  4. Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort
    6.6k
unifi
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @negalein sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
    Error: ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists
    stimmt eventuell etwas mit deiner Voucher config nicht
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
    die hab ich noch garnicht aktiv.
    Läuft derzeit noch ohne USG.
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein
      und vor deiner "erneuten" Eingabe von Benutzer und Passwort ging der Adapter noch? Eventuell vertippt?
      in welchem Netzwerk läuft denn iobroker
      Starte mal den Js-Controller neu und schau ob die Meldung wieder kommt
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Meldung kommt trotzdem
      • NegaleinN Negalein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @negalein hmm, du könntest noch node.js aktualisieren
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          komisch ist ja, dass es immer lief.
          War nur der Fehler mit Password.
          Der Adapter wurde ist aktuell seitdem ich ihn nutze.
          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @negalein aber den Js-Controller haste ja zwischenzeitlich angehoben, redis läuft auch schon immer, oder hast das auch erst umgestellt?
            Redis war Blödsinn, haste ja gar nicht
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Nein, der ist schon lange auf 3.1.6
              Den aktuellen verwende ich noch nicht
              Nein, hatte ich nie
                Frank579
                @negalein ich hatte kürzlich auch ein Problem mit dem Unifi Adapter, hatte damals eine beta vom Javascript installiert, frag aber bitte nicht welche 🙈.... Weiß auch nicht ob es die Fehlermeldung war, aber evtl. ein Versuch .Hab aktuell die 4.10.15 damit läuft es.
                  Nein, hatte ich nie
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @negalein hast du den Unifi Controller selbst mal neu gestartet?
                  Was hast du alles aktiv in den Settings beim Unifi Adapter?, vllt mal bei allen die Aktualisierung deaktivieren und mal schauen, was dann im log erscheint.
                    besteht eigentlich bei irgendwem noch das Problem mit der Meldung
                    Ja, hab den Thread gerade entdeckt.
                    Controller 6.0.28
                    Controller ist IMMER erreichbar
                    Polling 34 Sek.
                    kommt ziehmlich oft
                    Heute 14:59	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 13:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 13:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 12:15	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 12:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 11:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 07:35	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 07:15	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 07:07	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 07:00	error	unifi.0	Error: Not exists at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    Heute 07:00	error	unifi.0	unhandled promise rejection: Not exists
                    Heute 07:00	error	unifi.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Heute 06:55	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 06:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 06:30	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 06:16	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 06:01	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 05:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 05:26	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Heute 05:24	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                    Hab es immer ignoriert, da eigentlich alles läuft.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Controller 6.0.28
                    hast du bewusst diese Version, aktuell ist v6.0.45
                    • F Frank579
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @frank579 sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
                      Danke! Nach downgrade auf 4.10.15 sind die host Meldungen weg.
                      auch schon neu gestartet.
                      Werde mal alles deaktivieren und dann schaun.
                      Ja, da am Anfang Meldungen auf FB waren, dass noch Fehler sind.
