  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • S Sender
    es kommt über die IR-Schnittstelle meines MT174 tatsächlich kein Momentaverbrauch, also hab ich mir beholfen, indem ich einen Durchschnittsverbrauch aus den Änderungen der 2 aufeinanderfolgenden Zählerstände bilde, den zeitlichen Abstand der 2 Messungen habe ich ja selbst eingestellt. ;)
    Wenn ich es mir recht bedenke, scheint mir das sogar aussagekräftiger als eine Momentaufnahe zum Zeitpunkt X, die kann z.Bsp. durch einen Einschaltstrom völlig "verfälscht" sein.
    Danke an alle...
    #1811
    @sender sagte in Adapter "smartmeter":
    wenn du den Zählerstand wenigstens Watt-genau bekommst dann ist das ok
      Sender
      #1812
      @homoran said in Adapter "smartmeter":
      Ja, der Zählerstand in kWh kommt mit 3 Nachkommastellen...
      • M Matis
        GRÜN!!! Was für ein geiler Adapter ist "smartmeter" denn, das ist ja irre, was da alles rauskommt! Vielen Dank für die Unterstützung und das Entwickeln des Adapters!
        So, dass es vielleicht auch zukünftig jemand hilft:
        a) auch hinten kommt SML raus, nur mehr Werte
        b) lsusb zeigt zwar das device, aber solange es nicht mit ttyUSB0 gemounted is kommen keine Werte in docker/iobroker an.
        Ich mußte die Treiber manuell nachinstallieren und iobroker neu starten, danach zeigte mir dmesg, dass das usb2-1 mit /dev/ttyUSB0 gemounted war.
        Danach hat es mit Standardeinstellungen "... nur lesen" und "SML 1.0.3." funktioniert.
        Und natürlich /dev/ttyUSB0 als Schnittstelle und nicht ttyS0-3. Wie einfach, wenn man weiß wie.
        Zur hinteren Schnittstelle: um "Elektrik" ranken sich so viele Gerüchte und Halbwahrheiten.
        Rein rechtlich gehört alles nach dem HAK dem Eigentümer. Das EVU darf sich gegen Manipulationen absichern.
        Das tun sie auch in dem die Zähler und die Einrichtungen davor verblompt werden.
        Auch über die rückwärtige Schnittstelle lassen sich keine Werte manipulieren.
        Die Schnittstelle selbst ist nicht verschlüsselt und wird z.B. auf einen Registerumschalter geschaltet.
        Auch dieser ist theoretisch manipulierbar. Wie auch immer.
        Es gibt überhaupt keine Begründung und Grundlage, dass diese Schnittstelle nicht benutzt werden darf.
        Ich wäre gespannt auf deine rechtliche Ausführung.
        Mein ehz001 war bereits eingebaut und ist für mich auch nicht mehr ausbaubar, denn der Zähler devor ist verblombt und damit ist auch der ehz001 nicht mehr zugänglich. Das Ende des Kabels endet im unverplombten Teil über dem Zähler und damit gibt es für gar keinen Grund dies nicht zu verwenden. Wenn das jemand für bedenklich hält gerne. Ich bin froh, dass es so geht.
        Im Gegenteil, wenn z.B. vor der Qualifizierung des 3ten SmartMeterGateways eine Lösung installiert war, die einen digitalen Zähler an das LAN anbindet, besteht für diese Lösung 8 Jahre Bestandsschutz und man muß sich keinen SMG vom EVU für 100.-/J installieren lassen. Gerne nachzulesen.
        Ich bin happy, dass es geht und werde nun meine günstigen CP2101 als nächstes versuchen und damit dann alle drei Zähler anbinden.
        N Offline
        N Offline
        Nassi
        #1813
        @matis
        Hey!
        Wie hast du es genau gemacht?
