    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H heinzie
    @dslraser Habe nochmal geprüft, bei mir geht der Link. Prüfe ich nochmal.
    Man kann die Dateien aber auch einfach von der Seite laden.
    Der Link ist dort ganz unten auf der Seite unter Download "Bahnhofsuhr (16 kByte, gezippt)" Von dort habe ich die Dateien auch.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #4836
    @heinzie
    nur mal so gefragt...Die Uhr von @s-bormann gefällt Dir nicht ? (also es soll unbedingt diese Bahnhofsuhr sein ?)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @heinzie
      heinzie
      #4837
      @dslraser Doch gefällt mir natürlich auch.
      Nur für meine Anwendung auf einem 10" Tablet kann man die sehr schlecht - aus der Entfernung - ablesen.
      Habe aber auch nicht mehr die besten Augen :-)
      Weiterer Vorteil der Bahnhofsuhr sind die vielen Einstellmöglichkeiten und die Ablesbarkeit ist einfach top.
      Könnte mir vorstellen, dass die für andere auch interessant wäre.
      • H heinzie
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4838
        @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        mit der Beschreibung von @s-bormann funktioniert das mir...
        https://forum.iobroker.net/post/582344
        Edit: auch andere Zeiger usw. funktionieren
        Edit: nur alles da reingeladen
        da kannst Du die index.html ändern (andere Zeiger usw.)
        Klick da drauf
        dann sieht es so aus
        im Widget dann auswählen
          Klick da drauf
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          #4839
          @dslraser Vielen Dank für deine Unterstützung, dann weiß ich in jedem Fall schon mal des es geht.
          Habe jetzt mal alle Dateien in meinem Verzeichnis /userwidgets/bahn gelöscht. Dann die *.zip nochmal geladen.
          Jetz bekomme ich aber eine Fehlermeldung wenn ich diese in das Verzeichnis laden möchte. War das bei Dir auch so oder habe ich da irgendwie einen Gedankenfehler drin?
          Dann habe ich die Dateien von Hand dort ertsellt un den Inhalt aus den Original Dateien reinkopiert.
          Die Datei wird mir bei der Auswahl auch richtig angezeigt
          Geht aber leider trozdem noch nicht.
          • H heinzie
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4840
            steht denn userwidged davor ?
            Zeig nochmal Dein Verzeichnis wo die hochgeladenen Dateien sind.
            Edit: eine Fehlermeldung beim hochladen hatte ich nicht.
              heinzie
              #4841
              @dslraser
              • H heinzie
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #4842
                @heinzie die Dateiendungen sind doppelt ?
                (.js.js ?)
                  (.js.js ?)
                  heinzie
                  #4843
                  @dslraser Vielen vielen Dank, du bist mein Held.
                  Jetzt läuft es.
                  • s.bormannS s.bormann
                    @swisswn sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @s-bormann Danke für deine Antwort. Genau das ist mein Problem. Sobald ich ein "richtiges" FLOT-Chart von Grafana in BACKGROUND_URL einfüge wird mir die Seite im Widget angezeigt. So wie hier:
                    Das linke Widget sollte aber gleich wie das rechte aussehen und nur beim öffnen dann in etwas so aussehen:
                    Müsste dann noch das Temperatur Icon im geöffneten Zustand weg bekommen. Hier habe ich URL eingefügt:
                    Bekomme es einfach nicht hin auch mit diversen Einstellungen in den Widget Optionen.
                    Ah, jetzt verstehe ich es, da haben wir etwas aneinander vorbei geredet. Mit "geöffnet" dachte ich, Du meinst den geöffneten Dialog. Du meinst aber, wenn die Kachel vergrößert ist.
                    Das ganze geht so:
                      1. Ausblenden des Widgets, wenn die Kachel normal groß ist:
                        Das ganze gibt es einmal für eine inaktive Kachel und für eine aktive Kachel - aktiviert für beides diese Option (standardmäßig ist die Kachel aktiv, wenn die Temperatur im STATE > 0 ist - kann man aber konfigurieren).
                      1. Ausblenden des Icons, wenn die Kachel vergrößert ist:050f06ec-4cc2-4882-901a-9ab32b3e5e19-image.png
                    Hoffe, es klappt so, wie Du es Dir vorstellst!
                    swisswn
                    #4844
                    @s-bormann Danke Dir! Das war's. Der zweite Teil unten war bei mir falsch.
                    • F Offline
                      Foradh 0
                      #4845
                      zuallererst einmal großes Lob an das tolle Forum hier und an all die fleißigen Programmierer die uns so ein unglaubliches Tool zur Verfügung stellen!
                      Ich nutze iobroker hauptsächlich im Zusammenspiel mit einer Siemens Logo 8 und dem S7 Adapter. Hierbei wollte ich nun von der Standard-VIS-Visualisierung auf iQontrol wechseln. Hierbei stoße ich leider auf ein Problem mit getrenntem Taster und Zustand des Gerätes. Beim klicken auf die Kachel soll der Taster auf "true" geschalten werden und der Zustand des entsprechenden Gerätes oben links angezeicht werden.
