  4. ZIGBEE-Adapter bleibt "gelb"...
zigbee adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ub-privat
    systemctl status deconz deconz-gui
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
    @thomas-braun sagte in ZIGBEE-Adapter bleibt "gelb"...:
    Am Anfang grün: active - running
    In der letzten Zeile steht "inactive"... sollte also nicht laufen!
    • ub.privatU ub.privat
      @ub-privat Das sind aber zwei Paar Schuhe.
      deconz läuft, deconz-gui nicht.
      sudo systemctl stop deconz
      sudo systemctl disable deconz
      Dann sollte der Zugriff auf das Gerät wieder möglich sein.
      Und bitte keine Screenshots von KonsolenTEXT, sondern TEXT auch als solchen in CodeTags hier ins Forum posten.
      ub.privatU 3 Antworten Letzte Antwort
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        Sorry - in der Eile...
        Starte das System nochmals nach der Änderung neu.
          @asgothian ... zumindest nicht auf dem Rechner, mit dem ich auf den Raspi zugreife.
          Könnte eventuell auf dem Raspi selbst laufen?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ub-privat hattest du die deconz Software auf dem Radio installiert ?
          Wenn nein bitte folgendes tun:
          • zigbee Adapter beenden
          • conbee abstecken
          • 60 Sekunden warten
          • conbee anstecken
          • das heutige log löschen
          • zigbee Adapter starten
          • 30 Sekunden warten
          • zigbee Adapter anhalten
          Das log dieser 30 Sekunden zwischen Start und stop posten.
          A.
          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @Asgothian
            Nun kann ich auf den ZigBee Adapter zugreifen, d.h. er ist "grün".
            Nach den Änderungen
            Bleibt nun zu recht der DeConz-Adapter gelb. Das bedeutet, dass jeweils nur ein Adapter arbeiten darf!?
            Mit den Konsolenbefehlen:
            sudo systemctl start deconz
            sudo systemctl enable deconz
            Würde ich dann wieder den deConz-Adapter starten?
            Kann mit diesen Einstellungen noch auf die Phoscon-App unter WIN10 zugegriffen werden?
            • AsgothianA Asgothian
              • conbee abstecken
              • conbee anstecken
              A.
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @asgothian
              Noch eine Frage zur Verwendung des Adapters. Nach Betätigen des Buttons "Kopplung starten" kann ich mit dem Pairen von Zigbee-Komponenten beginnen?
              Liest der Adapter auch bereits vorhandene Lichter, Gruppen aus dem DeConz-Stick aus?
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @thomas-braun ... das war die Lösung! DANKE.
                  @ub-privat
                  Ist wie beim ollen Highlander:
                  Es kann nur einen geben!
                  Also entweder deconz ODER der zigbee-Adapter darf auf das Gerät zugreifen.
                    @Asgothian
                    Nach den Änderungen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ub-privat
                    Wenn du sowohl deconz als auch den zigbee Adapter nutzen willst brauchst du 2 zigbee Koordinatoren - einen für deconz, einen für iobroker.zigbee.
                    @ub-privat sagte in ZIGBEE-Adapter bleibt "gelb"...:
                    @asgothian
                    Nein, denn diese Informationen sind nicht auf dem Stick sondern in der deconz Software hinterlegt.
                    A.
                    @ub-privat
                    Das gilt solange du nur einen zigbee Stick hast.
                    ub.privatU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ub-privat
                      @asgothian
                      A.
                      @ub-privat
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @asgothian
                      @Thomas-Braun
                      Erst einmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe! Nun muss ich mal schauen, wie ich mit dem ZigBee-Adapter zurecht komme.
                      Jetzt heißt es, alle Geräte neu anlernen...
                      Falls ich wieder "zurück" möchte, sind folgende Befehle einzugeben:
                        @ub-privat
                        @asgothian
                        A.
                        @ub-privat
                        @asgothian
                        Klar, bei zwei Geräten hättest du aber ja auch zwei Dateien.
                        Dann kann jeder Service auf 'sein' Gerät zugreifen.
                          @asgothian
                          @Thomas-Braun
                          So als Hintergrund:
                          startet den Service in einem laufenden System.
                          legt den Service in den (vereinfacht gesagt) 'Autostart', wird also beim booten schon gestartet. Deswegen kommt der zigbee-Adapter auch nicht dran, der deconz-Service kommt dem immer zuvor, weil der viel früher gestartet wird.
                            So als Hintergrund:
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @thomas-braun - DANKE! Wieder viel dazu gelernt! Nun muss ich Ordnung ins System bringen...
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              @Thomas-Braun
                              @Asgothian
                              ich muss euch Beide nochmals befragen.
                              1. Welchen "Mehrwert" erhalte ich durch den ioBroker.zigbee Adapter?
                              2. Gibt es hierzu auch die Möglichkeit über Smartphone einzugreifen?
                              3. Wenn ich zwei DeConz Sticks betreibe, werden dann alle Sensoren/Aktoren von beiden direkt angesprochen? Hierzu muss ich dann gemäß der heute gewonnen Erkenntnisse, den Start entsprechend einstellen!?
                              Ich hoffe, meine Fragen sind verständlich gestellt... Danke für eure Geduld!
                                @Thomas-Braun
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Thomas-Braun
                                @Asgothian
                                Gute Frage. Nächste Frage ?
                                Im Ernst. Die Vor/Nachteile sind schwierig zu greifen. Mein Grund von deconz weg zu gehen waren die seltsame Abbildung der Geräte im Objektbaum, die teilweise massiven Probleme in der Kommunikation und die Schwierigkeiten beim einbinden neuer Geräte. Im Gegenzug bin ich jetzt nicht mehr in der Lage meine Lampen zu steuern wenn der ioBroker nicht läuft.
                                1. Gibt es hierzu auch die Möglichkeit über Smartphone einzugreifen?
                                Direkt: nein. Du musst da über eine Visualisierung gehen.
                                1. Wenn ich zwei DeConz Sticks betreibe, werden dann alle Sensoren/Aktoren von beiden direkt angesprochen? Hierzu muss ich dann gemäß der heute gewonnen Erkenntnisse, den Start entsprechend einstellen!?
                                Nein. Du musst
                                • den beiden Zigbee Instanzen unterschiedliche Netzwerkparameter geben (Kanal, PanID, ExtPanId)
                                • jedes Gerät einem der beiden Koordinatoren zuweisen.
