  4. Licht per Google Kalender steuern
kalenderlichtsteuerunggoogle kalenderical
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @grml sagte in Licht per Google Kalender steuern:
    In der Doku finde ich nix zur Spalte "Control ID"
    Danke für den 5 Jahre alten Link ;-)
    Ich muss das mal mit der neuen Doku:
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ical/README.md
    zusammenführen
    Grml
    schrieb am zuletzt editiert von Grml
    @homoran said in Licht per Google Kalender steuern:
    zusammenführen
    Ups sorry :-) Der kam in der Google Suche auf Platz 1 bei den Begriffen ioBroker ical Control ID.
    Ich habe dann nicht geschaut, ob/wie aktuell das ist...
    EDIT: Wobei im obigen Link auch nix zur Control ID steht ;-) Und zu den Spalten "on off" auch nicht... Da suche ich gerade auch noch, was es damit auf sich hat.
    • G Grml
      zusammenführen
      Ups sorry
      kein Problem.
      Ich hab das vor 5 Jahren geschrieben und wusste nicht mehr wie man rankam ;-)
      • G Grml
        @jan1 @Homoran
        Ok, ich glaube es wird gerade etwas klarer.
        Nachdem ich die Doku zum Adapter gerade nicht nur (nochmal) gelesen, sondern nun (glaube ich) auch halbwegs verstanden habe, werde ich in der Tabelle "Ereignisse" für jede Lampe(ngruppe) einen Eintrag anlegen. Der entsprechende DP sollte dann zum gegebenen Zeitpunkt TRUE werden, wenn genau diese Bezeichnung im Kalender steht.
        Darauf sollte ich in Blockly problemlos triggern können.
        Aber noch eine Frage: In der Doku finde ich nix zur Spalte "Control ID" (https://www.iobroker.net/docu/index-298.htm?page_id=154&lang=de). Was macht die denn?
        Jan1
        @grml
        Gute Frage. ich habs gerade mal getestet, ob man so direkt was schalten kann (so hatte ich das verstanden), funktioniert aber nicht und din der "neuen" Doku steht da auch nichts.
        Ja Deine Erkenntnis zum Rest des Adapter passt soweit ;)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @grml
          Grml
          @jan1 said in Licht per Google Kalender steuern:
          @grml
          Hm, da scheint was nicht zu funktionieren :-( Ich hatte einen Termin mit dem Titel "Studiolicht" von 16:02 bis 16:05 im Kalender. Ein Ereignis mit Namen "Studiolicht" habe ich im Adapter auch angelegt. Im Datenpunkt "Studiolicht" im Channel "iCal\1\Events\0\ Later" habe ich auch ein TRUE stehen. Der Kalendereintrag wurde also korrekt gefunden und zugeordnet.
          Meine Erwartung wäre gewesen, dass der DP "Studiolicht" im Channel "iCal\1\Events\0\ Now" dann um 16:02 auf TRUE springt. Hat er aber nicht getan. Er bleibt auf FALSE.
          Und "Later" wurde nun, nachdem alle Termin rum sind, auch nicht aktualisiert. Das steht weiterhin auf TRUE.
          Wo liegt da mein Denkfehler?
          • G Grml
            @grml
            Jan1
            @grml
            Ich teste das gerade selber und mein Ereignis ist um 16:30, dann bin ich schlauer.
            • J Jan1
              @grml
              Grml
              @jan1
              Ich habe gerade die Vermutung, dass der iCal-Adapter da (designtechnisch) evtl. etwas starr ist. Zumindest für den von mir angedachten Zweck.
              Mein Gefühl sagt mir, dass mein DP "Later" um 16:30 auf FALSE springen wird. Da ist auch bei mir die nächste CRON-Abfrage.
              Die DP werden vermutlich nur bei jedem Durchlauf aktualisiert. Ein Abgleich mit der aktuellen Uhrzeit wird nicht enthalten sein.
              Im Gegenzug bedeutet das, dass der DP in "Now" nur dann TRUE wird, wenn während der iCal-Abfrage tatsächlich was zu genau diesem Zeitpunkt ansteht.
              • G Grml
                @jan1
                kann sein, dass es daran liegt, dass der ical-Adapter scheduled arbeitet.
