  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 66 Beobachtet
    AhleWurscht75
    #351
    Hallo, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein bisschen verpeilt...
    ich bitte euch ganz nett um Hilfe. Wieso übernimmt die VIS nicht die Zeiten und warum kann ich keine Temperaturen auswählen (es kommt dort nur "undefinied")?Bildschirmfoto 2021-01-30 um 14.50.36.png
    Danke...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AhleWurscht75
      Danke...
      Pittini
      #352
      @ahlewurscht75 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Hast Du die Nutzung des Vis im Adapter aktiviert?
      • E Esmax666
        @pittini leider geht es immer noch nicht auch mit "color picker style Widgets"
        Pittini
        #353
        @esmax666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Browser refresht? Evtl. das Projekt mal versucht neu zu importieren? Wenn alles nicht hilft... dann bitte im MaterialDesign Thread melden, das ist md spezifisch. https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/650
        • P Pittini
          AhleWurscht75
          #354
          @pittini Danke für deine Rückmeldung. Ja, habe ich. Adapter auch schon mehrfach neugestartet, Objekte gelöscht etc.
          • A AhleWurscht75
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #355
            @ahlewurscht75
            Hast du denn auch die richtige Vis für die richtige Adapterversion installiert? Nicht, dass du die Vis für die Version 2.x installiert hast und die Version 1.x nutzt.
            Hast du eventuell den Material Design Adapter installiert?
            Ist das eventuell die Simple Vis installiert?
            • Dominik F.D Dominik F.
              @ahlewurscht75
              AhleWurscht75
              #356
              @dominik-f Hi, und Danke. Ich habe die aktuellste Version vom Adapter und die 3.1.1. von der VIS. Ich habe keinen Material Design Adapter installiert, also ich sehe dazu nichts.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • A AhleWurscht75
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #357
                @ahlewurscht75 Bist du sicher, der Adapter läuft? Das ist Voraussetzung. Zeige mal ein Bild von den Datenpunkten des Profils im Objektbaum...
                Was ist bei dir die "aktuellste Version vom Adapter"? 1.1.2 (stable) oder 2.0.4 (beta)?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  AhleWurscht75
                  #358
                  @rene_hm ich bin ein Honk 🤦🏼. Ich habe die 1.1.2...
                  Ist die Beta schon empfehlenswert oder noch sehr bugy?
                  Sorry, dass ich durch meine Blindheit eure Zeit geklaut habe und Danke für den Support.
                  • A AhleWurscht75
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #359
                    @ahlewurscht75
                    Die Beta kannst du ohne Sorgen nutzen, funzt bei mir ohne Probleme und ist sehr stabil.
                      AhleWurscht75
                      #360
                      Hallo an Alle,
                      da ich es nun auch geschafft habe alles zu installieren und funktionsfähig zu bekommen, Dank an das Forum!, habe ich noch eine Frage.
                      Wie löse ich es am besten, wenn ich in meinem Haus zwei Wohnbereiche mit der Abwesenheitserkennung unabhängig voneinander steuern möchte?
                      Also es gibt den Hauptwohnbereich und die Einliegerwohnung unserer Tochter. Bis dato hatte ich das über zwei Instanzen it der HeatingControl gelöst. Ich weiß aber nicht ob dies mit dem View von Pittini auch geht. Es wäre mich auch lieber dies alles in einer VIS darzustellen.
                      Dane für Hilfe diesbezüglich
                      Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A AhleWurscht75
                        Hallo an Alle,
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #361
                        @ahlewurscht75
                        Du hast 2 Wohnbereiche, also kannst du das ja als 2 verschiedene Räume ansehen und dann kannst du das seperat steuern
                          @ahlewurscht75
                          AhleWurscht75
                          #362
                          @dominik-f Hi, Danke für deine Rückmeldung.
                          Ich verstehe allerdings nicht ganz wie ich dies umsetzen kann. Ich habe in meinem Wohnbereich 1 = 8 Räume und im Wohnbereich 2 = 3 Räume. Jeder Raum ist in der VIS logischerweise auch einzeln wählbar. In meiner HeatingControl Instanz habe ich jedoch nur einen Datenpunkt für Anwesenheit/ Abwesenheit, dieser ist m.E. global und wirkt sich auf alle in der Instanz enthaltenen Räume, in meinem Fall also 11, aus. Oder habe ich hier irgendwo einen Hänger?
                          • A AhleWurscht75
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #363
                            @ahlewurscht75
                            Ah ich glaub ich habe dich falsch verstanden gehabt^^ Da geht es glaube ich wirklich nur mit ner zweiten Instanz
                              @ahlewurscht75
                              AhleWurscht75
                              #364
                              @dominik-f OK, habe mich vielleicht auch nicht klar genug ausgedrückt. habe schon überlegt ob ich dies mit einem anderen Datenpunkt lösen kann der nicht global ist. Fällt mir jedoch nicht wirklich was zu ein...
                              • A AhleWurscht75
                                Hallo an Alle,
                                Pittini
                                #365
                                Jaein. Da die Instanz vom HeatingControl im Vis hardcoded ist, brauchst Du ne 2te Visseite wo Du via "suchen und ersetzen" vorher aus jedem HeatingControl.0. ein HeatingControl.1. machst.
                                  Borio85
                                  #366
                                  @Pittini hast du evtl. eine Idee wieso die markierten Felder auf dem iPad abgeschnitten sind?
                                  Auf dem PC ist alles top
                                  • B Borio85
                                    Pittini
                                    #367
                                    @borio85 Das ist eine sehr gute Frage. Auf die ich keine Antwort weis, und Dich deshalb zum MaterialDesign Thread weiterschicken muß, evtl. wird Dir da geholfen: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/650
                                    • P Pittini
                                      Borio85
                                      #368
                                      @pittini Alles klar, dann versuche ich es mal da, Danke.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Borio85
                                        laola
                                        schrieb am zuletzt editiert von laola
                                        #369
                                        @Pittini,
                                        danke erst einmal für deine Mühe und Zeit, solch eine VIS zu bauen. Und auch auf Fragen und Wünsch so einzugehen.
                                        Ich habe nun auf HeatingControl 2.1 und VIS 3.1.1 geupdated. So weit - so schick. Der Status-Log vom WoZi als Beispiel gefällt mir sehr gut. Die Datenpunkte entsprechen zu setzen ist auch kein Problem - woran ich aber scheitere - wenn ich den View vom WoZi kopiere (um weitere Thermostate einzufügen)- den dann in contHzng reizukopieren. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch... :-(
                                        • L laola
                                          @Pittini,
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #370
                                          @laola
                                          Als erstes kopierst du die view cardHzngWozi und benennst die z.B. in cardHzngBad und stellst alles ein. Dann kopierst du in der contHzng das Widget, welches die View Wozi enthält und fügst es wieder ein. In dem neuen Widget musst du rechts unter Generell in der css Klasse dann die mdui-Order-Nummer verändern. Diese müsste jetzt 30 oder so haben, nimmst dann einfach 40. Dann musst du noch rechts unter Allgemein die Viewname einstellen auf die von dir erstellte Card.
