  4. Licht per Google Kalender steuern
kalenderlichtsteuerunggoogle kalenderical
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @grml
    Du musst kleiner anfangen :)
    Mit Blockly ist das alles recht einfach, wenn man keine Script Sprache beherrscht.
    Der iCal erzeugt Datenpunkte (DP) und auf die kannst reagieren (triggern). Dann geht's weiter was wann und warum passieren soll, sprich "tue falls" und schon kennst die Funktion eines Falls Block.
    So klickst Dir das zusammen was Du willst. Das ist einfacher als Du denkst, wenn Du mal den Dreh raus hast.
    Somit Ist es unerheblich von wo die Daten herkommen, Hauptsache sie stehen unter den Objekten zur Verfügung und das ist Deinem Fall Dann eben bei den iCal Objekten.
    @jan1 sagte in Licht per Google Kalender steuern:
    ich habe bisher nur ganztägige Termine in meinen icals drin.
    Werden solche Inhalte der States auch bei einem "minutengenauen" Termin genau in dieser Zeit aktiv?
    • J Jan1
      @grml
      Grml
      @jan1 said in Licht per Google Kalender steuern:
      @grml
      Danke für Deine Rückmeldung.
      Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt... Blockly kann ich im Prinzip bedienen, auch wenn ich weit davon entfernt bin, dass aus dem Ärmel zu schütteln. Ich habe mir auch schon ein paar Dinge gebaut und habe einen gewissen Programmierbackground (wenn auch nur rudimentär).
      Mir geht es in dem Fall eher darum, wie ich entsprechend (in Blockly) filtere und den ganzen Inhalt des Feldes "text" strippe, trimme etc. Gerade auch dann, wenn es mehrere "Lichteinträge" bzw. verschiedene Lichter am Tag gibt.
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Grml
        @grml
        @grml sagte in Licht per Google Kalender steuern:
        um das sagen zu können brauchte ich die Zusatzinformation.
        Wie sieht denn so ein Eintrag bei dir aus?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Grml
          @grml
          Jan1
          @grml
          Ja da bedarf es dann noch ein paar Infos, wie das bei Dir dann im IOBroker aussieht.
          Ich arbeite zwar auch gerne mit dem iCal, allerdings nur mit ganztägigen Terminen. Sollte aber auch mit anderen Einträgen klappen, da es egal sein sollte was das für ein Termin ist.
          Poste bitte mal das was in den iCal Objekten deiner Meinung nach verwendet werden soll.
          Könnte auch sein, dass Dein Ansatz bei der Terminauswertung etwas umständlich ist.
            Grml
            schrieb am zuletzt editiert von Grml
            @homoran said in Licht per Google Kalender steuern:
            Naja, wie im Eingangspost geschrieben:
            Den Google-Kalender habe ich bereits im iCal-Adapter eingebunden und sehe auch meinen Testeintrag neben denen des Abfallkalenders (anderer Google-Kalender). In ical.0.data.text steht "Heute 11:35-11:40 hue.0.Studio.on In 4 Tagen 07:00-07:15 Gelber Sack+Papiertonne Bereitstellung In 5 Tagen 07:00-07:15 Biomüll Bereitstellung In einer Woche 07:00-07:15 Restmüll Bereitstellung 06.03.2021 07:00-07:15 Altpapier Bereitstellung 08.03.2021 07:00-07:15 Gelber Sack Bereitstellung 09.03.2021 07:00-07:15 Biomüll Bereitstellung 11.03.2021 07:00-07:15 Restmüll Bereitstellung "
            Das fett Geschriebene wäre der Part, auf den es ankommt. In dem Fall ist es nur ein Termin am Tag. Aber gerade in "Live"-Situationen (also im Urlaub) schalte ich natürlich mehrere Lichter zu unterschiedlichen Zeiten, oft auch überlappend.
