  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    apollon77A
275 Beiträge 58 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Hallo ioBroker-Community,
    mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, kommt heute der neue js-controller 3.2 (Releasename "Grace") ins Stable Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die in der letzten Zeit diese Version bereits im Beta- und Latest-Test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
    Node.js Versions-Anforderungen
    Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
    Informationen zur Version
    Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
    Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
    Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    In Summe sind in diese Version über 750 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Was es bei Multihost Systemen zu beachten gibt findet Ihr etwas weiter unten! Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
    Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
    • ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
    • ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
    • ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
    • ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
    • ioBroker.web 3.2.2 oder höher
    • ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
    Achtung: Multihost-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 nötig, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows Installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
    Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
    • ioBroker muss gestoppt sein.
    • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
    • iobroker update
    • iobroker upgrade self
    • ioBroker starten
    Linux
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • iobroker update
    • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
    • Let's Encrypt sollte wieder tun. Minimum Adapterversionen dazu siehe weiter oben!
    • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    BREAKING CHANGES
    • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working WHEN USED WITH npm 6!! in the automated tests, but formally not supported)
    • If you have enabled Multihost Discovery please disable and enable it again if you really need it persistent running. By re-enabling it you update the used passphrase with a better encryption mechanism.
    • (Foxriver76) Harmonize username handling between admin and js-controller by transforming the object id to lowercase. With this user names will be treated case insensitive from now on!
    Features
    • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
    • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
    • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
    • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
    • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
    • (AlCalzone) Support more Github URL formats for iobroker url command
    • (AlCalzone) support github branch names with slashes on adapter install
    • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
    • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support
    • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
    • (Apollon77) add seq logging support to js-controller
    • (foxriver76) Fix wrong logger pattern that caused issues on windows
    • (Apollon77) fix potential crash when restoring backup
    • (Apollon77) restore old logfile deletion logic because rotator library do not work as expected
    • (Apollon77) Optimize File DBs to lower write i/o by 50% (backup file is now renamed instead of rewritten)
    • (AlCalzone/Apollon77) Restructure DB code to allow easier new DB types
    • (Apollon77) enhance letsencrypt to also allow to specify alternative names for certs
    Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
    • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
    • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
    • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
    • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
    • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
    • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
    • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
    • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
    • (bluefox) Catch errors when plugins initialize. At least log will work and could be checked for errors.
    • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
    • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
    • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
    • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
    • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
    • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
    • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
    • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
    • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
    • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
    • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
    • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
    • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
    • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
    • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
    • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
    • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
    • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing
    • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
    • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
    • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
    • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
    • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
    • (Apollon77) update _design objects also on js-controller upgrade/setup first
    • (Apollon77) optimize deletion of files in ioBroker file storage
    • (foxriver76) do not return an error if object does not exist on del*Object
    • (Apollon77) optimize logs when instance is restarted
    • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
    • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
    • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
    • (foxriver76, Apollon77) also accept pre-release version in some semver checks for dependencies
    • (foxriver76) replace outdated encryption mechanism of multihost
    • (Apollon77) prevent an endless loop when lua script initialization was not possible
    • (Apollon77) catch semver errors in upgrade commands
    • (foxriver76) ensure setAdapterInstanceEnabled can not hang
    • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
    • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
    • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
    Developer relevant new Features
    • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
    • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
    • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
    • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
    • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) allow to specify the instance for debug starts (iobroker debug adaptername.1)
    • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
    • (foxriver76) add adapter method getUserId
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
    • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
    • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
    • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
    • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
    • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
    • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
    • (foxriver76) optimize extendObject with def value
    • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
    • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
    • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
    • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
    • (Apollon77) Make sure to not trigger subscribes or messages when unload is called
    • (Apollon77) deleting a not existing object is handled as success instead of Not-Exists error
    • general dependency updates
    • code style optimizations
    Generell ist zu prüfen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Ingo
    A S E D M 11 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A
      apollon77A
      FAQ Platzhalter
      M1cS0wM 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        FAQ Platzhalter
        M1cS0wM
        M1cS0wM
        M1cS0w
        schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
        @apollon77 Danke für die Info, leider läuft nach der Umstellung Zigbee nicht mehr: (auch mit fixer keine Abhilfe)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:05.929	error	(10153) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:05.928	error	(10153) Failed to start Zigbee
        und
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.622	error	(10153) Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	(10153) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.620	error	(10153) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.620	error	(10153) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.620	info	(10153) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.620	info	(10153) terminating
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	(10153) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	info	(10153) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.618	info	(10153) cleaned everything up...
