  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sven2013
    ich vermute ich habe den Fehler grade entdeckt, es ist nicht ical.0 sondern ical.1 und da ist Data gefüllt.
    Was muss ich denn da in der Zeile 44/45 ändern?
    Gruß Sven
      Sven2013
      Oh man bin ich doof…
      ich habe es gefunden natürlich ist die Instanz Oben zu ändern. Sorry...
      jetzt funktioniert es... Viele 1000 Dank dafür Pix!
      Gruß Sven
      • N Offline
        N Offline
        nathan1312
        ich bin ein wenig am verzweifeln.
        ich habe das tolle Script von pix kopiert und lasse damit meine Kalendereinträge durchsuchen. Meine Anpassung:
        `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
        sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
        20.09.2016 erstellt von pix
        // User Anpassungen
        var suchstring =   'BIOMUELL';              // Suchbegriff
        var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
        var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
        var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
        // Ende User Anpassungen
        createState(suchstring, false, {
             type: 'boolean',
             def: false
        var idEventState = suchstring;
        var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
        function datum(x) {
            var jetzt = new Date();
            if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
            //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
            var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
            if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
            var jahr       = zeit.getFullYear();
            var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
            var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
            return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
        function pruefeKalender() {
            var kalender = getState(idTabelle).val;
            var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
            if (logging) log(tag);
            try{
                var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                if (logging) log(ereignisse);
                for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(ideventstate,true);/weitere/aktionen,/setstate/so/}/else/setstate(ideventstate,false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
        Beim Ausführen erhalte ich folgendes log:
        `~~[code]~~12:20:43.443	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllerinnerung.Biomüll
        12:20:43.484	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllerinnerung.Biomüll
        12:20:43.484	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Jetztzeit: Sun Nov 27 2016 12:20:43 GMT+0100 (CET)
        12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Zielzeit: Mon Nov 28 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
        12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: 28.11.2016
        12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: [XXX]
        12:20:43.486	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Treffer: Morgen BIOMUELL
        12:20:43.486	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: registered 1 subscription and 1 schedule[/code]`
        So wie ich das verstehe, erzeugt das Script einen "Treffer" für "Morgen BIOMUELL", jedoch wird die definierte Variable "BIOMUELL" nicht auf "true" gesetzt. Diese bleibt hartnäckig auf "false" stehen  :evil:
        Kann mir jemand helfen? Wo hab ich einen Fehler gemacht...?  :?
        Beste Grüße![/i][/i][/i]
        • N Offline
          N Offline
          nathan1312
          …hatte gerade mal zum Test den Debug-Mode angeschaltet. Da erhalte ich folgendes log:
          javascript.0	2016-11-27 12:34:20.434	info	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: registered 1 subscription and 1 schedule
          javascript.0	2016-11-27 12:34:20.434	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
          javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
          javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=true) - was not executed, while debug mode is active
          javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	info	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Treffer: Morgen BIOMUELL
          javascript.0	2016-11-27 12:34:20.432	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
          Anscheinend wird die Variable kurz auf "true" geschaltet, allerdings danach sofort (zweimal) wieder auf "false". Ich verstehe das Script leider nicht in allen Teilen so gut und kann nicht erkennen wodurch das ausgelöst wird…
          • P Offline
            pix
            ich habe das Skript nochmal durchegesehen und einen Fehler gefunden:
            die idEventState ist ein __boolea__n und wird in einer fälschlicherweise mit einem String gefüllt.
            also richtig:
            var idEventState = getState('Muellwarnung.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
            oder bei dir nathan1312
            var idEventState = getState(suchstring).val;
            Pix
            • N Offline
              N Offline
              nathan1312
              Hi Pix,
              Danke für die Antwort. Ich glaube leider nur, dass das was du geschrieben hast keinen Sinn macht. Ich hab die Änderung auch mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert.
              Könntest du nochmal über das Script gucken ob nicht doch ein anderer Fehler enthalten ist.
              Wäre sehr nett!
              Beste grüße!
              Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
                Sven2013
                Hallo Pix,
                ich setze dein Script erfolgreich für meine Müllüberwachung ein. Allerdings ist mir nun aufgefallen, dass die letzte gefundene Mülltonne ab Ihrer Leerung jeden Tag angesagt wird, bis eine andere dran ist. Dann wird diese jeden Tag angesagt..
                Also eigentlich alles korrekt, bis auf das scheinbar die Variable nicht zurück gesetzt wird.
                Kannst du da nochmal ins Script schauen, ob du da etwas diesbezüglich findest?
                Hier zur Sicherheit nochmal das aktuell verwendete:
                13.11.2016 angepasst für Sven
                // User Anpassungen
                var suchstring =   'Bio';              // Suchbegriff
                var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
                createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
                     type: 'boolean',
                     name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                     desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                     def: false
                var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
                function datum(x) {
                    try{
                        for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("34/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                Danke, Gruß Sven[/i][/i][/i]
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Sven,
                  kannst du mir noch den Inhalt von
                  ical.1.data.table
                  ````posten. Kann das so nicht reproduzieren.
                  Pix
                  PS: Danke, dass du dein aktuell verwendetes Skript mit in die Frage postest. Damit ist es viel einfacher.
                    Sven_Tengeler
                    Gerne,
                    steht folgendes drin:
                    [object Object],[object Object],[object Object]
                    Gruß Sven
                    • C Offline
                      charlyphyro
                      Hallo Pix,
                      Bei mir tritt der Fehler auch auf. Skript ist gleich beim Sven2013 & die data.table ist je nach dem wieviele Ereignisse anstehen mit mehr oder weniger [object Object].
                      Habe testweise den Bio auf morgen datiert. Ist auf true. Man sieht auch im log das er die Zielzeit und Jetztzeit gespeichert worden ist & auch abgerufen wird, obwohl der Datenpunkt gelöscht worden ist.
                      Hoffe das hilft dir einwenig mehr :)
                      Logdatei:
                      ! charlyphyro 2016-12-05 12:05:07.330 info host.charlyphyro instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: [ { 'date': 'In 4 Tagen 18:00-19:00', 'event': 'Restmüll', '_class': 'ical_Müll 2 ical_4days', '_date': '2016-12-09T17:00:00.000Z', '_end': '2016-12-09T18:00:00.000Z', '_IDID': '1FE329DE-75E7-4619-8CE2-0AEBC865679C', '_allDay': false, '_rule': ' ', '_calName': 'Müll 2' }, { 'date': '16.12.2016 18:00-19:00', 'event': 'Bio', '_class': 'ical_Müll 2 ', '_date': '2016-12-16T17:00:00.000Z', '_end': '2016-12-16T18:00:00.000Z', '_IDID': '9E523031-50E4-45E9-B851-D3D16AB9B47F', '_allDay': false, '_rule': ' ', '_calName': 'Müll 2' } ]
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: 06.12.2016
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Zielzeit: Tue Dec 06 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.806 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Jetztzeit: Mon Dec 05 2016 12:05:01 GMT+0100 (CET)
                      ! ical.0 2016-12-05 12:05:01.805 info ical.0 processing URL: Müll http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXXX
                      ! ical.0 2016-12-05 12:05:01.805 info ical.0 processing URL: Müll 2 http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXX
                      ! ical.0 2016-12-05 12:05:00.640 info ical.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.6.2
                      ! charlyphyro 2016-12-05 12:05:00.229 info host.charlyphyro instance system.adapter.ical.0 started with pid 13907
                      ! javascript.0 2016-12-05 12:04:52.423 info javascript.0 script.js.JAVA_0.Stromzähler: nach entferne Datenpunkt: Trockner Messung
                      ! javascript.0 2016-12-05 12:04:21.863 info script.js.JAVA_0.Stromzähler: nach entferne Datenpunkt: Stromzaehler
                      ! host.charlyphyro 2016-12-05 12:04:07.218 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info ]
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info }
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_calName': 'Müll 2'
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_rule': ' ',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_allDay': false,
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_IDID': '9E523031-50E4-45E9-B851-D3D16AB9B47F',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_end': '2016-12-16T18:00:00.000Z',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_date': '2016-12-16T17:00:00.000Z',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_class': 'ical_Müll 2 ',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'event': 'Bio',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'date': '16.12.2016 18:00-19:00',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info {
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info },
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_IDID': '1FE329DE-75E7-4619-8CE2-0AEBC865679C',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_end': '2016-12-09T18:00:00.000Z',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_date': '2016-12-09T17:00:00.000Z',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_class': 'ical_Müll 2 ical_4days',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'event': 'Restmüll',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'date': 'In 4 Tagen 18:00-19:00',
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: [
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: 06.12.2016
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Zielzeit: Tue Dec 06 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                      ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Jetztzeit: Mon Dec 05 2016 12:04:01 GMT+0100 (CET)