            Ich habe gerade noch drei neue Einträge gemacht die alle heute stattfinden würden, auch überlappend. Dann sieht das Objekt ical.0.data.text so aus:
            Heute 13:05-13:10 hue.0.Studio.on Heute 15:30-17:00 hue.0.Wohnzimmer.on Heute 16:00-16:30 hue.0.Studio.on In 4 Tagen 07:00-07:15 Gelber Sack+Papiertonne Bereitstellung In 5 Tagen 07:00-07:15 Biomüll Bereitstellung In einer Woche 07:00-07:15 Restmüll Bereitstellung 06.03.2021 07:00-07:15 Altpapier Bereitstellung 08.03.2021 07:00-07:15 Gelber Sack Bereitstellung 09.03.2021 07:00-07:15 Biomüll Bereitstellung 11.03.2021 07:00-07:15 Restmüll Bereitstellung
            Fett wieder die entsprechenden Termine.
            Die Logik, wie ich sie in FHEM hatte war (vereinfacht ausgedrückt): "Schaue ob es im Kalender einen Eintrag gibt der zur aktuellen Anfangszeit (inkl Datum) passt und schalte das Gerät ein, dass gleich heißt wie der Titel des Kalendereintrags." Dann noch das Gleiche für die Endzeit des Termins. Zu der gegebenen Uhrzeit das Gerät mit dem Namen gleich dem Terminnamen ausschalten.
            • G Grml
              Jan1
              @grml
              Dachte ich mir, Dein Ansatz ist zu kompliziert ;)
              Du kannst mit dem iCal Adapter Termine filtern und dann geht simpel ein DP auf true oder eben false und damit lässt sich das wesentlich einfacher gestalten.
              • J Jan1
                @grml
                Grml
                @grml
                Das mag sein, dass ich da zu kompliziert denke :-)
                Dann werde ich mal recherchieren, wie ich da filtere um nur das Nötige zu bekommen. Vielleicht wird es mir dann einfacher verständlich.
                • G Grml
                  @grml
                  Jan1
                  @grml
                  Du siehst ja im Adapter die Möglichkeit was man so alles einstellen kann und wenn die Stichworte im Kallender auftauchen, wird eben der zugehörige DP gesetzt. Sollte eben auch mit Stunden Bezogenen Ereignissen funktionieren und ist eigentlich ne recht elegante Lösung, wie man hier schnell und einfach ein paar Zenarien über den Kallender erstellen könnte.
                  Da Du hier im Gegensatz zu einem kompletten Neuling schon einiges an Wissen mitbringst, dürfte das auch nicht zu schwer fallen.
                  • J Jan1
                    @grml
                    Grml
                    @jan1 @Homoran
                    Ok, ich glaube es wird gerade etwas klarer.
                    Nachdem ich die Doku zum Adapter gerade nicht nur (nochmal) gelesen, sondern nun (glaube ich) auch halbwegs verstanden habe, werde ich in der Tabelle "Ereignisse" für jede Lampe(ngruppe) einen Eintrag anlegen. Der entsprechende DP sollte dann zum gegebenen Zeitpunkt TRUE werden, wenn genau diese Bezeichnung im Kalender steht.
                    Darauf sollte ich in Blockly problemlos triggern können.
                    Aber noch eine Frage: In der Doku finde ich nix zur Spalte "Control ID" (https://www.iobroker.net/docu/index-298.htm?page_id=154&lang=de). Was macht die denn?
                    • G Grml
                      @jan1 @Homoran
                      Danke für den 5 Jahre alten Link ;-)
                      Ich muss das mal mit der neuen Doku:
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ical/README.md
                      zusammenführen
                        zusammenführen
                        Grml
                        zusammenführen
                        Ups sorry :-) Der kam in der Google Suche auf Platz 1 bei den Begriffen ioBroker ical Control ID.
                        Ich habe dann nicht geschaut, ob/wie aktuell das ist...
                        EDIT: Wobei im obigen Link auch nix zur Control ID steht ;-) Und zu den Spalten "on off" auch nicht... Da suche ich gerade auch noch, was es damit auf sich hat.