                Wenn der also nur alle halbe Stunde startet, bearbeitet er auch nur auf eine halbe Stunde genau
                  Grml
                  Ja, das ist es.
                  Wie vermutet ist mein "Later" nun FALSE. Und ein "Now" ist nur dann TRUE, wenn der Eintrag im Kalender stattfindet, während der Scheduler aktualisiert.
                  Heißt in der Konsequenz: Entweder den Scheduler wesentlich öfter laufen lassen oder doch den Adapter "fullcalendar" anschauen...
                  Aber dann habe ich zumindest meine Antwort :-)
                  • G Grml
                    Ja, das ist es.
                    Jan1
                    @grml
                    Ja da hast wohl recht, bei Uhrzeit basieren Ereignissen ist das etwas kniffliger und man muss den Zeitplan in dem er neu einliest sehr eng halten. Das würde funktionieren, lässt aber nur eine recht grobe zeitliche Steuerung zu ohne den alle paar Sekunden abfragen zu lassen.
                    Mein Ereignis wurde auch erst eingelesen, als ich manuell den iCal gestartet habe.
                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @grml
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      wäre hier nicht auch die Verwendung eines Events denkbar? Habe mich schon immer gefragt, wie man das einsetzt und könnte mir gut hier vorstellen.
                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                      Equipment:
                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • malorossM maloross
                        Jan1
                        @maloross
                        Jetzt ist die Frage was Du mit Events meinst?
                          @maloross sagte in Licht per Google Kalender steuern:
                          Das hat er ja versucht.
                          Aber der Event (=Ereignis) sprang nicht auf Now=true, weil in der Zeit des Events kein scheduled Start des Adapters stattgefunden hat.
                          @Grml
                          Was mich mal reizen würde zu probieren:
                          Man könnte wahrscheinlich morgens den ical Datenpunkt auslesen, den Eintrag über Blockly herausparsen und wenn alles gut läuft daraus einen CRON zusammenbasteln, der dann um die Uhrzeit die Lampe anstellt
                          Leider habe ich keine solche "Termine"
                          • J Jan1
                            @maloross
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            @jan1 im ical-Adapter gibt es den Punkt "Ereignisse" mit den Optionen on/off. Ich dachte, hier könnte man "Licht x" mit Uhrzeit an und aus eintragen - so die Theorie
                            Equipment:
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              @maloross womit meine Frage oben beantwortet wurde..
                              Equipment:
                                Jan1
                                @maloross
                                Ja das war ja auch schon der Gedanke der hier im Raum stand und keiner so genau weiß was man damit machen kann. Ich habs probiert und es tut sich nichts. Die Doku schweigt sich hier auch drüber aus.
                                  @Grml
                                  @Grml
                                  @homoran sagte in Licht per Google Kalender steuern:
                                  Ich hab da mal was vorbereitet 😁 :
                                  Ich lese aus deinem Texteintrag den ersten Eintrag für Heute aus.
                                  (in Ermangelung eines iCal Datenpunktes habe ich deine Ausgabe in eine Variable geschrieben)
                                  Daraus errechne ich einen cron, der dann eigentlich den nächsten Schritt ausführen sollte.
                                  Ich habe aber keine Ahnung, ob das klappt.
                                  Dann wollte ich noch die Abschaltung ausrechnen, scheitere aber an der Differenzbildung von Stop und Startzeit.
                                  EDIT:
                                  Hab den Fehler gefunden.
                                  In der Endzeit war noch ein Leerzeichen zuviel.
                                  bei setze Endzeit nur bis x+16
                                    @Grml
                                    EDIT:
                                    Grml
                                    Wow! Einfach nur wow!
                                    Ich werde mir das morgen mal in Ruhe anschauen und etwas damit rumspielen.
                                    Danke!
                                    • G Grml
                                      Danke!
                                      Dann brauchst du natürlich im linken Teil noch einen Trigger.
                                      Mir schwebt vor auf Änderung des iCAL Texzes zu triggern.
                                      Dann der Variable Quelle nicht den grünen Text, sondern Wert von ical.0.text zuweisen
                                      Ich weiß es allerdings nicht, ob da ggf. mehrere solche Termine drin sind, hab das "nur mal eben" quick and dirty zusammengeklimpert
                                      der liest nur das erste Auftreten aus
