  4. Unifi nanoHD und SmartHome-Komponenten (Sonoff, Shelly, ...)
unifiunifi nanohd wlan access pointshelly2.5shelly1shelly bulbtasmota gosund sp111
12 Beiträge 4 Kommentatoren 593 Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    vor kurzem habe ich mein Netzwerk komplett auf Unifi umgestellt, konkret mit einem UAP-nanoHD sowie einem UAP-AC-M; beide per LAN am Router. Controller auf der Synology NAS.
    Funktioniert soweit auch echt gut, bis auf die Problemchen mit den Shelly's (s. andere Posts hier im Forum), wobei die z. Zt. seit dem letzten FW-Update (noch) stabil laufen.
    Was aber gerade nicht geht, ist das sowohl die Shelly- als auch die Sonoff-Teile die am nanoHD hängen nicht per Browser (Benutzeroberfläche) aufgerufen werden können; Ping schlägt auch fehl. Bei denen am AC-Mesh kein Problem. Eine Zeit lang ging es, wenn man im Unifi-Controller auf re-connect gedrückt hat und dann die Weboberfläche aufgerufen hat. Geht aber auch nicht mehr.
    Die Teile funktionieren aber im ioB einwandfrei und lassen sich von dort aus auch ansprechen und ansteuern.
    Frage: Hat das von Euch auch jemand, bzw. weiß wie man es beheben kann oder woran es liegen könnte?
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Keiner eine Idee?
      Bis jetzt habe ich rausgefunden, das nach einem Reboot auf der Konsole die Komponenten wieder ansprechbar sind (die Weboberfläche). Aber nach einer bestimmten Zeit geht es dann wieder nicht; scheint sich eine Art "Datenmüll" anzusammeln.
      Ist nur die Frage, wie man das weg bekommt? Regelmässiger reboot ist auch nicht so toll, da dann alle Komponenten wieder "umgewürfelt" werden, im meinem Fall alle zum AC-Mesh wenn ich den nanoHD reboote.
      D Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        Keiner eine Idee?
        dos1973
        @qqolli
        Hast du vlans o.ä
        • qqolliQ qqolli
          Keiner eine Idee?
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @qqolli Ich denke auch, dass es ein firewall prob ist, da ja der iobroker offenbar kein Problem hat, die Geräte zu erreichen.
          Proxmox und HA ...
          • D dos1973
            @qqolli
            Hast du vlans o.ä
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @dos1973
            Hallo, habe keine Vlan's, alles ein Wlan.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @meister-mopper
              hatte den Firewall temporär abgeschaltet, sowohl unter Win als auch unter Mac; hat keinen Unterschied gemacht.
              Wenn es ein Firewall-Problem wäre, warum geht es dann nach einem Reboot für eine gewisse Zeit (>2-3 Tage)?
              • qqolliQ qqolli
                @meister-mopper
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                @qqolli
                hmm das ist echt tricky.
                wie sind denn die shelly angebunden. per Coap oder mqqt?
                was hast du denn für ein iobroker system, kannst dort ein terminal aufmachen un von dort Pingen?
                die shelly und dein Client sind im gleichen NETZ
                • D dos1973
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @dos1973
                  Alle Shelly per mqtt eingebunden.
                  Na ja, wenn sie unter ioB gehen, während ich sie per Browser nicht aufrufen kann, müssen sie von ioB auch "pingbar" sein, oder?
                  Shelly und Client im selben Netz.
                  • qqolliQ qqolli
                    @dos1973
                    dos1973
                    @qqolli
                    Das sehe ich nicht so selbstverständlich.
                    • D dos1973
                      @qqolli
                      dos1973
                      @dos1973
                      Ich nehme an coap wird am iobroker nicht funktionieren...
                      Ich nehme an irgendwas ist im unifi controller falsch
                      Ich habe auch ein unifi und das funktioniert alles, also mit dem webfrontend und ich habe meine shelly im vlan und habe dort auch die Kommunikation nut in eine Richtung erlaubt.
                      Edit:
                      Du musst mehr detail zu der Netzwerk konfig posten, angefangen bei deinem router...
                      • D dos1973
                        @dos1973
                        Edit:
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @dos1973
                        Warum sollte coap nicht funktionieren? Hatte vorher alle Shellies über coap und bin dann auf MQTT umgestiegen, da mein altes Wlan zwei verschiedene IP-Bereiche hatte. Nach dem Umstieg auf Unifi habe ich wieder einen gemeinsamen IP-Adressbereich und könnte somit wieder zurück auf Coap gehen; war aber bis jetzt zu faul :-)
                        Worauf läuft Dein Contoller? Vlans habe ich keine. Wenn Du bei Dir die Kommunikation nur in eine Richtung erlaubt hast, wie bekommst Du dann eine Rückmeldung von den Shellies (z. B. ob online, etc.)?
                        Bzgl. der Netzwerk-Konfiguration bin ich nicht so sattelfest. Der Router ist bei mir eine 7490 Fritte und die beiden Unifigeräte sind per Lankabel angeschlossen. Der Kontroller läuft auf meiner Synology NAS.
                        Wie gesagt, wenn ich den nanoHD reboote, kann ich die Shellies wieder eine Zeitlang über das Webinterface ansprechen.
                        • qqolliQ qqolli
                          @dos1973
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @qqolli sagte in Unifi nanoHD und SmartHome-Komponenten (Sonoff, Shelly, ...):
                          Bei meinem UAP-AC_LR hatte ich das gleiche Verhalten.
                          Ich weiss leider auch nicht woran es liegt, aber nach irgendeinem Unifi update ging COAP bei mir auch nicht mehr und habe umgestellt auf MQTT...
