    das letzte wäre iobroker upgrade self wenn du nur den controller upgraden willst
                                    Danach natürlich noch ein iobroker start
                                    • SMSS SMS
                                      @homoran OK
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Ich würde erstmal nur den JS-Controller machen um zu sehen ob danach alles wieder funktioniert.
                                      Im schlimmsten fall baust du dir mit dem Linux upgrade noch was ein und dann wird die Fehlersuche aufwendiger weil man nicht genau sagen kann, kommt es vom JS-Controller Upgrade oder dem apt.
                                      EDIT: Sehe gerade, da gehen die Meinungen und wege auseinander. Grundsätzlich hat Rainer recht, aber da dein System eh schon Probleme hat würde ich meinen Weg gehen.
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @wendy2702
                                        Da ist auch wieder was wahres dran.
                                        Komischerweise wird mir jetzt auch nicht mehr angezeigt das ein update verfügbar wäre ...
                                        @Homoran
                                        war ein Tipfeher
                                        • SMSS SMS
                                          @wendy2702
                                          @Homoran
                                          war ein Tipfeher
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Welches Update wird nicht mehr angezeigt und wo ?