                      Beispiel an einem Lichttaster + entsprechendes Licht:
                      Einstellungen im iQontrol Adapter unter Geräte
                      Aktuelle Lösung im VIS
                      Schonmal vielen Dank im Voraus.
                      Foradh
                      • F Foradh 0
                        Foradh
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4846
                        @foradh-0 na in der vis sprichst du ja auch den schalter und nicht das licht an...
                        IMHO müsstest du bei state NI1 statt Q1 nehmen.
                        zwar keine anhung von deinen dingern, aber von der logik her...
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Foradh 0
                          #4847
                          @da_woody Danke für die schnelle Antwort. Hab ich leider in meiner Beschreibung vergessen...die Zuordnung bei State habe ich schon auf Q1 gelegt. Damit wird das Symbol auch korrekt angezeigt (Lampe an/aus). Problem ist aber, dass ich über das klicken auf die Kachel nicht steuern kann.
                          In state muss mein Q1 stehen, ich suche aber die Funktion was beim klicken auf die Kachel passiert -> hiermüsste dann NI1 hinterlegt werden.
                          • H heinzie
                            Jetzt läuft es.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4848
                            Jetzt läuft es.
                            Ich habe mal eine 1x1 Kachel genommen mit 150x150 und 0px, dann passt das ganz gut.
                            (für Dich ist dann bestimmt eine größere Kachel besser)
                            oder so
                              Jetzt läuft es.
                              oder so
                              heinzie
                              #4849
                              @dslraser Ich habe mich für eine 2x2 Kachel entschieden.
                              Mit den Einstellungen klappt das einwandfrei. Besonders mit durchsichtigem Hintergrund gefällt sie mir.
                                @ts020339 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Wenn ich das im Skript richtig verstehe, hast Du aber auch keine unterschiedlich großen Bilder hinterlegt? Ich habe in Deinem Skript noch die folgenden Sachen angepasst, da meine Bilder an einer anderen Stelle liegen:
                                nein, ich habe keine Unterschiedlichen Bilder. Sieht im Moment so aus.
                                Zur zweiten Frage, hast Du denn den Trigger in iQontrol verlinkt ? Also bei inakticer/aktiver Kachel ?
                                PS: das Script ist nicht von mir...
                                ts020339
                                schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                #4850
                                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                okay, die richtige Skalierung der Bilder musste ich im Skript tatsächlich manuell anpassen. Entweder hat man hier vermutlich zufällig die richtigen Größen oder muss im Skript dann korrekt skalieren.
                                Durch deine Rückfrage zur Verlinkung des Triggers habe ich jetzt erst verstanden, wie das funktionieren soll. Danke :-) Ich dachte zuerst, dass das Ein-/Aublenden der Wetterkachel im Skript selber im html passieren soll... Dass man das ganze auch durch die "Enlarge"-Funktion in IQontrol hinbekommt, habe ich erst jetzt verstanden.
                                So funktioniert es bei mir jetzt auch.
                                • F Foradh 0
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4851
                                  @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  das geht über den Schraubenschlüssel:
                                  Du trägst Q1 bei STATE ein und klickst auf den Schraubenschlüssel.
                                  Dann gibst Du N1 hier ein:
                                  Dann werden Änderungen in N1 geschrieben, der aktuelle STATE kommt aber aus Q1.
                                  LG
                                  • H heinzie
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4852
                                    Ja, sieht definitv sehr gut aus!
                                      mikweb
                                      #4853
                                      @s-bormann
                                      IQontroll wurde vollkommen wiederherstellt mit backupit adapter mit alle Bilder...
                                        LG
                                        Foradh 0
                                        #4854
                                        @s-bormann Genau das hatte ich gesucht, vielen Dank!
                                        • s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4855
                                          1.6.0
                                          • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
                                          • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
                                          • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
                                          • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
                                          • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
                                          • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
                                          • (sbormann) Badge has now a maximum-width and uses marquee-effect.
                                          • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
                                          • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
                                          • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
                                          • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                                          • (sbormann) When converting to bool, "off" is interpreted as false now.
                                          • (sbormann) Added option to center device name and/or state.
                                          • (sbormann) Fixed option font-size for sub-header.
                                          • (sbormann) Moved option, to show toolbar in one single line, into the options-tab.
                                          • (sbormann) Added option, to invert Error Icon.
                                          • (sbormann) Rearranged device option for a better overview.
                                          • (sbormann) Added option noZoomOnHover for Icon (in device-options, section tile-behaviour (general) and, for all devices, in settings, section tile).
                                          • (sbormann) Added delay to visibility of badge to allow color-change happen before it appears.
                                          • (sbormann) Fixed min/max/step for number of url-parameters of widgets (which fixed range for FLOT-Chart).
                                          • (sbormann) Added PANEL_HIDE and the corresponding option Invert PANEL_HIDE to panel.
                                          • (sbormann) Added manifest.json.
                                          • (sbormann) Fixed saving values of color-picker.
