  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nathan1312
    ich bin ein wenig am verzweifeln.
    ich habe das tolle Script von pix kopiert und lasse damit meine Kalendereinträge durchsuchen. Meine Anpassung:
    `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
    sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
    20.09.2016 erstellt von pix
    // User Anpassungen
    var suchstring =   'BIOMUELL';              // Suchbegriff
    var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
    var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
    var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
    // Ende User Anpassungen
    createState(suchstring, false, {
         type: 'boolean',
         def: false
    var idEventState = suchstring;
    var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
    function datum(x) {
        var jetzt = new Date();
        if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
        //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
        var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
        if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
        var jahr       = zeit.getFullYear();
        var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
        var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
        return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
    function pruefeKalender() {
        var kalender = getState(idTabelle).val;
        var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
        if (logging) log(tag);
        try{
            var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
            if (logging) log(ereignisse);
            for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(ideventstate,true);/weitere/aktionen,/setstate/so/}/else/setstate(ideventstate,false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
    Beim Ausführen erhalte ich folgendes log:
    `~~[code]~~12:20:43.443	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllerinnerung.Biomüll
    12:20:43.484	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllerinnerung.Biomüll
    12:20:43.484	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Jetztzeit: Sun Nov 27 2016 12:20:43 GMT+0100 (CET)
    12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Zielzeit: Mon Nov 28 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
    12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: 28.11.2016
    12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: [XXX]
    12:20:43.486	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Treffer: Morgen BIOMUELL
    12:20:43.486	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: registered 1 subscription and 1 schedule[/code]`
    So wie ich das verstehe, erzeugt das Script einen "Treffer" für "Morgen BIOMUELL", jedoch wird die definierte Variable "BIOMUELL" nicht auf "true" gesetzt. Diese bleibt hartnäckig auf "false" stehen  :evil:
    Kann mir jemand helfen? Wo hab ich einen Fehler gemacht...?  :?
    Beste Grüße![/i][/i][/i]
    • N Offline
      N Offline
      nathan1312
      …hatte gerade mal zum Test den Debug-Mode angeschaltet. Da erhalte ich folgendes log:
      javascript.0	2016-11-27 12:34:20.434	info	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: registered 1 subscription and 1 schedule
      javascript.0	2016-11-27 12:34:20.434	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
      javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
      javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=true) - was not executed, while debug mode is active
      javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	info	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Treffer: Morgen BIOMUELL
      javascript.0	2016-11-27 12:34:20.432	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
      Anscheinend wird die Variable kurz auf "true" geschaltet, allerdings danach sofort (zweimal) wieder auf "false". Ich verstehe das Script leider nicht in allen Teilen so gut und kann nicht erkennen wodurch das ausgelöst wird…
      • P Offline
        pix
        ich habe das Skript nochmal durchegesehen und einen Fehler gefunden:
        die idEventState ist ein __boolea__n und wird in einer fälschlicherweise mit einem String gefüllt.
        also richtig:
        var idEventState = getState('Muellwarnung.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
        oder bei dir nathan1312
        var idEventState = getState(suchstring).val;
        Pix
        • N Offline
          N Offline
          nathan1312
          Hi Pix,
          Danke für die Antwort. Ich glaube leider nur, dass das was du geschrieben hast keinen Sinn macht. Ich hab die Änderung auch mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert.
          Könntest du nochmal über das Script gucken ob nicht doch ein anderer Fehler enthalten ist.
          Wäre sehr nett!
          Beste grüße!
          Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
            Sven2013
            Hallo Pix,
            ich setze dein Script erfolgreich für meine Müllüberwachung ein. Allerdings ist mir nun aufgefallen, dass die letzte gefundene Mülltonne ab Ihrer Leerung jeden Tag angesagt wird, bis eine andere dran ist. Dann wird diese jeden Tag angesagt..
            Also eigentlich alles korrekt, bis auf das scheinbar die Variable nicht zurück gesetzt wird.
            Kannst du da nochmal ins Script schauen, ob du da etwas diesbezüglich findest?
            Hier zur Sicherheit nochmal das aktuell verwendete:
            13.11.2016 angepasst für Sven
            // User Anpassungen
            var suchstring =   'Bio';              // Suchbegriff
            var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
            createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
                 type: 'boolean',
                 name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                 desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                 def: false
            var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
            function datum(x) {
                try{
                    for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("34/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
            Danke, Gruß Sven[/i][/i][/i]
            • P Offline
              pix
              Hallo Sven,
              kannst du mir noch den Inhalt von
              ical.1.data.table
              ````posten. Kann das so nicht reproduzieren.
