  4. [GELÖST] Warnungen nach Modbus Update auf 3.2.4
16 Beiträge 2 Kommentatoren 734 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @wendy2702
    Das steht auf Debug.
    Wie geht ein Downgrade?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @ostseeskipper Das ist nur der Filter.
    Du musst das im Experten Modus hinter der Instanz umstellen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @wendy2702
      Ahh was gelernt
      sieht nun so aus
      • O ostseeskipper
        @wendy2702
        Ahh was gelernt
        sieht nun so aus
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ostseeskipper Bitte wieder als Text wie im ersten Beitrag Posten.
        Downgrade geht übrigens so:
        wendy2702W O 2 Antworten Letzte Antwort
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @wendy2702 Kannst du mal einen Scrennshot der Register Seite posten.
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @wendy2702
            2021-02-16 21:40:46.485  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.486  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.487  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.488  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.491  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.492  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.493  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.494  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.497  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.498  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
            2021-02-16 21:40:46.499  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @wendy2702
              ja auch das
              • O ostseeskipper
                @wendy2702
                ja auch das
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @wendy2702
                ich glaub das wars. Habs gefunden. Besten Dank
                Der hat (wohl beim Update) einfach bei den letzten Einträgen das Value in die formula Spalte gesetzt.
                • O ostseeskipper
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @ostseeskipper HAst du davon einen Screenshot?
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @wendy2702
                    So sah das aus iregndwie die letzten 25-30 Zeilen war da der Eintrag value in der Spalte formula.
                    Wie gesagt nun nicht mehr und darm keine Warnungen mehr. Besten Dank Dir
                    • O ostseeskipper
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @ostseeskipper War das einfach nach öffnen und schliessen wieder richtig?
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @wendy2702
                        Nein, ich hab die falschen Einträge mit der Hand raus gelöscht.
                        Wie Wo kann ich den Threat auf gelöst setzten?
                        • O ostseeskipper
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @ostseeskipper Titel im ersten Beitrag editieren und
                          [Gelöst]
                          davor setzen.
                            [Gelöst]
                            davor setzen.
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @wendy2702 👍 😊
                            tolle schnelle Hilfe
