  4. Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort
    6.6k
unifi
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    Moin, mir ist aufgefallen das er das nur macht wenn ich im Adapter was ändere. Gebe ich aber direkt
    dabei den Benutzer und Passwort neu eín und anschließend auf Speichern/Beenden ist alles ok.
    Einzigst, seit einigen Tagen d.h. nach dem letzten Firmware-Update bekomme ich folgenden Fehler
    immer zur selben Uhrzeit obwohl alles normal läuft
    2021-02-16 01:58:42.721 - error: unifi.0 (10902) Error: Server is busy. There seems to be a problem with the UniFi controller.
    Um 2 Uhr macht der Controller ein Backup des Systems, ob es vllt damit zusammen hängt.
    Werde es mal abschalten und morgen sehen ob der Fehler wieder auftaucht
    Gruß Ralf
      besteht eigentlich bei irgendwem noch das Problem mit der Meldung
       unifi.0 (5332) Error: Login required. Check username and password.
      bekomm das nun selbst nicht mehr weg, hab auch einen Neuen Benutzer im Controller angelegt, was aber ebenfalls nicht das Problem löst.
      Seltsam, die Meldung kommt nur zu Beginn, also, wenn Iobroker neu gestartet wird, einmalig. Starte ich die Instanz ein weiteres mal, kommt kein Fehler mehr. Der Adapter funktioniert aber so oder so, ohne Probleme.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunchip sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
      Ja, hab den Thread gerade entdeckt.
      Controller 6.0.28
      Controller ist IMMER erreichbar
      Polling 34 Sek.
      kommt ziehmlich oft
      Heute 14:59	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 13:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 13:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 12:15	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 12:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 11:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 07:35	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 07:15	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 07:07	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 07:00	error	unifi.0	Error: Not exists at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      Heute 07:00	error	unifi.0	unhandled promise rejection: Not exists
      Heute 07:00	error	unifi.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Heute 06:55	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 06:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 06:30	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 06:16	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 06:01	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 05:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 05:26	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Heute 05:24	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
      Hab es immer ignoriert, da eigentlich alles läuft.
      ° Fixer ---> iob fix
      NashraN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Controller 6.0.28
        Polling 34 Sek.
        kommt ziehmlich oft
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        @negalein sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
        Controller 6.0.28
        Polling 34 Sek.
        kommt ziehmlich oft
        Geh mal in den Adapter und trage Name und Passwort neu ein und dann Speicherm/Beenden,
        hat bei mir geholfen d.h. seitdem keine Meldung deswegen mehr.
        Gruß Ralf
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          Controller 6.0.28
          Polling 34 Sek.
          kommt ziehmlich oft
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @nashra sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
          werde es beobachten.
          • NashraN Nashra
            Controller 6.0.28
            Polling 34 Sek.
            kommt ziehmlich oft
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hab noch immer das Problem.
            Adapter ist auch Gelb. verbunden mit Unifi: falsch
            Es werden auch die Endgeräte als Offline angezeigt, obwohl sie Online sind.
            Controller ist auch jederzeit erreichbar.