                      ! ical.0 2016-12-05 12:04:01.682 info processing URL: Müll http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXXX
                      ! ical.0 2016-12-05 12:04:01.673 info processing URL: Müll 2 http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXX
                      ! ical.0 2016-12-05 12:04:00.631 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.6.2
                      ! host.charlyphyro 2016-12-05 12:04:00.230 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 13895
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        ich glaube nach langen Suchen hab ich den Fehler gefunden:
                        `function pruefeKalender() {
                            try{
                                for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/}<e=""></kalender.length;>`
                        Der "else"-Teil saß an der falschen Stelle des Scripts glaube ich. So wie ich das interpretiertt hab handelt es sich um eine verschachtelte Doppelbedingung. Zunächst wird der Zeitrtaum geprüft `~~[code]~~if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1)` und danach das Event `~~[code]~~ if (termin.indexOf(suchstring) != -1)[/code]`.
                        Der "else"-Teil muss demnach eine geschweifte Klammer später auftauchen. Ansonsten wird die zweite Bedingung erst gar nicht durchlaufen und der Status der Systemvariable wird nicht wieder zurück gesetzt.
                        Bei mir scheint es mit der Änderung jetzt zu funktionieren. Vielleicht kann pix meine Vermutung nur zur Sicherheit nochmal überprüfen und ggf. bestätigen. ...oder auch schreiben, dass das alles Quatsch ist was ich hier behaupte.  ;)
                        Beste Grüße![/i][/i][/code][/i][/i][/i]
                        • H Offline
                          hanisoft
                          ich hab einmal alle Änderungen übernommen. Scheint auch etwas zu funktionieren. Das Event wird gefunden, lt Log.
                          Trotzdem hab ich im Log einen Warnung: State "RM" not found. und in Objekte bleibt der Wert immer auf false.
                          Hier mein Script
                          ! // User Anpassungen
                          ! var suchstring = 'AP'; // Suchbegriff
                          ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                          ! var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                          ! var logging = true; // debug Log ein/ausschalten
                          ! // Ende User Anpassungen
                          ! createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
                          ! type: 'boolean',
                          ! name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                          ! desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                          ! def: false
                          ! var idEventState = getState('Muellwarnung.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
                          ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                          ! function datum(x) {
                          ! var jetzt = new Date();
                          ! if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                          ! //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt –> nicht gut
                          ! var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                          ! if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                          ! var jahr = zeit.getFullYear();
                          ! var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                          ! var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                          ! return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                          ! function pruefeKalender() {
                          ! var kalender = getState(idTabelle).val;
                          ! var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                          ! if (logging) log(tag);
                          ! try{
                          ! var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                          ! if (logging) log(ereignisse);
                          ! for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (kalender__.date.indexOf(tag) != -1) || (kalender__.date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                          ! var termin = kalender__.event;
                          ! if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                          ! log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                          ! setState(idEventState, true);
                          ! } else setState(idEventState, false);
                          ! } catch (fehler_try) {
                          ! log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                          ! schedule("32 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
                          ! var event = getState(idEventState).val;
                          ! if (event) {
                          ! var ansage = suchstring + ' wird morgen abholt. Bitte rausstellen!';
                          ! // hier kann sayit oder push gesetzt werden
                          ! setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, ansage);
                          ! // bei Aktualisierung
                          ! on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                          ! pruefeKalender();
                          ! // 1Min nach Mitternacht
                          ! schedule("1 * * * *", pruefeKalender);
                          ! //bei Skriptstart
                          ! pruefeKalender();______</kalender.length;> ______Danke für Eure Hilfe
                          Hannes______
                          • N Offline
                            N Offline
                            nathan1312
                            Ich hab glaub ich noch was raus gefunden:
                            Kann es sein, dass Script alle Einträge durchläuft und jedesmal die angelegte variable neu setzt? Das bedeutet, dass wenn das event im ersten Eintrag gefunden wird, geht der State auf true. Dann wird aber weiter gesucht und da im zweiten kalendereintrag der suchtext dann natürlich nicht mehr auftritt wird der State wieder auf false gesetzt.