        Meine Konfig:
        iobroker im Docker auf Synology
        Iskra MT671 (noch kein Pin eingegeben)
        Ich habe einen CP210x USB Leser der mir auch Werte ausgibt:
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.993	debug	(27244) ADD NEW DATA (17 + NEW 2)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.992	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.991	debug	(27244) ADD NEW DATA (14 + NEW 3)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.989	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.988	debug	(27244) ADD NEW DATA (13 + NEW 1)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.987	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d3030" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.986	debug	(27244) ADD NEW DATA (11 + NEW 2)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.985	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.984	debug	(27244) ADD NEW DATA (9 + NEW 2)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.983	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.982	debug	(27244) ADD NEW DATA (6 + NEW 3)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.981	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354d" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.980	debug	(27244) ADD NEW DATA (4 + NEW 2)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.978	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.978	debug	(27244) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.976	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "af" -> null
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.974	debug	(27244) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.284	debug	(27244) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.277	debug	(27244) connected set to false
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.244	debug	(27244) SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.221	debug	(27244) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.218	debug	(27244) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transp
        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.094	info	(27244) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        code_text
        Das geht dann eine weile, aber der Adapter bleibt gelb.
        Ich habe des Leser auch mal um 180° gedreht...
        Was übersehe ich?
        Gruß,
        Nassi
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nassi
          @matis
          Hey!
          Meine Konfig:
          code_text
          Was übersehe ich?
          Gruß,
          Nassi
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1814
          @nassi Wenn er ja Werte liest und diese sich mit den Display Anzeigen decken bringt das drehen des Lesekopfs wahrscheinlich nichts.
          Leider fehlt in deinem Log die Stelle an der es "Gelb" wird.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            N Offline
            N Offline
            Nassi
            schrieb am zuletzt editiert von Nassi
            #1815
            @wendy2702
            Es sollte doch an der Stelle "connected set up to false" sein oder?
            In meinem Display steht nur der Zählerstand.
            Edit: Hier noch mal aktuell:
            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.827	debug	(28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.826	debug	(28845) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	debug	(28845) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	warn	(28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.820	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.820	debug	(28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.242	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333" -> null
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.239	debug	(28845) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.238	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab2" -> null
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.234	debug	(28845) ADD NEW DATA (24 + NEW 6)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.232	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a30" -> null
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.228	debug	(28845) ADD NEW DATA (19 + NEW 5)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.226	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0a" -> null
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.223	debug	(28845) ADD NEW DATA (15 + NEW 4)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.222	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b1" -> null
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.219	debug	(28845) ADD NEW DATA (11 + NEW 4)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.218	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d" -> null
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.215	debug	(28845) ADD NEW DATA (6 + NEW 5)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.213	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354d" -> null
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.209	debug	(28845) ADD NEW DATA (1 + NEW 5)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.207	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "af" -> null
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.205	debug	(28845) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.803	debug	(28845) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.801	debug	(28845) connected set to false
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.769	debug	(28845) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.757	debug	(28845) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.755	debug	(28845) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","trans
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.430	info	(28845) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:49.233	debug	(28845) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.500	debug	(28845) statesDB connected
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.499	debug	(28845) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.485	debug	(28845) States create System PubSub Client
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.483	debug	(28845) States create User PubSub Client
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.476	debug	(28845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.475	debug	(28845) objectDB connected
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.470	debug	(28845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.429	debug	(28845) Objects client initialize lua scripts
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.428	debug	(28845) Objects create User PubSub Client
            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.427	debug	(28845) Objects create System PubSub Client
            • N Nassi
              @matis
              Hey!
              Meine Konfig:
              code_text
              Was übersehe ich?
              Gruß,
              Nassi
              #1816
              @nassi sagte in Adapter "smartmeter":
              Was übersehe ich?
              wenn ich lese:
              und dann deine Einstellung ansehe mit /dev/ttyUSB0
              komme ich ans Grübeln, was denn da bei dir an dem USB hängt und Daten schickt.
              Bei mir sieht es so aus:
              Mittlerweile zeigt die Konfiguration auch das angeschlossene Gerät an.
              Bist du sicher, dass dein USB im Docker ankommt?
                Was übersehe ich?
                wenn ich lese:
                N Offline
                N Offline
                Nassi
                #1817
                Läuft dein iobroker im Docker Container?
                Ich sehe auf der Synology und im Container dass die gleichen Werte geschrieben werden.
                Im Prinzip zeigt dein Eintrag auch auf /dev/ttyUSB0.