            Hier das Debug-Log von soeben
            unifi.0	2021-02-20 23:42:27.764	debug	(20641) fetchDevices: 6
            unifi.0	2021-02-20 23:42:25.275	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            unifi.0	2021-02-20 23:42:25.090	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            unifi.0	2021-02-20 23:42:23.783	debug	(20641) fetchDevices: 6
            unifi.0	2021-02-20 23:42:23.766	debug	(20641) fetchDevices: 6
            unifi.0	2021-02-20 23:42:23.718	debug	(20641) fetchDevices: 6
            unifi.0	2021-02-20 23:42:22.254	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            unifi.0	2021-02-20 23:42:22.251	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            unifi.0	2021-02-20 23:42:22.208	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            unifi.0	2021-02-20 23:42:22.008	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            unifi.0	2021-02-20 23:42:22.005	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            unifi.0	2021-02-20 23:42:22.001	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            unifi.0	2021-02-20 23:42:09.957	debug	(20641) system.adapter.admin.0: logging true
            unifi.0	2021-02-20 23:42:08.190	debug	(20641) system.adapter.admin.0: logging false
            unifi.0	2021-02-20 23:42:06.458	debug	(20641) fetchClients: 20
            unifi.0	2021-02-20 23:42:06.146	debug	(20641) fetchSiteSysinfo: 1
            unifi.0	2021-02-20 23:42:06.101	debug	(20641) fetchSites: default
            unifi.0	2021-02-20 23:42:06.056	debug	(20641) Login successful
            unifi.0	2021-02-20 23:42:05.475	debug	(20641) Update started
            unifi.0	2021-02-20 23:41:42.051	debug	(20641) fetchClients: 20
            unifi.0	2021-02-20 23:41:38.231	debug	(20641) fetchSiteSysinfo: 1
            unifi.0	2021-02-20 23:41:38.187	debug	(20641) fetchSites: default
            unifi.0	2021-02-20 23:41:38.155	debug	(20641) Login successful
            unifi.0	2021-02-20 23:41:37.463	debug	(20641) Update started
            unifi.0	2021-02-20 23:41:10.576	debug	(20641) fetchClients: 20
            unifi.0	2021-02-20 23:41:10.142	debug	(20641) fetchSiteSysinfo: 1
            unifi.0	2021-02-20 23:41:10.112	debug	(20641) fetchSites: default
            unifi.0	2021-02-20 23:41:10.088	debug	(20641) Login successful
            unifi.0	2021-02-20 23:41:09.453	debug	(20641) Update started
            unifi.0	2021-02-20 23:40:45.657	debug	(20641) system.adapter.admin.0: logging true
            unifi.0	2021-02-20 23:40:45.170	debug	(20641) fetchClients: 20
            unifi.0	2021-02-20 23:40:42.698	debug	(20641) fetchSiteSysinfo: 1
            unifi.0	2021-02-20 23:40:42.636	debug	(20641) fetchSites: default
            unifi.0	2021-02-20 23:40:42.601	debug	(20641) Login successful
            unifi.0	2021-02-20 23:40:41.083	debug	(20641) Update started
            unifi.0	2021-02-20 23:40:41.082	debug	(20641) updateInterval = 28
            unifi.0	2021-02-20 23:40:41.078	debug	(20641) controller = 10.0.1.151:8443
            unifi.0	2021-02-20 23:40:41.015	info	(20641) UniFi adapter is ready
            unifi.0	2021-02-20 23:40:40.948	info	(20641) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            unifi.0	2021-02-20 23:40:40.340	debug	(20641) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.932	debug	(20641) statesDB connected
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.931	debug	(20641) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.841	debug	(20641) States create System PubSub Client
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.827	debug	(20641) States create User PubSub Client
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.776	debug	(20641) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.763	debug	(20641) objectDB connected
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.721	debug	(20641) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.614	debug	(20641) Objects client initialize lua scripts
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.612	debug	(20641) Objects create User PubSub Client
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.611	debug	(20641) Objects create System PubSub Client
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.590	debug	(20641) Objects client ready ... initialize now
            unifi.0	2021-02-20 23:40:37.499	debug	(20641) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            unifi.0	2021-02-20 23:40:30.740	info	(19932) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            unifi.0	2021-02-20 23:40:30.738	info	(19932) terminating
            unifi.0	2021-02-20 23:40:30.735	info	(19932) cleaned everything up...
            unifi.0	2021-02-20 23:40:30.732	info	(19932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            unifi.0	2021-02-20 23:40:19.059	info	(19932) UniFi adapter is ready
            unifi.0	2021-02-20 23:40:19.009	info	(19932) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            unifi.0	2021-02-20 23:40:01.939	info	(4519) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            unifi.0	2021-02-20 23:40:01.937	info	(4519) terminating
            unifi.0	2021-02-20 23:40:01.936	info	(4519) cleaned everything up...
            unifi.0	2021-02-20 23:40:01.930	info	(4519) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              soeben sind mir diese Errors aufgefallen.