                            Abhilfe könnte hier der Befehl "break" geben (nach dem Befehl zum setzen der variable auf true eingesetzt). Ich hab das Script im Moment so am laufen. Bis jetzt klappts…
                            Beste grüße!
                            Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                            • P Offline
                              pix
                              Liebe Leute,
                              ich kann die Fehler leider nicht reproduzieren, da der Datenpunkt table innerhalb meines ical-Adapters nicht mehr gefüllt wird (readme auf github sagt nix dazu). Auch hatte ich das Skript nie selbst im Einsatz, es wurde hergeleitet aus einem anderen Skript zum Ansagen von Geburtstagen am kommenden Tag, das zusammen mit einem anderen User (PrinzEisenherz) entwickelt wurde.
                              @nathan: Du hast recht, wenn weitere Kalendereinträge aufkommen, die nicht dem Suchwort entsprechen, wird die Variable fälschlicherweise auf false gesetzt.
                              Sollte der Adapter table mal wieder korrekt füllen, kann ich das Skript gern nochmal ausprobieren.
                              Pix
                              • C Offline
                                chris
                                Hallo
                                ich habe das Script so genommen wie Pix es für Altpapier geschrieben hatte.
                                idEventState blieb auch immer aus false.
                                Oben habe ich noch eine Zeile eingefügt. Seit dem läuft es bei mir.
                                Chris
                                • H Offline
                                  hanisoft
                                  wo hast Du das genau eingesetzt?
                                  Hannes
                                    Sven2013
                                    Hallo Pix, Hallo @all
                                    ich habe nun beide Varianten die in den oben genannte Variante von Nathan1312 ausprobiert:
                                    Erfolg: Die Variablen beleiben auf "false"
                                    dann habe ich in Zeile 24 die Ergänzung von Chris eingefügt:
                                    Erfolg: Das Script findet die Müllabholung von Morgen korrekt. Ansage erfolgt ebenfalls korrekt. Die Variable wird danach aber leider nicht wieder auf false gestzt wenn der Tag des Mülls dran war. Kommt dann ein Anderer Müll, wird Sie auf false gesetzt und das ganze Spiel beginnt mit der anderen Müllart wie beschrieben von Vorne.
                                    Vielleicht kann jemand von euch mit der Beschreibung etwas anfangen…
                                    Denn wenn es geht ist es eine tolle Erleichterung damit ich den Müll nicht mehr so oft vergesse :-)
                                    // User Anpassungen
                                    var suchstring =   'Rest';              // Suchbegriff
                                         type: 'boolean',
                                         def: false
                                    function datum(x) {
                                        try{
                                            for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @chris:
                                      Hallo
                                      Chris `
                                      kannst du vielleicht mal das komplette Script posten?
                                      Danke und Gruß
                                      Mirko
                                      • C Offline
                                        chris
                                        Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich noch was anderes geändert habe.
                                        Ist bei mir mehr so trial and error.
                                        Chris
                                        // User Anpassungen
                                        var suchstring =   'Biotonne';              // Suchbegriff
                                             type: 'boolean',
                                             def: false
                                        function datum(x) {
                                            try{
                                                for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("45/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Funktioniert es denn so?