              Pix
              PS: Danke, dass du dein aktuell verwendetes Skript mit in die Frage postest. Damit ist es viel einfacher.
                Sven_Tengeler
                Gerne,
                steht folgendes drin:
                [object Object],[object Object],[object Object]
                Gruß Sven
                • C Offline
                  charlyphyro
                  Hallo Pix,
                  Bei mir tritt der Fehler auch auf. Skript ist gleich beim Sven2013 & die data.table ist je nach dem wieviele Ereignisse anstehen mit mehr oder weniger [object Object].
                  Habe testweise den Bio auf morgen datiert. Ist auf true. Man sieht auch im log das er die Zielzeit und Jetztzeit gespeichert worden ist & auch abgerufen wird, obwohl der Datenpunkt gelöscht worden ist.
                  Hoffe das hilft dir einwenig mehr :)
                  Logdatei:
                  ! charlyphyro 2016-12-05 12:05:07.330 info host.charlyphyro instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: [ { 'date': 'In 4 Tagen 18:00-19:00', 'event': 'Restmüll', '_class': 'ical_Müll 2 ical_4days', '_date': '2016-12-09T17:00:00.000Z', '_end': '2016-12-09T18:00:00.000Z', '_IDID': '1FE329DE-75E7-4619-8CE2-0AEBC865679C', '_allDay': false, '_rule': ' ', '_calName': 'Müll 2' }, { 'date': '16.12.2016 18:00-19:00', 'event': 'Bio', '_class': 'ical_Müll 2 ', '_date': '2016-12-16T17:00:00.000Z', '_end': '2016-12-16T18:00:00.000Z', '_IDID': '9E523031-50E4-45E9-B851-D3D16AB9B47F', '_allDay': false, '_rule': ' ', '_calName': 'Müll 2' } ]
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: 06.12.2016
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Zielzeit: Tue Dec 06 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.806 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Jetztzeit: Mon Dec 05 2016 12:05:01 GMT+0100 (CET)
                  ! ical.0 2016-12-05 12:05:01.805 info ical.0 processing URL: Müll http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXXX
                  ! ical.0 2016-12-05 12:05:01.805 info ical.0 processing URL: Müll 2 http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXX
                  ! ical.0 2016-12-05 12:05:00.640 info ical.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.6.2
                  ! charlyphyro 2016-12-05 12:05:00.229 info host.charlyphyro instance system.adapter.ical.0 started with pid 13907
                  ! javascript.0 2016-12-05 12:04:52.423 info javascript.0 script.js.JAVA_0.Stromzähler: nach entferne Datenpunkt: Trockner Messung
                  ! javascript.0 2016-12-05 12:04:21.863 info script.js.JAVA_0.Stromzähler: nach entferne Datenpunkt: Stromzaehler
                  ! host.charlyphyro 2016-12-05 12:04:07.218 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info ]
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info }
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_calName': 'Müll 2'
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_rule': ' ',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_allDay': false,
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_IDID': '9E523031-50E4-45E9-B851-D3D16AB9B47F',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_end': '2016-12-16T18:00:00.000Z',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_date': '2016-12-16T17:00:00.000Z',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_class': 'ical_Müll 2 ',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'event': 'Bio',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'date': '16.12.2016 18:00-19:00',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info {
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info },
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_IDID': '1FE329DE-75E7-4619-8CE2-0AEBC865679C',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_end': '2016-12-09T18:00:00.000Z',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_date': '2016-12-09T17:00:00.000Z',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_class': 'ical_Müll 2 ical_4days',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'event': 'Restmüll',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'date': 'In 4 Tagen 18:00-19:00',
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: [
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: 06.12.2016
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Zielzeit: Tue Dec 06 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                  ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Jetztzeit: Mon Dec 05 2016 12:04:01 GMT+0100 (CET)
                  ! ical.0 2016-12-05 12:04:01.682 info processing URL: Müll http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXXX
                  ! ical.0 2016-12-05 12:04:01.673 info processing URL: Müll 2 http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXX
                  ! ical.0 2016-12-05 12:04:00.631 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.6.2
                  ! host.charlyphyro 2016-12-05 12:04:00.230 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 13895
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    ich glaube nach langen Suchen hab ich den Fehler gefunden:
                    `function pruefeKalender() {
                        try{
                            for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/}<e=""></kalender.length;>`
                    Der "else"-Teil saß an der falschen Stelle des Scripts glaube ich. So wie ich das interpretiertt hab handelt es sich um eine verschachtelte Doppelbedingung. Zunächst wird der Zeitrtaum geprüft `~~[code]~~if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1)` und danach das Event `~~[code]~~ if (termin.indexOf(suchstring) != -1)[/code]`.
