  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    @nassi sagte in Adapter "smartmeter":
    Was übersehe ich?
    wenn ich lese:
    iobroker im Docker auf Synology
    Iskra MT671 (noch kein Pin eingegeben)
    und dann deine Einstellung ansehe mit /dev/ttyUSB0
    komme ich ans Grübeln, was denn da bei dir an dem USB hängt und Daten schickt.
    Bei mir sieht es so aus:
    Mittlerweile zeigt die Konfiguration auch das angeschlossene Gerät an.
    Bist du sicher, dass dein USB im Docker ankommt?
    N Offline
    N Offline
    Nassi
    #1817
    Läuft dein iobroker im Docker Container?
    Ich sehe auf der Synology und im Container dass die gleichen Werte geschrieben werden.
    Im Prinzip zeigt dein Eintrag auch auf /dev/ttyUSB0.
    • N Nassi
      #1818
      Natürlich nicht - deswegen ja der Hinweis
      Aber gibt die zusätzliche Info über das angeschlossene Gerät mit an, was bei dir fehlt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nassi
        @wendy2702
        Es sollte doch an der Stelle "connected set up to false" sein oder?
        In meinem Display steht nur der Zählerstand.
        Edit: Hier noch mal aktuell:
        smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.827	debug	(28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
        smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.826	debug	(28845) SERIALPORT CLOSE
        smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	debug	(28845) Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	warn	(28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.820	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.820	debug	(28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.242	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.239	debug	(28845) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.238	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab2" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.234	debug	(28845) ADD NEW DATA (24 + NEW 6)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.232	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a30" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.228	debug	(28845) ADD NEW DATA (19 + NEW 5)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.226	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0a" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.223	debug	(28845) ADD NEW DATA (15 + NEW 4)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.222	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b1" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.219	debug	(28845) ADD NEW DATA (11 + NEW 4)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.218	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.215	debug	(28845) ADD NEW DATA (6 + NEW 5)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.213	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354d" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.209	debug	(28845) ADD NEW DATA (1 + NEW 5)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.207	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "af" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.205	debug	(28845) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.803	debug	(28845) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.801	debug	(28845) connected set to false
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.769	debug	(28845) SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.757	debug	(28845) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.755	debug	(28845) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","trans
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.430	info	(28845) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:49.233	debug	(28845) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.500	debug	(28845) statesDB connected
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.499	debug	(28845) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.485	debug	(28845) States create System PubSub Client
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.483	debug	(28845) States create User PubSub Client
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.476	debug	(28845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.475	debug	(28845) objectDB connected
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.470	debug	(28845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.429	debug	(28845) Objects client initialize lua scripts
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.428	debug	(28845) Objects create User PubSub Client
        smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.427	debug	(28845) Objects create System PubSub Client
        #1819
        @nassi die letzte "Match result" ezeile vor dem timeout wäre die interessante
          N Offline
          N Offline
          Nassi
          #1820
          @homoran said in Adapter "smartmeter":
          Syno:
          [ 8882.777547] usb 1-3.4.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
          Container:
          • apollon77A apollon77
            N Offline
            N Offline
            Nassi
            #1821
            @apollon77
            Hier noch mal die letzten Einträge:
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.837	debug	(28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.836	debug	(28845) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.832	debug	(28845) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.832	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	warn	(28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	debug	(28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.799	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333b13330302d353033b2b7b433a98d0ab12d303ab12eb82eb1aab235352830b4b1b7b1332e35303333a98d0ab12d303a3936
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.798	debug	(28845) ADD NEW DATA (6060 + NEW 3)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.794	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333b13330302d353033b2b7b433a98d0ab12d303ab12eb82eb1aab235352830b4b1b7b1332e35303333a98d0ab12d303a3936
            smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.794	debug	(28845) ADD NEW DATA (6053 + NEW 7)
            • N Nassi
              @apollon77
              #1822
              @nassi Die volle Logzeile aus dem Logfile und nicht Admin wäre cool
                N Offline
                N Offline
                Nassi
                #1823
                @apollon77
                So?
                2021-02-18 17:42:49.798  - debug: smartmeter.0 (28845) ADD NEW DATA (6060 + NEW 3)
                2021-02-18 17:42:49.799  - debug: smartmeter.0 (28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                2021-02-18 17:42:50.831  - debug: smartmeter.0 (28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2021-02-18 17:42:50.831  - debug: smartmeter.0 (28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2021-02-18 17:42:50.831  - warn: smartmeter.0 (28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2021-02-18 17:42:50.832  - debug: smartmeter.0 (28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2021-02-18 17:42:50.832  - debug: smartmeter.0 (28845) Transport Reset!! Restart = true
                2021-02-18 17:42:50.836  - debug: smartmeter.0 (28845) SERIALPORT CLOSE
                2021-02-18 17:42:50.837  - debug: smartmeter.0 (28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                • N Nassi
                  @apollon77
                  So?