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.617	info	(10153) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Merkwürdig. Nach längerem Warten, ohne dass der Adapter von sich aus was hinbekommen hat, habe ich testweise nochmal neugestartet den Adapter und siehe da, aber wie kann das so plötzlich sein?
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:27.960	warn	(16886) Failed to ping 0x7cb03eaa0a089c88 Plug 01
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.783	info	(16886) Zigbee started
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.783	info	(16886) 0x7cb03eaa0a0811ae (addr 41820): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.783	info	(16886) 0x000d6f000f83fdfc (addr 3170): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.782	info	(16886) 0x00158d00057b1828 (addr 52965): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.782	info	(16886) 0x00158d00053e7d88 (addr 18601): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.782	info	(16886) 0x00158d00044a15c1 (addr 62008): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.781	info	(16886) 0x00158d000445854a (addr 10435): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.781	info	(16886) 0xec1bbdfffec29d0f (addr 14513): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.781	info	(16886) 0xbc33acfffe1510bf (addr 35016): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.780	info	(16886) 0x04cf8cdf3c7d2ce0 (addr 21518): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.780	info	(16886) 0x00158d000315b5db (addr 59562): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.780	info	(16886) 0x00158d000355e582 (addr 21414): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.779	info	(16886) 0x00158d0003132a08 (addr 970): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.779	info	(16886) 0x7cb03eaa0a089c88 (addr 31999): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.779	info	(16886) 0xf0d1b80000133294 (addr 48522): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.778	info	(16886) 0x7cb03eaa0a0aafed (addr 35615): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.778	info	(16886) 0x7cb03eaa0a0aa382 (addr 6258): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.778	info	(16886) 0x7cb03eaa0a08a32e (addr 17499): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.777	info	(16886) 0x680ae2fffed62080 (addr 50928): GL-C-008P - Gledopto Zigbee LED Controller RGB+CCT (pro) (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.777	info	(16886) 0x7cb03eaa0a0593f6 (addr 63108): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.777	info	(16886) 0x84182600000f4a89 (addr 27339): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.776	info	(16886) 0x7cb03eaa00ae16db (addr 8236): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.776	info	(16886) 0x7cb03eaa00aa70c8 (addr 11160): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.775	info	(16886) 0x000d6f000bb28d2b (addr 52301): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.775	info	(16886) 0x7cb03eaa00b117ce (addr 46981): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.774	info	(16886) 0x7cb03eaa00aaf663 (addr 19580): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.763	info	(16886) Currently 25 devices are joined:
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.758	info	(16886) --> transmitPower : high
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.757	info	(16886) Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:04.752	info	(16886) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20201113}}
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:02.732	info	(16886) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:02.633	info	(16886) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-02-18 22:54:02.599	info	(16886) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:59.354	info	(16256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:59.354	info	(16256) terminating
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:58.854	info	(16256) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:58.853	info	(16256) cleaned everything up...
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:58.853	info	(16256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.793	info	(16256) Zigbee started
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.793	info	(16256) 0x7cb03eaa0a0811ae (addr 41820): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.792	info	(16256) 0x000d6f000f83fdfc (addr 3170): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.792	info	(16256) 0x00158d00057b1828 (addr 52965): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.792	info	(16256) 0x00158d00053e7d88 (addr 18601): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.791	info	(16256) 0x00158d00044a15c1 (addr 62008): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.791	info	(16256) 0x00158d000445854a (addr 10435): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.791	info	(16256) 0xec1bbdfffec29d0f (addr 14513): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.790	info	(16256) 0xbc33acfffe1510bf (addr 35016): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.790	info	(16256) 0x04cf8cdf3c7d2ce0 (addr 21518): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.790	info	(16256) 0x00158d000315b5db (addr 59562): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.789	info	(16256) 0x00158d000355e582 (addr 21414): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.789	info	(16256) 0x00158d0003132a08 (addr 970): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.789	info	(16256) 0x7cb03eaa0a089c88 (addr 31999): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.788	info	(16256) 0xf0d1b80000133294 (addr 48522): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.788	info	(16256) 0x7cb03eaa0a0aafed (addr 35615): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.788	info	(16256) 0x7cb03eaa0a0aa382 (addr 6258): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.787	info	(16256) 0x7cb03eaa0a08a32e (addr 17499): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.787	info	(16256) 0x680ae2fffed62080 (addr 50928): GL-C-008P - Gledopto Zigbee LED Controller RGB+CCT (pro) (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.787	info	(16256) 0x7cb03eaa0a0593f6 (addr 63108): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.786	info	(16256) 0x84182600000f4a89 (addr 27339): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.786	info	(16256) 0x7cb03eaa00ae16db (addr 8236): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.785	info	(16256) 0x7cb03eaa00aa70c8 (addr 11160): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.785	info	(16256) 0x000d6f000bb28d2b (addr 52301): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.784	info	(16256) 0x7cb03eaa00b117ce (addr 46981): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.784	info	(16256) 0x7cb03eaa00aaf663 (addr 19580): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.774	info	(16256) Currently 25 devices are joined:
