  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @ahlewurscht75
    Du hast 2 Wohnbereiche, also kannst du das ja als 2 verschiedene Räume ansehen und dann kannst du das seperat steuern
    AhleWurscht75
    #362
    @dominik-f Hi, Danke für deine Rückmeldung.
    Ich verstehe allerdings nicht ganz wie ich dies umsetzen kann. Ich habe in meinem Wohnbereich 1 = 8 Räume und im Wohnbereich 2 = 3 Räume. Jeder Raum ist in der VIS logischerweise auch einzeln wählbar. In meiner HeatingControl Instanz habe ich jedoch nur einen Datenpunkt für Anwesenheit/ Abwesenheit, dieser ist m.E. global und wirkt sich auf alle in der Instanz enthaltenen Räume, in meinem Fall also 11, aus. Oder habe ich hier irgendwo einen Hänger?
    • A AhleWurscht75
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #363
      @ahlewurscht75
      Ah ich glaub ich habe dich falsch verstanden gehabt^^ Da geht es glaube ich wirklich nur mit ner zweiten Instanz
        @ahlewurscht75
        AhleWurscht75
        #364
        @dominik-f OK, habe mich vielleicht auch nicht klar genug ausgedrückt. habe schon überlegt ob ich dies mit einem anderen Datenpunkt lösen kann der nicht global ist. Fällt mir jedoch nicht wirklich was zu ein...
        • A AhleWurscht75
          Hallo an Alle,
          da ich es nun auch geschafft habe alles zu installieren und funktionsfähig zu bekommen, Dank an das Forum!, habe ich noch eine Frage.
          Wie löse ich es am besten, wenn ich in meinem Haus zwei Wohnbereiche mit der Abwesenheitserkennung unabhängig voneinander steuern möchte?
          Also es gibt den Hauptwohnbereich und die Einliegerwohnung unserer Tochter. Bis dato hatte ich das über zwei Instanzen it der HeatingControl gelöst. Ich weiß aber nicht ob dies mit dem View von Pittini auch geht. Es wäre mich auch lieber dies alles in einer VIS darzustellen.
          Dane für Hilfe diesbezüglich
          Pittini
          #365
          @ahlewurscht75 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Jaein. Da die Instanz vom HeatingControl im Vis hardcoded ist, brauchst Du ne 2te Visseite wo Du via "suchen und ersetzen" vorher aus jedem HeatingControl.0. ein HeatingControl.1. machst.
            Borio85
            #366
            @Pittini hast du evtl. eine Idee wieso die markierten Felder auf dem iPad abgeschnitten sind?
            Auf dem PC ist alles top
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Borio85
              Pittini
              #367
              @borio85 Das ist eine sehr gute Frage. Auf die ich keine Antwort weis, und Dich deshalb zum MaterialDesign Thread weiterschicken muß, evtl. wird Dir da geholfen: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/650
              • P Pittini
                Borio85
                #368
                @pittini Alles klar, dann versuche ich es mal da, Danke.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Borio85
                  laola
                  schrieb am zuletzt editiert von laola
                  #369
                  @Pittini,
                  danke erst einmal für deine Mühe und Zeit, solch eine VIS zu bauen. Und auch auf Fragen und Wünsch so einzugehen.
                  Ich habe nun auf HeatingControl 2.1 und VIS 3.1.1 geupdated. So weit - so schick. Der Status-Log vom WoZi als Beispiel gefällt mir sehr gut. Die Datenpunkte entsprechen zu setzen ist auch kein Problem - woran ich aber scheitere - wenn ich den View vom WoZi kopiere (um weitere Thermostate einzufügen)- den dann in contHzng reizukopieren. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch... :-(
                  • L laola
                    @Pittini,
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #370
                    @laola
                    Als erstes kopierst du die view cardHzngWozi und benennst die z.B. in cardHzngBad und stellst alles ein. Dann kopierst du in der contHzng das Widget, welches die View Wozi enthält und fügst es wieder ein. In dem neuen Widget musst du rechts unter Generell in der css Klasse dann die mdui-Order-Nummer verändern. Diese müsste jetzt 30 oder so haben, nimmst dann einfach 40. Dann musst du noch rechts unter Allgemein die Viewname einstellen auf die von dir erstellte Card.
                    • R Offline
                      rian
                      #371
                      ich bin ganz neu hier und bin auf diese Steuerung hier gestoßen. Ich finde die Umsetzung großartig, weshalb ich den Adapter gerne selbst einsetzen würde. Ich habe jedoch leider das Problem, dass ich im VIS keine Profile einstellen kann. Zwar kann ich noch die Uhrzeit setzen (sie wird auch im Datenpunkt aktualisiert), aber bei der Temperatur zeigt er nur den Wert "undefined" an, auch im Datenpunkt.
                      Den Adapter habe ich aus den Adaptern installiert, angezeigt wird die Version 1.12, das VIS ist das aktuellste mit 3.12
                      Weiß jemand einen Rat?
                      Lieben Dank vorab
                      • L Offline
                        laola
                        #372
                        @dominik-f
                        Danke - irgendwie ganz einfach - wenn man weiß wie es geht ;-)
                        • R rian
                          Lieben Dank vorab
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #373
                          @rian
                          Du hast die falsche Version vom Adapter installiert. Du nutzt die Stable, jedoch die Vis von der Beta. Installiere am besten die Verson 2.x (weiß gerade nicht, welche die aktuelle ist) von Github und dann sollte es schon besser laufen :)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @rian
                            rian
                            #374
                            @dominik-f
                            danke dir für die schnelle Rückmeldung. Jetzt muss ich als Neuling doch einmal fragen: Ich habe noch nie einen Adapter installiert, der nicht in der Liste vorhanden war, was benötige ich dafür? Eine URL oder ein bestimmtes Dateiformat?
                            • R rian
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #375
                              @rian
                              Du klickst in Iobroker auf Adapter, dann oben auf installieren aus eigener url. Dann wählst du beliebig aus und nimmst folgende url: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                              • R Offline
                                rian
                                #376
                                @dominik-f
                                jetzt klappt alles und ich kann testen :-)
                                danke dir vielmals für deine schnelle Hilfe
                                LG
                                  mabeca96
                                  #377
                                  Hallo Pittini,
                                  vielen Dank für Deine tolle Vorlage.
                                  Kannst du mir sagen, wo ich das Widget auf der pageHzng unten rechtes das Haus mit dem Link zum Start find/bearbeiten kann?
                                  • M mabeca96
                                    Hallo Pittini,
                                    Pittini
                                    #378
                                    @mabeca96 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Hallo Pittini,
                                    Das ist auf der pageHzng ganz rechts unten zu finden. Leichter gehts via Widgetauswahldropdown, es hat den Namen float. Aber Achtung, das hat ne dynamische Positionierung, wenn Du das einmal manuell verschiebst, ist die Formel weg, also vorher notieren etc.
                                    • P Pittini
                                      Hallo Pittini,
                                      mabeca96
                                      #379
                                      @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      pageHzng
                                      Prima, über den Name habe ich es jetzt gefunden.
                                      Vielen Dank für die Info
                                      • moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #380
                                        Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          #381
                                          @Pittini Wieso steht aktueller 'Status meiner Küche auf rot? Die anderen Räume sind ja grün.