                        • G Grml
                          zusammenführen
                          Ups sorry
                          kein Problem.
                          Ich hab das vor 5 Jahren geschrieben und wusste nicht mehr wie man rankam ;-)
                          • G Grml
                            @jan1 @Homoran
                            Jan1
                            @grml
                            Gute Frage. ich habs gerade mal getestet, ob man so direkt was schalten kann (so hatte ich das verstanden), funktioniert aber nicht und din der "neuen" Doku steht da auch nichts.
                            Ja Deine Erkenntnis zum Rest des Adapter passt soweit ;)
                            • J Jan1
                              @grml
                              Grml
                              @grml
                              Hm, da scheint was nicht zu funktionieren :-( Ich hatte einen Termin mit dem Titel "Studiolicht" von 16:02 bis 16:05 im Kalender. Ein Ereignis mit Namen "Studiolicht" habe ich im Adapter auch angelegt. Im Datenpunkt "Studiolicht" im Channel "iCal\1\Events\0\ Later" habe ich auch ein TRUE stehen. Der Kalendereintrag wurde also korrekt gefunden und zugeordnet.
                              Meine Erwartung wäre gewesen, dass der DP "Studiolicht" im Channel "iCal\1\Events\0\ Now" dann um 16:02 auf TRUE springt. Hat er aber nicht getan. Er bleibt auf FALSE.
                              Und "Later" wurde nun, nachdem alle Termin rum sind, auch nicht aktualisiert. Das steht weiterhin auf TRUE.
                              Wo liegt da mein Denkfehler?
                              • G Grml
                                @grml
                                Jan1
                                @grml
                                Ich teste das gerade selber und mein Ereignis ist um 16:30, dann bin ich schlauer.
                                • J Jan1
                                  @grml
                                  Grml
                                  @jan1
                                  Ich habe gerade die Vermutung, dass der iCal-Adapter da (designtechnisch) evtl. etwas starr ist. Zumindest für den von mir angedachten Zweck.
                                  Mein Gefühl sagt mir, dass mein DP "Later" um 16:30 auf FALSE springen wird. Da ist auch bei mir die nächste CRON-Abfrage.
                                  Die DP werden vermutlich nur bei jedem Durchlauf aktualisiert. Ein Abgleich mit der aktuellen Uhrzeit wird nicht enthalten sein.
                                  Im Gegenzug bedeutet das, dass der DP in "Now" nur dann TRUE wird, wenn während der iCal-Abfrage tatsächlich was zu genau diesem Zeitpunkt ansteht.
                                  • G Grml
                                    @jan1
                                    kann sein, dass es daran liegt, dass der ical-Adapter scheduled arbeitet.
                                    Wenn der also nur alle halbe Stunde startet, bearbeitet er auch nur auf eine halbe Stunde genau
                                      Grml
                                      Ja, das ist es.
                                      Wie vermutet ist mein "Later" nun FALSE. Und ein "Now" ist nur dann TRUE, wenn der Eintrag im Kalender stattfindet, während der Scheduler aktualisiert.
                                      Heißt in der Konsequenz: Entweder den Scheduler wesentlich öfter laufen lassen oder doch den Adapter "fullcalendar" anschauen...
                                      Aber dann habe ich zumindest meine Antwort :-)
                                      • G Grml
                                        Ja, das ist es.
                                        Jan1
                                        @grml
                                        Ja da hast wohl recht, bei Uhrzeit basieren Ereignissen ist das etwas kniffliger und man muss den Zeitplan in dem er neu einliest sehr eng halten. Das würde funktionieren, lässt aber nur eine recht grobe zeitliche Steuerung zu ohne den alle paar Sekunden abfragen zu lassen.
                                        Mein Ereignis wurde auch erst eingelesen, als ich manuell den iCal gestartet habe.
                                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @grml
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          wäre hier nicht auch die Verwendung eines Events denkbar? Habe mich schon immer gefragt, wie man das einsetzt und könnte mir gut hier vorstellen.
                                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                          Equipment:
                                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