                • N Nassi
                  #1818
                  Natürlich nicht - deswegen ja der Hinweis
                  Aber gibt die zusätzliche Info über das angeschlossene Gerät mit an, was bei dir fehlt.
                  • N Nassi
                    @wendy2702
                    #1819
                    @nassi die letzte "Match result" ezeile vor dem timeout wäre die interessante
                      N Offline
                      N Offline
                      Nassi
                      #1820
                      Syno:
                      [ 8882.777547] usb 1-3.4.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                      Container:
                      • apollon77A apollon77
                        N Offline
                        N Offline
                        Nassi
                        #1821
                        @apollon77
                        Hier noch mal die letzten Einträge:
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.837	debug	(28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.836	debug	(28845) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.832	debug	(28845) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.832	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	warn	(28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	debug	(28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.799	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333b13330302d353033b2b7b433a98d0ab12d303ab12eb82eb1aab235352830b4b1b7b1332e35303333a98d0ab12d303a3936
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.798	debug	(28845) ADD NEW DATA (6060 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.794	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333b13330302d353033b2b7b433a98d0ab12d303ab12eb82eb1aab235352830b4b1b7b1332e35303333a98d0ab12d303a3936
                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.794	debug	(28845) ADD NEW DATA (6053 + NEW 7)
                        • N Nassi
                          @apollon77
                          #1822
                          @nassi Die volle Logzeile aus dem Logfile und nicht Admin wäre cool
                            N Offline
                            N Offline
                            Nassi
                            #1823
                            @apollon77
                            So?
                            2021-02-18 17:42:49.798  - debug: smartmeter.0 (28845) ADD NEW DATA (6060 + NEW 3)
                            2021-02-18 17:42:49.799  - debug: smartmeter.0 (28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            2021-02-18 17:42:50.831  - debug: smartmeter.0 (28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2021-02-18 17:42:50.831  - debug: smartmeter.0 (28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2021-02-18 17:42:50.831  - warn: smartmeter.0 (28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2021-02-18 17:42:50.832  - debug: smartmeter.0 (28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2021-02-18 17:42:50.832  - debug: smartmeter.0 (28845) Transport Reset!! Restart = true
                            2021-02-18 17:42:50.836  - debug: smartmeter.0 (28845) SERIALPORT CLOSE
                            2021-02-18 17:42:50.837  - debug: smartmeter.0 (28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                            • N Nassi
                              @apollon77
                              So?
                              #1824
                              @nassi Also das idst definitiv kein SML ... ggf baudrate oder ander Einstellungen irgendwas noch falsch ... keine ahnung
                                N Offline
                                N Offline
                                Nassi
                                #1825
                                @apollon77
                                Danke!
                                Meiner gibt tatsächlich noch D0 aus (7E1).
                                Erst der Nachfolger MT681 kann SML.
                                  kevink123
                                  #1826
                                  Hat jemand bereits zwei Optoköpfe an einem Raspberry zum laufen bekommen oder geht das nicht? Konnte über die Suche leider nichts finden. Möchte gerne meinen Strom und Fernwärme Zähler auslesen.
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #1827
                                    @kevink123
                                    Hi, ich denke das wird funktionieren. Du musst aber für jeden Zähler eine Instanz des Adapters installieren.
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    • K kevink123
                                      #1828
                                      @kevink123 adapterseitig kein Problem. Ich empfehle dann nur dringend einen aktiven usb hub
                                      K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kevink123
                                        #1829
                                        @apollon77 danke für den Tipp. Was mir gerade einfällt. Ist der Adapter für Fernwärme Geräte ausgelegt oder ist es egal ob es Wasser/Wärme/Strom ist?
                                        Habe diesen Fernwärme Zähler https://www.landisgyr.de/product/ultraheat-t330/ welcher basierend auf DIN EN 62056-21 eine optische Schnittstelle anbietet. Finde leider nicht direkt was zum genutzten Protokoll der Schnittstelle. Genannte DIN wird nur mit Strom Zählern in Verbindung gebracht. Also stelle ich mir die Frage ob es überhaupt möglich ist Daten abzuholen?!
                                        • K kevink123
                                          #1830
                                          @kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)
                                          Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