                    Der "else"-Teil muss demnach eine geschweifte Klammer später auftauchen. Ansonsten wird die zweite Bedingung erst gar nicht durchlaufen und der Status der Systemvariable wird nicht wieder zurück gesetzt.
                    Bei mir scheint es mit der Änderung jetzt zu funktionieren. Vielleicht kann pix meine Vermutung nur zur Sicherheit nochmal überprüfen und ggf. bestätigen. ...oder auch schreiben, dass das alles Quatsch ist was ich hier behaupte.  ;)
                    Beste Grüße![/i][/i][/code][/i][/i][/i]
                    • H Offline
                      hanisoft
                      ich hab einmal alle Änderungen übernommen. Scheint auch etwas zu funktionieren. Das Event wird gefunden, lt Log.
                      Trotzdem hab ich im Log einen Warnung: State "RM" not found. und in Objekte bleibt der Wert immer auf false.
                      Hier mein Script
                      ! // User Anpassungen
                      ! var suchstring = 'AP'; // Suchbegriff
                      ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                      ! var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                      ! var logging = true; // debug Log ein/ausschalten
                      ! // Ende User Anpassungen
                      ! createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
                      ! type: 'boolean',
                      ! name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                      ! desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                      ! def: false
                      ! var idEventState = getState('Muellwarnung.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
                      ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                      ! function datum(x) {
                      ! var jetzt = new Date();
                      ! if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                      ! //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt –> nicht gut
                      ! var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                      ! if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                      ! var jahr = zeit.getFullYear();
                      ! var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                      ! var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                      ! return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                      ! function pruefeKalender() {
                      ! var kalender = getState(idTabelle).val;
                      ! var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                      ! if (logging) log(tag);
                      ! try{
                      ! var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                      ! if (logging) log(ereignisse);
                      ! for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (kalender__.date.indexOf(tag) != -1) || (kalender__.date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                      ! var termin = kalender__.event;
                      ! if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                      ! log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                      ! setState(idEventState, true);
                      ! } else setState(idEventState, false);
                      ! } catch (fehler_try) {
                      ! log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                      ! schedule("32 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
                      ! var event = getState(idEventState).val;
                      ! if (event) {
                      ! var ansage = suchstring + ' wird morgen abholt. Bitte rausstellen!';
                      ! // hier kann sayit oder push gesetzt werden
                      ! setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, ansage);
                      ! // bei Aktualisierung
                      ! on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                      ! pruefeKalender();
                      ! // 1Min nach Mitternacht
                      ! schedule("1 * * * *", pruefeKalender);
                      ! //bei Skriptstart
                      ! pruefeKalender();______</kalender.length;> ______Danke für Eure Hilfe
                      Hannes______
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        Ich hab glaub ich noch was raus gefunden:
                        Kann es sein, dass Script alle Einträge durchläuft und jedesmal die angelegte variable neu setzt? Das bedeutet, dass wenn das event im ersten Eintrag gefunden wird, geht der State auf true. Dann wird aber weiter gesucht und da im zweiten kalendereintrag der suchtext dann natürlich nicht mehr auftritt wird der State wieder auf false gesetzt.
                        Abhilfe könnte hier der Befehl "break" geben (nach dem Befehl zum setzen der variable auf true eingesetzt). Ich hab das Script im Moment so am laufen. Bis jetzt klappts…
                        Beste grüße!
                        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                        • P Offline
                          pix
                          Liebe Leute,
                          ich kann die Fehler leider nicht reproduzieren, da der Datenpunkt table innerhalb meines ical-Adapters nicht mehr gefüllt wird (readme auf github sagt nix dazu). Auch hatte ich das Skript nie selbst im Einsatz, es wurde hergeleitet aus einem anderen Skript zum Ansagen von Geburtstagen am kommenden Tag, das zusammen mit einem anderen User (PrinzEisenherz) entwickelt wurde.