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.768	info	(16256) --> transmitPower : high
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.768	info	(16256) Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:41.762	info	(16256) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20201113}}
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:39.733	info	(16256) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:39.675	info	(16256) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:39.641	info	(16256) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	(11248) Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:513:41)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:20)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:190:42)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:210:43)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:204:49)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.957	error	(11248) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.956	error	(11248) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.956	error	(11248) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	info	(11248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	info	(11248) terminating
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:311:33))
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:16)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:221:18)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:240:45)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.955	error	(11248) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.954	info	(11248) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.953	info	(11248) cleaned everything up...
        zigbee.0	2021-02-18 22:53:35.952	info	(11248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.125	error	(11248) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.124	error	(11248) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.022	info	(11248) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.015	info	(11248) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:58.014	info	(11248) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:48.012	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:48.012	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:48.012	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:48.012	error	(11248) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:48.012	error	(11248) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:28.466	info	(11248) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:28.409	info	(11248) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:28.374	info	(11248) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:513:41)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:20)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:190:42)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:210:43)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:204:49)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.621	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:311:33))
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:16)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:221:18)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:240:45)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:24.619	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	(10153) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:16.060	error	(10153) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:15.936	info	(10153) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:15.930	info	(10153) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:15.929	info	(10153) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:05.929	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:05.929	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-02-18 22:50:05.929	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
        zigbee.0	2021-02-18 22:49:46.367	info	(10153) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
        zigbee.0	2021-02-18 22:49:46.310	info	(10153) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-02-18 22:49:46.280	info	(10153) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        • M1cS0wM M1cS0w
          und
          apollon77A
          apollon77A
          @m1cs0w Da musst Du dich leider an die Devs vom Zigbee Adapter wenden, der Fehler kommt irgendwo "tief" aus einer Lib des zigbee adapters und hat für mich gerade wenig mit dem Controller zu tun!
            M1cS0wM
            M1cS0wM
            M1cS0w
            @apollon77 oh ok alles klar danke. Hatte bislang dieses rebuild überhaupt nicht vernommen. Daher nach dem Update zufällig erst jetzt feststellen müssen.
            Danke für die prompte Rückmeldung.
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              Danke für die gute Arbeit an @apollon77 und alle anderen Beteiligten, es läuft 👍
              Gruß Ralf
                Installation
                Windows
                • iobroker update
                • ioBroker starten
                Linux
                • iobroker update
                Bei Fehlern:
                BREAKING CHANGES
                Features
                Wie Fehler melden?
                Ingo
                A
                A
                Ahnungsbefreit
                @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                Guten Morgen,
                ich konnte das Update soweit komplett problemlos durchführen, es scheint auch alles zu laufen, vielen Dank für die tolle Arbeit! Nur bekomme ich jetzt alle paar Minuten die folgende Meldung im Log:
                18073) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Setup:
                VM unter Proxmox auf NUC:
                Node.js v12.20.2
                NPM 6.14.11
                Was will mir das sagen? Ignorieren?
                Thomas
                • A Ahnungsbefreit
                  Guten Morgen,
                  Setup:
                  Node.js v12.20.2
                  NPM 6.14.11
                  Thomas
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @ahnungsbefreit hast Du oben den Text gelesen? ;-)
                  Schau mal ob es ein hm-rega update gibt
                    A
                    A
                    Ahnungsbefreit
                    @apollon77 hm-rega update habe ich auch gemacht und ja, den Text oben habe ich gelesen aber scheinbar den entscheidenden Hinweis übersehen. Soll ich jetzt ein Issue für den hm-rega (oder hm-rpc?) aufmachen, willst Du mir das damit sagen?