                  #1824
                  @nassi Also das idst definitiv kein SML ... ggf baudrate oder ander Einstellungen irgendwas noch falsch ... keine ahnung
                    N Offline
                    N Offline
                    Nassi
                    #1825
                    @apollon77
                    Danke!
                    Meiner gibt tatsächlich noch D0 aus (7E1).
                    Erst der Nachfolger MT681 kann SML.
                      kevink123
                      #1826
                      Hat jemand bereits zwei Optoköpfe an einem Raspberry zum laufen bekommen oder geht das nicht? Konnte über die Suche leider nichts finden. Möchte gerne meinen Strom und Fernwärme Zähler auslesen.
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #1827
                        @kevink123
                        Hi, ich denke das wird funktionieren. Du musst aber für jeden Zähler eine Instanz des Adapters installieren.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • K kevink123
                          #1828
                          @kevink123 adapterseitig kein Problem. Ich empfehle dann nur dringend einen aktiven usb hub
                          K H 2 Antworten Letzte Antwort
                            kevink123
                            #1829
                            @apollon77 danke für den Tipp. Was mir gerade einfällt. Ist der Adapter für Fernwärme Geräte ausgelegt oder ist es egal ob es Wasser/Wärme/Strom ist?
                            Habe diesen Fernwärme Zähler https://www.landisgyr.de/product/ultraheat-t330/ welcher basierend auf DIN EN 62056-21 eine optische Schnittstelle anbietet. Finde leider nicht direkt was zum genutzten Protokoll der Schnittstelle. Genannte DIN wird nur mit Strom Zählern in Verbindung gebracht. Also stelle ich mir die Frage ob es überhaupt möglich ist Daten abzuholen?!
                            • K kevink123
                              #1830
                              @kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)
                              Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Offline
                                JanV
                                #1831
                                ich habe seit Gestern / Heute ein Problem: Der Smartmeter Adapter schreibt mir das Log voll. Er will States in nicht existierende Objekte schreiben. Ich habe kein Update manuell angestoßen. Kann ich hier etwas machen außer den Adapter auf "Error" für das Loglevel zu stellen?
                                Hier was im Log steht:
                                smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.790	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:41_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.789	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:21_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.787	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:15_7_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.786	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartmeter.0	2021-02-22 08:48:40.782	warn	(3432) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Screenshots der Objekte des Adapters:
                                Braucht ihr sonst noch was?
                                Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Logdatei vom Pi hier hin bekomme...
                                • J JanV
                                  #1832
                                  @janv Naja ... hast Du die aktuellste Version des smartmeter Adapters auf dem relevanten Host installiert? Wenn nein -> UPDATE!
                                    JanV
                                    #1833
                                    @apollon77
                                    Ohh Gott, danke! Anscheinend muss man bei einer Master/Slave installation auch mal auf den Slave wechseln um Updates zu machen. Ich dachte das kann ich alles vom Master aus machen. Danke. Update installiert, geht. Danke!
                                    • J JanV
                                      @apollon77
                                      #1834
                                      @janv naja Kannst Du ... der Admin läuft auf dem master. Aber an sich kannst Du auf Master und Slaves verschiedene Adapterversionen installiert haben ...
                                        AliBabaBinLaden
                                        #1835
                                        @apollon77
                                        Das Problem mit dem Update auf dem falschen PI hatte ich auch.
                                        Nun läuft es wieder problemlos.
                                        Mein Zähler ist ein EasyMeterQ3AA1174 V10.04
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A AliBabaBinLaden
                                          @apollon77
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Odyseus
                                          #1836
                                          Hab vor ein paar Tagen den Smartmeter Adapter installiert und einen IR Lesekopf über USB an den Raspi4 angeschlossen. Nach der korrekten Konfiguration der Schnittstelle zum eHZ (rtfm) hat es auf Anhieb funktioniert und lese nun meinen E-Zähler (eHZ Gen. P) in ioBroker ein.
                                          Bin begeistert! 👍
                                          Vielen Dank für die tolle Arbeit am ioBroker und am Adapter und das Forum für die vielen Tipps.
                                          Macht weiter so!
