  4. [Gelöst] Fehlermeldung nach IO Broker Umzug
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    schrieb am zuletzt editiert von 66er
    nach einem Umzug meines IO Brokers von Raspi 3 auf Raspi 4 stehe ich vor einem Problem, welches ich bislang auch mit Recherche nicht lösen kann:
    Folgende Fehlermeldung des Shelly-Adapters kommt zyklisch im LOG:
    Eine Deinstallation des Shelly-Adapters mit nachfolgender Neuinstallation brachte keinen Erfolg.
    Wie bin ich vorgegangen:
    • Raspi (alt) Backup angelegt mit dem Backitup-Adapter
    • Raspi neu komplett neu aufgesetzt
    • dann im neuen IO Broker den Backitup-Adapter installiert
    • Backup zurückgespielt
    • alle Adapter auf neuesten Stand upgedatet
    Bis auf den Shelly-Adapter (der in der Instanzenansicht gün ist) läuft alles.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen?
    LG
    Stefan
    OT:
    Noch kurz zu mir:
    Ich bin 55 Jahre alt und Elektroniker.
    Hausautomation begann bei mir 2015 mit Homematic. (Inzwischen werkeln 2 CCU3 bei mir). Neben den vorhandenen Homematic-Komponenten werden rund 70 Shelly gesteuert und ausgewertet.
    Anfang des Jahres begann ich, mich mit IO Broker zu beschäftigen und eine Visualisierung damit zu bauen. Das klappte dank zahlreicher Videos und diesem Forum ganz gut.
    Nur die Performance auf dem Raspi 3 gefiel mir nicht. Wozu das führte, habt Ihr ja schon gelesen. ;-)
    LG
    Stefan
    66er6 1 Antwort Letzte Antwort
    • 66er6 66er
      LG
      Stefan
      OT:
      Noch kurz zu mir:
      66er6 Offline
      66er6 Offline
      66er
      Echt jetzt?
      Keine einen Hauch einer Hilfestellung?
      Schönen Sonntag Euch.
      Stefan
      LG
      Stefan
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        und wenn du eine ältere Adapterversion installierst? Bei mir funktioniert die aktuelle Version auch nicht. Ich habe alle Adapter auf aktuellem Stand im Stable (inkl. Host) aber der Shelly-Adapter läuft in der Version 3.3.6. die 4.0.6 funktioniert bei mir nicht.
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          @htrecksler
          Danke, das wäre einen Versuch wert.
          Aber wie mache ich ein Adapter Downgrade?
          LG
          Stefan
          • 66er6 66er
            @htrecksler
            Jan1
            @66er
            Also, wennich mein System durchsuche, finde ich genau zwei Ordner die "search" heißen und beide verweisen auf "iqontrol". Hast DU das installiert? Leg doch mal die Beiden Ordner in den Verzeichnissen an und schau was passiert:
            Edit:
            OK, die Suche war noch nicht ganz fertig, nun sind es ein paar mehr:
            66er6 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @66er
              Edit:
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @jan1
              IQ-Control habe ich nicht installiert.
              Danke auch Dir für Deine Unterstützung.
              LG
              Stefan
              • 66er6 66er
                @jan1
                Jan1
                @66er
                Da er den Ordner vermisst, schau doch mal ob einer der anderen fehlt.
                • J Jan1
                  @66er
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  @jan1
                  mache ich.
                  @htrecksler
                  Thema zum Downgrade gefunden. Muß mich da einlesen.
                  Danke Euch.
                  LG
                  Stefan
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @66er https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    • 66er6 66er
                      @jan1
                      mache ich.
                      @htrecksler
                      Danke Euch.
                      Jan1
                      @66er
                      Einfach auf Expternemodus wechseln und die gewünschte Version im Dropdown auswählen ;)
                      • J Jan1
                        @66er
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        @jan1 und @wendy2702
                        Downgrade brachte leider keinen Erfolg.
                        Mal ein ganz anderer Gedanke:
                        Müßte eigentlich die SD-Karte aus dem Pi3 auch im Pi4 funktionieren?
                        Wollte die als Fallback erhalten und hab's daher nicht getestet um nix zu zerschiessen.
                        LG
                        Stefan
                        • 66er6 66er
                          Jan1
                          @66er
                          Wenn das Debian darauf nicht zu alt ist und den Pi4 mit drin hat, sollte das laufen.
                          Ein Adapter Downgrade wenn man nicht gerade im beta Repo unterwegs ist, bringt sehr selten eine Lösung mit sich ;)
                          • J Jan1
                            @66er
                            66er6 Offline
                            66er6 Offline
                            66er
                            @jan1
                            Hab' ja erst vorigen Monat angefangen, mich mit dem IO Broker zu beschäftigen.
                            Ich teste das jetzt einfach und hoffe das Problem löst sich damit.
                            Werde berichten.
                            LG
                            Stefan
                            • 66er6 66er
                              @jan1
                              Werde berichten.
                              66er6 Offline
                              66er6 Offline
                              66er
                              So, mal die alte Karte in den neuen Pi --> startet leider nicht.
                              Also zurück auf die neue Karte läuft mit dem bekannten Problem.
                              Werde nachher mal die Verzeichnisstruktur wie vorgeschlagen kontrollieren.
                              LG
                              Stefan
                              • J Jan1
                                @66er
                                Edit:
                                66er6 Offline
                                66er6 Offline
                                66er
                                @jan1 sagte in Fehlermeldung nach IO Broker Umzug:
                                @66er
                                Edit:
                                Leider war die Kontrolle ebenfalls erfolglos. Konnte keinen Unterschied feststellen.
                                LG
                                Stefan
                                • 66er6 66er
                                  @66er
                                  Edit:
                                  Jan1
                                  @66er
                                  Die Fehlermeldung ist eben auch sehr spartanisch. Schau mal direkt im Log, ob da nicht doch mehr drin steht.
                                  • J Jan1
                                    @66er
                                    66er6 Offline
                                    66er6 Offline
                                    66er
                                    @jan1
                                    Ich glaube, ich habe jetzt zumindest 1 mögliche Ursache gefunden:
                                    (Bei meinem letzten Posting ein winziges Details übersehen)
                                    Die Dateilrechte sind auf der alten Karte so gesetzt:
                                    -rw-rwxr--
                                    Mit rechts-Klick und dann "Dateiberechtigungen" lassen sich diese aber nicht anpassen.
                                    So fit bin ich leider in Linux noch nicht. Wie kann ich sonst noch die Attribute anpassen?
                                    LG
                                    Stefan
                                    • 66er6 66er
                                      @jan1
                                      -rw-rwxr--
                                      Jan1
                                      @66er
                                      Ok, hast schon mal iobroker fix laufen lassen?
                                      • J Jan1
                                        @66er
                                        66er6 Offline
                                        66er6 Offline
                                        66er
                                        @jan1
                                        Nein, schon wieder was Neues.
                                        Bin aber lernbereit. Kannst Du es bitte kurz erklären?
                                        LG
                                        Stefan
                                        • 66er6 66er
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @66er
                                          Dann gebe mal das in der Konsole ein und mit welchem User arbeitest Du, nicht etwas root?
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