                          @nathan: Du hast recht, wenn weitere Kalendereinträge aufkommen, die nicht dem Suchwort entsprechen, wird die Variable fälschlicherweise auf false gesetzt.
                          Sollte der Adapter table mal wieder korrekt füllen, kann ich das Skript gern nochmal ausprobieren.
                          Pix
                          • C Offline
                            chris
                            Hallo
                            ich habe das Script so genommen wie Pix es für Altpapier geschrieben hatte.
                            idEventState blieb auch immer aus false.
                            Oben habe ich noch eine Zeile eingefügt. Seit dem läuft es bei mir.
                            Chris
                            • H Offline
                              hanisoft
                              wo hast Du das genau eingesetzt?
                              Hannes
                                Sven2013
                                Hallo Pix, Hallo @all
                                ich habe nun beide Varianten die in den oben genannte Variante von Nathan1312 ausprobiert:
                                Erfolg: Die Variablen beleiben auf "false"
                                dann habe ich in Zeile 24 die Ergänzung von Chris eingefügt:
                                Erfolg: Das Script findet die Müllabholung von Morgen korrekt. Ansage erfolgt ebenfalls korrekt. Die Variable wird danach aber leider nicht wieder auf false gestzt wenn der Tag des Mülls dran war. Kommt dann ein Anderer Müll, wird Sie auf false gesetzt und das ganze Spiel beginnt mit der anderen Müllart wie beschrieben von Vorne.
                                Vielleicht kann jemand von euch mit der Beschreibung etwas anfangen…
                                Denn wenn es geht ist es eine tolle Erleichterung damit ich den Müll nicht mehr so oft vergesse :-)
                                // User Anpassungen
                                var suchstring =   'Rest';              // Suchbegriff
                                     type: 'boolean',
                                     def: false
                                function datum(x) {
                                    try{
                                        for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @chris:
                                  Hallo
                                  Chris `
                                  kannst du vielleicht mal das komplette Script posten?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                  • C Offline
                                    chris
                                    Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich noch was anderes geändert habe.
                                    Ist bei mir mehr so trial and error.
                                    Chris
                                    // User Anpassungen
                                    var suchstring =   'Biotonne';              // Suchbegriff
                                         type: 'boolean',
                                         def: false
                                    function datum(x) {
                                        try{
                                            for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("45/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Funktioniert es denn so?
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        hier scheint noch ein Fehler zu stecken.
                                        das else setState(idEventState, false); sollte meiner Meinung Raus. Denn wenn du über Mehrere Instanzen gehst, dann kann es sein, dass du oben den Wert auf true setzt und später wieder auf false.
                                        a200
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nathan1312
                                          So liebe Leute.
                                          Wer noch Probleme mit dem Script hat, dem empfehle ich folgendes auszuprobieren:
                                          // User Anpassungen
                                          var suchstring =   'RESTMÜLL';              // Suchbegriff
                                               type: 'boolean',
                                               def: false
                                          function datum(x) {
                                              try{
                                                  for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                                          Anstelle von
                                          `~~[code]~~createState(suchstring, false, {
                                               type: 'boolean',
                                               def: false
                                          });[/code]`
                                          kann auch der längere Ausdruck in dem Script für Sven unter Einbeziehung des strings "Müllwarnung" verwendet werden.
                                          Ebenso kann der "Umweg" über die Variable "idEventState" verwendet werden.
                                          Wichtig ist nur folgender Codeteil in dem Script oben:
                                          `~~[code]~~  break;
                                                          } else setState(suchstring, false);
                                                      } else setState(suchstring, false);[/code]`
                                          Der Befehl "break" sorgt dafür, dass die Suche nachdem das gewünschte Ereignis gefunden wurde abgebrochen wird. Andernfalls werden weitere Termine im Zeitfenster geprüft und der Status der Meldung wieder fälschlicherweise wieder auf "false" gesetzt.
                                          Danach muss für beide Fälle, dass das gewünschte Ereignis NICHT gefunden wurde, der Befehl folgen, den Status wieder auf "false" zu setzen, da dieser sonst auch nach Ablauf des Ereignis bei "true" bleibt. (Für den Fall, dass die Variable "idEventState" verwendet wird muss der Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzt werden!)
                                          Probiert es aus, es funktioniert so.
