  4. [Gelöst] Fehlermeldung nach IO Broker Umzug
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 66er6 66er
    @jan1
    mache ich.
    @htrecksler
    Thema zum Downgrade gefunden. Muß mich da einlesen.
    Danke Euch.
    Jan1
    @66er
    Einfach auf Expternemodus wechseln und die gewünschte Version im Dropdown auswählen ;)
    66er6 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @66er
      66er6 Offline
      66er6 Offline
      66er
      @jan1 und @wendy2702
      Downgrade brachte leider keinen Erfolg.
      Mal ein ganz anderer Gedanke:
      Müßte eigentlich die SD-Karte aus dem Pi3 auch im Pi4 funktionieren?
      Wollte die als Fallback erhalten und hab's daher nicht getestet um nix zu zerschiessen.
      LG
      Stefan
      • 66er6 66er
        Jan1
        @66er
        Wenn das Debian darauf nicht zu alt ist und den Pi4 mit drin hat, sollte das laufen.
        Ein Adapter Downgrade wenn man nicht gerade im beta Repo unterwegs ist, bringt sehr selten eine Lösung mit sich ;)
        • J Jan1
          @66er
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          @jan1
          Hab' ja erst vorigen Monat angefangen, mich mit dem IO Broker zu beschäftigen.
          Ich teste das jetzt einfach und hoffe das Problem löst sich damit.
          Werde berichten.
          LG
          Stefan
          • 66er6 66er
            @jan1
            Werde berichten.
            66er6 Offline
            66er6 Offline
            66er
            So, mal die alte Karte in den neuen Pi --> startet leider nicht.
            Also zurück auf die neue Karte läuft mit dem bekannten Problem.
            Werde nachher mal die Verzeichnisstruktur wie vorgeschlagen kontrollieren.
            LG
            Stefan
            • J Jan1
              @66er
              Also, wennich mein System durchsuche, finde ich genau zwei Ordner die "search" heißen und beide verweisen auf "iqontrol". Hast DU das installiert? Leg doch mal die Beiden Ordner in den Verzeichnissen an und schau was passiert:
              Edit:
              OK, die Suche war noch nicht ganz fertig, nun sind es ein paar mehr:
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @jan1 sagte in Fehlermeldung nach IO Broker Umzug:
              @66er
              Edit:
              Leider war die Kontrolle ebenfalls erfolglos. Konnte keinen Unterschied feststellen.
              LG
              Stefan
              • 66er6 66er
                @66er
                Edit:
                Jan1
                @66er
                Die Fehlermeldung ist eben auch sehr spartanisch. Schau mal direkt im Log, ob da nicht doch mehr drin steht.
                • J Jan1
                  @66er
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  schrieb am zuletzt editiert von 66er
                  @jan1
                  Ich glaube, ich habe jetzt zumindest 1 mögliche Ursache gefunden:
                  (Bei meinem letzten Posting ein winziges Details übersehen)
                  Die Dateilrechte sind auf der alten Karte so gesetzt:
                  -rw-rwxr--
                  Mit rechts-Klick und dann "Dateiberechtigungen" lassen sich diese aber nicht anpassen.
                  So fit bin ich leider in Linux noch nicht. Wie kann ich sonst noch die Attribute anpassen?
                  LG
                  Stefan
                  • 66er6 66er
                    @jan1
                    -rw-rwxr--
                    Jan1
                    @66er
                    Ok, hast schon mal iobroker fix laufen lassen?
                    • J Jan1
                      @66er
                      66er6 Offline
                      66er6 Offline
                      66er
                      @jan1
                      Nein, schon wieder was Neues.
                      Bin aber lernbereit. Kannst Du es bitte kurz erklären?
                      LG
                      Stefan
                      • 66er6 66er
                        @jan1
                        Jan1
                        @66er
                        Dann gebe mal das in der Konsole ein und mit welchem User arbeitest Du, nicht etwas root?
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        • J Jan1
                          @66er
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          66er6 Offline
                          66er6 Offline
                          66er
                          @66er
                          Dann gebe mal das in der Konsole ein ...
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Du bist mein Held des Tages! 👍
                          Sonntag gerettet, vielen lieben Dank.
                          Nicht nur, dass jetzt alles funktioniert, ich durfte noch jede Menge dazulernen. 👨‍🎓
                          LG
                          Stefan
                          • 66er6 66er
                            @66er
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Jan1
                            @66er
                            Fix biegt Rechte wieder gerade und da bist ganz alleine drauf gekommen ;)
                            Bleibt noch die Frage nach Deinem User auf dem Pi offen?
                            • J Jan1
                              @66er
                              66er6 Offline
                              66er6 Offline
                              66er
                              @jan1
                              Wenn ich mich auf die Konsole einlogge, dann mit dem Nutzer pi.
                              Das entspricht doch root, oder?
                              LG
                              Stefan
                              • 66er6 66er
                                @jan1
                                Jan1
                                @66er
                                Nein, das ist nicht der root User und das ist gut so ;)
                                Das ist richtig wenn man mit dem User pi arbeitet, daran sollst auch nix ändern.
                                Dann checken wir mal noch geschwind die Node Installation und wenn da nix seltsames zu Tage tritt, sollte der Pi mit IOBroker schon mal soweit richtig laufen.
                                Also mal das in die Konsole und Ergebnis posten:
                                nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                • J Jan1
                                  @66er
                                  66er6 Offline
                                  66er6 Offline
                                  66er
                                  @jan1 sagte in [Gelöst] Fehlermeldung nach IO Broker Umzug:
                                  v12.20.2
                                  v12.20.2
                                  6.14.11
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  LG
                                  Stefan
                                  • 66er6 66er
                                    v12.20.2
                                    v12.20.2
                                    6.14.11
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    Jan1
                                    @66er
                                    Passt auch, dann sieht Dein Pi und IObroker gut aus und Du kannst endlich mal raus in die Sonne :)
                                    • J Jan1
                                      @66er
                                      66er6 Offline
                                      66er6 Offline
                                      66er
                                      @jan1
                                      Yep und vielen Dank für Deine Unterstützung. 👍
                                      Schönen Sonntag
                                      LG
                                      Stefan
