  4. [GELÖST] Warnungen nach Modbus Update auf 3.2.4
16 Beiträge 2 Kommentatoren 734 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich auf die Modbus 3.2.4 geupdatet habe bekomme in nun laufend Warnungen, die ich vorher nicht hatte
    Werde leider nicht schlau was man mir sagen will. Womit hat das Teil ein Problem Welche Werte, welches Value?
    2021-02-16 21:46:50.136 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    2021-02-16 21:46:50.137 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    2021-02-16 21:46:50.139 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    2021-02-16 21:46:50.140 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    2021-02-16 21:46:50.141 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @ostseeskipper Log mal auf Debug stellen biite und hier Posten.
    Mal ein Downgrade probiert?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
      @wendy2702
      Das steht auf Debug.
      Wie geht ein Downgrade?
      • O ostseeskipper
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ostseeskipper Das ist nur der Filter.
        Du musst das im Experten Modus hinter der Instanz umstellen
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @wendy2702
          Ahh was gelernt
          sieht nun so aus
          • O ostseeskipper
            @wendy2702
            Ahh was gelernt
            sieht nun so aus
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @ostseeskipper Bitte wieder als Text wie im ersten Beitrag Posten.
            Downgrade geht übrigens so:
            wendy2702W O 2 Antworten Letzte Antwort
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @wendy2702 Kannst du mal einen Scrennshot der Register Seite posten.
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @wendy2702
                2021-02-16 21:40:46.485  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.486  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.487  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.488  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.491  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.492  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.493  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.494  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.497  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.498  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                2021-02-16 21:40:46.499  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @wendy2702
                  ja auch das
                  • O ostseeskipper
                    @wendy2702
                    ja auch das
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @wendy2702
                    ich glaub das wars. Habs gefunden. Besten Dank
                    Der hat (wohl beim Update) einfach bei den letzten Einträgen das Value in die formula Spalte gesetzt.
                    • O ostseeskipper
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @ostseeskipper HAst du davon einen Screenshot?
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @wendy2702
                        So sah das aus iregndwie die letzten 25-30 Zeilen war da der Eintrag value in der Spalte formula.
                        Wie gesagt nun nicht mehr und darm keine Warnungen mehr. Besten Dank Dir
                        • O ostseeskipper
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @ostseeskipper War das einfach nach öffnen und schliessen wieder richtig?
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @wendy2702
                            Nein, ich hab die falschen Einträge mit der Hand raus gelöscht.
                            Wie Wo kann ich den Threat auf gelöst setzten?
                            • O ostseeskipper
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @ostseeskipper Titel im ersten Beitrag editieren und
                              [Gelöst]
                              davor setzen.
                                [Gelöst]
                                davor setzen.
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @wendy2702 👍 😊
                                tolle schnelle Hilfe