                    O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Ahnungsbefreit
                      O
                      O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @ahnungsbefreit
                      Das war zu erwarten. Der JS-Controller wird zu Stable und die angepassten Adapter sind noch in Latest...
                      Das Problem ist behoben, nur wird dir die korrigierte Version nicht angeboten.
                      Edit:
                      Der zweite Satz kann so verstanden werden, dass ich grundsätzlich das Vorgehen kritisiere. Das war unglücklich formuliert. Natürlich kann es immer mal sein, dass ein Adapter mal nicht zur rechten Zeit im Stable landet. So war es gemeint.
                      A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @ahnungsbefreit
                        Edit:
                        A
                        A
                        Ahnungsbefreit
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok danke, dann übe ich mich in Geduld :-)
                          @ahnungsbefreit
                          Edit:
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das ist nicht wahr. Ich habe gestern einen ganzen Satz Adapter die "Bekannt" waren mit ins Stable geschoben. Sorry aber keinen Blödsinn erzählen ;-)
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Ahnungsbefreit
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @ahnungsbefreit Naja entweder hm-rpc oder hm-rega - jendachdem was im log steht, das hast Du leider abgeschnitten gehabt.
                            Und wie es oben im text steht ein Issue anlegen beim Adapter wenn eine solche Meldung kommt
                              A
                              A
                              Ahnungsbefreit
                              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                              @apollon77 Die Meldung kam vom hm-rpc. Dann lege ich mal ein Issue an..
                              Edit: Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/309
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Ahnungsbefreit
                                L
                                L
                                loi83
                                @ahnungsbefreit ich hab das selbe Problem. Mit dem Update aus dem Latest ist das Problem erstmal weg.
                                Gruß Michi
                                  O
                                  O
                                  @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                  Wieso Blödsinn?
                                  Der HM-RPC ist in Stable bei 1.14.24. Muss für den JS-Controller aber mindestens
                                  1.14.29 (2021-01-09) (foxriver76) do not set PONG state anymore
                                  haben.
                                    Wieso Blödsinn?
                                    haben.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 In dam Fall nehme ich alles zurück ... Wir hatten gestern die Devs abgefragt was ins Stable muss und da wurde der wohl übersehen :-)
                                    O A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                      O
                                      O
                                      @apollon77
                                      Kein Problem! 👍
                                        A
                                        A
                                        Ahnungsbefreit
                                        @apollon77 ...und schon ist das Update in Stable! Jungs, Ihr seid der Hammer!!!
                                          Installation
                                          Windows
                                          • iobroker update
                                          • ioBroker starten
                                          Linux
                                          • iobroker update
                                          Bei Fehlern:
                                          BREAKING CHANGES
                                          Features
                                          Wie Fehler melden?
                                          Ingo
                                          S
                                          S
                                          sandro_gera
                                          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                          @apollon77
                                          Sorry wenn ich mal so dumm frage, aber ich will nichts falsch machen. Ich habe nach dem Stoppen das ioBrokers und der Überprüfung mit den Befehlen ps auxww|grep io , ps auxww|grep backup folgende Ausgabe erhalten.
                                          pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ ps auxww|grep io
                                          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:40   0:00 [migration/0]
                                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:40   0:00 [migration/1]
                                          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:40   0:00 [migration/2]
                                          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:40   0:00 [migration/3]
                                          root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                          root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [rpciod]
                                          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [xprtiod]
                                          root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [nfsiod]
                                          root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [DWC Notificatio]
                                          message+   354  0.0  0.0   6548  3000 ?        Ss   14:40   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          avahi      372  0.0  0.0   5904  2528 ?        Ss   14:40   0:00 avahi-daemon: running [RaspBerry4BioBroker.local]
                                          root       724  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [cifsiod]
                                          pi        1825  0.0  0.0   7360   492 pts/0    S+   14:51   0:00 grep --color=auto io
                                          pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ ps auxww|grep backup
                                          pi        1827  0.0  0.0   7360   508 pts/0    S+   14:51   0:00 grep --color=auto backup
                                          Jetzt bin ich nicht sicher ob wirklich alles gestoppt ist.
                                          Wenn nicht was muß ich noch machen damit alle Prozesse gestopt werden?
                                          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                          JS-Controller: 5.0.16
                                          84.1k
