  4. Aqara 2 fach Relais LLKZMK11LM pairing nicht möglich
6 Beiträge 3 Kommentatoren 693 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HeKo
    Hallo miteinander,
    ich habe mir 2 von diesen Aqara 2 fach Relais angeschafft weil diese lt. einigen Beiträgen hier mit dem Zigbee Adapter funktionieren sollen.
    Leider versuch ich die Geräte verzweifelt zu koppeln. Trotz Update auf 1.4.4 funktionierte es nicht. Nachdem ich die Kopplung starte und dann den Taster am Relais betätige kommt während des Fortschrittes keine Meldung. Auch im LOG steht nichts. (Außer start und stop join)
    Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    • H HeKo
      Hallo miteinander,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @heko sagte in Aqara 2 fach Relais LLKZMK11LM pairing nicht möglich:
      ahh von diesen.. .... nicht von den anderen ..ahhh..
      WELCHE
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        WELCHE
        HeKo
        Steht im Titel "LLKZMK11LM"!
        Aber zur Visulisierung hier noch zwei Bilder.
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HeKo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @heko bei aqara Sensoren ist das 5 sec halten dann fängt der zu blinken.. schon gemacht ?
          • H HeKo
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            LLKZMK11LM"
            Bitte nach dieser Anleitung vorgehen.
            Nebenbei - die habe ich ausgebuddelt in dem ich Tante G den folgenden Suchstring gegeben habe:
            LLKZMK11LM pairing mode
            Des weiteren kann (muss aber nicht) es sein das das Relais nur auf den Kanälen 11,15,20,25 funkt.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              LLKZMK11LM"
              A.
              HeKo
              @asgothian Der Kanal war das Problem , ich hatte 26 verwendet, mit 25 hats geklappt.
              Nachteil: alle Geräte müssen neu gekoppelt werden.
              Aber vielen Dank für den Hinweis.
