  4. [Gelöst] Fehlermeldung nach IO Broker Umzug
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 66er6 66er
    @jan1
    Hab' ja erst vorigen Monat angefangen, mich mit dem IO Broker zu beschäftigen.
    Ich teste das jetzt einfach und hoffe das Problem löst sich damit.
    Werde berichten.
    66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    So, mal die alte Karte in den neuen Pi --> startet leider nicht.
    Also zurück auf die neue Karte läuft mit dem bekannten Problem.
    Werde nachher mal die Verzeichnisstruktur wie vorgeschlagen kontrollieren.
    LG
    Stefan
    • J Jan1
      @66er
      Also, wennich mein System durchsuche, finde ich genau zwei Ordner die "search" heißen und beide verweisen auf "iqontrol". Hast DU das installiert? Leg doch mal die Beiden Ordner in den Verzeichnissen an und schau was passiert:
      Edit:
      OK, die Suche war noch nicht ganz fertig, nun sind es ein paar mehr:
      66er6 Offline
      66er6 Offline
      66er
      @jan1 sagte in Fehlermeldung nach IO Broker Umzug:
      @66er
      Edit:
      Leider war die Kontrolle ebenfalls erfolglos. Konnte keinen Unterschied feststellen.
      LG
      Stefan
      • 66er6 66er
        @66er
        Edit:
        Jan1
        @66er
        Die Fehlermeldung ist eben auch sehr spartanisch. Schau mal direkt im Log, ob da nicht doch mehr drin steht.
        66er6 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @66er
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          schrieb am zuletzt editiert von 66er
          @jan1
          Ich glaube, ich habe jetzt zumindest 1 mögliche Ursache gefunden:
          (Bei meinem letzten Posting ein winziges Details übersehen)
          Die Dateilrechte sind auf der alten Karte so gesetzt:
          -rw-rwxr--
          Mit rechts-Klick und dann "Dateiberechtigungen" lassen sich diese aber nicht anpassen.
          So fit bin ich leider in Linux noch nicht. Wie kann ich sonst noch die Attribute anpassen?
          LG
          Stefan
          • 66er6 66er
            @jan1
            -rw-rwxr--
            Jan1
            @66er
            Ok, hast schon mal iobroker fix laufen lassen?
            • J Jan1
              @66er
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @jan1
              Nein, schon wieder was Neues.
              Bin aber lernbereit. Kannst Du es bitte kurz erklären?
              LG
              Stefan
              • 66er6 66er
                @jan1
                Jan1
                @66er
                Dann gebe mal das in der Konsole ein und mit welchem User arbeitest Du, nicht etwas root?
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                • J Jan1
                  @66er
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  @66er
                  Dann gebe mal das in der Konsole ein ...
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Du bist mein Held des Tages! 👍
                  Sonntag gerettet, vielen lieben Dank.
                  Nicht nur, dass jetzt alles funktioniert, ich durfte noch jede Menge dazulernen. 👨‍🎓
                  LG
                  Stefan
                  • 66er6 66er
                    @66er
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Jan1
                    @66er
                    Fix biegt Rechte wieder gerade und da bist ganz alleine drauf gekommen ;)
                    Bleibt noch die Frage nach Deinem User auf dem Pi offen?
                    • J Jan1
                      @66er
                      66er6 Offline
                      66er6 Offline
                      66er
                      @jan1
                      Wenn ich mich auf die Konsole einlogge, dann mit dem Nutzer pi.
                      Das entspricht doch root, oder?
                      LG
                      Stefan
                      • 66er6 66er
                        @jan1
                        Jan1
                        @66er
                        Nein, das ist nicht der root User und das ist gut so ;)
                        Das ist richtig wenn man mit dem User pi arbeitet, daran sollst auch nix ändern.
                        Dann checken wir mal noch geschwind die Node Installation und wenn da nix seltsames zu Tage tritt, sollte der Pi mit IOBroker schon mal soweit richtig laufen.
                        Also mal das in die Konsole und Ergebnis posten:
                        nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                        • J Jan1
                          @66er
                          66er6 Offline
                          66er6 Offline
                          66er
                          @jan1 sagte in [Gelöst] Fehlermeldung nach IO Broker Umzug:
                          v12.20.2
                          v12.20.2
                          6.14.11
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          LG
                          Stefan
                          • 66er6 66er
                            v12.20.2
                            v12.20.2
                            6.14.11
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            Jan1
                            @66er
                            Passt auch, dann sieht Dein Pi und IObroker gut aus und Du kannst endlich mal raus in die Sonne :)
                            • J Jan1
                              @66er
                              66er6 Offline
                              66er6 Offline
                              66er
                              @jan1
                              Yep und vielen Dank für Deine Unterstützung. 👍
                              Schönen Sonntag
                              LG
                              Stefan