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.730	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.730	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at runMicrotasks (<anonymous>)
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: Error: Not exists
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.727	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.727	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.727	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
              unifi.0	2021-02-21 00:48:14.105	info	(14126) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              unifi.0	2021-02-21 00:48:14.105	debug	(14126) Plugin sentry destroyed
              unifi.0	2021-02-21 00:48:14.103	info	(14126) terminating
              unifi.0	2021-02-21 00:48:13.897	error	(14126) Error: Not exists at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68 at /opt/iobr
              unifi.0	2021-02-21 00:48:13.879	error	(14126) unhandled promise rejection: Not exists
              unifi.0	2021-02-21 00:48:13.878	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              unifi.0	2021-02-21 00:48:13.869	debug	(14126) fetchNetworks: 1
              unifi.0	2021-02-21 00:48:13.842	info	(14126) cleaned everything up...
              unifi.0	2021-02-21 00:48:13.841	error	(14126) ReplyError: Error ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt
              unifi.0	2021-02-21 00:48:13.834	error	(14126) unhandled promise rejection: Error ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists
              unifi.0	2021-02-21 00:48:13.831	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              host.iobroker	2021-02-21 00:48:13.807	warn	Objects 127.0.0.1:43616 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists
              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                saeft_2003
                Was habt ihr bei polling time im Adapter eingestellt?
                • S saeft_2003
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @saeft_2003 sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
                  schon verschiedene Zeiten probiert.
                  20 Sek.
                  30 Sek.
                  36 Sek.
                  200 Sek.
                  60 Sek.
                  Bringt keine Änderung
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @negalein
                    und vor deiner "erneuten" Eingabe von Benutzer und Passwort ging der Adapter noch? Eventuell vertippt?
                    in welchem Netzwerk läuft denn iobroker
                    Starte mal den Js-Controller neu und schau ob die Meldung wieder kommt
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja und Nein
                      War vorher auch schon ab und zu (Meldung Error: Login required. Check username and password.).
                      Aber nicht mit den Errors wie gerade.
                      Passwort 1000%ig richtig
                      Im selben wie der Controller
                      ioBroker: 10.0.1.200
                      Controller: 10.0.1.151
                      Hab noch keine VLAN laufen.
                      mach ich noch 👍
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        stimmt eventuell etwas mit deiner Voucher config nicht
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          die hab ich noch garnicht aktiv.
                          Läuft derzeit noch ohne USG.
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Meldung kommt trotzdem
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @negalein hmm, du könntest noch node.js aktualisieren
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                komisch ist ja, dass es immer lief.
                                War nur der Fehler mit Password.
                                Der Adapter wurde ist aktuell seitdem ich ihn nutze.
                                crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @negalein aber den Js-Controller haste ja zwischenzeitlich angehoben, redis läuft auch schon immer, oder hast das auch erst umgestellt?
                                  Redis war Blödsinn, haste ja gar nicht
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Nein, der ist schon lange auf 3.1.6
                                    Den aktuellen verwende ich noch nicht
                                    Nein, hatte ich nie
                                      Frank579
                                      @negalein ich hatte kürzlich auch ein Problem mit dem Unifi Adapter, hatte damals eine beta vom Javascript installiert, frag aber bitte nicht welche 🙈.... Weiß auch nicht ob es die Fehlermeldung war, aber evtl. ein Versuch .Hab aktuell die 4.10.15 damit läuft es.
                                        Nein, hatte ich nie
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @negalein hast du den Unifi Controller selbst mal neu gestartet?
                                        Was hast du alles aktiv in den Settings beim Unifi Adapter?, vllt mal bei allen die Aktualisierung deaktivieren und mal schauen, was dann im log erscheint.
                                          Controller 6.0.28
                                          Polling 34 Sek.
                                          kommt ziehmlich oft
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Controller 6.0.28
                                          hast du bewusst diese Version, aktuell ist v6.0.45
