  4. [GELÖST] Warnungen nach Modbus Update auf 3.2.4
16 Beiträge 2 Kommentatoren 734 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich auf die Modbus 3.2.4 geupdatet habe bekomme in nun laufend Warnungen, die ich vorher nicht hatte
    Werde leider nicht schlau was man mir sagen will. Womit hat das Teil ein Problem Welche Werte, welches Value?
    2021-02-16 21:46:50.136 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    2021-02-16 21:46:50.137 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    2021-02-16 21:46:50.139 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    2021-02-16 21:46:50.140 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    2021-02-16 21:46:50.141 - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
    • O ostseeskipper
      Hallo Zusammen,
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @ostseeskipper Log mal auf Debug stellen biite und hier Posten.
      Mal ein Downgrade probiert?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @wendy2702
        Das steht auf Debug.
        Wie geht ein Downgrade?
        • O ostseeskipper
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @ostseeskipper Das ist nur der Filter.
          Du musst das im Experten Modus hinter der Instanz umstellen
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @wendy2702
            Ahh was gelernt
            sieht nun so aus
            • O ostseeskipper
              @wendy2702
              Ahh was gelernt
              sieht nun so aus
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @ostseeskipper Bitte wieder als Text wie im ersten Beitrag Posten.
              Downgrade geht übrigens so:
              wendy2702W O 2 Antworten Letzte Antwort
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @wendy2702 Kannst du mal einen Scrennshot der Register Seite posten.
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @wendy2702
                  2021-02-16 21:40:46.485  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.486  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.487  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.488  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.491  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.492  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.493  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.494  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.497  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.498  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                  2021-02-16 21:40:46.499  - warn: modbus.0 (7150) Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError: value is not defined
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @wendy2702
                    ja auch das
                    • O ostseeskipper
                      @wendy2702
                      ja auch das
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @wendy2702
                      ich glaub das wars. Habs gefunden. Besten Dank
                      Der hat (wohl beim Update) einfach bei den letzten Einträgen das Value in die formula Spalte gesetzt.
                      • O ostseeskipper
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @ostseeskipper HAst du davon einen Screenshot?
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @wendy2702
                          So sah das aus iregndwie die letzten 25-30 Zeilen war da der Eintrag value in der Spalte formula.
                          Wie gesagt nun nicht mehr und darm keine Warnungen mehr. Besten Dank Dir
                          • O ostseeskipper
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @ostseeskipper War das einfach nach öffnen und schliessen wieder richtig?
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @wendy2702
                              Nein, ich hab die falschen Einträge mit der Hand raus gelöscht.
                              Wie Wo kann ich den Threat auf gelöst setzten?
                              • O ostseeskipper
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @ostseeskipper Titel im ersten Beitrag editieren und
                                [Gelöst]
                                davor setzen.
                                  [Gelöst]
                                  davor setzen.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @wendy2702 👍 😊
                                  tolle schnelle Hilfe
